高级汽车图像传感器 OV10630是一款新型系统芯片传感器,它可以将百万像素 1280 x 800 分辨率(包括 720p 高清视频)与业内最佳的彩色高动态范围 (HDR) 和低光照灵敏度技术相结合,不仅适合宽视场和多摄像头应用,同时还集成了用于汽车机器视觉应用的专用功能和输出格式。凭借其专利功能,OV10630 能够同时提供高质量的图像和出色的场景信息内容,是需要同步执行视觉和传感功能的汽车应用的理想之选。
1/2.7 英寸的 OV10630建构于 4.2 微米像素 OmniPixel3-HS 架构之上,具备 3.5V/勒秒的顶级低光照灵敏度,因而能够在任何环境下捕捉到细致入微的高清画质彩色图像。凭借拥有专利的 HDR 新概念和处理技术,这款新型汽车传感器能够在最苛刻的光照条件下完美地重现场景,并获得黑白模式下 110dB 的动态范围,彩色模式下超过 100dB 的动态范围。OV10630 不仅能够精确地重现高对比度的场景,还能够应用自动动态范围控制来适应变化的光照和场景条件,从而在任何汽车环境下生成清晰、细致和低噪声的彩色图像。传感器用来生成 HDR 图像的专利方法还能显着降低或消除多种典型的 HDR 图像传感器伪影,例如运动幻影和其它不利影响。
这款传感器的一个亮点就是它的多种特殊功能和输出格式,使得 OV10630 可以广泛应用于许多不同的汽车摄像头系统和其它应用。这些应用通常同时运行多个基于机器和视场的应用。利用这款传感器,多摄像头系统(最多可达 360 度视野)可以集成更多的功能,包括直角和全景视野以及行车路线偏差警告、物体检测和碰撞警告与回避等传感功能。
关键字:汽车 图像 传感器 OV10630
编辑:神话 引用地址:汽车图像传感器 OV10630
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:41
汽车电子将引领未来汽车技术的创新
“近30年来,汽车技术的创新大约有70%来自于汽车电子技术领域。飞速发展的汽车电子技术,使汽车在动力性、经济性、安全性、舒适性和减少尾气排放等方面都取得了革命性进展。”7月10日,中国智能交通协会理事长吴宗泽在中国汽车高新技术发展国际论坛(AutoTec 2014)上表示,“未来汽车电子与智能交通技术融合的主要方向聚焦在安全、信息、节能三个方面。”
相关机构预测,2016年全球汽车电子市场规模有望达到2400亿美元,而中国将达到5000亿元人民币的市场规模。在第二届中国汽车高新技术国际论坛上,来自博世、英飞凌、德赛西威、航盛等企业的代表从不同角度,围绕“未来汽车电子技术趋势”发表了各自的看法。
■车联网引爆大
[汽车电子]
基于FPGA的可重配置系统在新兴汽车标准中的应用
多种新兴汽车总线系统可在汽车各个节点间提供数据和控制信号,应用涉及从门锁到极其复杂的多媒体终端等方方面面。
对每个总线的需求各不相同,在低端应用需要低成本相对低速率的总线,在高端应用需要为视觉媒体提供高速率实时传输。由于难以确定究竟哪种标准会最终胜出,许多汽车OEM都支持多个标准。对设计师而言,这些不确定性会延长开发周期并可能最终导致失去商机。
本文介绍的基于FPGA的可重配置系统可以在设计后期甚至量产阶段通过重新编程以适应标准和协议的改变。总线接口可以以配置IP内核的形式提前进行验证,这样可以节省时间和精力,因而可以缩短产品的面市时间。
图1:车载网络系统及其速率
[嵌入式]
本田智能汽车为智能玻璃变色车窗申专利:电流通过时会变
据汽车新闻网站Leftlanenews报道,本田已经提交专利申请,要注册一款触摸式变色车窗。 据了解,能改变透明度的玻璃并不是什么新鲜事物,对光敏感、能自动变暗的太阳镜上市也已经几十年了。而且近几年来,在电流通过时会变暗的智能玻璃在高端汽车上也已出现。不过根据汽车新闻网站Autobolg的报道,本田的这一系统是触摸式的。用户只消触摸车窗,就能启动变色,而且在车窗上简单滑动,还可以调整颜色面积的大小。 本田的变色车窗使用了某种能调整透光率的玻璃表面,因而能改变颜色。变色车窗不仅可以取代挡风玻璃的遮阳板,还可以用于侧窗,省去笨重的遮帘和需要启动遮帘的电机。它唯一的缺点就是玻璃内侧会留下很多手印和污迹,也许用手势控制变色车窗更加
