单层多点触摸投射电容式触摸屏技术
最新更新时间:2012-09-13来源: 互联网关键字:单层  多点触摸  电容式  触摸屏 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
兼具模拟和数字优势技术、提供领先的混合信号半导体解决方案的供应商 IDT 公司(Integrated Device Technology,Inc)     推出全球第一个用于尺寸达 5 英寸屏幕的真正的单层多点触摸投射电容式触摸屏技术。应用于 IDT PureTouch系列的最新技术简化了触摸屏传感器的制造,而且消除了自电容式多层解决方案中常见的多点触摸的重影现象。
  IDT 的单层多点触摸传感器设计是一个真正的单层设计,不需要用于传感器交叉点隔离和传感器矩阵线桥接的额外掩模步骤。由于消除了其他多点触摸技术所需的额外的铟锡氧化物(ITO)层,IDT 新的解决方案提高了透光率,简化了触摸屏传感器的制造,同时降低了触摸屏制造商的总成本。这些优势不会影响检测多手指手势的性能或能力。
  IDT 公司高级用户界面部门总经理 Alvin Wong 表示:“当今便携式设备中触摸界面的爆炸式增长推动着开发商提供创新的解决方案。全新的 IDT 触摸屏技术使制造商能够做到这一点。标准电容触摸屏传感器需要多达三个导电层,但专有的 IDT 单层技术无需额外的 ITO 导电层,同时保持了多点触摸功能。这在业界是第一次,我们的技术不仅改善了最终用户体验,而且有助于设计人员和设备制造商降低整体成本。”
  利用 IDT 的专有单层模式,IDT PureTouch 系列的最新产品具备了增强的多点触摸功能,可以识别两个手指的同时触摸,而且利用自电容式多层解决方案消除了“鬼影”效应。当一个以上的手指触碰屏幕时,这种鬼影效应可能导致手指位置坐标不确定。此外,IDT 的单层模式在 X 和 Y 轴上的分辨率相等,单、双触摸应用都能获得更好的用户体验。通过提供准确的多点触摸坐标和同等的分辨率功能,IDT 的技术有助于客户创建自定义的手势使他们的最终产品和用户界面与众不同。
关键字:单层  多点触摸  电容式  触摸屏 编辑:神话 引用地址:单层多点触摸投射电容式触摸屏技术
上一篇:用于无线鼠标的低功率光学传感器ADNS-2080和ADNS
下一篇:6DoF新型微机械SD746组合传感器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:41
人机界面--触摸屏常见故障解析
  触摸屏(touchscreen)又称为“触控屏”、“触控面板”,是一种可接收触头等输入讯号的感应式液晶显示装置,作为一种最新的电脑输入设备,它是目前最简单、方便、自然的一种人机界面,它赋予了多媒体以崭新的面貌,是极富吸引力的全新多媒体交互设备。   相信很多人在使用触摸屏时,都遇到触摸屏因出现故障而不能使用的情况。这主要是由于触摸屏是一种比较精密的设备,加之触摸屏面向大众开放使用的性质,其使用频率高、使用人员素质良莠不齐,从而造成其故障频繁出现,下面就为大家介绍触摸屏一些常见故障的解决与维护方法:   当触摸屏出现故障后,应首先检查控制卡供电是否正常,Windows驱动是否正常安装,然后检查是否完成了Windows下的触屏校准
[电源管理]
英特尔/联发科/义隆控制全球触摸屏控制器半壁江山
    北京时间05月24日消息,据业内人士透露,英特尔,联发科,义隆电子(Elan)已经控制全球触摸屏控制器市场半壁江山,合并市占率达到60%以上。     消息人士指出,全球触摸屏控制器芯片市场规模不断扩大,复合年增长率超过20%,近年来,吸引了至少50家芯片组供应商进入,其中包括超过20家台湾厂商。联发科和其联营公司晨星半导体和Goodix技术公司,合并月产量有1000万颗触摸屏控制器芯片。     英特尔一直在通过其投资的IC设计公司,增加其在触摸屏控制器芯片市场份额。这些英特尔控制的IC公司,包括FocalTech和Egalaxy EMPIA等FocalTech,目是中国大陆智能手机触摸屏控制器芯片最大供应商。
[手机便携]
基于PLC与触摸屏的渗漏排水监控系统
0 引言     小浪底进水塔的两个渗漏集水池位于大坝的底部,潜水泵、离心泵等排水设备和原来的电气控制柜则位于集水池上方的渗漏排水泵房内。工作人员只能根据巡查情况,就地手动控制进行排水,由于小浪底进水塔渗漏水在水量和时间上有很大的随机性和不确定性(会依据天气和季节变化的不同而不同),这就给操作人员和大坝的管理带来了很大的困难,曾经就出现过由于短时间内积水过多,大坝底部廊道内的部分检测设备被淹(包括渗漏排水设备本身)的情况,造成了很大的经济损失;且由于电气控制柜位于大坝底部,环境潮湿,渗漏水滴经常落到控制柜上,造成控制柜电气元件受潮,出现短路或拒动,给渗漏排水系统的控制带来了很大的麻烦。因此有必要将电气控制柜上移至进水塔塔面,改善运行
