模块化设计在雷达系统中的应用
最新更新时间:2012-09-26来源: 互联网关键字:模块化  雷达系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
模块化设计作为一种新的设计理论和方法,自20世纪70年代在世界发达国家兴起以来,已渗透到设计的方方面面。在国外,模块与模块化两词已作为现代军事装备的特征标志予以强调,并形成了理论分析、设计生产、试验标准及规范等一套完整体系,取得了显著的经济效益、军事效益和社会效益,它为新形势下多品种、小批量、需不断改型列装的军事装备的研制生产提供了一条崭新的道路。
  1 模块化设计
  模块化设计与传统的设计方法截然不同,它是统筹考虑产品系统,把其中含有相同或相似的功能单元分离出来,用标准化原理进行统一、归并、简化,以通用单元的形式独立存在的一种机电一体化设计方法。这种方法应用于雷达系统的研制中,是一种新的尝试。
  1.1 模块和模块化的基本概念
  模块(Module)可定义为:组成系统(产品)的具有确定和独立的功能、标准接口和互换性的通用的硬件和软件单元。单元在狭义上可指组件或大部件,在广义上可指大系统中的小系统。模块是可以分解组合的,其大小是一个相对的,可因状态条件、具体环境而定。模块具有抽象性、独立性、互换性和灵活性的特点,模块一般制成现场可更换单元。
  模块化(Modularization)是一种设计方法,是一种新的标准化方法。模块化属于标准化范畴,模块化设计是标准化原理在设计方而的具体应用。模块化设计是以模块的分解组合为基础的,强调整个模块的通用性和互换性的一种设计方法。在广泛采用CAX技术的今天,它力求以最少的模块组成尽可能多的产品,最大限度地满足客户需求。
  1.2 模块化设计思想
  模块化设计在指导思想上与传统的产品设计不同,模块化设计是按照标准化原理和系统工程原理及方法采用顶层分析与底层需求相结合的设计方法,是一个白上而下的过程,合理划分模块、建立模块体系是其设计的关键。在对设备的技术体制、性能指标、接口形式、用途及工作环境中有充分了解和对现有没备及将要研制的新设备等进行分析、研究和综合的基础上,一方面改变传统的设计方法,采用系统的观念从系统顶层向底层将设备分解成不同等级的许多单元;另一方面从系统底层向顶层进行模块需求分析,并按标准化原理对同类和相近设备进行对比、归类,合理划分模块。然后,通过对同类和相近设备间的模块进行横向协调和综合分析,找出其内在联系,按模块层次结构建立相应的模块体系。按照模块化设计方法,有这样一个关系:新型模块化设备=通用模块(大量)+专用模块(少量)+模块连接器。这样,模块化设备的研制主要成为通用模块的选用和少量专用模块及模块连接器的设计,设计人员只需了解通用模块的接口关系,而不必从头开始。这种设计模式大大简化了设计程序,缩短了研制周期,从而为雷达系统的迅速研制、改型和列装创造了极有利的条件。由于通用模块是经过大量试验、使用后制成的,其质量可靠,这样,主要精力就可集中放在专用模块的设计上,因而,设备的质量容易保证,研制风险大大减小。由于设备是由模块组装而成,各模块均设计有测试接口,便于检测、维修,可实现设备的基层级维修。同内外大量事实证明,采用模块化设计方法能显著缩短研制周期,降低研制成本,提高设备的可靠性和可维修性。
  模块化的电子设备是由电路功能模块和机械结构模块结合而成的。由于电路决定雷达功能上的差异,是新产品中最活跃的因素,这使电路功能模块的形成受到制约,但作为电路功能模块载体的结构模块随产品功能变化的因素较少,使其具备广泛的通用性及独立分解、重新组合的性能,从而实现工艺、工装通用化的目的,进而大大提高电子设备的工作可靠性、降低研制成本、缩短研制周期,为武器装备发展走基本型道路创造有利的条件。某型号雷达结构总体即以结构模块独立先行,以结构模块制约并推动电路模块发展为总体设汁指导思想,系统全面地开展跟踪制导雷达的研制工作。
  1.3 模块化设计的优越性
  (1)它成功地解决了所谓“多样化的挑战”为多样化生产条件下的标准化开辟了一条新路。
  (2)模块化设计简化了机型,结构模块化受“模数”制约,使整机统一了尺寸系列和安装连接尺寸,提高生产效率,降低研制成本,提高雷达的可靠性。
  (3)简化设计,对以后雷达的改型,通过适量结构模块储备,可缩短新品研制周期。
  (4)提高雷达的有效度,只需修改雷达一些功能结构模块,就可组成新结构雷达,使结构零件、部件的有效度大大提高。
