由于车载逆变器电路一般都具有上电软启动功能,因此在接通电源后要等5s~30s后才会有交流220V的输出,同时LED指示灯点亮。当LED指示灯不亮时,则表明逆变电路没有工作。
当接通电源30s以上,LED指示灯还没有点亮时,则需要测量XAC输出插座处的交流电压值,若该电压值为正常的220V左右,则说明仅仅是LED指示灯部分的电路出现了故障;若经测量XAC输出插座处的交流电压值为0,则说明故障原因为逆变器前级的逆变电路没有工作,可能是芯片IC1内部的保护电路已经启动。
判断芯片IC1内部保护电路是否启动的方法是:用万用表的直流电压挡测量芯片IC1的3脚对地直流电压值,若该电压在1V以上则说明芯片内部的保护电路已经启动了,否则说明故障原因是非保护电路动作所致。
若芯片IC1的3脚对地电压值在1V以上,表明芯片内部的保护电路已启动时,需进一步用万用表的直流电压挡测试芯片IC1的15、16脚之间的直流电压,以及芯片IC1的1、2脚之间的直流电压。
正常情况下,图1电路中芯片IC1的15脚对地直流电压应高于16脚对地直流电压,2脚对地的直流电压应高于1脚对地的直流电压,只有当这两个条件同时得到满足时,芯片ICl的3脚对地直流电压才能为正常的0V左右,逆变电路才能正常工作。若发现某测试电压不满足上述关系时,只需按相应支路去查找故障原因,即可解决问题。
关键字:车载 逆变器
编辑:神话 引用地址:车载逆变器电路的维修要点
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:57
恩智浦携手广汽集团共同开发新一代车载网关平台
恩智浦半导体今日宣布携手广汽集团共同开发基于以太网和安全的新一代车载网关平台,从而推动国内首个整车制造企业自主研发的以太网网关项目落地。恩智浦将为该平台的开发提供参考设计和完整的网关解决方案,涵盖微控制器和网络接口等半导体器件。双方将通过半导体企业与整车制造企业直接开展技术合作的形式,实现我国汽车产业生态合作模式的突破及创新。 恩智浦为广汽集团提供的网关解决方案在硬软件开发中具有独特优势。该解决方案实现了基于以太网、CAN/CAN FD的网络架构,有效降低了网络成本,提升了网关的性能与可靠性。同时,该解决方案支持最新的车用以太网技术(100Base-T1)、汽车开放系统架构(AutoSAR)以及空中固件升级(FOTA)技术,并提供
[汽车电子]
全球数百万汽车因车载Android应用存隐患 面临被盗风险
在车联网时代,汽车制造商和第三方开发商竞相将智能手机演变成遥控器,允许驾驶员通过手机来实现车辆定位、开锁/解锁等功能,甚至于部分应用能够实现《霹雳游侠》中的场景——召唤汽车或者卡车到身边。但在提供便携的同时智能手机也存在被黑客入侵的风险,一旦手机被黑那么所有通过网络控制的互联网汽车功能就落入了黑客的的掌控中。 而且近日公布的调查结果表明,这种担忧是完全存在的。近日,俄罗斯安全公司卡巴斯基的一组研究人员对 9 辆互联网汽车的 Android 应用(来自 7 家公司)进行了测试,这些应用的下载量已经超过几十万,甚至部分应用超过了 100 万,但是他们却发现这些应用连最基础的软件保护都没有提供,更谈何说帮助车主保护这个重要的宝贵财
[嵌入式]
北电能源微型光伏逆变器获得英国G83认证
近日,北电能源自主研发生产的BDM-250微型逆变器顺利通过了英国最新G83/2认证,这是继北电能源BDM-250微型逆变器在获得ETL、SAA、TUV等认证之后,再次斩获殊荣,同时也为北电能源微型逆变器进入英国市场奠定了坚实的基础。
[新能源]
IHS Markit:2020年光伏逆变器替换市场将增至8.7GW
