LED控制应用及对驱动控制方案的要求
最新更新时间:2012-09-14来源: 互联网关键字:LED  控制应用  驱动控制 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着LED在发光性能、成本等几乎各个方面的改进,LED的应用范围越来越广,但在各应用领域渗透的比例高低不一。如可寻址标志和建筑物照明这样的商业应用领域中,LED凭借在色彩、总体拥有成本、工作寿命、可靠性和便利性方面的优势,应用非常广泛。如在建筑物装饰照明应用中,使用LED可在建筑物外墙上营造出丰富的色彩,及更好地彰显建筑物的结构。在移动标志应用中,还可以实时更新交通显示屏、视频图像及广告牌上的信息。
  安森美半导体身为应用于高能效电子产品的首要高性能硅方案供应商,针对各种LED应用提供宽范围的LED驱动器方案,其中就包括用于可寻址标志和建筑物装饰照明两类常见应用的系列线性驱动器(详见下表)。这些驱动器能够精确地稳定LED电流,并包含可编程接口,利于软件控制。本文将以CAT4008、CAT4103和CAT9552为例,分别阐述其主要功能和基本工作原理,便于工程师的选型设计。
  表1:安森美半导体应用于标志及建筑物装饰照明的系列智能LED控制/驱动器。
  针对LED广告牌等应用的恒流汲入型LED驱动器
  诸如广告牌标志、滚动横幅、智能车辆标志和体育计分板等LED应用需要采用多颗LED,通常包含多串LED,要求LED驱动方案提供恒定的光输出,不同通道间的电流匹配精度要高,要提供易用的接口来控制不同LED通道,并且要具备可靠的保护功能。安森美半导体针对这类应用的方案包括CAT4008和CAT4106等恒流LED汲入型驱动器,其中前者支持8通道,后者支持16通道。
  以CAT4008为例,典型LED通道匹配精度达±1.5%,且LED通道能够在输出电压低至0.4V(当LED电流为2~100 mA时)时保持稳流状态,在应用设计中可以此实现更高的电源效率。图1左侧显示的是CAT4008的框图,不同引脚的详细功能说明参见参考资料[1]。这器件使用8路紧密匹配的汲电流来对每个通道的LED电流进行稳流,而外部电阻RSET用于将LED通道电流设定为RSET电流的约51倍。由于每个通道包含独立电流感测电路,故CAT4008能够为所有通道都提供紧密的稳流。在大多数电流和电源电压条件下LED通道的最大压降为0.4 V,帮助改善散热及提升LED驱动器能效。上电时,欠压锁定电路清除所有闩锁及移位寄存器信息,并将所有输出设置为关闭。一旦达到欠压锁定阈值,就可以设定器件。驱动器将每个连续LED输出通道的激活时间各延迟17纳秒(典型值),即LED2相对LED1延迟17纳秒,LED3相对LED1延迟34纳秒,并依次类推。延迟在闩锁(LATCH)引脚激活时引入,从而将LED电源上的浪涌电流降至最低,从而能够使用更小的旁路电容。
  速度高达25MHz的高速、四线(4-Wire)串行接口通过移位寄存器和锁存架构控制8通道中的每一个LED通道。串行数据输出引脚允许多个器件通过同一个串行接口串联使用。CAT4008还有输出关闭引脚,该引脚可被用来关闭所有LED通道,而不必依赖串口发送数据。此外,CAT4008还具备热保护功能,在芯片温度超过许可限度时关闭LED输出。
图1:安森美半导体8通道恒流LED汲入型驱动器CAT4008框图及应用示例。(电子系统设计)
  高亮度、高视觉冲击力建筑物照明应用的RGB LED像素驱动器
  某些旨在营造高视觉冲击力效果的建筑物装饰照明应用使用高亮度的LED,要求LED驱动器能够驱动高亮度的RGB LED,并且要具备高速接口,从而支持高数据率并确保维持高数据完整性,还需要具备超低的压降,从而提供更高的能效。
  安森美半导体适合这类应用的LED驱动器包括的带独立电流控制功能的三通道恒流RGB LED像素驱动器CAT4103和CAT4109。其中,CAT4103为高端、多色彩、“智能”LED建筑物照明应用而设计,具有高速串行接口,能支持达25 MHz的数据率,提供完全缓冲的数据输出,确保在分布式(长距离)、菊花链型照明系统中维持最高的数据完整性。而CAT4109使用并行接口,每条通道具有专门的脉宽调制(PWM)控制,非常适合更常规的LED视觉效果应用,如混色和建筑物重点照明。
图2:安森美半导体CAT4103框图、典型应用电路图及应用示例。(电子系统设计)
  CAT4103和CAT4109都支持每通道达175 mA的宽广范围LED恒流驱动,电流为60 mA时压降电平至0.3 V ,确保在驱动长串LED时提供最高性能。这些驱动器每通道支持25 V的电压电平,能够以超过10瓦(W)的高亮度功率电平支持RGB像素。