  (5)模块化设计是提高维修效率和质量,降低对维修人员的技能要求及减少维修费用的有效途径之一。
  (6)结构模块的相对稳定和阶梯上升,使可靠性得到保证。
  (7)缩短研制周期,降低了成本。根据部队和总体实际要求,可使用标准化、系列化的通用雷达结构模块组件,来组装各种结构要求的雷达,而不是每次都重新设计和制造。由于简化了设计、制造、装配,缩短了研制周期,降低了雷达研制时间,生产成本,同时提高了功能模块可靠性和可维修性,降低了运转费用。
  随着电子技术、微电子技术、计算机技术、材料科学、电子组装技术的不断发展,现代战争已发展成为高科技的电子战、信息战,对雷达系统的要求也越来越多,越来越高,如多功能、高性能、通用化、智能化、小型轻量化、操作简单化、维修快速化、外观时尚化等等。如何满足和适应现代战争的需要,实现上述设计的要求,是每个设计人员所面临的新课题。很显然,传统的设计方法已不能满足它的要求。很多专家认为:过去是价格的竞争,现存是质量的竞争,将来是设计的竞争。可见设计对设备的质量以及竞争力是何等重要。为此,设计人员应加强相关知识的学习,积极跟踪当今世界相关领域技术的现状和发展趋势,更新设计理念,丰富业务知识,拓宽业务面,提高业务水平,从而提高设备的档次和竞争力。
  2 模块化设计的适应性与远景展望
  传统产品开发流程见图1,不仅时间周期长,而且还要花费大量财力和人力,在今天激烈的市场竞争中已经无法满足客户多变的需求。基于模块库的产品开发流程见图2,无须一切冉从头开始重新设计与制造,只要适当变换模块重新组合,就能像搭积木那样可以随意快速地组合出一个新产品来,这将会使新产品研制周期和生产周期大大缩短,研制费用和生产费用大大降低,使雷达可靠性和可维修性上一个新台阶,为实现一机多型提供基本条件,增强产品的配套适应能力,进一步提高我国同防武器装备的现代化水平。
  模块化是现代雷达系统发展的必由之路。任何系统都是由若干功能模块,通过它们的共享的界面组合而成的。从这个意义上看,模块化设计过程实际上就是在研究分析系统分解和组合特性的基础上,使之不断优化的过程。因而,我们也深刻地认识到,只有不断地加强对模块化理论的理解深度,不断地提高模块化设计的运用技巧,不断地解决结构功能模块对电路功能模块的制约和解决发展过程中的各种矛盾,逐步建立实用的雷达系统模块库,才是真正实现雷达系统模块化设计根本途径。
3 雷达系统模块划分
  雷达是多学科综合的系统产品,按系统工程理论和方法,根据雷达系统的总目标、雷达电气原理框图及特定的环境条件,通过对系统的分解、组合特性的详细分析,建立满足系统模块化设计需要的、可靠的系统宏模型(结构框图)用以指导分系统模块的方案设计及技术设计。
  不同用途的雷达,虽然特点各不相同,但是总体整机对分系统的要求则是基本相同的,这就是模块化雷达的基础。
  3.1 雷达系统分解、组合原则
  雷达系统模块层次自下而上可以分为元件级、器件级、部件级、组件级和设备级,模块层次越高其结构也越复杂,完成的功能也越多,高层模块可由低层模块嵌套而成,为适应不同用途的需要,模块可分为通用模块、专用模块和特种模块。对于雷达系统我们采取了如下的分解、组合原则:
  (1)以功能为核心进行分解,因为功能是构成模块的根据,也是系统分解和组合成整机的基础。
  (2)尽可能扩大采用通用要素,经通用化处理后,便于形成独立的模块。
  (3)充分掌握模块内聚集度最大而模块间结合度最小原则进行系统分解。因为聚集度高,专业功能单一才可能形成一个模块,便于设计、生产、调试、试验和维护,而结合度弱,则可简化电气、结构接口,便于系统的分解与组合。
  (4)科学合理地处理模块的层次、规模和数量的矛盾。模块规模小,便于设计、生产、调试和修改,但必然带来模块数量多而不便于组合成整机的困难。反之,模块规模过大,虽然便于系统的组合,但极易造成专业功能交叉而不便于独立设计、调试、试验和维护的矛盾。为此,我们可以采取单一结构模块与复合模块并用的技术措施。复合模块就是数量和规模适中的模块集合而成的大模块,直接参与雷达系统的组合。
  3.2 模块设计基本思路
  (1)模块具有相对独立的特定功能,可以对模块单独进行设计、加工和储备。
  (2)模块具有若干配合面,具有标准的结构和电气接口,单独可以进行检测。
  (3)模块具有互换性。模块配合部位的结构特征和尺寸公差严格执行标准化。
