基于IR接近检测传感器的收发器设计
最新更新时间:2012-09-14来源: 互联网关键字:检测传感器  收发器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
摘要:本文介绍了一个简单的IR收发器设计,所产生的IR信号调制在10kHz载频,然后用单运放(MAX4230)放大反射信号,该运放同时还配置成二阶带通滤波器,解调10kHz的IR接收信号。
    IR接近检测传感器广泛用于检测物体是否存在、与参照物之间的距离,或同时检测两者。具体应用包括:测速、自控式水龙头、自动计数器或传送带物体检测、打印机纸张边缘检测及其它应用。新一代智能手机中同样采用了接近检测技术,当手机被压在人的下颚或耳朵下方时,可自动关闭LCD触摸屏,避免对触摸屏的误操作。
  检测物体时,接近检测传感器首先向目标发射IR (红外)脉冲,然后“侦听”反射信号,探测是否存在任何反射脉冲(图1)。IR LED发射IR信号,任何反射信号可以由IR光电检测器捕获。反射信号强度反比于目标和IR收发器之间的距离,距离越近IR反射信号越强,可以校准光电检测器的输出,由此判断目标的准确距离(设定一个距离检测门限可以判定目标是否存在)。
 IR接近检测传感器的基本原理 www.elecfans.com
  图1. IR接近检测传感器的基本原理
  光电二极管探测目标反射回来的IR信号,也可以检测到周围环境产生的IR信号。设计人员需要滤除这些IR噪声,以避免失效检测。通用的解决方案是将LED发射的IR信号调制到一个适当频率,接收器只检测经过调制的IR信号,确保实际检测到的信号只来自目标物体的反射。
  图2所示IR接近检测传感器具有简单的发射和接收电路,发射电路包括一个波长为940nm的IR LED (IR11-21C),按照10kHz的振荡频率闭合、断开。通过调整LED电流控制发射功率,从而控制检测范围。为降低功耗,发射电路通常采用占空比较小(典型值为10%)的发射脉冲。
简单的IR收发器
  图2. 简单的IR收发器,检测物体是否存在以及物体与收发器之间的距离。
  接收机电路解调并放大光电二极管(PD15-22C)探测到的IR信号,检测信号的峰值出现在940nm波长。光电二极管输出交流耦合到运算放大器的同相输入端。交流耦合允许通过10kHz信号,而由耦合电容建立的300Hz截止频率将在运算放大器的输入端抑制直流噪声和IR背景噪声。
  这类电路设计中最好选择低噪声、带宽、满摆幅输入/输出运算放大器(MAX4230)进行信号解调和放大。另外,运算放大器优异的RF抑制有助于避免GSM手机中常见的217Hz蜂鸣噪声。在IR接收器中,运放电路配置成增益为100、中心频率在10kHz的二阶带通滤波器,使得运算放大器在放大输入IR信号的同时可以利用其带通滤波器对输入IR信号进行解调。
  没有IR信号输入时,运算放大器偏置在2.5V。输入端出现10kHz IR信号时,输出在2.5V上下变化,动态范围为5V。运算放大器的输出驱动简单的二极管检波器,检波电路对10kHz信号整流并提供与信号幅度成比例的直流信号。模拟输出信号(OUT)的幅度与目标距离IR发射器的远近成比例。可以直接利用该输出信号进行检测,也可以将其送入ADC作进一步处理。在电路的不同节点处测量信号波形,可以清楚地描述电路的运行状况,图3给出了距离IR收发器1.2英寸和1.4英寸情况下的信号波形。注意,这些标注了具体编号的波形分别对应于电路的不同节点。
图3. 图中波形由图2电路产生,分别代表距离IR收发器1.2英寸和1.4英寸的物体的反射信号。
关键字:检测传感器  收发器 编辑:神话 引用地址:基于IR接近检测传感器的收发器设计
上一篇:MEMS惯性传感器THELMA制程和封装方法
下一篇:LED控制应用及对驱动控制方案的要求
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:41
电化学一氧化碳气体传感器检测技术原理分析
电化学一氧化碳气体传感器采用密闭结构设计,其结构是由电极、过滤器、透气膜、电解液、电极引出线(管脚)、壳体等部分组成。 一氧化碳气体传感器与报警器配套使用,是报警器中的核心检测元件,它是以定电位电解为基本原理。当一氧化碳扩散到气体传感器时,其输出端产生电流输出,提 供给报警器中的采样电路,起着将化学能转化为电能的作用。当气体浓度发生变化时,气体传感器的输出电流也随之成正比变化,经报警器的中间电路转换放大输 出,以驱动不同的执行装置,完成声、光和电等检测与报警功能,与相应的控制装置一同构成了环境检测或监测报警系统。 如结构示意图所示,当一氧化碳气体通过外壳上的气孔经透气膜扩散到工作电极表面上时,在工作电极的催化作用下,一氧
[模拟电子]
利用差频电路实现微电容式传感器检测电路的温漂抑制
 0引言  电容式传感器是将被测的非电量变化转换为电容量变化的一类传感器,由于它具有灵敏度高、功耗低、温度漂移小等优点,因此广泛应用在压力、湿度、温度和加速度等测量中。MEMS(微电子机械系统)传感器体积小的特点决定了敏感电容器的电容值不可能大,一般为pF量级,而由这些物理量引起的微电容的变化更加微小,一般为fF甚至aF量级。如此小的变化量对检测电路的设计是一个挑战。传统的用分立元件搭制检测电路的方法将无法适应传感器电容不断减小的趋势,因此设计匹配的接口集成电路是十分必要的。常用的低值电容测量电路都是把电容的变化转变为电压或频率。目前大多数国外MEMS传感器厂家采用开关电容电路作为电容信号的接口。这一电路的特点是精度高、可实现与传
