采用简单电路提供可调CAN电平差分输出信号
最新更新时间:2012-09-29来源: 互联网关键字:简单电路  可调CAN  电平差分  输出信号 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
控制器局域网 (CAN)串行总线拓扑结构可使设备和微控制器在不采用主机的情况下相互通信。它无需仲裁即可进行传输,可在每个设备节点上放置一个控制器和一个主处理器,省去了设备与主机互连时必需的复杂线缆。
  通过使用CANH和CANL线缆上的信号,CAN总线有被动 和 主动两种状态。差分电压大于0.9 V时,总线为主动状态,小于0.5 V时则为被动状态。CAN收发器(如ADM3051)可将CAN控制器连接至物理层总线。
  图1.CAN总线信号和状态
  CAN收发器可以通过平台上的自动测试设备(ATE)或直流信号进行表征。图2所示的电路采用函数发生器产生的方波信号为收发器提供可调CAN信号。为实现宽带宽和低失真,选用了AD8138 高速差分放大器。维持峰-峰电平时,输出端的直流电平转换器使输出信号的差分电平能够得到调整。幅度和频率通过信号发生器调整。
  图2.用AD8138驱动CAN收发器
  该电路采用5 V单电源供电,配置为单位增益单端转差分放大器,共模设置为中间电压值。R1、R2和R3组成了直流偏置电路,可将输出信号调节至CAN电平。通过将R4和R5保持在相对于R2的较小值,电位计可轻松调整两个输出信号之间的差值,不会显著影响其各自的幅度,能够向DUT提供具有可变共模电平的CAN信号。由于R1和R3相等,输出端的交流共模也不会在调整R2时受到影响。R4、R5和R2共同组成了AD8138放大器输出端分压器的一部分。R4和R5尽可能选用最小值,以便最大程度地减小输出衰减,以及最大程度的降低每个输出端的峰-峰电平在调节R2时受到的影响。若R2短接,R4和R5也能提供最小负载,以保护放大器输出。电容C1和C2可以将直流偏置和放大器的共模输出相隔离。这些电容还与电阻偏置网络一同构成了高通滤波器,其截止频率为:
  其中 C = C1 = C2, RL为负载或DUT输入阻抗,通常为20 kΩ至30 kΩ。
  为了避免方波输出信号失真,应选用尽可能大的C1 和C2 使输入信号频率达到10倍的最差截止频率,其中R2||RL为最小值。例如,假设不存在输出(DUT)负载效应,为使VCANH和VCANL信号达到图3(a)所示的电平,R2必须达到700 Ω的最小值。0.1 µF或1 µF的耦合电容可处理1 MHz的信号。图3(b)显示了R2调整差分输出电平的过程。
  将这些输出信号用做收发器的VCANH和VCANL输入后,可以通过测量平台表征接收器参数,如所需频率下的传播延迟、上升时间和阈值。
  图3.VCANH和VCANL输出
关键字:简单电路  可调CAN  电平差分  输出信号 编辑:神话 引用地址:采用简单电路提供可调CAN电平差分输出信号
上一篇:工程师设计故事:排查故障三要诀
下一篇:如何看懂电路图(七):555集成电路详解一
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:42
模拟信号隔离输出电路
模拟信号隔离输出电路 模拟信号隔离方法的优点是:只使用少量的光电耦合器,成本低; 缺点是调试困难,如果光电耦合器挑选不合适,将会影响变换的精度和线性度。
[模拟电子]
模拟<font color='red'>信号</font>隔离<font color='red'>输出</font><font color='red'>电路</font>
一种简单RS232转RS485转换器电路设计
   RS-232、RS-422与RS-485的简单介绍   RS-232、RS-422与RS-485都是串行数据接口标准,最初都是由电子工业协会(EIA)制订并发布的。RS-232在1962年发布,命名为 EIA-232-E,作为工业标准,以保证不同厂家产品之间的兼容。其传送距离最大约为15米,最高速率为20kb/s,并且RS-232是为点对点(即只用一对收、发设备)通讯而设计的。所以,RS232只适合于本地通讯使用。      RS-422由RS-232发展而来,它是为弥补RS-232之不足而提出的。为改进RS-232通信距离短、速率低的缺点,RS-422定义了一种平衡通信接口,将传输速率提高到10Mb/s,传输距
