基于FAN4810的有源功率因数校正(PFC)电路设计
最新更新时间:2012-07-23来源: 互联网关键字:FAN4810  有源功率  PFC 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
FAN4810的工作原理
  FAN4810工作于前沿平均电流、电流连续(CCM)升电压输出工作模式,内部的三重安全检测技术可使电路免受由于某个电路元器件的损坏而使电路处于不正常工作状态;栅极输出驱动能力高达1A,因而无须外接功率MOSFET驱动电路;低功耗特性改进了电路的工作效率,并降低了元器件的损耗。FAN4810还具有峰值电流限制功能,利用内部的交流输入电压过低保护和输出过电压保护电路,在输出负载突变的情况下通过内部的过电压比较器可以关断PFC电路的工作,输出时钟信号可用于同步下级PWM电路,以降低电路工作躁声。FAN4810的引脚图如图1所示,其工作原理框图如图2所示,FAN4810引脚功能如表1所示。
 FAN4810引脚图 www.elecfans.com
  图1 FAN4810引脚图
  图2工作原理框图
  3 采用FAN4810的500W/PFC设计
  下面介绍采用FAN4810的500W功率因数校正电路设计的有关方法,电路工作原理图如图4所示,该500W输出电路的PFC输出电压为400VDC,输出电流为1.25A,交流输入市电电压适应范围为90~264VAC。
采用FAN4810的500W有源功率因数校正电路的电路原理图
  图3采用FAN4810的500W有源功率因数校正电路的电路原理图
  ① 500W/PFC电路技术指标
  输出功率:500W
  VMIN=80VAC(RMS)
  VMAX=264VAC(RMS)
  工作效率η=0.93
  VO=400VDC
  VO-MIN=300VDC
  开关工作频率fs=100kHz
  保持时间THDL=20ms
  THD(总谐波失真)=5%
  dI纹波=20%纹波电流
  交流输入市电频率=60Hz
  ② 功率回路元器件的选择
  FAN4810可用于任何工作于电流连续导通工作模式(CCM)下的PFC应用场合,可以满足IEC 3000-3-2的有关技术要求
关键字:FAN4810  有源功率  PFC 编辑:神话 引用地址:基于FAN4810的有源功率因数校正(PFC)电路设计
上一篇:车载逆变器电路的维修要点
下一篇:一.基于DSP重复控制技术在逆变电源系统中的应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:57
PFC应用:临界导电模式有源PFC的设计
APFC技术按照电感 电流 是否连续,可分为断续导电模式(DCM)、连续导电模式(CCM)和介于两者之间的临界导电模式(CRM)。CCM模式适合于较大功率输出,控制较复杂,且存在 二极管 反向恢复的问题。DCM模式的输入电流和输出 电压 的纹波比较大,因而开关损耗比较大,同时对负载有一定的影响。CRM模式既没有断续导电模式那么大的器件应力,也不存在连续导电模式所具有的二极管反向恢复问题,且输入平均电流与输入电压成线性关系。在中小功率(300 W以下)场合,采用临界导电模式的功率因数校正具有比较大的优势。文中推出的APFC系统采用美国摩托罗拉公司生产的MC33262专用集成控制 芯片 ,并使其工作于临界导电模式(CR
[电源管理]
<font color='red'>PFC</font>应用:临界导电模式<font color='red'>有源</font><font color='red'>PFC</font>的设计
开关电源PFC及其工作原理(图文)
什么是功率因数补偿,什么是功率因数校正: 功率因数补偿:在上世纪五十年代,已经针对具有感性负载的交流用电器具的电压和电流不同相(图1)从而引起的供电效率低下提出了改进方法(由于感性负载的电流滞后所加电压,由于电压和电流的相位不同使供电线路的负担加重导致供电线路效率下降,这就要求在感性用电器具上并联一个电容器用以调整其该用电器具的电压、电流相位特性,例如:当时要求所使用的40W日光灯必须并联一个4.75μF的电容器)。用电容器并连在感性负载,利用其电容上电流超前电压的特性用以补偿电感上电流滞后电压的特性来使总的特性接近于阻性,从而改善效率低下的方法叫功率因数补偿(交流电的功率因数可以用电源电压与负载电流两者相位角的余弦函数值co
[电源管理]
开关电源<font color='red'>PFC</font>及其工作原理(图文)
采用微控制器MC68HC908LB8带PFC的数控可调光电子照明镇流器
  目前随着能源问题日益严重,调光技术在照明的应用中得到了越来越广泛的关注。目前大多数调光器以可控硅为主,这种调光器在纯阻性负载(如白炽灯)时能很稳定地工作,因为可控硅可以在正弦波的任意点被触发导通直到正弦电压接近零的时候关断。在这样的系统中,白炽灯可以很平滑地实现从几乎是0到100%的调光。而节能灯由于其发光效率高、无频闪等优点在很多场合早已替代白炽灯。但是由于节能灯的负载特性,在应用于调光系统时就需要对其电路进行调整。于是新型可调光电子镇流器应运而生。因此,本文设计一种基于MC68HC908LB8的带PFC的数控可调光电子照明 镇流器 ,能使元件数量减少50%.   1 MC68HC908LB8的主要特点