[汽车电子]
无线传感器网络低功耗分簇路由算法研究
引 言 无线传感器网络(Wireless Sensor Networks,WSN)是由一组微型传感器节点以自组织方式构成的无线网络,其目的是协作地感知、采集和处理网络覆盖的地理区域中感知对象的信息,并发布给观察者。近年来,随着通信技术、嵌入式计算技术和传感器技术的飞速发展和日益成熟,传感器网络的应用越来越广泛。在无线传感器网络中,除了少数节点需要移动以外,大部分节点都是静止的。它们通常运行在人无法接近的恶劣甚至危险的远程环境中,能源补充非常困难,因此,设计有效的协议和算法以延长网络的生命周期是WSN的核心问题之一。
1 相关研究 针对无线传感器网络能量受限的特点,对适应其特点的低功耗算法研究也一直继续着。Heinze
[工业控制]
未来汽车能源科技展望:可充电流体电池
电池可以是流动的。
近日,美国麻省理工学院研究员设计的一种新型可充电流体电池,无需依赖于造价高昂的间隔膜来生成和存储电能。
这种流体电池未来有望实现成本更低廉,更大规模的能量存储。流体电池原型每平方厘米产生的能量是其他间隔膜电池系统的3倍,其功率密度以数量级高于多数锂离子电池和其他商业和实验能量存储系统。
该装置存储和释放能量依赖于叫做层流的现象,两种液体通过一个通道进行抽吸,两个电极之间的电化学反应来存储或者释放能量。在适当的情况下,这种溶液通过通道溪流涌出,两种液体进行了少许混合。该流体自然分离液体,无需使用成本较高的电池间隔膜。
电池中的反应物质包含液态溴溶液和氢燃料,研究小组选择溴是因为该化学物质相当便宜以
[嵌入式]
华为再公布自动驾驶、智能汽车等专利 部分专利申请日在2017年
8月11日上午消息,天眼查App显示,近日,华为技术有限公司新增多项专利信息,其中包括“一种机动车辆自动驾驶方法及终端设备” “控制智能汽车行驶方向的方法和装置”以及“交通信号灯的识别方法、系统、计算设备和智能车”。 其中,“一种机动车辆自动驾驶方法及终端设备”与“控制智能汽车行驶方向的方法和装置”的申请日期分别在2017年6月和2017年4月,公开日期均为2020年8月。 “一种机动车辆自动驾驶方法及终端设备” 的专利摘要显示,本发明实施例公开一种机动车辆自动驾驶方法及终端设备。由于本发明实施例中,终端设备根据车辆外部环境数据和初始定位精度确定机动车辆的目标驾驶参数,所以目标驾驶参数会随车辆外部环境数据的不同而变化,进
[汽车电子]
基于AMR和加速度传感器的电子罗盘的抗干扰设计
本文介绍的基于AMR磁阻传感器和加速度传感器ADXL202的电子罗盘,是捷联式惯性导航系统中的一种。在电子罗盘系统中,单片机VRS51L3074完成对加速度传感器输出信号脉宽和周期的计数,获得车辆瞬时加速度值,然后利用三角函数关系计算出当前位置相对于已知参考位置之间的横滚和俯仰角度,进行姿态解算,得到车辆的前进方向和方位角。但是汽车电磁环境复杂,特别是汽车的震动和瞬时功率变化会对ADXL202输出的占空比信号产生尖峰脉冲干扰,严重影响计数的精度。因此,抑制脉冲干扰在提高计数精度、增强系统性能方面显得尤为重要。
1 ADXL202工作原理
ADXL202传感器是由震荡器,X、Y方向传感器,相位检波电路以及占空比调制器组成,具
[嵌入式]
电动汽车中的AM收音机?并非总是如此
AM收音机在我们的数字时代仍然发挥着重要作用,但在电动汽车(EV)中提供这种频段具有挑战性。因此,许多电动和混合动力汽车根本没有AM收音机。这主要是由于讨厌的电磁干扰(EMI)问题。如果不加以解决,EMI 会妨碍高级驾驶辅助系统 (ADAS)、信息娱乐系统和其他车辆子系统的性能。来自电动传动系统的EMI会干扰AM信号的接收。 在电动汽车中,干扰源是变频器,它将电能转化为机械能来控制电动机的速度和旋转方向。这些转换器快速连续打开和关闭电流和电压,产生EMI。电动汽车制造商已经转向过滤器和绝缘电缆,以便在他们的汽车中提供无线电接收。但是,在降低EMI的同时,在成本、重量和性能方面仍然存在挑战,更不用说需要通过车辆传输大量数据。
[嵌入式]
