可扩展传感器测量系统应用技术
最新更新时间:2012-09-14来源: 互联网关键字:可扩展  传感器  测量系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
NI正在开发目标工业和需要能够扩展到数千个通道的可扩展传感器测量系统应用的全新技术。
  传统的传感器测量系统通常是预定制且不灵活的,随着应用需求不断变化,扩展通道数和升级新型计算技术的能力有限。全新的NI SC Express产品家族引进了传感器测量技术,为基于行业标准PXI平台的可扩展传感器测量系统提供了可调整的简化体系结构。除了降低复杂度之外,这些全新的产品具备三个主要优点:更好的测量精度、更灵活的同步和更高的数据吞吐量。
  1) 使用集成信号调理提供更好的测量精度
  许多传感器在对输出进行精确数字化前需要信号调理。信号调理的一些例子包括放大器、激励、隔离和滤波。通常,您可能通过其他连接到数据采集系统的前端系统实现信号调理,将调理后的模拟信号转换为数字信号。全新的技术和微型化帮助公司将信号调理和模拟数字转换器集成到同一设备中,通过去除可能引起出错的电缆和接头,提供了更高的测量精度。集成信号调理还减少了测量系统中的组件数量,简化了安装、维护和标定,并且还降低了尺寸和高通道数测量系统的成本。
  全新的SC Express模块使用集成信号调理体系结构为PXI平台提供高精度传感器测量。PXI平台具有来自70多家厂商的超过1500个可用模块,帮助您开发高度灵活的单一测量系统,满足大部分测量应用的不同需要,同时避免了使用专用外形尺寸或专用数据总线的风险。欢迎转载,本文来自电子发烧友网(http://www.elecfans.com )
  举例而言,高级温度室的可扩展高精度测量是可以从全新SC Express技术中获益的应用。温度室的仪器必须以很高的精度测量数百个热电偶,因此您可以精确测量并控制温度室的温度分步。使用NI PXIe-4353 SC Express模块,您可以使用单个PXI机箱测量高达544个热电偶通道。
全新NI SC Express产品家族模块比较 www.elecfans.com
  表1:全新NI SC Express产品家族模块比较
  2) 灵活、高性能的同步
  为了有效使用和分析数据,您必须知道数据的时间相关性。在采集来自不同传感器类型的多个设备或传感器在空间上分步在较大区域时,相关同步数据的复杂度大大提高。同步需求是在选择测量系统时最重要的方面。
  在过去的十多年中,PXI平台为测量系统提供了世界顶尖的同步性能。PXI Express是PXI平台的最新发展,设计用于为测量I/O设备提供高度同步,同时维护向下兼容性。使用PXI Express背板中的100 MHz差分时钟,多个仪器可以将采样时钟基于相同的参考源。背板触发线路允许将机箱中所有设备按照相同的100 MHz时钟边沿进行协同触发。和之前的PXI机箱一样,定时和同步模块可以替换背板时钟,在同一PXI Express机箱中提供更高精度的时钟,您还可以用于同步多个PXI Express机箱中的测量设备。如果应用需要对分布在长距离的多个机箱进行同步,可以使用GPS或IRIG-B模块使用共用时钟信号进行多机箱同步。
  SC Express模块使用PXI Express总线提供一个机箱或多个机箱设备之间的紧密同步。举例而言,NI PXIe-4330桥式传感器输入模块在单一机箱中单个模块或不同模块之间具有小于100 ns的通道间偏差。此外,NI用全新的方法增强了NI-DAQmx驱动程序软件,在单个机箱中配置多个SC Express模块进行同步。如下图所示,您可以在NI LabVIEW图形化编程环境或基于文本的通用语言(例如.NET)使用单个NI-DAQmx多设备任务配置并读取来自系统中多个设备的数据,从而大大简化了所需的代码。如果您使用这个编程方法,在无需牺牲性能的情况下,驱动程序自动配置所有定时和触发线路。
  结构化测试应用通常需要从应变仪和加速度计进行同步测量,从而精确比较测量到的压力和有限元分析模型中得到的数值。您可以简单地使用单个NI-DAQmx多设备任务读取用全新的NI PXIe-4330桥式传感器输入模块和NI PXIe-4496加速度计输入模块得到的同步应力测量和振动测量,对压力进行精确测量。和传统仪器不同,对于随着时间发展越来越复杂的设计(例如用更强更轻材料造成的机翼)等结构化测试,SC Express模块具有适应不断变化需求的灵活性。
  3) 高数据吞吐量
  高通道数测量系统必须将大量数据传送到主机控制器上,因此您可以实时分析数据或是流盘进行后期分析。过去,通信总线带宽是通道数或系统中最大采集速度的限制因素。回避这个限制的唯一方法是为采集设备增加板载内存,从而允许在有限时间内更高的采集速度。除了成本更高之外,这个方法还为采集软件增加了复杂性,用户也无法实时查看数据。
