近几年,13.56MHz的高频RFID技术由于性能稳定、价格合理,此外其读取距离范围和实际应用的距离范围相匹配,因而在公交卡、手机支付方面的应用得到广泛的应用,尤其是在韩国、日本等地。下面两张图片,图1为韩国某餐馆用手机支付就餐费用的实例,图2为电子标签贴合在手机电池上的图片。
图 1手机通过RFID读卡器进行交费
图 2手机电池上的13.56MHz电子标签
图 3手机电池上的13.56MHz电子标签结构图
图1和图3所示的手机交费方法是通过13.56MHz RFID无线射频识别系统实现的。该应用的RFID智能标签就是贴在手机电池壳上,这样可以最大程度地节约空间。此类RFID手机应用在日韩等国是相当普遍的。中国虽然在高频RFID的研究和应用方面相对韩日起步稍晚。近两年,随着配套设备的逐步健全和人们对RFID系统优势的认识加深,国内的RFID技术的开发和应用已经有了突飞猛进的发展。
然而,随着RFID的应用日渐广泛, 其干扰破坏问题越来越突出。其破坏作用主要表现在两个方面:1>识别距离远低于设计距离; 2>读卡器和电子标签不响应,读取失败。在实际的高频RFID电子标签应用中,我们需要着重考虑13.56MHz的RFID电子标签的贴合位置,由于标签尺寸较大,而实际允许的空间有限等原因,电子标签需要直接贴附在金属表面上或同金属器件相临近的位置,如手机用的13.56MHz的RFID智能标签,因为空间问题,就经常直接集成在电池铝合金冲压外壳上,这样以来,在识别过程中,电子标签易受电池铝合金金属冲压外壳的涡流干扰,致使RFID标签的实际有效读距离大大缩短或者干脆就不发生响应,读取彻底失败。实践证明这类干扰问题是经常发生的,我们需要采取一定的措施进行预防。深圳市德众兴科技有限公司的RFID电磁铁氧体片具有高的磁导率,可以起到聚束磁通量的作用,为此类干扰问题提供有效的解决方案。
RFID读取失败的原因分析及Amotech铁氧体片抗干扰应用的机制分析
对于常规的高频RFID电子标签及识别系统,在自由空间中没有其它干扰源时,其发生不读取失效的机率很小,即便有,失效原因也常常是源于RFID系统中某个或某部分硬件/软件,或标签的匹配等原因。在手机等手持式电子设备中,电子标签要集成或贴合到电子设备上,作为设备的一个部件发挥功能,往往因空间有限,不可避免要将RFID标签(通常是被动式的)贴在金属等导电物体表面或贴在临近位置有金属器件的地方。这样来,标签在读卡器发出的信号作用下激发感应出的交变电磁场很容易受到金属的涡流衰减作用而使信号强度大大减弱,导致读取过程失败。因此,为了产品能够更好的应用读卡,需要在产品中增加铁氧体片。
关键字:高频 电子标签 干扰问题
编辑:神话 引用地址:高频电子标签干扰问题分析
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:41
泰克示波器和安泰功率放大器在高频MEMS驱动测试的应用
高频MEMS测试 近期,某实验室咨询高频MEMS测试,需要实现正弦波和方波驱动,信号带宽高达7MHz,驱动电平需要达到50Vp-p,需要具备扫频功能和DC+AC工作模式,目前市面上的标准信号发生器输出电压低,电压小于10Vp-p带负载能力弱,输出电流是mA级别,无法解决高压大功率驱动问题。 如何解决高频MEMS测试问题 通过和客户技术交流,了解到高频MEMS核心器件主要是一种压电控制器件,主要是利用其压电效应和逆压电效应能够实现机械能与电能的转换,可以通过将压电控制器件在高频电信号的激励下产生高频振动,激发出超声波,可以通过压电控制器件接收超声波转换成电信号,从而实现超声信号转换。 高频MEMS驱动方式一般为激振荡式驱动,利用方波
[测试测量]
科学家开发出电子标签:防止个人财物失窃
商店、仓库和图书馆等场所都使用RFID(无线射频识别)电子标签来管理控制库存物品和减少盗窃风险。据美国物理学家组织网2月21日报道,现在迪拜一个研究团队在此基础上开发出一个IPURSE智能系统,即基于移动平台的内置于个人财物的极小电子标签,以防手机、相机、笔记本和钥匙乃至一个笔记簿和化妆品失窃。该成果刊登在近期的《国际智能系统技术和应用》杂志上。
迪拜渥伦恭大学计算机科学及工程学系的穆罕默德说,可将IPURSE黏在或嵌入个人物品中,其可时刻追踪用户钱包或手袋中携带的物品,当物品被挪动或忘记放在哪里时它会及时提醒,这样人们就不再会出门忘记钥匙,如果有人“借”走了自己的日记或其他个人财物时也会得到警示。
