MAX11811低功耗触摸屏控制器采用1.7V至3.6V单电源供电,专为手持设备等功耗敏感应用而设计。器件带有一路12位SAR ADC和复用器,用于与电阻式触摸屏接口。通过数字串行接口通信。
MAX11811内置触摸屏测量的数字预处理电路,减轻了总线负荷以及对应用处理器(AP)资源的需求。内部智能中断发生器大大降低了器件中断服务的频率。每次数据转换间歇期,MAX11811自动进入低功耗模式以降低功耗,使其理想用于便携系统。
MAX11811提供两种工作模式:直接模式和自主模式。直接模式允许AP管理触摸屏控制器的所有工作;自主模式则利用MAX11811控制触摸屏的操作,从而节省AP资源使其执行其它功能。自主模式下,器件将周期性地扫描触摸屏的触摸事件,无需主处理器干预,有效降低系统功耗。自主模式下,片上FIFO用于存储结果,从而提高数据的有效吞吐率并降低系统功耗。
MAX11811支持数据标签,记录数据测量类型:X、Y、Z1或Z2,以及触摸事件类型:按下按键、保持按键按下或释放按键。
MAX11811带有触觉反馈驱动器,可直接驱动振动马达或连接外部压电驱动器。器件产生PWM信号驱动MAX11835的触觉反馈压电控制器。器件包含通用的电流输出DAC和通用输入,用于驱动IR和可见光LED以及IR成像检测器,适用于接近检测等应用。
MAX11811支持I²C串行总线,MAX11811ETP+采用20引脚TQFN封装,工作在-40°C至+85°C扩展工业级温度范围。MAX11811GTP/V+工作在-40°C至+105°C汽车级温度范围。
关键特性
4线触摸屏接口
X/Y坐标和触摸压力测量
比例测量
12位SAR ADC
1.7V至3.6V单电源供电
两种工作模式:直接模式和自主模式
数据标签提供测量和触摸事件信息
数据滤波降低噪声
孔径模式提供空间滤波
数字处理降低总线操作和产生中断的频率
可编程触摸检测上拉电阻
自动关断控制实现低功耗工作
通用电流输出DAC
通用输入
集成接近检测系统
集成马达触觉反馈驱动器*
PWM输出驱动MAX11835的触觉反馈压电控制器† (HPC)
400kHz I²C接口
20引脚4mm x 4mm TQFN封装
低功耗工作
VDD = 1.7V、34.4ksps采样速率下,功耗为250µW
ESD保护
±8kV HBM (X+、X-、Y+、Y-)
关键字:MAX11811 低功耗 触摸屏 控制器
编辑:神话 引用地址:MAX11811低功耗触摸屏控制器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:41
基于Internet的智能家庭网络控制器的实现
摘要:随着智能建筑的迅速发展,家庭自动化系统在方便、高效、节能和安全等方面逐步完善。设计了一种基于Internet的智能家庭网络控制器,上层实现Internet的互联,下层应用现场总线技术实现对底层设备的管理。其优越性在于充分利用Internet的互联性及现场总线的双向、串行、数字等特点,对家用电器进行监控管理、能源优化使用。
关键词:Internet 智能化 CAN总线 家庭自动化系统
随着计算机、控制、网络、通信、微电子和建筑等技术的不断发展完善,以及相互之间的系统集成和有机结合,智能建筑已经成为现代建筑的发展方向。其中楼宇自动化系统(BAS)、办公自动化系统(OAS)和通信自动化系统(CAS)已有成功应用。同时人们生活水
[嵌入式]
ROHM旗下开发出内置D级功放与音频播放功能微控制器
仅1枚芯片即可轻松实现音频播放功能!有助于电子设备的小型化、电池的长寿化、安全性的提高。
【ROHM半导体(上海)有限公司 7月29日上海讯】ROHM集团旗下的LAPIS Semiconductor开发出内置高效D级功放与音频播放功能的低功耗微控制器“ML610Q304”。
ML610Q304以8bit低功耗微控制器为基础,集语音合成电路、高效D级功放、非易失性存储器、振荡电路于1枚芯片,仅需连接扬声器即可实现音频播放功能。
通过硬件实现了音频播放功能,因此无需给微控制器的系统控制处理增加负担即可轻松实现高音质的音频播放。另外,新搭载了高效D级功放,在保持必要音量的条件下
[单片机]
驱动条形图显示器的微控制器I/O端口单条线路技术
带有数字显示器的仪器设计也许会受益于一个提供显示参数的模拟版的副显示器。条形图显示器提供了一种很容易解释的图形指示器,该指示器允许与它的满刻度值相比较,但基于微控制器的常规设计要使用至少一个8线I/O端口来驱动8段条形图LED显示器。