  (4)强电与强电放在一起,弱电与弱电放在一起。
  3.3 雷达系统模块的创建
  根据雷达特点,我们将模块化设计定在部件或组件级。模块创建是雷达系统模块化设计中的核心环节,其主要任务是设计出标准化、通用化、系列化的模块,满足产品的基型设计,在此基础上进行变形设计及组合设计。
  以模块作为设计对象,按模块化的思想,我们对产品构成的认识将发生变化。按传统的观点,产品由部件组成,部件由零件组成。而按模块化的观点,产品由模块组成,模块是构成产品的单元。
  Pahl和Beitz将设计分为:原创性设计(Originaldesign)、适应性设计(Adaptive design)和变型设计(Variant design)三类。据此,本文将模块化设计中的模块创建也分为三类: (1)原创性模块创建,(2)适应性模块创建,(3)配置式模块创建。模块创建方案如图3所示:
  4 结束语
  模块化设计是一种全新的设计思想,其与现代生产敏捷化、集成化、柔性化及智能化相适应的,并且还有利于并行工程、系统工程等思想在设计、生产和管理中的应用。追求产品的模块化设计是我们实现现代雷达设计努力的方向,目前我们全体设计人员正朝着实现这一宏伟目标一步一步前进,相信在不久的将来,我们的频率综合器,T/R组件,固态发射机,接收机,等分系统的设计不再是一部雷达一个要求,而是将已有的模块拿来集成,届时产品的设计效率、互换性、一致性、可靠性都将得到极大的提高。
关键字:模块化  雷达系统 编辑:神话 引用地址:模块化设计在雷达系统中的应用
上一篇:降噪耳机宽频设计应对听力损失
下一篇:调制解调器的原理分析
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:42
频率步进雷达系统的仿真与测试其实那么复杂
任何雷达接收机接收到的回波信号都包含目标回波和背景杂波。要在包含背景杂波的环境中探测目标,雷达系统必须具有远距离和宽范围的分辨能力。过去一般使用短脉冲波形和宽带调频脉冲来实现这一目标。不过,这种方法需要采用非常复杂的系统体系结构,而且由于用到宽带接收机,所以实施成本较高。另一种方法是采用频率步进雷达(SFR),它能够在不增加系统复杂程度的同时分辨远距离目标,在无损测试和地面搜索应用中表现出色。 SFR可以在频域中合成频率步进脉冲回波,以获得更宽的信号带宽;使用跳频实现高分辨率和高信噪比。凭借高分辨率和低成本的优势,频率步进雷达现已广泛应用于商业与航空航天/国防(A/D)领域。不过,受地面、建筑物和植物等物体反射的背景杂波的影响,
[电源管理]
频率步进<font color='red'>雷达系统</font>的仿真与测试其实那么复杂
浩亭Han® S:可靠接触的模块化储能系统
浩亭目前推出了Han® S,这是第一个大规模的电池储模块专用连接器。新系列符合最新的固定式储能系统标准(包括UL4128)中的技术要求,并为用户提供连接单元的最佳可靠性。该系列的特点是外壳可容纳高达200安培的大电流触点。 插针触点安装在可自由旋转的附件外壳中。锁定系统直观地接合。红色表示正极,黑色表示负极,再加上机械编码系统,接口不会混淆。因此,Han® S有助于快速可靠地接触储能模块并帮助于处理大量连接。或者,新系列也可以作为电池管理系统的控制线(总线系统)的一部分安装。它的特点是附件外壳中的特殊插针触点支持此操作。 模块化储能系统中的接口有特殊要求。例如,锂离子电池的接线需要紧凑的插头连接,即使传输大电流也不会加热其
[电源管理]
浩亭Han® S:可靠接触的<font color='red'>模块化</font>储能系统
模块化手机接连失败 三星不信邪 想借S9明年再闯关
腾讯科技讯 模块化手机在市场上基本成为一个失败的领域,谷歌(微博)已经主动停止了模块化手机的研发。不过,全世界最大的手机制造商三星电子,准备尝试一下模块化开发。据外媒最新消息,三星电子明年秋季的新旗舰手机S9,可能是模块化手机。 所谓的“模块化手机”,就是沿袭个人电脑的方式组装智能手机,各个零部件遵守标准化的接口,厂商或者用户可以单独替换不同的模块,从而实现个性化组装手机,这也方便了智能手机的后续升级,比如希望增加闪存空间,只需要更换一个闪存模块。 据Tweaktown等国外科技媒体报道,在明年旗舰手机S9的设计中,三星电子极有可能一改思路,采用模块化设计。不过有关具体的设计信息尚不得而知,比如各个模块采用怎样的方式进行组
