ADI能量采集芯片 低功耗低电压下亦可工作
发布者:清晨微风最新更新时间:2017-06-13 关键字:ADP  能量  采集  adi 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电子报道:当前我国物联网技术正处于一个快速发展的阶段,家庭自动化、楼宇自动化等智慧环境代表着未来。同样的,一个智能化环境就意味着背后的各种传感器、控制器和执行器,要知道每个这些小小的器件都需要电源。电从哪里来?若是能通过能量采集技术撷取太阳能、振动能、热能、射频所产生的“免费”能源,并加以转换成所需要的能量,岂不是完美解决方案?感谢科技,它确实改变了生活,现在这种设想已不再是天方夜谭。
“能量无处不在”,ADI公司工业与能源事业部亚太区市场经理张松刚先生就坦言。并在被问及目前成熟的能量采集方案都有哪些时,做出了详细的解释,“在进行能量采集系统设计时另外需要考虑的是不要只采用一种能量采集技术,而要在允许的条件下尽可能采用多种能量采集技术,以保证任何条件下都能正常工作。目前比较成熟的能量采集方案包括了利用太阳能取电及利用电流互感器饱和特性的取电两种能量收集,另外温差及振动取能也开始有一些应用。太阳能的能量采集技术可以在任何有光的场合进行利用,而且该技术目前已经比较成熟,接受度高,可以较快地被应用到产品中。CT(电流互感器)取电由于设计简单很容易实现,已有比较成熟的方案,也有着成熟的市场,特别在电力应用市场。当然,在能量采集技术的发展和普及过程中依旧会存在很多的未知数和挑战,但是随着物联网、可穿戴设备以及其他新兴市场的不断发展,能量采集这一技术会被应用在越来越广泛的领域中”,张松刚先生道。
在谈及能量采集方案,张松刚先生也向我们介绍了ADI此前推出的一系列基于太阳能的能量采集芯片--ADP5090/5091/5092,并称其具有极低的功耗(<300nA)并在很低的电压(380mV)下即可启动工作。“它可以管理采集到的微能量并给电池(锂电池、薄膜电池、超级电容等)和电容充电,使之达到负载所需的工作电压;内置的LDO可提供稳定的输出电压给MCU及内部ADC参考源可靠工作,并可以支持突发性的射频输出;该芯片支持第二个后备电池,当取电侧没有能量时自动切换到后备电池上;对于如何提高太阳能电池输出的转换效率,该芯片特别设计了MPPT控制功能来保证对电池或超级电容的充电能一直工作在最大功率点上,只需要手表盘大小的太阳能电池板或很普通的CT即可工作。该芯片可以广泛应用于可见光照射下的任何便携式设备、无供电电源的传感器、无线发射模块、可穿戴设备等多种应用中”,张松刚先生表示。
关键字:ADP  能量  采集  adi 引用地址:ADI能量采集芯片 低功耗低电压下亦可工作
上一篇:英伟达30亿美元打造人工智能芯片
下一篇:联发科7nm处理器计划曝光 将于2018年上半年推出
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 11:25
STM32_ ADC单通道单次采集
今天的软件工程下载地址(360云盘): https://yunpan.cn/cPGrE6DLHX24R 访问密码 de4f STM32F10x的资料可以在我360云盘下载: https://yunpan.cn/crBUdUGdYKam2 访问密码 ca90 关于“STM32F103ADC单通道单次采集” 我把重要的几点在下面分别讲述,若不明白,请关注微信公众号“EmbeddDeveloper”查阅或留言。 一、RCC时钟配置 该函数位于在bsp.c文件下面; 使能RCC时钟:RCC_APB2Periph_ADC1 二、引脚配置 该函数位于在adc.c文件下面; 对AD通道2所使用的引脚进行配置。 问题: 细心的人可能
[单片机]
STM32_ ADC单通道单次<font color='red'>采集</font>
ADI ADXL362 MEMS成就Withings脉搏活动跟踪器
Analog Devices,宣布由Withings开发的脉搏活动跟踪器集成了ADXL362 MEMS加速度计,Withings公司致力于开发智能产品和应用程序,帮助人们轻松呵护健康和幸福。这款脉搏活动跟踪器是袖珍工具,旨在帮助用户实现其个人健康和健身目标。该工具提供多种监护功能,从记录步数和行走距离到计算脂肪燃烧量、测量心率以及检测睡眠质量等等,不一而足。 Withings总裁兼共同创始人Eric Carreel表示:“Withings脉搏活动跟踪器可以帮助您了解并分析您的健康状态,这是增进健康的第一步。我们将ADI的高质量MEMS运动检测技术集成到这款微型设备中,实现了出色的电池续航时间,使其成为健康生活的完美伴侣。”
[嵌入式]
基于ADS1256的地震数据采集电路设计
本文为大家介绍以ARM内核S3C2440为处理器,24位自带模拟开关的ADS1256芯片为A/D转换和信号输入通道选择,利用其特性、工作原理来设计具有高精度、多通道、实时操作性强的地震数据采集系统电路。数据通过桥式低通滤波输入,有效地抑制了长导线共模信号,并且大大提高了整个电路抗电磁干扰能力,从而可以实现地震数据采集系统的高精度、高质量、低功耗和便携式等特点。 系统总体结构框图 电路总体结构如图1所示,采用三星公司生产的ARM9系列S2C2440微处理器作为核心控制芯片,由地震检波器输出微弱、复杂的地震信号首先经模拟信号调理电路的放大、跟随以及滤波等处理后,再通过控制模拟开关进行选择通道,然后再应用ADS1256进行模/数转换
