红外遥控器控制扩展器/中继器构建
最新更新时间:2012-09-10来源: 互联网关键字:红外  遥控器  扩展器  中继器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
其项目介绍如何构建一个红外遥控器控制扩展器/中继器从远程位置来控制您的电子电器。
  红外探测器模块接收到红外信号遥控器和两个IR LED是发光信号的设备。您可以将红外发光LED的设备,你想用一些电线控制,并保持到远程控制位置的主要单位密切。在左边的发光二极管的形象是焊接在板上。该电路由三个主要部分组成,红外接收器模块,555定时器配置为一个振荡器和输出/发射阶段。下面我们将描述电路的工作。
  红外信号
  从远程控制发出的红外信号所需要的信息来控制家电。此信号由脉冲代码0和1位,指示设备做了一定的操作 。用于编码的红外信号的最常用的协议之一是 飞利浦- RC5的协议。信号由两部分组成,控制脉冲,并在下面的图片中看到的载波 。
  为载体使用一个共同的频率是38KHz的控制脉冲的频率在1 - 3kHz的范围 。载波信号由控制脉冲调制产生的信号是在红外波段遥控器发出的电磁频谱。红外波段是人眼看不见的。你可以看到如果一个红外LED发光或不使用相机。点到LED的相机,你会看到灯亮起关闭 。
电路描述
  红外信号接收TSOP1738。TSOP1738是一个在38KHz的红外线接收器。在红外线接收器的输出中,我们得到了一个解调信号,这意味着我们得到的低频控制脉冲。红外线接收器是由C1,R1和Z1,形成了一个5V电源供电。没有接收信号,红外探测器输出高,Q1导通,使IC的4个针脚低,555定时器在复位状态。第一季度也作为TSOP1738至9V IC1的信号转换成5V信号电平转换器。
  当高控制脉冲TSOP1738输出上出现,然后启动定时器555(这是作为一个振荡器配置)在一个预设的频率振荡,为每一个数据脉冲的持续时间。这意味着,在第3脚,我们得到了一个信号,调制信号源的类似。它有一个载体组件和一个控制脉冲组件。555定时器的振荡频率由R4和C2和脉冲周期由下式给出:T = 1,4 R4的C2
  微调R5是用来微调振荡频率在38KHz的。这等于载波频率。 输出阶段是从R6的形成,第二季度,两个,一个红色LED红外灯和两个限流电阻R7和R8。Q2是作为电压跟随器连接,这意味着当Q2基高晶体管是允许通过LED的电流流过。LED电流是由R7和R8按下列公式计算:
  因此,红外灯都散发出由TSOP1738接收到的信号是类似的信号,这意味着它重复接收到的信号在较高的红外辐射强度。红色LED 用于输出信号的 光学指标。可以从一个9V电池供电电路。
  零件清单
  R1
  3K3 = 1K R2 =
  R3 = 10K
  R4 = 15K
  R5 = 4K7微调
  R6 = 2K2
  R7 = 470R
  R8 = 47R - 1/2W
  C1 =47μF的- 16V
  C2 = 1N -
  C3 = 100uF的- 16V
  C4 = 47UF - 16V
  Z1 = 5V1齐纳
  Q1 = BC549C
  第二季度= BC337
  IC1 = NE555
  的LED1 =红色指示灯
  LED2,3 = IR LED
  红外接收器= TSOP138或IR38DM
  印刷电路板
PCB是使用Cadence的设计。
  格式或PDF格式的下载PCB 文件
  测试
  在供电电路,消除红外灯。没有输入红色LED应关闭。现在,按下遥控器上的按钮,红色LED闪烁。如果是这样的话,那么你的电路应工作正常。安装红外灯。我们发现在测试,红外信号从电路发出的遥控器和红外信号发射是干扰对方和的使接收设备不以反应接收到信号,这发生时,IR遥控器和红外电路的发光二极管在同一个房间里是期间。要解决,我们必须隔离遥控器的红外线光束。为此,我们使用红外线感应器前,在照片下面看到一个细管,使光束发出传感器直接从远程命中。另一种解决这个会发光的LED放在不同的房间。
  安装
  我们安装在墙上的电路,下面的照片上看到的方式。你可以看到,远程控制LED光从环绕孤立。您还可以注意到一个LED远程我们想控制的设备附近放置。
关键字:红外  遥控器  扩展器  中继器 编辑:神话 引用地址:红外遥控器控制扩展器/中继器构建
上一篇:红外图像的边缘提取
下一篇:高频电子标签干扰问题分析
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:41
基于SSU7301单片机串行口红外通信的设计
0 引言 多费率电能表是我国目前节约用电和计划用电政策下不可缺少的电能计量产品,多费率电能表的通信接口一般兼有红外接口和RS485接口。红外通信具有直观、操作简便、可靠性高等优点,是电能表中使用最为普遍的一种通信方式,是电能表和掌机之间实现抄表、编程、校时、数据管理等功能的有效手段。采用新茂单片机SSU7301(51系列)、日本光电子公司的红外发射管SE303和红外接收管PIC12043,以及单片机串行口、2个定时器/计数器可以有效地实现红外通信功能。 1 红外通信原理 红外通信是利用波长为900nm~1000nm的红外波作为信息的载体,发射装置把二进制信号经过高频调制后发送出去,接收装置把接收的红外高频信号
[单片机]
基于SSU7301单片机串行口<font color='red'>红外</font>通信的设计
51单片机~红外通信工作原理
