0.35μmCMOS光接收机前置放大器设计
最新更新时间:2012-08-08来源: 互联网关键字:0.35μm  CMOS光接收机  前置放大器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
近年来,随着社会信息化程度不断提高,信息交换量呈爆炸性增长,光纤通信干线系统以其高速、大容量的优点被广泛应用于电信网、计算机网络。2.5 Gb/s超高速光纤通信系统已经投入使用。作为光纤通信系统中光接收机的关键部分,前置放大器的性能在很大程度上决定了整个光接收机的性能。
  过去,对于高速的集成电路,多采用GaAs工艺来实现。但是随着深亚微米CMOS工艺的不断发展,栅长不断减小,现在0.35μm CMOS管的截止频率已经达到13.5 GHz,可以实现高速的集成电路。本文采用台湾TSMC0.35μmCMOS工艺实现了用于光纤传输系统STM- 16 (2.5Gb/s)速率级的前置放大器。
  1 前置放大器简介
  前置放大器在光接收机系统中所处位置如图1所示。由图1可见,光接收机主要由:光检测器、前置放大器、主放大器、数据判决电路、时钟恢复电路和分接器等电路组成。其中前置放大器处在光接收机系统的前端,处理的是微弱的信号,因此他的性能将直接影响整个光接收机的性能。
  光接收机系统框图
在接收机中,检测器感应光信号,输出μA级电流脉冲信号。而前置放大器的作用就是将此电流信号放大
  并转化成电压信号,主放大器将前置放大器输出的电压小信号放大至一个足够大且恒定的幅度,以便驱动后续时钟恢复和数据判决电路。时钟恢复和数据判决电路用来实现时钟和数据的再生。最后分接器把高速数据流分接为低速数据流。所以对前置放大器有以下几点要求:
  (1)尽量减小电路本身引入的噪声。
  (2)有足够高的增益,提高灵敏度。
  (3)与信号速率相适应的带宽。
  2 电路分析
  要把电流信号转化成电压信号,一种有效的方案是采用跨阻型前置放大器,如图2所示。
  跨阻型前置放大器
  这种类型的放大器通过反馈电阻Rf提供负反馈,能提供一定的增益和大的带宽。
  跨阻放大器的带宽表示为公式
  其中:RiRf/A为放大器的输入阻抗。
  图2中A为放大器的开环增益;CT为输入寄生电容,包括光检测器的结电容和封装电容。所以,可以看出输入电阻和输入电容决定了放大器的带宽。例如,减小Rf,会使增益减小、带宽变宽。但Rf减小会使电路的噪声变大,降低放大器的灵敏度。因此,为达到电路的设计要求就需在噪声、增益和带宽等性能之间进行折衷。
3 电路设计
  前置放大器的结构框图如图3所示。
  前置放大器的结构框图
  图3中光检测器等效为电流源iin和电容Cin并联,Cin为结电容;另外,在前置放大器后增加了基本差分放大单元如图4所示,目的是实现电路的双端输出(其后主放大器为双端输入)并放大信号。采用两级差分放大器,之间用源极跟随器实现前一级输出和后一级输入的直流电平相匹配。
  前置放大器的结构框图
  差分放大器的两输入端分别与跨阻放大器的输出端直接连接和通过一个RC滤波网络连接,从而保证基本差分放大器两输入端具有相同的直流电平。RC低通网络的RC常数决定了前置放大器的低频截止频率fL。在fL一定的情况下,R越大,所需要的C就越小。
  跨阻放大器如图5所示,采用电压并联负反馈的形式。由共源放大和源极跟随组成基本放大部分,与Rf共同构成电压并联负反馈。
  跨阻放大器
4 模拟结果
  采用台湾TSMC0.35μmCMOS工艺提供的BSIM3元件模型和商用的SmartSpice电路仿真软件对前置放大器进行了仿真。
  模拟交流分析得到的幅频特性曲线如图6所示。放大器总的增益为73 dBΩ,3 dB带宽为2.2 GHz。低频截止频率为50 kHz。
  幅频特性曲线
该版图采用Cadence设计工具设计。面积为40.15 mm×0.20 mm。该芯片已通过台湾TSMC0.35μm的N阱、两层多晶硅、四层金属的CMOS工艺流片,由于前置放大器和主放大器一同流片,芯片总面积为1 mm×0.70 mm。
