基于超声传感技术的视觉自动识别系统
最新更新时间:2012-09-09来源: 互联网关键字:超声  传感技术  视觉  自动识别 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
2. 2 轴向的确定
  为使机械手能以正确的姿态准确地抓取物体,必须精确确定物体的轴向. 在几何学中,物体的长轴定义为通过物体形心点的一条直线, 物体关于该直线的二阶矩为最小值. 设图像中物体长轴与图像平面X 轴正方向夹角为θ, 规定| θ| ≤π/ 2 ,则物体关于该轴线的二阶矩为
  很明显,基于二阶惯性矩的轴向确定方法是对整个物体区域进行运算, 且必须先确定像素点的隶属区域,故运算量较大. 图2 (a) 是用该算法确定的工件轴向. 对于一些简单形状的物体,可采用如下简单轴向估计算法:
  a. 确定物体的形心坐标;
  b. 确定物体边缘轮廓闭合曲线前半段中离物体形心最近的点, 用最小二乘法估算该点的切线方向,设其与图像平面X 轴正方向夹角为α1 ;
  c. 用同样方法确定下半段曲线中对应的切线方向α2 ;
  d. 物体轴向可粗略估计为θ= (α1 +α2) / 2.
  图2 ( b) 是采用简化算法得到的工件轴向图. 该算法仅对物体边缘轮廓点进行处理,使运算时间大为减少.
  3 超声深度检测
  由于CCD 摄像头获取的图像不能反映工件的深度信息,因此对于二维图形相同,仅高度略有差异的工件,只用视觉信息不能正确识别,本文采用超声波测距传感器则可弥补这一不足. 经图像处理得到工件的边缘、形心等特征量后,引导机械手到达待测点,对工件深度进行测量,并融合视觉信号与超声信号,可得到较完整的工件信息.安装在机器人末端执行器上的超声波传感器由发射和接收探头构成,根据声波反射的原理,检测由待测点反射回的声波信号,经处理后得到工件的深度信息. 为了提高检测精度,在接收单元电路中,采用了可变阈值检测、峰值检测、温度补偿和相位补偿等技术[1 ] ,可获得较高的检测精度.对视场中两个外形完全相同、高度相差0. 1 mm的柱形工件,采用本文提出的融合图像和深度信息的方法,可准确识别与抓取.
  4 实验结果及结论
  在上述方法研究的基础上, 完成了在MOVEMASTER2EX机器人装配作业平台上进行的物体识别与抓取实验. 在自然光及一般照明条件下,对机器人装配作业平台上视场范围内任意放置的3~5 个不同形状、大小的典型工件进行自动识别和抓取,结果表明,识别时间小于5 s(包括识别、定位与抓取过程机械手的移动时间) ,定位误差小于±2 mm ,并具有较好的通用性和可移植性. 图3 (a) ~ (d) 分别是待抓取工件识别过程的图像.
  实验结果表明, 采用本文提出的将机器人手- 眼视觉与超声波测距相结合的检测装置, 以及融合二维图像信息与深度信息进行工件识别与抓取的方法,可准确对物体进行识别与定位,具有算法简单、计算量小、实时性好、可靠性高等特点,可为机器人与环境交互提供物体形状、类别及大小等信息,使机器人装配作业能适应各种复杂的环境与工艺过程,对实现工业生产过程的自动化、柔性化、智能化有良好的应用前景.
关键字:超声  传感技术  视觉  自动识别 编辑:神话 引用地址:基于超声传感技术的视觉自动识别系统
上一篇:基于超声传感技术的视觉自动识别系统1
下一篇:基于FPGA与色敏传感器的颜色识别系统1
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:41
基于PIC的CAN总线超声波测距智能节点设计
    1 引言        移动机器人要实现在不确定环境下运行,必须具备自动导航和避障功能。在移动机器人的导航系统中,传感器起着举足轻重的作用。视觉、激光、红外、超声传感器等都在实际系统中得到了广泛的应用。其中,超声波传感器以其信息处理简单、速度快和价格低,被广泛用作移动机器人的测距传感器,以实现避障、定位、环境建模和导航等功能。本文介绍的CAN总线智能节点的设计以Microchip公司的 PIC18F2580 控制核心。由于 PIC18F2580 有片上自带的CAN控制器并且为CAN的应用提供了许多专用的硬件功能,因此又将它作为了系统的CAN总线控制器,大大节省了主控系统的资源。CAN总线的收发器采用TJAl040。系
[嵌入式]
基于视觉传感的焊缝跟踪技术(二)
1. 2. 3 图像处理算法精度验证   为了验证图像处理算法的精度, 采用了激光测距传感器对焊缝的实际位置进行了精确定位。   在工装一侧竖立一块表面光滑且与焊缝平行的金属板, 然后对机器人示教一条准确的沿焊缝路径,并在变形不大的厚板上进行试验。 起弧后, 激光测距传感器开始工作, 得到实时焊缝位置, 并与经过图像处理所得到焊缝位置进行对比, 结果如图3 所示, 中部的水平直线为示教焊缝路线, 折线为经过图像处理算法纠偏的焊枪实际路径。      对比显示, 本文中图像处理算法所得到的焊缝位置与实际焊缝位置的误差在 0. 15 mm 以内。   综上所述, 根据试验分析和计算机
[模拟电子]
基于<font color='red'>视觉</font>传感的焊缝跟踪技术(二)
