柔性导电织物键盘设计2
最新更新时间:2012-09-10来源: 互联网关键字:柔性  导电  键盘 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
2 导电织物电学性能的分析
  作为织物键盘的核心部件,导电织物表面电阻值的均匀性与一致性是织物键盘实现的基础。导电织物一般采用镀银工艺或是高分子导电布料形成具有一定表面电阻的织物面料,用于抗静电及抑制电磁辐射等场合。由于纺织及织造工艺的限制,其织物不同区域表面电阻的差异非常大,均匀性较差,必须在使用前进行电学性能分析。
  为保证键盘定位精度及线性度,对导电织物表面电阻值进行测试。使用4探针科技公司的RTS-2型薄层电阻测试仪对图2所示a,b,c,d四种织物样品进行面电阻测试。尺寸分别为10 cm x 8 cm,9 cm×6 cm,17 cm×10 cm,25 cm×7 cm。测试时,将织物区域按3×3比例划分为9个区域,测量每个区域中心点的面电阻值3次取平均值作为每个区域面电阻值,所有区域面电阻值平均值作为织物的面电阻值,如表1所示。
  4种织物面电阻值如表1,由于导电织物的表面电阻均值从347 Ω到3 872 Ω差异较大,无法从方差比较出不同试样表面电阻值的一致性,因此采用标准差率来定义样品表面电阻的一致性差异。从表1中试样4的表面电阻标准差率为0.40%,因此其均匀一致性较好。因此,选取试样4织物作为操控器的传感器材料。
  3 织物键盘结构设计与功能实现
  织物键盘通过导电织物层、功能定义层、隔离层、保护层的设计,实现按压位置到电压信号的变换,提供按键区域的定义划分及对键盘进行保护。计算机应用程序获取传感器采集数据,进行电压数据到位置数据的转换,并根据按键区域的功能定义实现操作控制功能。
  3.1 织物键盘结构设计
  织物键盘主体结构如图3共分为5层。根据每层的功能设计选用不同特性的织物组成织物键盘。
  键盘顶层为符号定义层,用于划分触摸区域,采用印染或针织等方式定义键盘功能如字符、功能键、计算机控制等,同时为键盘提供保护。第2层为上导电织物层,作为检测电极在按压状态下与下导电织物层接通,获得按压位置的横向和纵向电压值。上导电织物层通过外接导线与触屏控制器的wiper管脚相连,实现检测信号输入。第3层为隔离层,用于分隔上、下导电织物层,系统采用网状多孔轻薄多孔织物组成,两层在不受外力时不接触。按压操控状态下,上、下导电织物层受外力在按压点通过隔离层的细孑L接通两织物层,将电压信号输出。第4层为下导电织物层,该层织物的4个顶角通过金属线对应连接触屏控制器的UR,LR,UL,LL四个管脚,控制电路提供标准电压,在织物层表面形成电压梯度,通过位置电压表示其在织物层上的相对位置。最底层为保护层,为导电织物层提供绝缘保护并加固键盘。
  隔离层织物的选型决定键盘的实用性能。由于导电织物层比较柔软,过薄的厚度和过大的网孔很容易接通上、下导电层,在未按键时出现错误按键指示。如果隔离层过后,织物网孔过小,则要求按压力度比较大,影响操控的手感。实际设计中选用厚度0.3 mm孔径为2.0 mm的多孔织物,实现较好的按压手感和接通效果。
  3.2 软件功能设计
  触屏控制电路采用TopTouch公司的控制模块M5UG,板载触屏控制芯片AD7845、USB接口控制芯片CY7C63723C及配置寄存器93LC46,实现触屏的逻辑控制、标准比较电压的生成、按压点电压数据的采集、转换及传输。
  计算机端程序采用VS2005开发,键盘驱动采用Cypress公司的CYUSB开发包设计,实现计算机对键盘资源的访问,进行查询、设置、读取等操作。
  软件运行界面如图4所示,首先查找USB设备,通过设备描述字符获取织物键盘设备,建立设备连接后就可以读取设备操控产生的数据。其中,STATUS表明本次读取数据是否正确,在数据传输正常时,AD0,AD1是按压点横向、纵向电压AD转换值,通过坐标转换公式即可得到二维坐标值。
  式中:Px,Py是按压点横向及纵向位置。Vs是全幅面电压差的A/D转换值,系统中为12位A/D转换满刻度值2 048;Vx,Vy是按压点横向、纵向测得的电压转换值,如图4中AD0,AD1所取值。Lx,Ly是织物长度及宽度,可取1则实现两者的归一化处理,适应不同的键盘尺寸。
关键字:柔性  导电  键盘 编辑:神话 引用地址:柔性导电织物键盘设计2
上一篇:柔性导电织物键盘设计1
下一篇:可信身份验证技术解析
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:41
单片机矩阵键盘的控制
本来感觉矩阵键盘很简单的,没有想到编了一个程序,编了一个下午,哎,难怪有人说,如果技术和科学有你理想那么容易,那它就不是科学了。在参考http://www.51hei.com/mcuteach/226.html 后终于把矩阵键盘里的16个按键控制数码管显示0至16的效果实现了出来,呵呵,功夫不负有心人,虽然编了好久,好累,好困。但还是一个字,值!下面看下程序吧,如果各位高手看到了我程序有所不足的,麻烦指点。 下面是我的程序:#include reg52.h unsigned char temp; char x; unsigned char number ={ 0x3f, 0x06, 0x5b,