  芯片显微放大照片如图9所示,图中左半部分为前置放大电路,右半部分为限幅放大电路。
  芯片显微放大照片图
  6 结果测试
  由于测试条件所限,测试中只能用伪随机码发生器产生的电压脉冲信号来代替高速的脉冲电流信号,测试系统框图如图10所示。
  测试系统框图
图11为整个芯片在片测试结果。前置放大器输入为2.5 Gb/s峰峰值10 mV的电压信号,主放大器输出摆幅为200 mVp-p。
  输出数据的眼图中心上偏约60 mV,这是因为测试采用单端输出。双端输出时无此现象。
  整个芯片在片测试结果
  7 结 语
  本文介绍了采用0.35μmCMOS工艺实现用于SDH系统STM-16速率级光接收机的前置放大器的设计。电路模拟结果和对芯片测试结果令人满意,准备做印刷电路板对其进一步测试,并进行优化改进。
关键字:0.35μm  CMOS光接收机  前置放大器 编辑:马悦 引用地址:0.35μmCMOS光接收机前置放大器设计
上一篇:ADI的高速放大器是怎样炼成的
下一篇:共射一共基组合宽频带视频放大器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:41
基于LM358的麦克风前置放大器电路
这种基于LM358的麦克风前置放大器电路具有非常简单的结构,这就是该前置放大器的主放大器非常流行的运算放大器,即LM358。 这种基于LM358的麦克风前置放大器电路非常易于构建,并且可以与9VDC电池一起使用,因此它成为实用的前置放大器电路并且尺寸非常小。 电位计 R5 用于调节来自 LM358 IC 的增益反馈。调整 R5 以获得最佳输出信号,避免噪声,且不会太大。 麦克风前置放大器电路注释: 使用 R5 设置运算放大器 358 的增益 如果要创建立体声麦克风前置放大器电路,则不需要使用两个IC,只需单独使用一个IC。因为 IC LM358 内部有两个运算放大器。 使用具有良好接地系统的PCB布局。
[嵌入式]
基于LM358的麦克风<font color='red'>前置放大器</font>电路
一种便携式心电监护仪前置放大电路和抗干扰的设计(一)
监护仪是一种用以测量和监控病人生理参数、并可与已知设定值进行比较、如果出现超差可发出报警的装置或系统。便携式监护仪小型方便,结构简单,性能稳定,可以随身携带,可由电池供电,一般用于非监护室及外出抢救病人的监护。导联系统采用通用的三电极方式,右胸上电极及左腹下电极为心电采样电极,右腹下电极为右腿驱动电极。这种联接方式有效实用,有利于便携使用。便携式监护仪分析处理系统可以分为两大部分,一是携带在被检查者身上的袖珍监护仪,另一为由微机系统组成的心电图处理诊断系统。被检查者将某一时段的动态心电信号由监护仪记录下来,通过GPRS通信方式将数据传送到医院的心电图处理诊断系统中。 体表心电信号的频率主要集中在0. 05~ 100Hz,幅度为
[医疗电子]
MAX4060,MAX4061,MAX4062 差分麦克风前置放大器
MAX4060/MAX4061/MAX4062是专为笔记本电脑及PDA的音频系统优化设计的差分输入麦克风前置放大器。这些器件的增益可调,有出色的电源抑制比和共模抑制比,非常适合于便携式音频系统中的低噪声应用。   MAX4060/MAX4062的输出可以切换,允许选择差分输入或单端、辅助麦克风放大器输入。另外,MAX4060/MAX4062还具有一个低噪声麦克风偏置发生器。MAX4061/MAX4062的差分增益由单个电阻设定。MAX4060具有10V/V的固定增益,并符合PC99/2001规范。MAX4061具有完全关断模式,在关断状态下,电源电流减小到0.3µA,到麦克风的偏置电流也被切断,最大限度节省了电能。
[模拟电子]
MAX4060,MAX4061,MAX4062 差分麦克风<font color='red'>前置放大器</font>
驻极体传声器小型前置放大器的设计
