基于激光的3D全息技术
最新更新时间:2012-09-24来源: 互联网关键字:激光  3D 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一.3D技术原理
  (一)偏光眼镜法
  它以人眼观察景物的方法,利用两台并列安置的电影摄影机,分别代表人的左、右眼,同步拍摄出两条略带水平视差的电影画面 。
  当观众戴上特制的偏光眼镜时,使观众的左眼只能看到左像、右眼只能看到右像,通过双眼汇聚功能将左、右像叠和在视网膜上,由大脑神经产生三维立体的视觉效果 。这种3D技术并不是真正意义上的3维技术,其成像依旧是建立在二维平面上的投影技术。
  (二)全息3D技术
  1.全息照相原理
  全息照相分为两步:波前的干涉记录和波前的衍射重建[7]。以菲涅耳全息为例,首先是波前的干涉记录,如图1就是菲涅耳全息照相的记录光路。
  图1 全息照相的记录光路
  如图,激光束通过快门后经过分束板分为两束:透射的一束经平面镜M2反射、扩束镜L2扩束后作为参考光投射到全息干板E上;反射的一束经平面镜M1反射、扩束镜L1扩束后照到被摄物上,再经过物体的漫反射作为物光束也投射到E上。整个光路光轴在同一个水平面上,光束通过各元件中心。物光与参考光夹角在45o左右。
  黑暗中把全息干板夹在干板架上,使感光乳剂面朝向物光和参考光,静置一分钟后启动定时曝光器。取下干板,在暗室中显影,水洗后定影一段时间用水冲洗干净,最后晾干,全息图就制作好了。
  下面说全息图的再现[8],菲涅耳激光全息是用激光再现的。观察虚像的方法如图2所示:
  图2 虚像的观察
  将制作好的全息图放回拍摄时原物体的位置,用参考光照射全息图,在全息图后面原物所在位置上可以观察到物体的虚像。
  若要观察到原物体的实像,就要改用参考光的共轭光线来照射全息图,则可以用光屏在全息图后面接受到物的实像,如图3所示光路。
  图3 实像的观察
  2.全息成像原理
  全息投影技术的成像是不需要传统的银屏的技术,而是采用在空气雾幕上投影。空气雾幕投影成像是一种全新的空气成像设备。该设备是利用海市蜃楼的成像原理借助空气中存在的微粒将光影图像呈现。使用一层很薄的水雾墙代替传统的投影幕,使您能在该屏幕影像中随意穿梭,达到真人可进入视频画面的虚幻效果。使用雾化设备产生大量人工雾,结合空气流动学原理而制造出来的能产生形成平面雾气的屏幕,再将投影设备投射在该屏幕上,便可以在空间中形成虚幻立体的影像,形成一种三位空间立体图像,给人一种新的立体视觉享受,其影象给人的感受如同人行画中,画在人中,亦真亦幻,如置身仙境身处瑶池般。忽隐忽现,神秘诱人的特性开发一些令人称奇的展示项目。在迷茫的雾屏上,放映如幻似真的神话故事。将带给观众前所未有的视听体验。
  空气雾幕立体成像展示特点:1. 空气雾幕成像系统包括一台投影机和一个空气屏幕系统,空气屏幕系统可以制造出由水蒸气形成的雾墙,采用背投技术将影像投映至几乎看不见的空气墙中,观看者看到的将会是漂浮在空气中的影像或影片。2. 空气雾屏成像发生装置可将计算机、程序、红外线、激光、雷达通过投影机光速和风场投射到雾屏上,形成多种动感、虚拟图像。3. 空气雾屏成像系统内部采用集成式超音波机芯,无机械驱动、宁静无噪音、雾化效率高、产生一定浓度负离子,故障率低、维护简单。
  空气雾幕立体成像系统原理:这套系统包括专有的投影机和基本零件,其中空中图像显示从正面看起来使用,该系统不需要任何额外的屏幕,形成图像的主要原理是利用空气以及一个小型机柜。不使用特殊的化学物质或有害影响的环境。Heliodisplay投影系统的设计灵感来自于海市蜃楼的成像原理,一套投影系统包括一台投影机和一个空气屏幕系统,空气屏幕系统可以制造出由水蒸气形成的雾墙,投影机将画面投射在上面,由于空气与雾墙的分子震动不均衡,可以形成层次和立体感很强的图像
