用于无线鼠标的低功率光学传感器ADNS-2080和ADNS
最新更新时间:2012-09-13来源: 互联网关键字:无线鼠标  低功率  光学  传感器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
Avago Technologies日前宣布推出两个最新的用于无线鼠标的低功率光学传感器。ADNS-2080和ADNS-3000 LED传感器利用先进的低功率架构和自动电源管理模式,使无线鼠标在只使用一枚AA电池的情况下可以操作长达一年之久。
  ADNS-2080和ADNS-3000光学传感器可对无线鼠标进行精确高速的跟踪,每秒可进行高达30英寸(ips)的运动检测和20g的加速度检测。该传感器还具有高达2000每英寸测量次数(cpi)的可选择分辨率,以便进行极为精确敏感的导航。
  小封装配有单片振荡器,可减少外部器件数量,并且无需精密光学校准,更容易进行大批量组装。这些功能简化了鼠标设计,并可为消费者节省成本。
  “该设备在降低功耗的同时提高了跟踪性能,这为我们占据光学鼠标传感器领域的主导地位奠定了坚实的基础,”Avago鼠标传感器产品销售经理 Angeline Khoo说。“ADNS-2080和ADNS-3000光学传感器在这一基础上进行制造,具备优异的跟踪性能,使无线鼠标只使用一枚AA电池便可进行操作。”
  本公司今日在宣布Avago光学鼠标传感器产品组合范围的另一新闻发布中,宣布推出高度集成的ADNS-2700 USB光学传感器片上系统,以便用于简易经济的有线鼠标设计。
  光学导航技术
  最新传感器可通过光信号捕捉连续的表面图像,并对图像的改变进行数学运算以便确定运动的方向和幅度,从而测量位置变化。此类设备配有一个图像采集系统 (IAS)、一个数字信号处理器(DSP),除此之外,ADNS-2080配有一个双线串行端口,ADNS-3000配有一个四线串行端口。DSP可自动处理来自IAS的图像,以便确定运动的方向和距离,鼠标设计者无需处理源代码或固件。串行端口使这些设备可以通过寄存器进行编程。
  Avago是光学导航技术方面的先驱企业,现在您可以在全球各地使用的许多鼠标中发现这一技术。迄今为止,Avago已经向全球各地大量客户销售了超过十亿只光学导航传感器。
  ADNS-2080和ADNS-3000的其他产品功能
  ADNS-2080的供电电压输入为2.1V,ADNS-3000则为1.7V
  ADNS-2080集成低压降稳压器
  配有外部中断输出,以便进行运动检测
  可对从省电模式到另一个模式所需要的静止状态周期/响应时间和向下速率适配所需时间进行编程
  采用8-pin交错双列直插式封装(DIP)
  Avago直接销售渠道及全球分销合作伙伴现在可提供ADNS-2080和ADNS-3000光学传感器样品及产品。Avago还可为无线鼠标设计者提供ADNK-2080样品套件、ADNK-3000样品套件、ADNK-2083-ND24参考设计工具包和ADNK-3003-ND24参考设计工具包。
关键字:无线鼠标  低功率  光学  传感器 编辑:神话 引用地址:用于无线鼠标的低功率光学传感器ADNS-2080和ADNS
上一篇:MAX6613 低功耗、精密模拟输出温度传感器
下一篇:单层多点触摸投射电容式触摸屏技术
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:41
英伟达合作VisionLabs推面部识别自动驾驶汽车
据外媒报道,英伟达和VisionLabs公司正合作制造一辆名为“BB8”的自动驾驶汽车,该车与电影《星球大战》中同名机器人无任何关系,但是可能是首批将面部识别作为汽车钥匙替代品的车辆之一。上周,该车在慕尼黑举行的英伟达GTC开发者大会首次亮相。 英伟达和VisionLabs公司表示,他们在自动驾驶汽车中配备面部识别技术的原因是为了改善驾驶体验,让驾驶员的生活更安全、更轻松。该车将扫描驾驶员的面部,当有人接近汽车时识别车辆所有者,然后,重新确认驾驶员和乘客的身份,实现智能无钥匙访问、个性化以及对汽车的控制。 该车设计师表示,由于没有钥匙,汽车被盗的风险也得以降低。有一份模糊的声明表示,该系统会监控驾驶员状况,以确保驾驶安全性。虽然
[汽车电子]
复享光学光谱系统方案 为芯片微纳结构添科技之“光”
诞生于高校实验室的复享光学,以光子学的物理模型为基础,结合神经网络分析的光谱智能技术,创新性地打造包括频率、动量、位置、偏振、相位等全面而智能的光谱技术,提供检测系统的核心零部件和解决方案,为半导体检测注入了一股新鲜的活力。 可以说,这是一种非常新颖的技术,但同时,也是一种具有极大难度的技术。在测量有机发光材料的发光特性时,通常会测量有机发光材料中的分子偶极取向参数,这主要是因为有机发光材料的偶极子的分布取向信息、有机发光材料各层材料的折射率与吸收系数,通常决定着有机发光材料的能量分布与发光特性。 因此,借由偶极子的分布取向信息可以用来衡量有机发光材料的能量分布与发光特性,传统的测量有机发光材料的方案,通常只能测量偶极子竖直取向信
[手机便携]
复享<font color='red'>光学</font>光谱系统方案 为芯片微纳结构添科技之“光”
