实现精密二分压电路功能的放大器
最新更新时间:2012-09-29来源: 互联网关键字:精密二分压  功能  放大器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
实现二分压电路的经典方法是使用两只阻值相等的电阻器。如果使用精度为1%的电阻器,则二分压器的输出电压精度为2%。对于大多数应用来说,这一精度经济实惠,足以满足所需。但是,当你需要极高的精度时,这种方法就需要相应精密的电阻器,因而可能需要增加成本。给仪表放大器加上反馈回路,便可获得一个二分压电路,而且具有缓冲输出的好处(图1)。这一电路的工作原理很简单。该仪表放大器具有单位增益的特点,所以其输入端上的电压出现在VREF和VOUT之间;VOUT-VREF=VIN(+)-VIN(-)。但是,考虑到图1所示电路,请注意VOUT=VIN(-),VREF=0。代入第一公式,你就可以得到VOUT=VIN(+)-VOUT,2VOUT=VIN(+),即VOUT=1/2 VIN(+)。因此,你就获得了一个二分压电路。该电路的有趣特点之一是,仪表放大器的输入失调电压和输出失调电压也是减半的。
  你可以在工作台上用LT1167型或LTC2053型仪表放大器来实现这种二分压电路(图2)。虽然工作台测试是不必要的,但你可在反馈通路中引入RC网络,以对噪声整形并保证主极点性能。为了测试LT1167的失调电压,要将VIN(+)设置为0V,而让VIN(-)在0V和VOUT之间交替变化。这一测试证明,反馈使总失调电压减半。将10V分压为5V时,LT1167的输出误差为100μV。如用更精密的LTC2053将2.5V分压为1.25V,则其输出误差为2.5μV,几乎测量不出来。在使用冷喷枪和热喷枪时,这一误差可能会增大到15μV。不过,最坏情况计算结果也许是同样重要的。
  LT1167的最坏情况计算表明,在输入为10V、输出为5V时,在0~70℃的温度范围内,最大误差为1.12mV。这一最大误差值构成的温度范围内的总误差为224×10-6。确保这一精度的两只电阻器,其所需的最大公差在温度范围内各为112×10-6。电阻分压器的误差预算要求最初的比例匹配约为50×10-6,而要求温度系数匹配优于1×10-6/℃。在输入为2.5V、输出为1.25V的情况下,LTC2053的最坏情况计算表明,在0~70℃温度范围内,最大误差为80μV。这一误差值构成的总误差在规定的温度范围内为64×10-6。确保这一精度的两只电阻器,其所需的最大公差在规定的温度范围内各为32×10-6。电阻分压器的误差预算要求最初的比例匹配约为15×10-6(0.0015%),而要求温度系数匹配优于0.25×10-6/℃。在这两种情况下,这样质量的电阻器即使能买到也是异常昂贵的。此外,仪表放大器还有一些优点,就是输入阻抗大和对输出进行缓冲。而且,误差计算已将输入失调电压、偏置电流、增益误差和共模抑制比等的影响包括在内,而电阻运放则还要把这些影响加进去。
仪表放大器可成为一种简单的二分压电路
  图1 仪表放大器可成为一种简单的二分压电路。
利用LT1167
  图2 利用LT1167(a)和LTC2053(b)集成电路就可方便地构成图1所示的电路。
关键字:精密二分压  功能  放大器 编辑:神话 引用地址:实现精密二分压电路功能的放大器
上一篇:选择正确的放大器来设计扬声器
下一篇:如何看懂电路图(五):脉冲电路详解
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:42
关于6%鲁尔圆锥接头多功能测试仪的介绍
6%(鲁尔)圆锥接头多功能测试仪介绍:采用7英寸多彩液晶触摸显示屏,中文菜单显示。并由键盘进行选择注射器的公称容量,并在测试过程中显示装配施加的轴向力、扭矩,保持时间、内部水压、分离力、泄漏率值,可由机载打印机打印出测试结果。 符合GB/T 1962.1《注射器、注射针及其他医疗器械6%(鲁尔)圆锥接头*部分:通用要求》、GB/T 1962. 2《注射器、注射针及其他医疗器械6%(鲁尔)圆锥接头第2部分:锁定接头》标准中相关条款设计制造。也可测试注射器、注射针、及输液器、输血器、输液针、导管、麻醉过滤器等医疗器械(鲁尔)圆锥接头(锁定和非锁定)的漏液、漏气、分离力、旋开扭矩、易装配性、抗滑丝性、应力开裂等多项性能指标。 轴
[测试测量]
三极管比MOS管开关功能略胜一筹?