[单片机]
亚翔集成中标柔性显示面板生产线项目洁净B包
中国证券网讯(记者 孔子元)亚翔集成27日晚间公告,公司中标武汉华星光电半导体显示技术有限公司第6代柔性LTPS-AMOLED显示面板生产线项目洁净B包,中标金额:233,000,000.00元。本工程预计完工日期2019年10月30日。
[手机便携]
基于Debian的智能手机发布 可连接鼠标键盘与显示器
开源硬件社区 Pine64 于 1 月 15 日发布了一款基于 Debian 系统的智能手机 PinePhone。   与其说是手机,不如说是微型计算机。PinePhone 支持连接到 USB-C 扩展坞,插入鼠标、键盘、显示器等外设就可以直接使用。   PinePhone 采用了 ARM Cortex A-53 处理器,支持 4G 网络,搭载的桌面叫做 Phosh。据官方介绍,Phosh 是基于 GNOME 技术的面向移动的桌面环境,最初搭载在 Librem 5 Linux 智能手机上。   同时官方表示,该手机没有软件跟踪器,可为用户提供了一个无广告,尊重隐私的平台。 IT之家了解到,PinePho
[手机便携]
4*4键盘程序代码 基于STM32
这是自己写的扫描第一行按键的程序代码。 PE的位8~位11设置为下拉输入。 PE的位12~位15设置为推挽输出 其中PE的位11是4*4键盘的第一列,PE的为键盘的第一行。 先将第一行设置为高电平,检测列中是否有高电平 u8 KEY_Scan(u8 mode) { staticu8 key_up=1;//按键按松开标志 if(mode)key_up=1; //支持连按 GPIO_SetBits(GPIOE,GPIO_Pin_15); if(key_up&&( (GPIO_ReadInputDataBit(GPIOE, GPIO_Pin
[单片机]
柔性高性能电池将很快进入智能手表
    美国莱斯大学的研究员创造了一种特薄的高性能柔性电池。电池不含锂,厚度仅为0.01英寸(0.0254厘米),还是一个超级电容器。这种电池技术可用于移动电子设备和可穿戴电子设备,例如智能手机和健身手环。 智能手表虽然刚出来不久,但有一点很清楚,那就是其性能最大的限制因素之一就是电池续航能力。电池通常都是硬质、厚重的。你大概也不想整天戴着厚重的手表。 柔性电池有吸引人的前景。有了它,可以制造更好的消费类可穿戴设备。我们之前也看到过一些柔性电池,但是他们的性能都比不上锂离子电池。现在,莱斯大学的研究人员研究出了一种非常有前途的柔性电池技术。 莱斯大学的化学家James Tour和同事创建出高性能电极,通过蚀刻900纳米厚的氟
[手机便携]
折叠屏设备形态或更丰富 京东方展示360°折叠柔性面板
目前,折叠屏手机已经从实验走到了实践阶段,多家厂商都推出了相关的产品,华为在前段时间也刚刚发布了全新的折叠屏产品Mate X2,并且一改之前Mate Xs上的外折设计,而是改为内折。不过目前的折叠屏设备都是向内或者向外进行折叠的,而最新的泄露显显示,面板制造商京东方已经突破了单一方向的折叠限制,展示了可以实现内折和外折的显示屏。   从放出的图片来看,这款折叠屏原型机可以在内折、外折以及展平三种形态下进行切换,实现360°折叠,这种面板的出现会让折叠设备品的形态变得更为多样化。不过,目前还没有该面板实现量产的消息,所以距离相关产品面市可能还需要一定的时间。   想要同时实现内折和外折对于屏幕面板来说是蛮难的,因为两种折叠
[手机便携]
中国面板企业发布首款柔性AMOLED显示器
    全球小尺寸PMOLED出货量最多的中国企业维诺信近期发布了首款3.5英寸单色柔性AMOLED显示器,未来柔性显示技术将有望让人们的手机、电脑屏幕变得更加轻薄且容易弯曲。   据悉,维信诺发布这款柔性AMOLED显示器弯曲半径小于10毫米。实现了柔性基板衬底贴合和剥离、柔性薄膜高精细图形化、柔性屏体薄膜封装等技术难点的突破。该公司已经凭借此项技术获得了柔性显示国际标准的制定权。目前,该公司正在加快位于江苏昆山的产业基地建设,预计2014年下半年将实现新一代AMOLED量产。   据了解,超轻薄、可弯曲的柔性OLED在军事、航天等领域具有广泛的应用前景,未来有望大量替代现有的平板显示器,让用户的手机电脑屏幕性能极大提升。
[家用电子]
柔性制造的基本概念 柔性制造系统的优缺点
  柔性制造的基本概念   柔性制造是一种生产模式,其基本概念包括以下几个方面:   1. 生产线灵活性:柔性制造的最显著特点是生产线的灵活性,生产线可以根据市场需求进行快速调整,生产多样化产品,并适时更改生产参数以适应市场。   2. 数字化生产:柔性制造的核心之一是采用数字化技术,即将生产过程数字化,以提高生产效率和制造精度。数字化技术也使得生产组织更加透明化和精简化。   3. 生产过程自动化:柔性制造类似于自动化生产线,可以自动调整生产参数,使得生产过程更加智能化和自动化。   4. 高度灵活的生产批次:柔性制造通常生产中小规模的不同品种的产品批次,以适应市场需求的变化。   5. 适应市场需求:柔性制造能够快速响应市场需
[嵌入式]
小广播
最新模拟电子文章