[单片机]
基于ADS1256的地震数据<font color='red'>采集</font>电路设计
高功率&高能量密度 尼吉康小型锂离子可充电电池上市
常见的蓄电装置有电气双层电容器(也就是EDLC),铅蓄电池,以及锂离子可充电电池等。EDLC的特点是功率密度高但能量密度低,因此市场需要更长时间的放电电流。 此外,锂离子可充电电池具有高能量密度但功率密度低,因此市场需要具有高输出功率和大容量的蓄电装置。 尼吉康采用电容器的卷取制造技术。新开发的小型锂离子可充电电池具有如上图所示的引线型,尺寸为从直径3毫米•长度为7毫米到直径为 12.5毫米•长度为40毫米的超小型,圆筒型“小型锂离子可充电电池”。此新产品同时实现了高功率密度和高能量密度。 此产品拥有:长寿命,快速充放电,低温特性以及安全性这4个特长 长寿命 小型锂离子可充电电池具有优异的充电
[电源管理]
高功率&高<font color='red'>能量</font>密度 尼吉康小型锂离子可充电电池上市
单通道闪光灯驱动器改善照相手机的图像质量
Analog Devices, Inc. (ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最近推出 ADP1650 1500mA 白光 LED 驱动器,这是 ADI 公司电源管理产品系列及其基于电感的闪光灯驱动器类器件的最新产品。ADP1650具有出色的灵活性,提供可编程 I²C 兼容接口、可编程手电筒和闪光灯电流模式(一个 LED 的电流最高可达1500 mA)、两路独立的 TxMASK1 输入以及一个4位 ADC。在典型电池电压下,效率高达85%(峰值90%),可降低闪光期间输入电池电流的高电平,并限制手电筒模式下消耗的电池电流。ADP1650采用超紧凑型2mm × 1.5mm、12引脚 WLCSP 封装,可降低 P
[电源管理]
基于VxWorks的PCI总线多功能数据采集卡驱动开发
    VxWorks是一种高性能的嵌入式实时操作系统(RTOS),它由WindRiver公司开发,具有小巧的内核,可根据需要进行裁减;它还获得广泛的硬件支持,像X86系列的CPU,Motorola 68K系列的CPU,Motorola/IBM Power PC等等;它还具有很高的可靠性和实时性,像美国登陆的火星探测器使用的就是VxWorks操作系统;它还有其它的很多优点,因此被广泛地使用在通信、军事、航空、控制等高精尖技术以及实时性要求极高的领域中。     PCI总线由于其即插即用、独立于微处理器、通用性好、具有很高的兼容性等等优良的特点,使得它成为运用最广泛的局部总线标准,而且具有很大的发展潜力。使它成为具有很好发展潜力的局部
[嵌入式]
基于采用多路采集技术实现智能变形检测系统的设计
一、 引言 在现代工程中,包括各种桥梁及大型建筑等钢架结构受到外力之后会在一定程度上产生变形。考虑到安全等各方面的因素,需要对结构变形进行测量,确保其在一定的安全范围之内。本论文是兆瓦级风力发电机组风轮叶片研究的重要组成部分。 目前,容栅传感器以其精度高、体积小、造价低、环境适应能力强、实现机电一体化的优点,在工程位移测量领域得到了越来越广泛的利用,在国内主要通过电子数显卡尺的形式应用到工程当中。 通过以容栅传感器和89C52单片机组成的智能检测系统可以很好进行位移检测,结合液晶显示屏和PC机,可以对测量结果进行实时仿真和智能控制。 二、系统设计 变形检测系统的结构组成框图如图1所示。 图1 容栅位移检测系统结构框
[单片机]
基于采用多路<font color='red'>采集</font>技术实现智能变形检测系统的设计
ADI的MWC 2024:云与智能边缘塑造第四次工业革命的未来
日前,ADI 欧洲、中东和非洲地区总裁兼工业与多市场高级副总裁 Martin Cotter 与施耐德电气创新与技术工业自动化首席技术官兼高级副总裁 Aurelien Le Sant一起登上了MWC 2024主讲台,通过分享双方合作的成果和愿景,联合解读了如何通过工厂和建筑的数字化对可持续性产生深远影响。 Martin表示,作为专注智能边缘的公司,ADI认为合作的力量是巨大的。因此,半导体公司正在和系统公司合作,共同应对可持续发展的挑战,实现真正意义上的改变。 目前,工业领域消耗约50%的能源,因此,提高工业能效对于地球的未来至关重要。Martin引用了一组数据,工业产量自1820年至2020年增长了约90倍,但这一增长的背
[工业控制]
<font color='red'>ADI</font>的MWC 2024:云与智能边缘塑造第四次工业革命的未来
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新安防电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
