MAX6613 低功耗、精密模拟输出温度传感器
最新更新时间:2012-09-13来源: 互联网关键字:MAX6613  低功耗  温度  传感器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
MAX6613是一款低功耗、精密的模拟输出温度传感器,采用小巧的5引脚SC70封装。MAX6613的电源电压范围为1.8V至5.5V,典型电流消耗仅为7.5µA。MAX6613特别适合那些要求低电池成本、并尽可能有效地利用电池寿命的便携式产品。
MAX6613提供正比于温度的模拟电压输出。精度在TA = 0°C至+50°C时为±4.0°C (最大值)、在TA = -20°C至+80°C时为±4.4°C (最大值)。由于器件的电流消耗很低,自加热效应可以忽略。
与许多模拟温度传感器不同,MAX6613在0pF至1000pF的任何容性负载下均可稳定工作,为板级设计提供了很大的灵活性。
MAX6613的工作温度范围随电源电压而改变。电源电压为2.5V至5.5V时,MAX6613可工作在-55°C至+130°C的温度范围内;电源电压为1.8V时,MAX6613的工作温度范围为+25°C至+130°C。
  关键特性
  电源电压1.8V至5.5V
  精度4.0°C
  低电源电流消耗,典型值7.5µA
  温度范围-55°C至+130°C
  SC70封装
  与LM20引脚兼容
关键字:MAX6613  低功耗  温度  传感器 编辑:神话 引用地址:MAX6613 低功耗、精密模拟输出温度传感器
上一篇:基于虚拟气体传感器阵列的电子鼻设计
下一篇:用于无线鼠标的低功率光学传感器ADNS-2080和ADNS
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:41
压力传感器常见故障
压力传感器构造自动化控制在称量配料、管道压力测试等方面得到应用。因此极大地提高了工作效率。 一、什么是传感器 目前人们说的传感器是由是转换元件和敏感元件两个部分组成。其中转换元件是指传感器中将敏感元件感受或响应的被测量转换成适于传输或测量的电信号部分;敏感元件是指传感器中能够直接感受或响应被测量的部分。由于传感器的输出的通常都是十分微弱的信号,因此需要将其调制与放大。但随着科学技术的不短发展,人们又将这部分电路及电源等电路也一起装在传感器内部。这样,传感器就可以输出便于处理和传输的可用信号了。而在以往技术相对而言较落后的情况下,所谓的传感器是指的敏感元件,而变送器则是转换元件。 二、如何辨别变送器和传感器 传感器通
[嵌入式]
美国国家半导体温度传感器的广泛应用
温度 传感器 可说是无处不在,空调系统、冰箱、电饭煲、电风扇等家电产品以至手持式高速高效的计算机和电子设备,均需要提供温度传感功能。以计算机为例,当中的中央处理器的运行速度愈快,所耗散的热量便愈多,为免计算机系统因过热而受损,有关系统必须加强温度过高保护功能。另一方面,若系统进行高速无线传输,便需因应频率的转变而提供温度补偿。传统的温度传感方式均受制于其封装体积、线性表现或准确度,但现在的温度传感器芯片不单功率消耗较低、准确度高,而且比传统的温度传感器有更好的线性表现,最重要的一点是容易使用。 选用集成电路温度传感器而弃热敏电阻器的原因 集成电路温度传感器的电压输出是与温度成线性比,两者之间的关系可以用公式来表达,故即使在
[传感器]
低功耗数字电压表
低功耗数字电压表
[模拟电子]
<font color='red'>低功耗</font>数字电压表
ADI能量采集芯片 低功耗低电压下亦可工作