市场研究公司IHS Markit认为,2020年,光伏逆变器替换市场将增长约40%,在全球新项目之外再创造8.7GW需求。 公司的最新分析表明,德国户用市场较早使用逆变器,之后西班牙、意大利和英国的户用、工商业和公用事业领域也开始使用逆变器,欧洲因此成为最大的光伏逆变器替换市场。 通常来说,欧洲户用市场早期使用的组串式逆变器的预期寿命为5-10年,因此在部件替换市场中占有很大比例。 由于欧洲拥有大型公用事业项目,因此,集中式逆变器替换市场或会成为一个大型兆瓦级市场。各国可以选择使用具有储能功能的先进集中式逆变器,也可以使用最新的组串式逆变器。 IHS Markit发布的消息显示,逆变器替换需求量最大的国家是德国、意大利和西班牙,在
[新能源]
太阳能光伏逆变器项目进展迅速
国际能源 网讯: 厦门科华恒盛(002335,股吧) 股份有限公司拥有自主知识产权的“大功率太阳能光伏并网逆变器SPI100K、SPI250K、SPI500K”项目成功入选2012国家重点新产品计划。据记者了解,科华恒盛自2010年凭借太阳能光伏发电系统荣膺国家火炬项目之后,再次在新能源领域取得突破进展,目前,光伏逆变器项目取得突破进展。 此次成功入选国家重点新产品项目的“大功率太阳能光伏并网逆变器SPI100K、SPI250K、SPI500K”,是基于提高太阳能光伏发电系统的电 能变换效率、运行可靠性、稳定性、安全性等而提出来的重要课题,科华恒盛通过提高逆变器的技术设计水平,以及通过现代控制算法、新型电力电子技术
[新能源]
离网逆变器为什么能过载几倍
在光伏并网系统中,组件、逆变器、电网构成电气系统。阳光辐射有多大,组件转化太阳能,逆变器就发多大的功率,所以并网逆变器对交流过载没有特别要求,因为逆变器的输出功率基本不会超过组件功率。而在光伏离网系统中,组件、蓄电池、逆变器、负载构成电气系统,逆变器的输出功率,是由负载决定的,有些感性负载,如空调、水泵等,里面的电动机,启动功率是额定功率的3-5倍,所以离网逆变器对过载有特别要求。 从上图看出,采用高频隔离技术的离网逆变器,峰值功率可以达到额定功率的两倍;采用工频隔离技术的离网逆变器,峰值功率可以达到额定功率的三倍。那么,一台3kW的高频离网逆变器,可以带动一台1P的空调(启动功率约5.5kVA),一台12kW的工频离网逆变器
[新能源]
光伏逆变器MPPT效率的计算方法与来源
在光伏逆变器的技术规格说明书内,都会标注MPPT效率这个指标。MPPT效率是决定光伏逆变器发电量最关键的因素,其重要性大大超过光伏逆变器本身的效率。目前国内外光伏逆变器在相同的条件下对比发电量,相差可能高达20%,导致这个差异主要原因在于MPPT效率,以下介绍MPPT效率的计算方法和来源。 MPPT的效率等于硬件效率乘以软件效率,硬件效率主要由电流传感器的精度,采样电路的精度来决定的,软件效率主要由采样频率来决定的,MPPT实现的方法有很多种,但是无论是采用那种方法,首先必须要测量组件功率的变化,再对变化做出反应。这其中涉及到一个关键的元器件,那就是电流传感器,它的精度和线性误差将直接决定硬件效率,而软件的采样频率也是由硬件的精
[电源管理]
车载屏幕真的越多越好吗?如何选择合适的芯片来搭建智能座舱方案?
汽车正在演进为最大的移动 智能 终端,显示屏成为了数字化智能座舱的“基础设施”,就连普通家用车也逐渐把交互屏作为标配。与此同时,车企们的“屏幕内卷化”也逐渐开始,大屏化、多屏化、连屏化发展趋势越来越明显。然而,车载屏幕真的越多越好,越大越好吗?如何选择合适的 芯片 来搭建智能座舱方案?来Socionext,跟我们一起寻找答案吧! 汽车域控制计算架构的出现后,汽车座舱由此开始加速智能化发展。数字化、大屏化、多屏化、高清化已经成为汽车智能座舱的重要标配。大尺寸液晶屏幕替代传统中控,高刷液晶仪表取代传统指针仪表,HUD装车比例稳步增长,流媒体后视镜也正在逐步替代传统后视镜。根据集微咨询预计,2022年全球车载前装面板出货量将突破2亿
[汽车电子]