  SC Express模块基于PXI Express总线,提供了每通道250 MB/s带宽将数据传送到控制器上。如图2所示,在不超过通信总线带宽的情况下,全新的SC Express模块可以扩展到更高通道数。
  在通信总线不是测量速度或通道数的限制因素时,处理速度或写入磁盘性能可能会影响系统性能。使用NI-DAQmx驱动程序,您可以将数据直接传送到技术数据管理流(TDMS)文件格式中,它提供了高达400 MB/s的记录吞吐量,能够快速处理太字节数据。您可以使用LabVIEW数据搜索工具包或NI DIAdem数据管理软件方便地对这些大型数据集进行管理、分析、可视化和报告有用信息。
  图1:NI-DAQmx多设备任务从NI PXIe-4330桥式传感器输入模块和NI PXIe-4496加速度计输入模块读取同步的张力和加速度计数据。
  许多军事和航天测试工程师需要测量数百个处于不同电压或地电平的模拟信号。除了能够扩展到数百个通道的灵活性之外,测量系统必须具备通道间隔离的模拟输入,以便安全地测量来自这些测试单元的信号。全新的NI PXIe-4300高电压模拟输入模块和带有TDMS功能的NI DAQmx能够很好地满足这些测试单元的挑战。
  快速方便地构造可扩展高通道数传感器管理系统
  SC Express模块在PXI Express总线上提供了集成信号调理和数据采集,提供了带有世界级同步和高数据吞吐量的更高精度测量。如果您将测量模块结合NI-DAQmx特性(包括TDMS和多设备任务),就可以方便地构建可扩展传感器测量系统,满足您高通道数测量应用的独特需求。
  图2:SC Express模块的总吞吐量随着通道数增加而增加。
  – Andy Deck
  Andy Deck是NI调理测量的部门经理。他获得了美国德克萨斯大学奥斯汀分校的机械工程学士学位。
  全新自带信号调理的PXI Express数据采集模块
  全新推出的自带信号调理的高性能PXI Express数据采集(DAQ)模块是实现应变、全桥、热电偶以及高电压测量的理想平台。这些SC Express模块提供了更高的测量精度、更高的数据吞吐以及与高通道数测量应用更紧密的同步性能。NI PXIe-4330 桥路输入模块为每个通道配备了24位 ADC 以及高达每通道25kS/s的采样率。NI PXIe-4353热电偶输入模块则具备24位的分辨率,精度达到0.3摄氏度以及300V板级隔离。NI PXIe-4300高电压模拟输入模块提供了通道间隔离以及每通道可测量高达300V的同步ADC芯片。作为PXI平台的一部分,SC Express模块可方便地与其他PXI模块进行同步,例如NI X系列数据采集设备、NI DSA模块以及其他模块化仪器。
关键字:可扩展  传感器  测量系统 编辑:神话 引用地址:可扩展传感器测量系统应用技术
上一篇:莱姆电子的HTT系列电流传感器概述
下一篇:Silicon Labs公司的红外接近传感器系列Si1143
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:41
大气压强传感器TP015P在海拔高度测量中的应用
  O 引言   对于身处野外的人来说,一个比较关心的问题就是所在地的海拔是多少。而目前市面上这类产品很少,一般都是高端产品才带有此项功能。有的机械式海拔仪虽然价格较低,但精度太低。所以急需研制一种精度高,价格低廉的海拔仪,以满足大众消费的需求。对于海拔高度的测量,常用的方法。一是GPS全球定位系统;二是通过测量大气压来间接的获得海拔高度。前一种方法成本较高且难度较大,而采用后一种方法相对来说,器件的选择范围要更广一些,因而可以把成本降到最低。   1 多功能海拔仪的总体设计思路   本文采用测量大气压强来间接的获得海拔高度的方法。通过 大气压强传感器 得到表征大气压强的电压信号,该信号通过放大
[测试测量]
保险业巨头利用传感器监测司机驾驶行为 从而确定汽车保险费率
驾驶时使用智能手机的司机更容易发生车祸,也更容易发生更大型车祸,而这最终将变成保险公司需要赔偿的高额保单 美国保险业巨头好事达保险公司(Allstate)旗下的科技企业Arity正在研究通过一项新技术,利用 传感器 跟踪司机使用智能手机的情况,从而更精确地判断司机应该承担的保险费用。 驾驶使用手机?新技术都知道 这项技术通过智能手机的加速度计(Accelerometer)和陀螺仪(Gyroscope)来判断手机是否移动,比如说是在司机手中运行,还是静静地躺在一边。通过这项技术,Arity公司还能判断出手机是否处于解锁状态或正在运行应用程序。 好事达保险公司可能很快就会运用这项高科技来确定客户的汽车保险费率,该公司在一份声明中
[汽车电子]
ST推出便携用始终开启6轴惯性运动传感器
