一、 组成结构和工作原理
1、传感器结构
传感器的简略结构如图所示,其连杆可以水平方向移动,在连杆上固定了薄膜Fizeau干涉仪(TFFI),它的详细构造如图所示。
2、工作原理
(1)光信号调制
实际使用时将传感器与读数器(Demodulator)连接,读数器中白光二极管光源发出的光从连接读数器的光纤的一端入射,传输到连接Fabry- Perot传感器,再由多模光纤射出,照射在TFFI干涉仪(光楔)的表面。当TFFI水平移动时,照点的位置也会不同。光楔上下两个表面都镀有半反射 膜,因而构成了Fabry-Perot腔体。当读数器发射的白光的一部分被第一个半反射镜反射后,其余的白光穿过Fabry-Perot腔体,且再一次被 第二个半反射镜反射回来,两束反射光相互干涉,使得原来入射白光的光谱被调制。
假设光楔的材料是玻璃,取其折射率n=1.6,入射白光二极管波长范围根据文献[1]取为600nm~1750nm。根据图2,光楔上下表面反射光的光程差为2nh,假设光源光谱所有频率光波的振幅皆为a,两束光在相遇点发生干涉时的相位差为d,光楔面的反射率为R,透射率为1-R,则合成振幅y为:y=a+aRe-iδ (1)
据欧拉公式e-iδ=cosδ-isinδ,可得:y(t)=a(1+ Rcosδ-iRsinδ) (2)
光强与光波振幅的平方成正比,设光波相遇点的光强度为I,则:
I=y(t)×y(t)*=a2(1+R2+2Rcosδ) (3)
对于TFFI的某个位置,光楔面的高度为h,不同波长l的光对应的干涉相位差δ为:
δ=(2nh/l)×2p=4pnh/l (4)
光强I的极值为:
I=a2(1+R2+2R) (5)
在 TFFI干涉仪中,为了形成光的反射面,需要在光楔的上下表面各镀上一层膜,而镀膜具有一定的厚度,所以镀膜上下表面的反射光将形成干涉,会影响测量结果。因此,镀膜的厚度应控制在光源中心波长的1/4,例如光源波长为600nm~1000nm,则镀膜厚度为800nm(假设镀膜材料的折射率为1),这 样镀膜上下表面大部分的反射光相位差为180°,强度被衰减。
在图2所示的坐标系中,设入射点距坐标原点的距离为x,光楔的倾斜角度为a,此时对应的光楔面高度为h:
h=7+xtga (mm) (6)
tga=18/25000=7.2′10-4
这里取x=12.5mm=12500mm来计算传感器调制光的强度分布,将x的值代入(6)式可得h=16mm,代入(4)式得到d,再把d代入(3)式即可得到光强I。取光源波长范围0.6mm~1.75mm,光楔镀膜反射率R=0.5,则可以得到如图所示的光强分布图。
可见,在光源光谱范围内部分波长处产生了有限个干涉极大值。显然,在传感器所在的不同位置,TFFI对光源的调制情况是不同的,即干涉极大值对应的波长值会发生变化。在波长l较小处,干涉极大值的波峰也较密。
关键字:光纤 位移 传感器
编辑:神话 引用地址:光纤位移传感器仿真
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:41
三菱开发出新型z轴加速度传感器 可用于气囊
三菱电机开发出预计可用于气囊的新结构加速度传感器。并在“第20届微机械/MEMS展”上展示。
该传感器是能够检测硅底板垂直方向(z轴方向)上的加速度的1轴产品。比如,用作侧气囊的撞击传感器时,一般将配备传感器的印刷底板垂直配置以便于收入车体。因传感器检测的方向与印刷底板垂直,所以需要能够检测z轴撞击的传感器芯片。
该公司采用新结构制成了z轴加速度传感器,对于超过1万g的巨大撞击也能发挥作用。具体而言,铅锤(展示板上结构图的外框)因z轴方向的撞击下上下移动,与之相连的2块检测板均发生倾斜。由于撞击与倾斜相对应,因此可以检出由检测板上的电极和下部电极构成的电容器的容量变化。耐撞击性高是因为采用了检测板在封装内空气(
[汽车电子]
传感器营收大幅下滑,苏州固锝上半年扣非净利同比下滑17%
8月26日,苏州固锝发布2019年半年度报告,2019 年上半年,公司实现营业收入 911,125,514.36 元,较同期下降 3.53%,实现营业利润 74,694,185.49 元,较去年同期增长 8.36%;实现利润总额 74,186,962.11 元,较去年同期增长 8.45%;实现归属于上市公司股东的净利润为 45,073,801.28 元,较去年同期增长 14.54%;扣非后净利润3916.11万元,同比下滑17.42%。 据悉,苏州固锝专注于半导体整流器件芯片、功率二极管、整流桥和IC封装测试领域,已经拥有从产品设计到最终产品研发、制造的整套解决方案。 公告显示,2019 年上半年度,苏州固锝主营业务仍是分立器