三星S9/S9+加入血压测量功能 背面超多传感器集成
   2018年2月26日凌晨1点,三星正式召开了新一代Galaxy S系列旗舰手机发布会,S9和S9+这两款手机重磅亮相。   这两款机器除了配备10纳米制程工艺八核处理器(骁龙845和三星Exynos 9810)外,还有一点值得关注。据了解,这两款设备背面已经配备了心率传感器、血氧饱和度传感器、紫外线传感器、血压传感器等,以帮助用户监测自身健康状况。   目前三星官方发布消息称,三星电子和加利福尼亚大学旧金山分校(UCSF)将联合推出My BP Lab智能手机研究应用程序,通过S9系列手机,可帮助用户监控他们的血压和压力水平,并获得个性化见解以改善他们的日常健康状况。   “这项研究可以提供有关压力,日常情绪体验和血压的
[手机便携]
防心脏病猝死 智能心电监测衣提前数天预警
心脏(心血管)疾病是危及人类生命健康的“头号杀手”,病人在猝死前往往不会有明显的疼痛表现,但是心率波形早在2—3天前就已有变化。2日,记者从“东南大学—联想”穿戴式心脏—睡眠—情绪智能监控联合实验室学术委员会获悉,新型心电监测衣能24小时监测心率波形,通过智能诊断算法可提前数天为心脏病猝死预警。 每年,心血管疾病死亡人数占全球死亡总人数的29%;中国心血管病患者2.9亿,每5例死亡者中有2例死于心血管病。同时,根据世界卫生组织报告,全世界1/3人口存在失眠症状或睡眠功能障碍,有睡眠问题的人群患心血管病的风险比正常人高2到3倍,睡眠障碍易诱发高血压、糖尿病等疾病。 以上人群都需要长期或定期监测心率和情绪波动,但受医疗条件和客观因素制
[医疗电子]
基于PCL724卡的多传感器采集控制系统的研制
    在工业现场中,为了达到对现场实现精确控制的目的,往往需要实时采集来自现场的各种传感器信号,如自来水流量传感器、温度传感器以及瓦斯传感器等。如何实现对现场的各种传感器实时采集并作相应的参数越限事后处理将显得尤为必要。本文基于上述背景,应用PCL724卡建立了多传感器采集控制系统,实现了对来自现场的各种传感器实时采集,具有对各种传感器的参数上限值进行在线整定和声光报警的功能。 1 基本介绍     1.1 PCL724卡     PCL724卡是一种可编程、24个I/O口(其中CN2上有A、B两个口,CN3上有C口)、共50个引脚、模拟8255方式0的一种多功能数据采集卡。该卡具有光电隔离、中断设置、通信和遥控24路开关量的功
[嵌入式]
气敏传感器QM-N5在矿井中的应用
    近年来在煤矿生产过程中由于瓦斯浓度超限而引起重大事故常有发生,而每次事故的发生都会造成人员伤亡,不仅对伤亡人员的家庭带来沉重的灾难,也给国民经济带来巨大损失,所以矿井中瓦斯的防治追在眉睫。本文介绍了一种基于QM-N5气敏传感器检测矿井瓦斯浓度测量的方法。气敏传感器QM-N5是以金属氧化物SO2为主体材料的N型半导体气敏元件,它灵敏度高、响应速度快、输出信号大、稳定可靠;在(5± 0.5)V交直流电源下工作,使用方便,所需外围元器件少;可用于检测甲烷、酒精、氢气、硫化氢等多种气体。 1 设计方案     设计方案如图1所示。它包括传感器及外围电路、555定时器电路、显示报警电路等3部分。传感器及外围电路封装于小型屏蔽容器内,固
[嵌入式]
ams超薄传感器为可穿戴设备带来全新血氧监测功能
高性能传感器解决方案供应商艾迈斯半导体推出行业超薄血氧饱和度(SpO2)测量专用传感器——AS7038RB。该传感器可集成到耳塞、智能手表和腕带等可穿戴消费类产品以及贴片和血氧测量器等医疗设备中,提供血氧远程监测功能。 新型AS7038RB的出色性能将有助于实现远程诊断设备的创新应用,例如医院急诊室内进行SpO2和心电图(ECG)测量的一次性贴片。同时医疗团队和患者可借助无创方法,根据需要灵活选择适当的生命体征测量方式、场所和时间,实施快速响应。 事实上,越来越多的证据表明,低SpO2是一些COVID-19高危患者出现呼吸困难之前的早期症状。集成了ams的AS7038RB的可穿戴SpO2测量设备可以远程使用,因此有助
[传感器]
ams超薄<font color='red'>传感器</font>为可穿戴设备带来全新血氧监测功能
Diodes 公司推出省空间、高电压、双输出、符合汽车规格的霍尔效应传感器
Diodes 公司推出省空间、高电压、双输出、符合汽车规格的霍尔效应传感器可提供准确的速度/方向数据 【2023 年 10 月 11 日美国德州普拉诺讯】 Diodes 公司 (Diodes)推出新款高灵敏度的霍尔效应传感器产品组合。 强大的 AH39xxQ 系列器件提供准确的速度与方向数据或两个独立的输出。这些传感器专为工业与汽车产品应用而设计,检测旋转与线性速度/方向以及确定旋转轴的角度位置。 AH39xxQ 系列霍尔效应传感器符合汽车电池要求,可在 2.7V 至 27V 宽广的供电电压范围内运作。它们具有 40V 绝对最大额定值,能够安全地处理 40V 抛负载 (Load Dump)。另外,-18V 反向电压保
[汽车电子]
Diodes 公司推出省空间、高电压、双输出、符合汽车规格的霍尔效应<font color='red'>传感器</font>
小广播
最新模拟电子文章