[单片机]
采用微控制器MC68HC908LB8带<font color='red'>PFC</font>的数控可调光电子照明镇流器
使用NCP1014带PFC的离线8w LED反激式电源
用NCP1014作控制器的离线(offline)8WLED驱动电源电路如图1所示。这种LED驱动电路的AC输入电压从90v AC到265v AC,输出8W,驱动Gree公司的一个xLAMP MC-E.可以用作便携式台灯、橱柜灯或走廊灯等。MC-E在一个封装内含有4个表面贴装LED.每个LED的额定电流是700mA.通过LED串的实际电流是630mA。 图1中.R1为可熔保险电阻,C1、L1和C2组成EMI滤波器,D1~D4为桥式整流器,U1(NCP1O14)、变压器T1、整流二极管D7、电容C8/C9等组成DC-DC反激式变换器。电流传感电阻Rsense(R6、R7和R8)、晶体管Q1、光电耦合器U2、电容C6等组成
[电源管理]
使用NCP1014带<font color='red'>PFC</font>的离线8w LED反激式电源
反激式LED驱动中的PFC原理
作为一种固态光源,发光二级管(LED)具备使用寿命长、功效出色以及环保特性,因此得到了广泛应用。目前,LED正在取代现有的照明光源,如白炽灯、荧光灯和HID灯等。若要点亮LED,需要用恒定电流进行操作,而且必须具有高功率因数。除了适用于固态照明的最新EnergyStar指令要求功率超过3 W的照明光源具有大于0.9的功率因数,镇流器输入线路电流谐波还需要满足IEC61000-3-2 C类规范的要求。 为了达到这些LED照明应用要求,通常会在低功率( 25 W) LED照明应用中使用一个集成PFC的单级反激式转换器。此外,在各种反激式拓扑电路中,初级端调节(PSR)反激式电路是最为经济高效的解决方案。通过使用具有初级端调节(PSR)
[电源管理]
反激式LED驱动中的<font color='red'>PFC</font>原理
采用单级离线驱动器的远程变光LED
  变光LED驱动器在低光量时会出现光输出稳定性问题,本文将探究这个问题的根源,并提出一个解决方案。本文不讨论双向晶闸管的变光技术,因为低光量不稳定性是因为不同的机制造成的。使用通信技术设定LED电流的变光方法包括DALI、0-10V、Zigbee和电力线载波控制。   LED驱动器端收到一个信号,并用其设置参考电流,同时控制环路调整LED电流,使其符合参考电流。只有控制精度很高,才能确保相邻灯具的亮度相同。低光量时出现的闪烁和弱光现象令设计人员困惑不解。    单级功率因数校正   如果使用两级功率转换器,就再出现低光量不稳定现象。第一级(升压或PFC-反激式)建立较稳定的电压,第二级(通常是降压逆变)精密调节LED内的电流。
[电源管理]
采用单级离线驱动器的远程变光LED
一种电动汽车的快速充电系统设计
  引言   由于石油危机和日益严重的环境污染, 电动汽车 发展已经是大势所趋。蓄电池为电动汽车提供动力,而蓄电池充电性能直接影响蓄电池的使用和寿命,蓄电池一般分为铅蓄电池、镍镉电池、镍氢电池和锂离子电池。由于蓄电池种类繁多且容量不一,不同种类和容量的蓄电池往往需要不同的充电器匹配,如果蓄电池的充电器匹配不好会出现过充过热等不安全现象,从而影响蓄电池的正常使用并缩短蓄电池寿命。因此,设计一款基于 单片机 控制的能为各类蓄电池充电的多功能充电系统是十分必要的。多功能充电系统能快速稳定地为不同类型和不同容量的蓄电池充电,我们在软件上针对不同类型的蓄电池设计了相应的充电方法,使每种蓄电池都能在最佳充电方法下充电。对于不同容量的蓄电池,
[单片机]
一种电动汽车的快速充电系统设计
Microchip推出数字交错功率因数校正参考设计
  Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)宣布,推出数字交错功率因数校正(PFC)参考设计,演示如何在绿色电源设计中实现全数字化PFC的各项优势。具体来说,这个免费的参考设计为交错式PFC应用的开关电源(SMPS)使用的Microchip dsPIC33F“GS”系列数字信号控制器(DSC)提供了一种简便的评估能效和特性的方法。   转向数字电源转换的趋势是实现绿色电源设计及更智能更高效的电源系统。这种趋势有助于降低电源系统的二氧化碳排放,减轻全球紧张的电网负担。高性能电源应用广泛,包括电信和工业设备、数字电视、照明、空调和其他家用电器。数字交错式PFC提高了电源的整体效率、输入功率因数、电压
[嵌入式]
Microchip推出数字交错<font color='red'>功率</font>因数校正参考设计
小广播
最新电源管理文章
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