该小组解释说
[安防电子]
DS1878构成的高频光收发设计电路图
DS1878是集成数字LDD接口的SFP+控制器,包括所有的SFF-8472功能,支持基于VCSEL, DFB和EML的解决方案。工作电压为+2.85V 到+5.5V,主要用在SFF, SFP和SFP+收发器模块。 DS1878 构成的高频光收发设计电路图如下:
[模拟电子]
意法半导体推出最高频率最宽带宽的集成化微波射频合成器
中国,2016年1月27日 横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)宣布推出新款的集成微波宽带射频合成器 STuW81300单片,可覆盖1.925GHz至16GHz的射频频段,创下IC市场上最宽频带和最高频率的记录。与基于III-V技术的低集成度的传统微波射频合成器相比,STuW81300采用意法半导体的具有业界领先性能的BiCMOS SiGe集成制造工艺,可降低组件成本,实现经济效益更高的多用途射频架构。
STuW81300整合了N型分频锁相环(PLL,phase-locked-loop)内核,以及低器噪宽带压控振荡器(V
[嵌入式]
基于RFID电子标签技术的电力监测系统方案
2008年初,百年罕见的雪灾袭击中国南方大部分地区,电网设施遭到严重破坏,罕见的雪灾压断了高压电线,压塌了电塔,致使电力供给中断。以受灾严重的湖南电网为例,全省so kV3条线路(含联络线)停运1条,占so kV线路总数的3%。全省20kV277条线路停运34条,占2OkV线路总数的12%;全省220 kV变电站(含电厂升压站)1巧座,全停9座,占220kV变电站总数的8%。雪灾暴发后各地极力抢修,但恢复缓慢,暴露了中国电网建设的薄弱与明显不足。问题的关键在于相关部门对各级电网的监测工作不到位,不能及时准确的掌握电力设施的具体相关信息。
当前,建立一套完整的电力监测体系是十分必要的。首先需要一种信息载体,以记录想要监测的电力设施
[测试测量]
Maxim推出高性能双超高频/甚高频低噪声放大器MAX266
Maxim推出了0.86毫米x0.86毫米,4引脚晶圆级封装的高性能双超高频/甚高频低噪声放大器。
2005年8月,2010年9月22日,Maxim综合产品(纳斯达克股票代码:MXIM)推出MAX2664/MAX2665低噪声放大器(LNA)设计的超高频和甚高频移动电视应用的具体。这些器件提供一个0.86毫米x0.86毫米,0.4毫米间距的晶圆级封装(WLP),只有4个引脚一个完全集成的低噪声放大器的解决方案。只需要一个外部元件(一个输入匹配电感)来完成板级设计,MAX2664/MAX2665尽量减少解决方案为当今的手持式设计足迹不断萎缩。
Maxim先进的SiGe BiCMOS工艺使这些紧凑的宽带低噪声放大器
[模拟电子]
探讨高频开关电源设计中的电磁兼容问题
引言
开关电源与线性稳压电源相比,具有功耗小、效率高、体积小、重量轻、稳压范围宽等许多优点,己被广泛应用于计算机及其外围设备、通信、自动控制、家用电器等领域。但开关电源的突出缺点是能产生较强的电磁干扰( EMI )。EMI信号既具有很宽的频率范围,又有一定的幅度,经传导和辐射后会污染电磁环境,对通信设备和电子产品造成干扰。如果处理不当,开关电源本身就会变成一个骚扰源。目前,电子产品的电磁兼容性(EMC)日益受到重视,抑制开关电源的EMI,提高电子产品的质量,使之符合EMC标准,已成为电子产品设计者越来越关注的问题。本文就高频开关电源设计中的电磁兼容性问题进行了探讨。
1、开关电源的组成及工作原理
[电源管理]
TOPSwitch-FX系列高频功率开关控制器TOP232~234的应用IntroductiontoHigh~FrequencyandPower-Control
摘要: TOPSwitch-FX 系列芯片通过改进布局,集成了新功能,降低了系统造价,同时也提高了设计的灵活性以及性能和能耗效率。文中介绍了新型 TOPSwitch-FX 系列中 TOPS232 ~ 234 芯片的结构、特点及典型应用。
关键词: TOPSwitch-FX ; TOP232 ~ 234 芯片;软启动;周期跳跃;滞后热关断
1. 概述
TOPSwitch-FX 系列 TOPS232 ~ 234 芯片采用改进的 TOPSwi tc h 技术制造而成。它把高压功率 MOSFET 管、 PWM 控制保护及其它控制功能集成到了一个
[电源管理]