随着我国通讯事业的迅猛发展,对驻极体传声器的需求也越来越大。目前,一些小型的驻极体传声器虽然可以将场效应管集成于传声器内部,但由于高端产品的售价高昂,低端产品传声器的精度和灵敏度又无法保证,再加上传统的前置放大器体积又过于庞大。因此,设计一种体积尽可能小,成本低廉而性能优良的前置放大器具有十分重要的意义。 1 驻极体传声器的原理概述 传声器是一种将声信号转变为相应的电信号的电声换能器。驻极体传声器是一种用驻极体材料制造的新型传声器。它具有结构简单、灵敏度高等优点,被广泛应用于语言拾音、声信号检测等方面。 驻极体传声器内部主要包括声电转换和阻抗变换两部分。声电转换部分包括振膜、极板、空隙三部分。声电转换的关键元件是振动膜,它是一
[电源管理]
驻极体传声器小型<font color='red'>前置放大器</font>的设计
低噪声前置放大器电路的设计方法
  前置放大器在音频系统中的作用至关重要。本文首先讲解了在为家庭音响系统或PDA设计前置放大器时,工程师应如何恰当选取元件。随后,详尽分析了噪声的来源,为设计低噪声前置放大器提供了指导方针。最后,以PDA麦克风的前置放大器为例,列举了设计步骤及相关注意事项。   前置放大器是指置于信源与放大器级之间的电路或电子设备,例如置于光盘播放机与高级音响系统功率放大器之间的音频前置放大器。前置放大器是专为接收来自信源的微弱电压信号而设计的,已接收的信号先以较小的增益放大,有时甚至在传送到功率放大器级之前便先行加以调节或修正,如音频前置放大器可先将信号加以均衡及进行音调控制。无论为家庭音响系统还是PDA设计前置放大器,都要面对一个十分头疼的问
[电源管理]
低噪声<font color='red'>前置放大器</font>电路的设计方法
意法半导体(ST)针对便携应用2.5英寸以下驱动器推出新一代“近零功耗”的磁盘驱动前置放大器
更快的数据速率,空前的低功耗,延长电池寿命,为小硬盘驱动器开创新市场 中国 , 2006 年 7 月 20 日 — 意法半导体(纽约证券交易所代码: S TM) 日前推出磁盘直径小于 2.5 英寸的小型驱动器专用的新一代硬盘磁头前置放大器。近零功耗 (NZP) 系列产品因功耗极低而得名,新器件是 ST 面向公开市场的新一代 ULP (超低功耗)系列产品,新产品具有极低的功耗表现,数据速率比上一代产品高五倍。 盘片直径小于 2.5 英寸的磁盘驱动器目前几乎是 MP3 播放器和便携录像机的专用存储设备。 NZP 系列的第一款产品 L6440 的写
[新品]
具有压缩和噪声门的低噪声模拟MEMS麦克风和前置放大器电路功能与优势
本电路用于实现模拟MEMS麦克风与麦克风前置放大器的接口,如图1所示。ADMP504由一个MEMS麦克风元件和一个输出放大器组成。ADI公司的MEMS麦克风具有高信噪比(SNR)和平坦的宽带频率响应,堪称高性能、低功耗应用的绝佳选择。 SSM2167是一款低压、低噪声单声道麦克风前置放大器,非常适合用于低功耗音频信号链。该前置放大器包括内置压缩和噪声门,对本功能而言优于在前置放大器电路内仅使用运算放大器。压缩麦克风信号的动态范围可降低峰值信号电平,并给低电平信号增加额外增益。噪声门限将信号电平衰减至特定阈值以下,以便仅放大所需信号,例如语音,并降低输出信号内的噪声。这些特性有助于提高麦克风所接收语音信号的清晰度。 电路描
[传感器]
具有压缩和噪声门的低噪声模拟MEMS麦克风和<font color='red'>前置放大器</font>电路功能与优势
OPA37设计的磁头前置放大器电路
本电路是90年代常见的录音机磁头放大电路,选用超低噪声精密运放OPA37组成的磁头前置运放。电路能提供标准的NAB均衡.在1kHz时其电压放大倍数为50dB。音频输入信号由磁头装置拾取并送入OPA37的同相输入端,这种连接方式使运放具有高输入阻抗,即 OPA37 的引脚3到地可近似为开路,电路中RL、CL组成磁头的负载阻抗。应选用磁头生产厂家推荐的数值。电路中的阻、容元件应选用高质量的金属膜电阻和有机合成膜电容。
[模拟电子]
OPA37设计的磁头<font color='red'>前置放大器</font>电路
小广播
最新模拟电子文章