  CAT4103和CAT4109是安森美半导体恒流低压降驱动器(LDO)产品线的两款产品,这产品线还包括CAT4101和CAT4104等,其中,CAT4101提供高精度的1 A电流驱动能力,而CAT4104是一款四通道的恒流LED驱动器,适合通用及建筑物照明、汽车照明、LCD背光等应用。
  I2C指示器驱动器及端口扩展器
  市场上可以看到诸如由闪烁LED组成的广告销售标牌和具备开/关LED指示器的各种消费或工业用设备,这些应用需要能够控制各个LED单独导通/关闭或以某种频率来闪烁的驱动方案,安森美半导体的16通道I2C LED指示器及端口扩展器CAT9532和CAT9552就是适合这类应用的两款产品。
  CAT9532和CAT9552提供16位并行输入/输出(I/O)端口扩展器,优化用于LED调光控制,输出能够直接驱动并联的16颗LED(每通道电流25 mA),每个LED都可以单独导通、关闭,或以两种可编程速率中的一种来闪烁。两款器件的I/O均可用作通用I/O(GPIO),未被用于控制LED的端口能够当成普通端口来使用(参见图3)。
  图3:CAT9552典型应用电路图。
  这两款器件适合于需要限制总线流量或清空总线主控定时器的I2C和SMBus应用。两款器件都包含内部振荡器和驱动LED输出的两个脉宽调制(PWM)信号,用户可以设定每个独立PWM信号的周期和占空比。CAT9532的可选可编程闪烁频率范围为0.593 Hz至152 Hz,CAT9552为0.172 Hz至44 Hz,两款器件的占空比为0%至99.6%,适合的具体应用包括背光、RGB混色、传感器控制、电源开关/按钮、报警系统、办公设备、家电控制面板和销售点(POS)显示屏等。
  总结:
  本文分析了常见的LED控制应用及其对驱动/控制方案的基本要求,介绍了安森美半导体用于这些应用的主要产品及其特点。而安森美半导体身为应用于高能效电子产品的首要高性能硅方案供应商,提供涵盖1 至数百瓦功率范围的LED照明驱动及PFC解决方案,适合包括本文所述LED控制应用在内的宽广应用范围,而无论LED照明应用采用的是AC-DC电源、DC-DC电源或是电池供电,并满足客户对低成本、高性价比、高能效的要求。
关键字:LED  控制应用  驱动控制 编辑:神话 引用地址:LED控制应用及对驱动控制方案的要求
上一篇:基于IR接近检测传感器的收发器设计
下一篇:MAX31722/MAX31723数字温度计和温度监控器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:41
现阶段LED照明调光方案解析
面对一个看似非常简单的调光功能需求,现代的 3G 、 4G 、云端运算世代的电子业却束手无策。当红的媒体宠儿——智慧 电网 ——对照明控制也完全无能为力。这难免让人怀疑整个智慧电网的概念,纯粹是一场炒作的泡沫闹剧而已。   绝大部分的 电子工程 师都感到同样困惑,为何谈到照明调光,我们还是要依靠一个古老的 元件 ——SCR硅控管?设计一个调光功能,真的有那么难吗?   其实困难点是在装置成本与市场的不确定性。若能自硅控调光器的优缺点以及其他调光方案装置成本来分析,许多困惑将可以澄清。   本文针对现有的调光方案进行解析。并提出几项大胆的预测:   (1) 硅控调光器将和白炽灯一起走入历史   (2) 电子调光
[电源管理]
现阶段<font color='red'>LED</font>照明调光方案解析
双色LED显示屏扫描方式
  在一定的显示区域内,同时点亮的行数与整个区域行数的比例,称扫描方式;室内单双色一般为1/16扫描,室内全彩一般是1/8 扫描,室外单双色一般是1/4扫描,室外全彩一般是静态扫描。   目前市场上 LED显示屏 的驱动方式有静态扫描和动态扫描两种,静态扫描又分为静态实像素和静态虚拟,动态扫描也分为动态实像和动态虚拟;在LED显示屏,扫描方式有1/16,1/8,1/4,1/2,静态。如果区分呢?一个最简单的办法就是数一下单元板的LED的数目和74HC595的数量。   计算方法:LED的数目除以74HC595的数目再除以8 =几分之一扫描 1、1/16扫描走线方式
[电源管理]
双色<font color='red'>LED</font>显示屏扫描方式
PI推出LYTSwitch-2高功率初级侧LED驱动IC