电子报道:当前我国物联网技术正处于一个快速发展的阶段,家庭自动化、楼宇自动化等智慧环境代表着未来。同样的,一个智能化环境就意味着背后的各种传感器、控制器和执行器,要知道每个这些小小的器件都需要电源。电从哪里来?若是能通过能量采集技术撷取太阳能、振动能、热能、射频所产生的“免费”能源,并加以转换成所需要的能量,岂不是完美解决方案?感谢科技,它确实改变了生活,现在这种设想已不再是天方夜谭。 “能量无处不在”,ADI公司工业与能源事业部亚太区市场经理张松刚先生就坦言。并在被问及目前成熟的能量采集方案都有哪些时,做出了详细的解释,“在进行能量采集系统设计时另外需要考虑的是不要只采用一种能量采集技术,而要在允许的条件下尽可能采用多种能量
[安防电子]
基于智能传感器MPXY8320A的TPMS系统设计
1 TPMS系统的发展历史和趋势    1.1 TPMS系统的发展历史   国际市场,1997年,通用汽车公司开始使用间接式汽车胎压监测系统TPMS(Tire Pressure Monitoring System);2000年5月,直接式TPMS在美国上市;2002年发布的世界新车资料中显示,美国福特公司的林肯大陆、戴姆勒一克莱斯勒公司今年夏天上市的道奇(Dodge)迷你厢型车及Chrysler300M等系列车型,都将装设直接式TPMS。许多欧洲的汽车厂商也已将直接式TPMS配装于自己的中高档车型之中,其中包括宝马公司的Z8、欧宝2002年版威达、雪铁龙公司的C5,阿斯顿·马汀公司的超级跑车Vanquish、旁蒂克的旗
[汽车电子]
基于智能<font color='red'>传感器</font>MPXY8320A的TPMS系统设计
英飞凌携手IMEC 合作开发汽车79 GHz CMOS雷达传感器芯片
全球领先的微电子研究中心IMEC与半导体制造商英飞凌科技股份公司近日宣布,双方正合作开发CMOS传感器芯片。根据在布鲁塞尔举行的年度IMEC技术论坛(ITF Brussels 2016)上公布的协议,英飞凌与IMEC将携手开发针对汽车雷达应用的高度集成型CMOS工艺79 GHz传感器芯片。在这一合作中,双方将结合IMEC面向雷达应用的高频系统、电路和天线设计等方面的先进专业技术,以及英飞凌在雷达传感器芯片领域的专业知识。 作为实现全自动驾驶的一个重要环节,采用28纳米CMOS工艺的首个示范产品的开发工作正在有条不紊地进行。英飞凌与IMEC预计会在2016年第三季度推出CMOS传感器芯片的样品,并且在2017年初推出完整的
[汽车电子]
影响压力传感器稳定性的因素
压力传感器的稳定性肯定是我们在购买压力传感器时候要考虑的问题,什么的压力传感器的稳定性呢?压力传感器使用一段时间后,其机能保持不变化的能力称为稳定性。影响压力传感器稳定性的因素有很多。 影响压力传感器的稳定性的一个最大因素那就是量程,压力范围一定要选择对了,变送器测量:先确定系统设备中要确认的最大压力测量值,通常情况下,需要选择比介质最大值还要大1.5倍的压力传感器。这里有很多人不明白,这里我来解释下,比如我们在测量一些液体介质,油压设备的时候,在收到他们压力撞击的时候,会有峰值上面不规则的波动,这种波动的时候的一霎那间的压力会破环压力传感器上面的传感器的。这个时候我们可以选择一个缓冲阻尼器来降低压力冲击的。在选择压力传感器的
[嵌入式]
STM32F10x低功耗之待机模式详解
1.待机模式介绍 STM32F10x待机模式可实现系统的最低功耗。该模式是在Cortex-M3深睡眠模式时关闭电压调节器。整个1.8V供电区域被断电。 PLL、HSI和HSE振荡器也被断电。 SRAM和寄存器内容丢失。只有备份的寄存器和待机电路维持供电。 在待机模式下,下列功能需要单独设置: 1.独立看门狗(IWDG):独立看门狗一旦启动,除了系统复位,它不能再被停止。可通过看门狗的键寄存器或硬件选择来启动IWDG。 2.实时时钟(RTC):可通过区域控制寄存器(RCC_BDCR)中的RTCEN位来设置。 3.内部RC振荡器(LSI RC):通过控制/状态寄存器(RCC_CSR)的LSION位来设置。 4.外部低速时钟LSE(
[单片机]
STM32F10x<font color='red'>低功耗</font>之待机模式详解
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