一. 红外接收原理 位定义:脉冲位置调制方式,用“0”和“1”的时间区分,在一小段脉冲中,位“0”表示0.56ms+( 1 的时间)ms,而位“1”表示0.56ms+(“1”的时间)ms。由于“1”的时间不同,所以产生了“0”和“1”的区分。 但是通常会产生误差,导致无法精确到某一毫秒,此时就产生“1 与”0“之间的一个分介点,比如0.56~1.57ms,分别是位“0”和位“1”的高电平1时长,此时可采取低于1ms位“0”,高于1ms位“1”来解决误差问题。 二。红外传输代码: #include reg52.h typedef unsigned int u16; typedef unsigned cha
[单片机]
51单片机~<font color='red'>红外</font>通信工作原理
新视界 暗夜里纤毫毕现:高清红外摄像机产品剖析
    和谐社会需要技术保障。在当下,中国安防行业用户对清晰度的追求一直以来都是一个永恒的主题,从模拟、数字化、网络化、到现如今的高清时代,行业都是奔着这个永恒的主题前行;与此同时,由于总总原因,仅可见光监控已经无法适应一些特殊场合的需求,很多重要的场合像广场、监狱、银行等等都要求做到24小时连续监控,而在夜视方面颇具优势的红外摄像机自然责无旁贷。因此,行业里一直在探索暗夜里纤毫毕现的技术手段,本期高清红外摄像机产品专题共邀多位行业精英:杭州海康威视数字技术股份有限公司产品经理刘明新、深圳波粒科技股份有限公司技术总监匡全慰、恒业国际集团恒业智能安防(深圳)有限公司市场部经理鞠培泉、天津天地伟业数码科技有限公司数字前端部产品经理马可威
[安防电子]
基于VC0701与红外技术的人体检测系统设计
摘 要: 本文提出了一种基于VC0701和热释电红外传感器实现的人体检测系统的设计方法。该系统在高噪声环境下,尤其是户外,具有较高的人体识别率。 关键词:CMOS成像;红外传感;人体检测;太阳能 目前,大多数基于图像的安防设备都采用CCD或者CMOS传感器成像,后端DSP处理的模式,根据序列图像的差分运算进行人体检测。这种方法容易受到光线变化、树枝摆动、雨雪天气等外界因素的影响,经常产生虚警。为了消除上述干扰,需要特定的算法,从而增加了系统设计的复杂性。本文介绍了一种由红外传感器和CMOS摄像头实现的高性能、低成本的人体检测系统。此外,整个系统利用太阳能工作,还具有环保、节能的特点。 系统的工作原理 系统的结构如图1
[传感技术]
带模拟输出热释电红外线传感器 PIR-D206A
传感器是一种物理装置或生物器官,能够探测、感受外界的信号、物理条件(如光、热、湿度)或化学组成(如烟雾),并将探知的信息传递给其他装置或器官。
[模拟电子]
stm32红外遥控
HS0038B http://www.51hei.com/stm32/3589.html 我用的红外遥控是使用的NEC协议,即使用PWM来调制发送的信息 NEC协议,其特征如下: 1、8位地址和8位指令长度; 2、地址和命令2次传输(确保可靠性) 3、PWM脉冲位置调制,以发射红外载波的占空比代表“0”和“1”; 4、载波频率为38Khz; 5、位时间为1.125ms或2.25ms; NEC码的位定义:一个脉冲对应560us的连续载波,一个逻辑1传输需要2.25ms(560us脉冲+1680us低电平),一个逻辑0的传输需要1.125ms(560us脉冲+560us低电平)。而遥控接收头在收到脉冲的时候为低电平,
[单片机]
stm32<font color='red'>红外</font>遥控
设备应用于智能遥控器中的设计与实现
  USB(Universal Serial Bus,通用串行总线)具有高速度、低成本、低功耗、即插即用和使用维护方便等优点,随着USB应用领域的逐步扩大,USB 设备现在不但是计算机连接外围设备的标准输入/输出,它也成为智能电视连接外围设备的标准输入/输出。HID 是Human Interface Dvices 的缩写,即人机接口设备, 是USB 协议中最早提出并支持的一种设备类,也是应用最广泛的一类USB 设备, 典型的HID 设备有键盘和鼠标等。USB 串行总线规范专门定义了HID 规范,只要设备符合HID 规范,就是HID 设备。操作系统自带了HID 的驱动程序,用户无需去开发很麻烦的驱动程序,这使HID 设备能够与操作系
[单片机]
设备应用于智能<font color='red'>遥控器</font>中的设计与实现
Vishay推出具有调制载波输出功能,适用于代码学习应用的微型红外传感器模块
器件配置内部设计的新型IC,以引脚兼容方式替换前代解决方案,功耗降低50 %,同时改善性能 美国 宾夕法尼亚 MALVERN、中国 上海 — 2023年9月1日 — 日前,威世科技Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出三款适用于遥控系统的新系列微型红外(IR)传感器模块---双透镜TSMP95000和单透镜TSMP96000及TSMP98000。Vishay Semiconductors 双透镜TSMP95000和单透镜TSMP96000及TSMP98000具有调制载波输出功能,适用于代码学习应用,供电电压范围2.0 V至5.5 V,3.3 V下典型功耗低至0.35 mA。 日前发布的器件
[工业控制]
Vishay推出具有调制载波输出功能,适用于代码学习应用的微型<font color='red'>红外</font>传感器模块
小广播
最新模拟电子文章