Power Integrations宣布推出LYTSwitch™-2系列隔离式LED驱动器IC。新的IC产品系列能够提供最大12 W的精确控制输出功率,并大幅减少元件数,从而实现更简单、更小巧、更可靠的LED照明设计。此次通过集成更大驱动能力的MOSFET后,可以满足更大功率的LED设计需求,而以往这些设计只能采用二次侧控制方式,同时,无需MOV即可达到500V抗浪涌要求。 LYTSwitch-2 LED驱动器IC采用初级侧控制,因此只需使用元件数较少、极具成本效益的单面PCB。此外,驱动器隔离允许LED直接连接到金属散热片,避免额外添加电气隔离的外壳,而这是非隔离驱动器通常所需要的。 LYTSwitch-
[电源管理]
PI推出LYTSwitch-2高功率初级侧<font color='red'>LED</font><font color='red'>驱动</font>IC
Micro LED高效率 有钱景
面板背后功臣LED受到自发光OLED侵蚀市占,LED厂转而投入Micro LED。中国光电显示及半导体研究机构CINNO资深分析师张嘉弘表示,由于Micro LED省去封装与打线,预计成本将较传统LED节省三至四成,因此,LED厂愿意投入新技术夺回显示器背光市占地位,而且是LED成本降低最佳解决方案。 张嘉弘分析, LED产值快速下滑部分因素在于技术演进光效快速拉升,导致电视背光应用颗数减少。 尽管Micro目前面临制程量产各环节难题,但磊晶芯片端微缩可快速克服,但随着磊晶尺寸微缩至10奈米,导致转移(Transfer)制程出现难度,如真空吸嘴最小孔洞为80奈米,而未来Micro LED势必走向3奈米持续微缩,目前巨量转移制程面临
[手机便携]
【大讲堂】操作LED显示屏注意事项
  目前,随着中国 led 显示屏发展产业不断增加,在各大城市街头巷尾的LED大屏幕显示屏慢慢多起来了,人们消费水平也日益增长, LED照明 已逐步运用到家庭的日常生活当中,LED电子显示屏不但提升了城市形象,LED还丰富人们的文化生活,在这方面可以体现了LED产业的发展速度是如此快,在我们享受LED电子屏带来经济效益的同时,一些拥有LED电子显示屏的商家并未完全懂得LED电子屏操作和使用注意事项,以导致缩短LED电子显示屏的寿命。   一、开关LED电子显示屏注意事项:   1、开关顺序:   开屏时:先开机,后开屏。   关屏时:先关屏,后关机   (先关计算机不关显示屏,会造成屏体出现高亮点,led烧毁灯管,后果严重。
[电源管理]
小间距LED到底是啥?
  小间距 LED显示屏 是商用显示器市场在2014年曝光率最高的关键字之一,由于小间距 LED 显示屏能够实现在同等尺寸下显示更高分辨率画面,此表现对于LED显示屏产品成为消费者家用显示设备极具意义,而且它兼具高色域、高刷新率、无残影、低功耗等特点,很符合时下用户对客厅屏幕显示效果要求的趋势。   那么到底小间距LED显示屏是如何定义的呢?我们都知道LED显示屏是由 LED灯珠 拼成,LED显示屏的间距是指两枚 LED灯 珠中心点之间的距离,LED显示屏行业普遍采用根据这个距离的大小,定义产品规格的方法,如我们常见的P12,P10,P8(点间距分别为12mm,10mm和8mm)等等,而随着工艺的进步,点间距正在变得
[电源管理]
LED路灯光衰根本解决方法是提升LED散热技术
   LED路灯 严重光衰的问题,需要从 LED散热 技术的根本来解决。   目前中国LED路灯成长率高于各国,据统计预测2010年仍将雄踞全球市场第一。去年中国科技部定案的“ 十城万盏 ” 半导体照明 应用工程试点政策,虽说是透过中央政策创造出市场需求的经济发展典范,但是就厂商实际接案的第一线响应却不如预期。 政策与市场的落差,除了 LED 标准尚未全然规范可供厂商遵循外,另一个潜伏的技术问题就是“LED路灯严重光衰”,导致安装不到一年的LED路灯无法通过使用单位认证验收。前述的LED标准规范统一制定问题,已有可能在近期内拟订定案,至于“LED路灯严重光衰”就需要从LED散热技术的根本来解决。    LED路灯光衰竭的成因探
[电源管理]
电子技术在LED照明应用分析
与传统的照明方式相比, led照明 有许多独特的地方,主要表现在:从结构上看,传统照明的光源和灯具是分离的,而LED照明在结构可以实现配光、散热及灯具的一体化设计;从功能上看,只有少部分的传统照明可以实现调光,而LED照明不仅能实现 亮度 的调节,还能实现色彩与 色温 的调节。此外,LED照明比传统照明方式更适合智能化与数字化的控制,组成复杂的照明系统。   基于LED照明的这些特性,大体可以给出了三种模型,分别针对 LED 的通用照明、LED照明的智能控制、LED照明与 太阳能 风能的结合设计,说明电子信息技术在LED照明中一些应用。   模型一: 电源 +光源   现代电光源的工作本质就是将 电能 转化为光
[电源管理]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