[手机便携]
风河支持空客直升机实现集成模块化航电系统
【新闻要点】 VxWorks 653 Platform作为核心技术,被应用于空客直升机集成模块化航电系统。 以Wind River COTS作为研发平台,空客直升机的Helionix航电系统达到了空前水平的性能和安全性。 VxWorks 653 Platform已被200余家企业应用在75款飞机中的350多个项目中,并由24家合作伙伴提供技术支持。 全球领先的物联网软件提供商风河公司宣布,空客直升机分公司将Wind River VxWorks 653 Platform用于实现其最新的集成模块化航电(IMA)系统Helionix。 Helionix代表着欧洲直升机生产商最新的技术水平,提供了
[安防电子]
风河支持空客直升机实现集成<font color='red'>模块化</font>航电系统
模块化设计在车载控制器程序设计中的应用
引言   在现代化生产中,车辆占据着重要的地位,它是生产运输的重要运输工具,关系到生产安全和生产效率。车辆电气系统是车辆重要的组成部分,其中主控制器控制着整个电气系统,其程序的编写是设计中的重点。但车辆的型号不同导致电气系统有不同的组成和要求,从而电气系统主控制器的程序要求不同,经过实践检验的代码不能重复利用,这使设计部门花费大量的时间和精力编写、调试主控制器程序。针对上述情况,本文将模块化设计应用于车辆电气系统主控制器程序的设计中,利用功能模块可以重复利用的特点,从而达到提高设计的效率和程序兼容性的目的,实现新型矿车电气系统主控制器程序的高效率、高质量开发。 1 模块化设计   模块化设计是在对一定范围内的不同
[汽车电子]
<font color='red'>模块化</font>设计在车载控制器程序设计中的应用
基于PXI模块化仪器和LabVIEW软件
"相比于早期手动连接的台式设备,通过使用NI PXI模块化仪器和LabVIEW开发的二次监视雷达(SSR)自动测试系统,用户可以节省90%的雷达测试时间。相比于其它基于传统盒式仪器的自动测试设备,在有效节省时间的同时,此种设计还可为用户节省60%的成本。" - Vishwanath Kalkur, Captronic Systems Pvt Ltd 挑战: 运用PXI模块化仪器和LabVIEW软件开发二次监视雷达自动测试系统。 解决方案: 通过使用NI PXI模块化仪器和NI LabVIEW FPGA模块,设计一种用户自定义的且可扩展的方案,以测试雷达的全部功能。 与主雷达不同,二次监视雷达(S
[测试测量]
基于PXI<font color='red'>模块化</font>仪器和LabVIEW软件
汇编程序模块化设计
单片机程序设计虽然小,可能很多人并不去注意项目开发的一些方法,方案拿到手就开始写,然后是想到什么地方,就写到什么地方,思绪凌乱,要将项目按时完成倒是没有问题,但是如果说后期的维护,修改等,就是噩梦了,更不用说让别人来维护代码了,因为自己看起来都吃力。 单片机程序很容易写,但是怎么写的好确实需要经验积累,技巧的积累。很多时就是一个新手和一个老手的区别所在。好的单片机程序要做到以下几点: C语言的话还是有些书去介绍怎么设计程序,但是汇编的书籍除了介绍指令集,根本没有去介绍汇编程序的一些设计思想,小技巧等。掌握一些技巧后,发现学习汇编其实并不难。 可能学C语言的时候接触过模块化的概念,其实汇编也需要模块化。
[单片机]
确保嵌入式系统的网络安全性
嵌入式系统设计师经常认为他们必须在安全性、可靠性和产品上市时间之间进行艰难的平衡。大多数设计师将上市时间定在第一位,“足够好的”可靠性放在第二位,之后才考虑安全性问题。 但世界处于不断变化之中。首先,安全性已经成为所有具有网络连接性能设备的必备条件,因此将其列为第三的位置不再能满足要求。其次,微处理器、操作系统和开发工具的不断进步使得更高的可靠性设计成为可能,也为产品的安全性和更快上市打下了坚实的基础。 当然要实现这个目标的前提是选择正确的架构,该架构包括处理器、操作系统和软件部分在内,并在一开始就把高可靠性作为设计目标。一般产品可靠性指标可以采用传统的架构和开发技术“在测试中达到”,但高可靠性的设计必须从一开始就加以
[嵌入式]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