[手机便携]
基于SMBUS的MAX6654型智能温度传感器特点及应用介绍
MAX6654是美国MAXIM公司生产的双通道智能 温度传感器 ,能同时测量远程温度、本地温度。它采用SMBUS总线接口,有多种工作模式可供选择,并具有可编程的欠温/超温报警输出功能。利用MAX6654可对PC机,笔记本电脑和服务器中CPU的温度进行监控。
[嵌入式]
2018年全球智能传感器市场将达69亿美元
随着数据量的增大,集成了处理器的智能传感器将成为今后的重要发展方向。据市场研究公司Transparency Market Research测算,这类智能传感器的销售额可能会以每年10%的速度递增,到2018年有望达到69亿美元。
与传统单纯收集数据并将其发送到中央服务器进行分析的“哑巴”处理器不同,集成了处理器的智能传感器将更强大和更智能,这些设备不仅可以监控信息的质量,还可以展开高级的运算,为未来更多的应用提供基础。
“我认为这将成为一个巨大的市场,所有传感器都将按照这种模式运行。”Linear公司CTO克里斯·皮斯特(Kris Pister)说,“手机和应用是很好的类比。10年前,没人知道应用是什么。”
[模拟电子]
博世Sensortec传感器与SensiML合作,加速传感器AI开发
用于构建智能物联网 (IoT) 端点的 AI 工具开发商SensiML宣布,支持博世Sensortec 传感器的 Arduino Nicla Sense ME 板卡的 AI/ML 开发。这种支持允许开发人员使用 SensiML 分析工具包,通过 Arduino pro 系列产品线中的最新板卡,使用任意数量的博世传感器快速轻松地将本地智能添加到物联网端点应用程序中。 Arduino Nicla Sense ME 板体积小,配备 64 MHz 32 位 Arm Cortex-M4 处理器以及博世的运动、环境、压力和磁传感器。使用内置 SPI 或 I2C 接口可以轻松添加其他传感器。Nicla Sense ME 板的超低功耗和小尺寸
[嵌入式]
Yole:下一轮CMOS影像传感器市场的成长关键是
除了传统的医疗和工业市场,3D成像和感知已经准备好征服消费者和汽车产业;生态系统热情洋溢,新的技术和应用将以破坏力改写市场现况… 根据法国市场研究公司Yole Developpement针对CIS产业现况进行的调查,2016年全球CIS市场达到了116亿美元的规模,在2016年至2022年间的年复合成长率(CAGR)为10.5%。 移动市场领域由于规模庞大及其专用性能,目前仍然是CMOS影像传感器(CIS)技术的主要应用。不过,安全与汽车应用也紧随其后,纷纷借由颠覆性的CIS创新技术推出各种具吸引力的产品。 那么,当今的CIS产业现况如何?Sony仍然是无庸置疑的市场领导者,由于稳居移动市场关键地位而拥有约42%的占有率。其后分别
[手机便携]
基于光强传感器TSL256x的感测系统设计
1 TSL256x简介
TSL2560和TSL2561是TAOS公司推出的一种高速、低功耗、宽量程、可编程灵活配置的光强度数字转换芯片。该芯片可广泛应用于各类 显示屏 的监控,目的是在多变的光照条件下,使得显示屏提供最佳的显示亮度并尽可能降低电源功耗;还可以用于街道光照控制、安全照明等众多场合。该芯片的主要特点如下:
◇ 可编程设置许可的光强度上下阈值,当实际光照度超过该阈值时给出中断信号; ◇ 数字输出符合标准的SMBus(TSL2560)和I2C(TSL2561)总线协议; ◇ 模拟 增益和数字输出时间可编程控制; ◇ 1.25 mm×1.75 mm超小封装,在低功耗模式下,功耗仅为0.75 m
[测试测量]
旺年华推出新型MMA7455L系列加速度传感器
旺年华公司(Avanlane)始终向业界推广全球领先半导体生产厂家的最新产品与最新技术,日前,备有freescale公司的MMA7455LR2、MMA7455LR1、MMA7455LT3轴加速度传感器。该MMA7455L系列超薄3轴加速度传感器是专为移动用户推出的新型传感器。众所周知,Freescale公司是一家领先级的在汽车领域、消费性电子、工业、网络和无线市场供应嵌入式半导体的国际性供应商。客户可从旺年华购买freescale系列产品。 MMA7455L系列传感器是数字输出3轴加速度传感器,具有数字输出(I2C和SPI)功能和XYZ(3轴灵敏度)。在2g时灵敏度为64LSB/g;10位模式下8g时为64LSB/g,
[汽车电子]