[嵌入式]
基于PLC和触摸屏的高压静电除尘控制系统方案
以单片机为核心的高压静电除尘控制器具有成本低廉,功能强大的特点,但人机交互性较差,系统维护困难,工业现场干扰较明显,除尘效率、操作维护与运营成本不能兼顾。本文针对这一问题构建了以PLC为核心的控制器,其模块化的结构易于扩展和更换,系统可靠性高,控制器与上位机之间联网通信简单,同时没有降低烟尘的排放标准。    1 静电除尘控制系统的原理   高压供电控制系统原理框图如图1所示,采集电路采集到的一次电压、电流,二次电压、电流,浊度等模拟量信号通过PLC模拟量输入模块送入 CPU;变压器油温、油位,偏励磁等开关量信号通过PLC的数字量输入信号处理回路进入CPU。PLC以扫描方式依次读入所有输入状态和数据,根据数据处理的结果
[模拟电子]
基于PLC和<font color='red'>触摸屏</font>的高压静电除尘控制系统方案
五步轻松设计出电容式触摸传感器(1):概述及原理图设计
按键被广泛应用于消费类产品、家用电器以及工业系统等各种终端产品。现今深谙技术的消费者希望得到具有时尚可靠用户界面的产品。他们希望即便是简单的产品都应该款式新颖,按键耐磨且易于维修。 在传统的用户界面(UI)设计中使用的是可靠性差且笨重没吸引力的机械按键。基于这些以及其他原因,电容式感应按键逐步开始替代机械按键。电容式感应按键可以完全融入产品设计之中,而且永远不会磨损。因此,基于电容式触摸感应技术的用户界面成为了目前用户界面的设计趋势。 然而,电容式感应按键的设计以及实现稳定的实现方案对系统工程师来说是一项非常繁重的工作。在本文中,我们将重点介绍如何通过五个简单的步骤来设计出可靠的电容式触摸传感器。 传统按键系统:
[电源管理]
五步轻松设计出<font color='red'>电容式</font>触摸传感器(1):概述及原理图设计
触摸屏代替遥控器 法雷奥遥控泊车技术
谈起比亚迪速锐,我第一反应就是它的遥控功能。实用性暂且放在一边,炫就够了。但用钥匙遥控,并且方向与前后退不能一起操作显得还是有些不便。现在智能手机如此普及,将遥控和手机结合在一起会发生什么呢?法雷奥给出了答案。 法雷奥的这项名为"Park 4U Remote"的遥控操作系统实现起来很简单,只要您有一部操作系统为安卓(Android)或iOS的智能手机,下载好相关的操作软件,然后与您的爱车进行数据连接。从此往后,您泊车的时候所需要做的事就是潇洒地下车,然后打开手机,启动泊车软件,像玩游戏一样通过触摸屏就能把车停进车位了。 也许你对下车后观察周围情况不便的情况存在顾虑,通过视频可以看到,手机软件会通过车
[汽车电子]
<font color='red'>触摸屏</font>代替遥控器 法雷奥遥控泊车技术
基于ARM7 LPC2210的触摸屏触摸点数据采集系统设计
本文提出了基于ARM7系列LPC2210微控制器和嵌入式操作系统μC/OS—II来实现触摸屏触摸点数据采集系统的设计,并完成了微控制器与上位机之间的物理层电路转换,实现了基于LIN总线的数据通信,能够在上位机得到触摸点的精确坐标以及控制菜单信息,并且准确可靠、传输速率高。 嵌入式系统实际上是“嵌入式计算机系统”的简称,是相对于通用计算机系统而言的,根据应用的要求,将操作系统和功能软件集成于计算机硬件系统中,以应用为中心,计算机技术为基础,实现软件与硬件的一体化。其适用于对功能、可靠性、成本、体积和功耗等有严格要求的专用计算机系统。 触摸屏又称为“触控屏”、“触控面板”,是一种附加在显示器表面的透明介质。触摸屏作为一种新的输
[单片机]
基于ARM7 LPC2210的<font color='red'>触摸屏</font>触摸点数据采集系统设计
浅析红外触摸屏的未来趋势
长期以来,触摸屏市场处于五彩纷呈的局面,采用不同技术的触摸屏适应了不同的应用环境,红外触摸技术只是其中的一种,有自身的优势和不足。业内人士对红外触摸技术的优势极为钟情,对其不足之处也非常清楚,并做出了不懈的努力进行改进。到目前为止,红外触摸技术已经进入第五代。从其表现出来的一些特性来看,极有可能从各种触摸技术之中脱颖而出,成为触摸屏市场的弄潮儿。 最初的红外触摸屏出现于1992年,分辨率只有32×32。第一代红外触摸技术分辨率低、易受环境干扰而误动作,而且要求在一定的遮光环境中使用。由于这些局限性,致使红外触摸屏一度曾经淡出市场。 第二代红外触摸屏于1994年推出,分辨率达到64×64,改善了抗光干扰性能
[工业控制]
小广播
最新模拟电子文章