市场上智能度最高的6轴MEMS器件可在片上运行传感器数据融合算法和应用软件,功耗表现胜于上一代产品 横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商、世界最大的运动、环境、音频和微射流MEMS供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)发布了新系列始终开启(Always-On)的6轴运动惯性传感器。新系列产品符合业内最低功耗,封装尺寸极小,并具有前所未有的设计灵活性。产品最大亮点是,意法半导体独有的6轴惯性运动感应可运行与传感器相关的所有功能以及客户专用软件,同时功耗比现有解决方案降低40%。 意法半导体的新系列6轴传感器具有同类产品中最出色的感应性能,可检测屏幕方向和手势
[传感器]
苹果糗大了,遇到纹身Apple Watch就不灵了
苹果公司新产品Apple Watch开卖不久,就被用户曝出缺陷。手臂上有纹身的用户戴上Apple Watch后,一些关键功能无法正常使用,苹果官方发表声明称,已经确认此问题。   有用户抱怨,将Apple Watch戴在刺有纹身的手腕上,就会出现传感器读数不正常、心率计数不准确、完全看不到通知等的情况,怀疑是传感器对包含纹身的皮肤识别有问题。   据报道,苹果已经确认在有纹身的皮肤上使用Apple Watch会影响心脏速率传感器的性能,这是因为部分纹身的油墨形成的图案挡住了传感器获取的光线,从而难以得到可靠的计数。大多数纹身采用的墨水和颜料都含有汞,铜,或镍等重金属,可以干扰Apple Watch传感器工作。
[嵌入式]
激光雷达传感器将首次商用于无人驾驶出租车
据外媒报道,奥托立夫加盟Velodyne激光雷达一级制造项目(Velodyne LiDAR’s Tier-1 Program),该公司将采用Velodyne的核心3D软件技术及LiDAR ASIC专利引擎,其首款应用将定位无人驾驶出租车细分市场。 根据协议,奥托立夫将研发、推广一款可扩展的车用级激光雷达传感器,该产品采用了Velodyne的核心3D软件技术及LiDAR ASIC专利引擎,将其与奥托立夫的零部件研发及验证能力结合运用。 两家公司将提供核心零部件、技术、专业技巧及其他所需的知识产权,对新一代价格适中、性能优异的车用激光雷达进行优化。奥托立夫还将成为主要的商用及技术平台,为用户提供更优质的服务。 Velodyne研发了
[汽车电子]
基于LabVIEW的多传感器信息采集平台
引 言 车辆定位导航技术是智能交通系统( ITS)中一个重要技术,而定位精度、定位数据的连续性和可靠性是导航系统性能的三个重要因素。 车辆定位导航的精度直接取决于各个传感器的精度,而传感器精度的提高往往受技术、价格等因素的影响。 目前广泛采用的基于多传感器融合的组合导航系统,能够有效提高导航定位精度,增强导航系统的可靠性,进而充分保证导航数据的连续性和可用性。 传感器数量在系统中的需求增加,传统仪器不再适应系统要求。本文作者利用NI公司的虚拟仪器编程软件LabVIEW所设计的多传感器信息采集平台,为组合导航中的多传感器信息采集工作提供了一个通用的平台,克服了传统仪器功能单一,灵活性差,更新和维护费用高的缺点
[测试测量]
基于LabVIEW的多<font color='red'>传感器</font>信息采集平台
高精准的传感器让机器人“手眼通天”
未来机器人会朝着怎样的方向发展?是否会像波士顿公司展示的仿生机器人那样,越来越像人类,从而替代人类?“人类的目标是使机器人为人更好的服务,无论是方便人们的生活,给人们带来愉快,还是减轻人们的劳动强度,完成人们无法完成的工作。总的来说,我觉得机器人会更智能、更灵巧、更强大。智能体现在各种传感器的应用和AI的实施,无论是在边缘计算还是在云端计算,要让人觉得机器人是真的能给人们的生活带来便利;灵巧主要是说机器人的动作,更快、更准确、而且更安全;强大是机器人能做很多人类无法胜任的工作,比如上天入地、进入各种危险场地。” 在本期针对机器人话题的采访中,ADI 行业市场高级经理陆磊对笔者如是说。 机器人不仅将人类从高度重复的枯燥工种中解放出来
[机器人]
自动驾驶汽车激光雷达传感器指南
几年后,你可能会召唤一辆自动驾驶汽车来接你,开车送你去上班。当您在旅途中赶上电子邮件或小睡时,您相信汽车的传感器和摄像头会安全准确地引导它到达目的地。 为了有效,自动驾驶汽车的能力必须超过人类驾驶员的能力。这怎么可能?这些车辆如何在光线、黑暗、恶劣天气条件下,以及在黑暗和恶劣的天气中进一步突破极限?建立可靠的自动驾驶能力需要设计一个结合各种传感器和计算的检测系统......一个比人类更能“看到”车辆环境的系统。 该系统设计多样性的关键在于不同的传感器类型、冗余和重叠传感器,以提高汽车的视觉精度。主要的自动驾驶汽车传感器是摄像头、雷达和 LiDAR(光成像、检测和测距)。通过技术融合电子设备,这些不同的传感器协同工作,通过检
[嵌入式]
自动驾驶汽车激光雷达<font color='red'>传感器</font>指南
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