[工业控制]
利用差频电路实现微电容式<font color='red'>传感器</font><font color='red'>检测</font>电路的温漂抑制
一种基于CPLD的压电生物传感器检测电路的设计
本文介绍了一种基于复杂可编程逻辑器件( CPLD )的压电 生物 传感器 检测电路 .该检测电路以高性能CPLD(MAX7128)为核心,实现了对压电生物传感器10MHz高频信号的测量与采集,以及所采集的频率数据动态、实时显示以及频率数据串行通信等功能.该电路体积小、集成度高,具有可靠性高、实时性高的特点.此外该系统还可以通过RS-232串行接口与计算机连接进行数据传输和数据存储及分析.详细阐明了系统整体结构设计以及系统硬件部分的实现,并给出了CPLD内核仿真结果和数据采集软件实测频率曲线.   国内外基于压电石英晶体微天平技术的检测仪器大多数使用自行设计的振荡电路盒,使用高分辨的频率计数器测量频率输出,然后
[医疗电子]
一种基于CPLD的压电生物<font color='red'>传感器</font><font color='red'>检测</font>电路的设计
PIC18FXX8单片机通用同步异步收发器的接口电路和C源代码
0 引言 PIC18Fxx8单片机是美国微芯公司推出的16位RISC指令集的高级产品,由于芯片内含有A/D、内部E2PROM存储器、I2C和SPI接口、CAN接口、同步/异步串行通信(USART)接口等强大的功能,具有很好的应用前景。但是,目前介绍其应用和以C语言编程的中文参考资料很少。本文将探讨该型单片机异步串行通信的编程应用,程序用HI-TECH PICC-18 C语言编写,并在重庆大学-美国微芯公司PIC单片机实验室的PIC18F458实验板上通过。 1 PIC18FXX8单片机同步/异步收发器(USART) 通用同步/异步收发器(USART)模块是由PIC18FXX8内的三个串行I/O模块组成
[单片机]
PIC18FXX8单片机通用同步异步<font color='red'>收发器</font>的接口电路和C源代码
ADI公司收发器通过现有车载电缆和连接器基础设施实现高清视频
Analog Devices, Inc. ( ADI )近日宣布推出一系列收发器产品,可通过现有非屏蔽双绞线和非屏蔽连接器实现高清(HD)视频。这使OEM厂商可以轻松地将标清摄像头升级为高清摄像头,并提供当今汽车摄像头应用所需的优异分辨率和图像质量。与其他汽车链路解决方案相比,新型ADV7990和ADV7991发送器与 ADV7380 和ADV7381接收器使用 ADI 公司的车用相机总线(C2B™ )技术,可显著降低重量、体积和成本,并减少电缆布线限制。 C2B收发器专为汽车应用而定义和设计,这意味着除了在非屏蔽基础设施上实现出色的视觉质量以外,还特别注意利用片内EMC/EMI缓解技术使之完全符合业界关于EMC、EMI和ESD
[汽车电子]
恩智浦推出业界首款60V FlexRay收发器
中国上海,2012年4月11日 —— 全球最大的车载网络半导体供应商恩智浦半导体(NXP Semiconductors) (NASDAQ:NXPI) 近日宣布推出全新FlexRay收发器系列,以支持汽车行业在未来的车型中采用48V供电电压。新型48V FlexRay产品完善了原有的48V CAN收发器系列。去年在德国路德维希堡举行的国际汽车电子大会上,德国汽车制造业五巨头——宝马、奥迪、戴姆勒、保时捷以及大众公司,共同宣布他们一致采用该收发器。恩智浦收发器是业界首款支持48V供电系统,并且耐压性能可以达到+/-60V的产品。 由于车内原本的机械功能正逐步实现电气化,标准12V车载网络在电动转向、动力总成及车载动态系统的运用上
[汽车电子]
电力线MAC/PHY集成收发器INT51X1及其应用
电力线通信PLC(Power Line Communication)技术是利用配电网中/低压线路传输高速数据、话音、图象等多媒体业务信号的一种通信技术,目的是通过低压线路来为用户提供一种“无新线(No new wire)”的宽带接入方案;而用中压线路来为配电网自动化提供一个可靠的数据传输平台。由于该技术的发展前景十分看好,因此,早在20世纪90年代初,一些国家即开始在这方面进行研究,但由于技术不成熟,发展速度缓慢。进入21世纪以来,随着PLC技术的突破,电力线通信技术的发展速度明显加快目前正朝着实用化方向发展。 电力线不同于普通的通信线路,它的信道具有时域上不恒定、不可控的特点。因此,必须采取抗干扰、抗阻抗失配、抗多径衰落
[单片机]
电力线MAC/PHY集成<font color='red'>收发器</font>INT51X1及其应用
IR推出新型330W 隔离式DC-DC转换器参考设计
全球功率半导体和管理方案领导厂商 ——国际整流器公司( International Rectifier ,简称 IR )近日推出针对 IR2086S DC 总线转换器控制 IC 及 DirectFET 功率 MOSFET 芯片组的参考设计 IRDC2086 - 330W 。 该款参考设计简化了用于网络、通信和高端服务器应用的 48V 输入砖和嵌入式电源的开发。 IRDC2086-330W 是一款工作效率高达 97% 的 48V 至 9.6V ( 35A )非稳压 DC 总线转换器,体积比业界标准的四分之一砖稳压器缩小 30% 。此外,
[新品]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