作为替代方案,一些微控制器包含PWM(脉宽调制)输出。如果使用PWM输出来驱动National Semiconductor公司的LM3914条形图显示器驱动电路或等效器件,就能把需要的I/O线路数量减少至最低程度。在操作中,微控制器的程序调节PWM输出的脉宽,使得输送给LM3914电路的平均电压能照明显示器中必要数量的条形。
图1中的设计消除了这些方法的缺点,并且只使用一条端口线路来驱动
[单片机]
触摸屏无线视频传输技术简介
多媒体会议室系统中有一项无线视频传输技术,这个技术是由无线触摸屏来实现的,即在无线控制终端上面显示一路视频信号,使无线触摸屏不仅具有控制平台的作用,还可以显示监视画面,令触摸屏更时尚。
无线视频传输技术看似简单,但是其中有很大的困难,尤其是应用在触摸屏中。无线信道带宽资源有限,干扰因素多,而视频信号数据量大,实时性要求高,因此关于无线视频传输技术的研究引起了国内外学者的广泛兴趣。在触摸屏中实现无线视频传输技术主要的困难在于:视频压缩编码技术和视频编码实时性技术,另外还有码率的控制,用以保证视频画面的稳定和高保真。
1、视频压缩编码技术
视频信息的数据量十分惊人,要在带宽有限的无线网络上传送,必须经过压缩编
[模拟电子]
快速学Arm(41)--外部存储器控制器(2)
我们再来看一下EMC的结构图: 我们再看看EMC的基本操作过程: 1.首先是使能EMC: 在使用EMC前一定要先在功率控制寄存器中将其使能: PCONP=PCONP|0x00000800; //第11位置1 接下来,设置EMC控制寄存器EMCControl的第0位置1,使能EMC: EMCControl=0x00000001; 2.引脚连接: 将相关的引脚连接到EMC模块. PINSEL6=0x0000 5555; //选择D0~D7脚 PINSEL8=0x5555 5555; //选择A0~A15脚 tmp=PINSEL9; t
[单片机]
stm32 灵活静态存储控制器(FSMC)(NORFLASH\PSRAM)
Flexible static memory controller(FSMC) 今天在处理TFT彩屏的时候突然发现有人用FSMC控制器来处理,然后就认真的研究了下FSMC; 可见他分为4个块,三个类型,我们可以根据自己的需要来选择;这次我就直说FSMC 的Block 1; 首先,基地址BASE_ADDR = 6000 0000;至于片选,datasheet上也说了,我们可以通过控制HADDR(27,26)来选择操作; 然后还有今天一直困扰我的问题,我要选择A16,我用的是16位数据,他的数据地址为6000 0000 + 2^16*2 = 6002 0000;我一直都在疑惑:明明是A16,为什么是第17位被置1,后来
[单片机]
数字电源控制器UCD3138的数字比较器与模数转换器的应用说明
数字电源 控制器UCD3138 内部集成有 4 个 数字比较器 ,可以灵活配置其输入端和参考值。模拟前端(AFE)模块的绝对值量和EADC 的输出都可以作为 数字比较器 的输入,因此使用 数字比较器 可以实现对系统输出电压的故障响应与保护。UCD3138 内部集成有 16 个模数转换器(ADC),其中名称为 ADC15 的模数转换器不对外部开放,可以用来检测 3 个AFE 模块中任何一个的 EAP 或 EAN 引脚,实现对系统输出电压的精确采集,最终可以实现对输出电压的故障响应与保护。 1、UCD3138 的数字比较器 UCD3138 内部集成有4数字比较器,可以以AFE 的绝对值量或者误差值为输入端,灵活配置参考值,最终
[电源管理]
高性能的电机控制器ADMC401
摘要: 本文介绍了美国模拟器件公司推出的用于电机控制的高档DSP控制器ADMC401,具体分析了其结构及控制外设,并提供了使用方法。
关键词: DSP
电机控制
ADMC401是美国模拟器件公司(ADI)推出DSP芯片中的高档产品,它以ADSP-2171为内核,辅以完备的电机控制外设。与ADMC331相比,ADMC401在电机控制外设上增加了码盘接口、事件捕获单元,并提供了外部地址和数据扩展能力,增强了A/D转换能力,为在高集成环境中实施快速的电机控制开辟了广阔的空间。可广泛应用于交流感应电动机(ACIM)、永磁同步机(PMSM)、无刷直流机(BDCM)和开关磁阻电动机(SR)等控制系统中。
[嵌入式]