二.3D全息投影技术的应用
  (一) 实现真正意义上的裸眼3D电影
  我们都知道,目前为止在电影投影技术中,我们都是采用佩带偏振光眼镜而实现3D技术。但我们都知道这并不是真正的3D,因为它最终成像是在二维银屏上成像的。如果把全息技术应用到电影技术上,那么真正的3D电影将脱离银屏在立体三维空间中上演,并且完全摘掉偏振眼镜,实现裸眼3D技术。在2010年日本的《初音未来》演唱会上,就是通过全息技术虚拟出来的动漫歌手。随着全息技术的日渐成熟,全息3D走进电影院指日可待。
  (二)应用到通讯设备中
  1.虚拟键盘
  随着科技的进步,微电子以及集成电路的发展。各种电子设备都逐渐从以往大型设备过度到高度集成的迷你型。从台式电脑到笔记本,再到如今苹果公司领军开发的Ipad。电子产品已经发展到一个高度集成的领域。但是我们在享受高度集成带来的方便的同时,也颠覆了我们对PC的传统定义。比如键盘改为触屏式等等。而运用全息技术可以虚拟出一个键盘,同时运用激光传感技术让我们能够在虚拟的键盘上进行操作。
  2.全息视频
  随着3G时代的到来,视频聊天已经不是电脑的专利。我们可以通过手机来实现视频的聊天。在全息技术中,我们将把想要聊天的人的立体图形成像在我们面前。这将是人类继计算机通讯时代后的又一个伟大的里程碑。
  (三)在医学中的应用
  1.全息显微术
  全息显微术是全息和显微相结合的技术,与一般显微技术相比,能储存标本物的整体。无需制备标本物的切片。尤其对一些活的标本物可以用高功率的连续光或者脉冲激光照全息图,长期保存,再现像具有立体性,能显示样品的细节。全息显微术主要有两种:一种是将全息技术和显微镜结合,称为“全息显微镜”,解决了显微镜中分辨率本领与景深的矛盾,避免了像差影响而达到很小衍射极限,可以获得更大的视野;一种是利用全息图本身的特点来进行放大,称为“全息放大”。如果拍摄时,采用不同波长,衍射角不同,这等于将全息图作了相应的调整,可以实现图像放大。全息显微术广泛应用于医学,生物学,科研方面。
  2.医疗设备
  全息以它独特的优点解决了许多其他技术难以解决的问题,为疾病的诊治作出了贡献。激光全息技术首先在眼科疾病诊治的应用中获得了成功,一张全息照片提供的信息相当于480张普通眼底照片所提供的信息。在眼科疾病的诊断过程中,利用激光全息成像技术可以提供整个眼睛的三维立体图像,并可以用显微镜对整个眼睛图像的不同位置(如角膜、前房、晶状体、玻璃体以及视网膜等)进行逐层观察和研究。也可以利用激光全息成像技术提供眼睛各个部位单独的三维立体图像以做深入的检查。在临床检查中、利用全息诊断方法可以查出直径在1mm的乳腺癌,有利于癌症的早期诊断和治疗。
  (四)全息信息储存
  光全息存储是依据全息的原理,将信息以全息照相的方式存储起来。利用2个之间的耦合和解耦合把信息存储和信息之间的比较、识别。甚至联想的功能结合起来,也就是可以把信息存储和信息处理结合起来。全息信息存储是20世纪60年代随着激光信息发展而出现的一种全新的存储方式。其特点是大容量、高密度、高衍射率、低噪声、高分辨率和高保真度。光全息存储不仅容量大,而且数据传输速率快,寻址时间短等特点。
  (五) 军事领域的利用
  全息技术可以弥补一般的空中、水下监视系统的不足。例如,一般雷达系统只能探测到目标的远近、方位和运动速度等,而全息监视系统能提供目标的三维图像。这是国防军事上具有重要意义,因为及时识别目标是飞机还是导弹,是潜艇还是鱼雷,对采取对策极其重要。全息术应用于军事使通讯、导航、定为检测等技术发生实质性的变化。全息术是正在蓬勃发展的光学分支,其应用正向纵深方向发展,已渗透到多个领域。成为近代科学研究工业及经济建设中有效的测试工具。