基于STM32的超声波HC-SR04详解
HC-SR04基本工作原理: (1)采用IO口TRIG触发测距,给最少10us的高电平信呈。 (2)模块自动发送8个40khz的方波,自动检测是否有信号返回; (3)有信号返回, 通过IO口ECHO输出一个高电平, 高电平持续的时间就是超声波从发射到返回的时间。 测试距离=(高电平时间*声速(340M/S))/2。 程序编写思路是: 1、配置好使用到的GPIO以及定时器; 2、给模块TRIG端口发送大于10us的高电平信号,当收、收到ECHO回响信号是,打开定时器开始定时; 3、当回响信号消失,关闭定时器; 4、通过定时器定时时间来确定距离。 连线 1.这里,HC-SR04模块必须使用5V供电,不能是3.3V (若
[单片机]
基于STM32的<font color='red'>超声</font>波HC-SR04详解
“迷你”超声波传感器让医生告别手术刀
  “迷你”传感器可实时监测心脏情况 1毫米的超声波传感器,可将其放入血管内   荷兰飞利浦公司的研究人员宣布,他们首次研发出了一块大小仅为1毫米的超声波传感器,可将其放入血管内,监测心脏的情况,在很多心脏手术和医疗造影中派上用场。 现有设备让医生的视野受限   以前,手术意味着在病人的身上划开一条大口子;现代医学则为医生提供了一套侵入程度较低的“武器”,让他们可进入病人的体内进行操作,其中一种比较流行的方式是朝病人体内插入一些长而纤细、弹性较好的导管并通过这些导管来实施手术。   医生们常常使用导管方法进行的手术之一是治疗心跳异常(比如心房纤维性颤动)的心脏电烧手术。在进行这项手术时,医生们一
[医疗电子]
解析TLD视觉跟踪技术的特点和工作原理
在城市轨道交通的监控中,智能视频分析技术曾风极一时,然而由于城市轨道交通的监控环境比较复杂,其不仅区域大、周界长、拥有多站台多出入及众多围栏等相关设备。这种复杂的环境给智能分析带来诸多困难,而作为当前新颖的TLD 视觉跟踪技术能够解决这些问题。 TLD跟踪系统最大的特点就在于能对锁定的目标进行不断的学习,以获取目标最新的外观特征,从而及时完善跟踪,以达到最佳的状态。也就是说,开始时只提供一帧静止的目标图像,但随着目标的不断运动,系统能持续不断地进行探测,获知目标在角度、距离、景深等方面的改变,并实时识别,经过一段时间的学习之后,目标就再也无法躲过。 TLD技术有三部分组成,即跟踪器、学习过程和检测器。TLD技
[安防电子]
联发科想通过汽车雷达和视觉芯片进军汽车电子
去年通信和汽车电子这2个领域成为半导体芯片增长的主要推力,从去年关于自动驾驶铺天盖地的报道,不难发现,自动驾驶的大蛋糕在未来会不断升级,汽车电子芯片在未来几年也必将有一个大的增长,自然联发科也想分一块蛋糕,至于如何撬开这块市场,联发科选择了从雷达技术和视觉芯片入手。  雷达技术之争 当然,联发科在雷达技术上还有很多要努力的地方,尤其是面对像英飞凌科技(Infineon Technologies)和恩智浦这两家业界翘楚。 英飞凌曾指出,该公司光是在2016年就已卖出1000万个雷达芯片,此外,在2015年之前累积的芯片销售量也达到了1000万颗,这个数据可以明显地看出雷达技术在过去一年的车用市场上是多么地火红。 英飞凌目前的雷达芯片
[嵌入式]
加速双目立体视觉技术落地 ,小觅智能完成数千万元融资
近日,小觅智能完成了数千万人民币的新一轮投资。 (来源:天眼查) 据悉,小觅智能2014年7月成立于美国硅谷,是以双目为主的三维视觉芯片、核心技术和方案提供商,其核心产品和技术包括多传感器融合的主动双目模组、双目视觉惯性导航技术、量产级双目自标定技术等,以及核心产品和技术在服务机器人、扫地机器人、安防机器人、无人车、无人机和辅助驾驶ADAS中的应用。 此外,小觅双目结构光(又称主动双目)惯导相机的方案,不止解决了单一被动光双目在黑暗和无纹理环境下的工作问题,相较结构光和ToF方案,还规避了相机间相互干扰的问题,可以更好适应室外强烈阳光的环境,获得更远的工作距离、更高的精度和更低的成本。 据小觅智能投资方真格基金官方信息,小觅智
[手机便携]
加速双目立体<font color='red'>视觉</font>技术落地 ,小觅智能完成数千万元融资
康泰瑞影将在2017年国际妇产科超声学会上展示世界领先的超
由国际妇产科超声学会举办的第27届超声妇产科世界大会将于下周在维也纳举行,届时康泰瑞影将在会上展示世界领先的二维/三维/四维超声系列产品。 同时,康泰瑞影富有经验的应用专家们将在现场演示:在与制造商优秀的超声产品结合时,康泰瑞影的先进软件是如何为临床医生提供卓越的图像质量的。 在会上即将突出展示的产品包括: US PLUSView™2.0是康泰瑞影第五代二维增强产品,它是整个临床应用领域内世界领先的二维图像增强方法。目前采用了医生界面,可以使超声制造商根据客户的预设调整图像的质量。US PLUSView调试工具为设备制造商提供了更加灵活的操作性,并且能够实现参数的优化,以满足对各种图像的预设。 GOPiCE 2.0
[医疗电子]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