[嵌入式]
简单低频变换器电路
简单低频变换器电路图
[模拟电子]
<font color='red'>简单</font>低频变换器<font color='red'>电路</font>图
简单过压保护电路设计
工作原理:利用光电耦合器的通断与否进行控制。电压正常时,光电耦合器几乎无输出,VT管被反偏而截止。当某种原因使电路电压升高时(零线断线或零线错接成相线等),取样电路次级电压随之升高,光电耦合器满足工作条件。光耦输出电流增大,使VT管偏置电压升高并饱和导通,执行机构继电器动作吸合,切断电源进而达到保护电器的目的。若故障消除,电压随之正常,该电路立即退出工作,恢复电路供电。简单过压保护电路如下图所示:   元器件选择:光电耦合器用4N25或类似品。三极管用***率管3BG12或3BG13均可。继电器触点选用5A以上。线圈工作电压可自定(5V以上至十几伏均可)。用发光二极管LED做续流管,可兼作指示器。需要动手改动的是电源
[电源管理]
<font color='red'>简单</font>过压保护<font color='red'>电路</font>设计
手持设备视频输出信号的质量分析
  人类是容易被视觉所引导的,所以存在一个高分辨率的等离子电视市场也就不奇怪了。尽管这些40英寸平面庞然大物的价格是阴极射线管(CRT)显示设备的10倍,消费者仍愿意为新技术带来的分辨率和对比度的提升而付账。   同样的,消费者对手持设备中的视频和显示器的预期也在逐步提高。手机、PDA,甚至像iPod这样的MP3播放器也能提供像几年前的大尺寸显示设备那样清晰的影像。今天的便携设备配备了更明亮、更华丽、更好操作的显示器,但是它们易受噪声的干扰,因而降低了视频信号的质量。   当视频输出信号的总体质量稳步提升的时候,由噪声和电子干扰引起的显示错误也愈发明显。同时,当手机、微波炉和无线网络的使用越来越广泛,潜在的干扰源也变的
[测试测量]
手持设备视频<font color='red'>输出</font><font color='red'>信号</font>的质量分析
用于蜂窝电话/照相机闪光照明的简单电路
  概述   下一代蜂窝电话将具有高品质的照相功能。随着改良的图像传感器和光学配件即将投放市场,人们渐渐地将注意力投向高质量的“闪光”照明。闪光照明是取得优质照相性能的关键因素,因此需要重点和仔细地加以考虑。   闪光照明解决方案   目前,闪光照明有两种主要的解决方案 —— LED (发光二极管) 和闪光灯。LED的优势在于有持续工作能力和低密度支持电路。而闪光灯重要的特点在于能实现高质量摄影。它的线型源光线输出亮度是LED点源输出的几百倍,能在广泛的区域里轻松地扩散密集的光线。此外,闪光灯的色温在5500oK到6000oK之间,十分接近自然光线,免去白光LED的蓝光峰值输出所必需的纠色过程。    闪光灯基础   闪
[应用]
能产生模拟输出信号的微处理器
无刷直流电动机需要多种电压电平来控制转速:0V 使电动机停转,5V 使电动机以最大转速运转,而在0V和5V之间的电压则使电动机以较低的转速运转。当你在受微处理器监控的系统中使用这种电动机时,微控制器应该产生所有这些电压。但微处理器属于数字器件,通常没有模拟输出。现在有几种方法可以克服这一缺陷。例如,你可以使用一个DAC、一个数字可编程电位器,或者连接到电阻分压器的一些模拟开关。然而,当你只需几种中间电压电平时,能找到某种利用微控制器软件的方法就更好。本设计实例是基于如下事实:你可以对用作输入端或输出端的微控制器I/O引脚进行编程。当你对用作输出端的一根引脚进行编程时,你将该脚电压电平设置为高电平(5V)或低电平(0V)。当你对用作输
[单片机]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