关键字:激光  3D 编辑:神话 引用地址:基于激光的3D全息技术
上一篇:放大器和视频滤波器电路板的设计技巧
下一篇:图像处理难点分析及处理器选择
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:41
泛林集团推出选择性刻蚀设备组合,支持芯片行业3D架构转变
泛林集团2月10日宣布推出一系列新的选择性刻蚀产品,应用突破性的晶圆制造技术和创新的化学成分,可以支持芯片制造商开发环栅 (GAA) 晶体管结构。 据悉,该选择性刻蚀产品是泛林集团与全球具有创新精神的逻辑和晶圆芯片制造商合作共同开发而成,目前已被三星电子等行业领导者的晶圆厂使用,以支持先进逻辑晶圆开发过程中的近十多个关键步骤。 泛林集团总裁兼首席执行官Tim Archer表示,他们正在推动晶圆制造技术的发展,以支持芯片行业向3D架构转变,并使下一代数字技术成为现实。 泛林集团的选择性刻蚀解决方案提供支持先进逻辑纳米片或纳米线形成所需的超高、可调选择性和无损伤的材料去除,使芯片制造商能够在DRAM达到其平面微缩极限后,实现从平面结
[手机便携]
Velodyne最新激光雷达可让无人驾驶汽车高速处理路况
  Velodyne是 自动驾驶 汽车激光 传感器 的领先制造商之一,今天早上宣布其最新产品VLS-128的详细信息。它是Velodyne公司研发的最强大激光雷达,其射程是其前身的两倍,分辨率是其三倍。该产品的设计和制造是为了满足5级完全自动驾驶需求。   该公司首席技术官Anand Gopalan说,这意味着在任何情况下,它的性能都可以与人类相媲美,甚至超过人类。目前大多数自动驾驶汽车中最重要的传感器是LIDAR,这是一种激光扫描仪,可以360度地查看车辆周围发生的情况下。为了说明128的能力,Gopalan给出了一个特别具有挑战性的例子:“在你面前远处有一个小小的黑色物体,是一张纸,一只蝴蝶还是一些轮胎碎片?自动驾驶车辆需要能
[嵌入式]
面向下一代3D LCD TV的局部调光LED背光解决方案
  今天,CCFL背光在LCD TV中的比例已经降到15%,LED背光在LCD TV中的渗透比例则已经达到50%,而且随着LED成本的降低,这一比例肯定还会继续升高。不仅如此,为了进一步降低功耗,调光LED背光解决方案也正在为越来越多的LCD TV制造商所采用。 Microsemi显示产品总监Mark Richey   美高森美公司(Microsemi)显示产品总监Mark Richey表示:“目前LED背光LCD TV中采用全局调光、边框式局部调光和区域调光的比例也已经上升到20%。最高端的LED TV已开始采用区域调光方案,因为这可进一步降低功耗、提高对比度和电源效率。”   在刚刚结束的深圳IIC
[家用电子]
面向下一代<font color='red'>3D</font> LCD TV的局部调光LED背光解决方案
3D打印墨水和纸制成的精致机器人可以根据命令折叠或展平
几个月前,卡内基梅隆大学的一个研究小组利用3D打印技术创造了一系列自折叠3D物体。近日,这项技术的研究人员又推出了一种由导电3D打印材料和纸张制成的纸质机器人,当对该机器人施加电流时,纸张可以折叠和展开。 据介绍,诀窍是3D打印材料polylactide,一种具有形状记忆行为的热塑性塑料。将它与导电的石墨烯结合,制成3D打印的“墨水”。 为了制造纸质机器人,研究人员采用了FDM 3D打印机,并在普通纸上3D打印了0.5mm厚的导电油墨层。然后他们在160华氏度的烤箱中加热。一旦从烘箱中取出,将纸张弯曲或折叠成所需形状并使其冷却,这将是纸张的默认形状。然后将电线连接到致动器上,并且使用电流加热致动器,使热塑性塑料膨胀并因此使纸张变直
[机器人]
NPD:3D手势传感应用2015年全面起飞
    三维(3D)手势感测技术正加速普及。NPD DisplaySearch指出,随着3D手势感测方案效能日益精准且价格更加亲民,其应用领域已快速从智慧型手机和平板装置,扩张至智慧电视、一体成型(All-in-one)个人电脑及其他大萤幕装置,预估整体出货量将于2015年开始显著攀升,达到三亿三千万套规模,较2014年劲扬70%,同时也比2013年增长一倍。
[物联网]
激光雷达让马斯克炮轰、让Velodyne趋之若鹜,国内发展良好
特斯拉公司掌门人马斯克曾经炮轰激光雷达技术,认为这是一个非常“愚蠢”的零部件,拉高了自动驾驶汽车的成本,他甚至表示:“任何依赖激光雷达的人都是注定要死的。” 但是隔壁的Velodyne却不为所动,甚至要趁着自动驾驶带来的这一波红利准备IPO。众所周知,Velodyne是一家做激光雷达起家的公司,他家的激光雷达以稳定性著称,但是唯一的缺点便是贵,Velodyne的初代产品的单价甚至超过了10万美元,也难怪马斯克要炮轰这项技术,这个价格都能买辆Model 3了。 既然一个激光雷达的成本那么高,那么国内能不能造出又便宜又好用的激光雷达呢?也正是抱着这样的想法,国内也涌现出了一批激光雷达厂商。在自动驾驶这个风口来临之际,速腾聚创、
[嵌入式]
<font color='red'>激光</font>雷达让马斯克炮轰、让Velodyne趋之若鹜,国内发展良好
3D打印的医学憧憬:私人订制人体器官移植
    有关统计数据显示,我国每年150万器官衰竭患者中,仅有一万余人能得到器官移植,更多的人只能在等待配体的过程中病情恶化甚至离世。如果3D打印能够解决这项难题,无疑将成为最受市场关注的焦点。然而,生物信息处理、高精度打印机等是目前3D生物打印面临的最大瓶颈,解决这一系列难题,尚需时日。   随着近年来全球不断掀起的“3D打印热”,先行者们的好奇心已不满足于打印一些玩具摆件、塑料杯子等常规物品,他们将目光投向了想象空间更为广阔的生物医学领域。   尽管3D打印在生物医学市场前景广阔,但生物数据处理、合适的生物材料、打印设备研发以及打印后的活体组织存活等四大技术性问题,是当前科研工作者面临的“最难啃的骨头”。   北京工
[医疗电子]
大联大世平集团推出基于NXP产品的UWB 3D定位算法与上位机方案
2023年10月10日,致力于亚太地区市场的国际领先半导体元器件分销商--- 大联大控股宣布,其旗下世平推出基于恩智浦(NXP)S32K144、NCJ29D5D与KW38评估板的UWB 3D定位算法与上位机方案。 图示1-大联大世平基于NXP产品的UWB 3D定位算法与上位机方案的展示板图 随着现代汽车对于定位精度的要求越来越高,UWB超宽带技术受到车企的广泛关注。其中,最受欢迎的一种应用就是将UWB技术与车钥匙进行结合,从而实现更加安全和便捷的开门方式。为了加快厂商对UWB数字钥匙的开发,大联大世平基于NXP S32K144、NCJ29D5D与KW38评估板推出UWB 3D定位算法与上位机方案,该方案完全遵循3C协议
[网络通信]
大联大世平集团推出基于NXP产品的UWB <font color='red'>3D</font>定位算法与上位机方案
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