我们在做电路设计中三极管和mos管做开关用时候有什么区别 工作性质: 1.三极管用电流控制,MOS管属于电压控制. 2、成本问题:三极管便宜,mos管贵。 3、功耗问题:三极管损耗大。 4、驱动能力:mos管常用来电源开关,以及大电流地方开关电路。 实际上就是三极管比较便宜,用起来方便,常用在数字电路开关控制。 MOS管用于高频高速电路,大电流场合,以及对基极或漏极控制电流比较敏感的地方。 一般来说低成本场合,普通应用的先考虑用三极管,不行的话考虑MOS管 实际上说电流控制慢,电压控制快这种理解是不对的。要真正理解得了解双极晶体管和mos晶体管的工作方式才能明白。三极管是靠载流子的运动来工作的,以 npn管射极跟随器为例
[电源管理]
泰克宣布推出带全功能频谱仪的混合域示波器
全球示波器市场的领导厂商---泰克公司日前宣布,推出MDO3000系列混合域示波器。作为包括频谱分析仪、逻辑分析仪、协议分析仪、任意函数发生器和数字万用表的终极集成示波器,MDO3000能够取代设计工作台上的各种昂贵和专用设备,提供对几乎全部嵌入式设计进行测试和调试所需的各种工具。此外,泰克MDO3000是完全可定制的,使客户能够选择现在和以后需要的功能和性能。 由于现代嵌入式设计的复杂性和无线技术的发展,为设计工程师配备高效调试和故障查除需要的所有工具变得越来越昂贵。MDO3000从根本上改变了这种情况,它提供了六种独立仪器的功能,避免了使用独立仪器的高昂成本。 “集成式多合一示波器在许多层面都极具吸引力
[测试测量]
射频定时发送器基本功能模块的设计
引言 射频定时发送器是射频控制模块中的一个重要组成部分,用于产生需要定时发送的射频控制信号:AD_ON(模数转换信号)、DA_ON(数模转换信号)、APC(自动功率控制信号)、AGC(自动增益控制信号)和AFC(自动频率控制信号),再通过选择两个SPI接口RF_SPI和AD_SPI把控制信号定时地传送到射频发送模块。射频定时发送器需要完成的四种基本功能分别是:定时发送、竞争发送、数据采样时钟分频,以及APC_burst模式,如图1所示,本文将详细阐述这些基本功能模块的设计原理。 定时发送模块 射频定时发送器的主要功能就是定时传输射频控制信息,为了满足此功能,需要在模块中设计两个FIFO:DATA FIFO用
[应用]
Akamai发布全新的站点、服务和功能,揭示云计算未来十年发展方向
全新的全球站点开启了云计算的现代分布式设计之门,向传统的云架构发起挑战 2023年 7月 13日 – 负责支持和保护网络生活的云服务提供商阿卡迈技术公司(Akamai Technologies, Inc.,以下简称:Akamai),近日对外公开了三个云计算站点,这些站点实现了公司有关新型云计算的愿景,即满足现代应用程序的需求。 现代应用程序需要较高的性能、较低的延迟和真正的全球可扩展性,但目前的云架构无法满足这些需求。 这些新站点标志着 Akamai 在将计算、存储、数据库和其他服务放置在同一底层主干网上迈出了重要的第一步,这个主干网也在为其广泛覆盖 134 个国家/地区、4,200 多个位置的边缘网络提供支持。 Ak
[网络通信]
存储器功能的数字温度计-DS1624技术应用与原理分析
1.DS1624基本原理    DS1624是美国DALLAS公司生产的集成了测量系统和存储器于一体的芯片。数字接口电路简单,与I2C总线兼容,且可以使用一片控制器控制多达8片的DS1624。其数字温度输出达13位,精度为0.03125℃。DS1624可工作在最低2.7V电压下,适用于低功耗应用系统。 (1).DS1624基本特性 ⊕.无需外围元件即可测量温度 ⊕.测量范围为-55℃~+125℃,精度为0.03125℃ ⊕.测量温度的结果以13位数字量(两字节传输)给出 ⊕.测量温度的典型转换时间为1秒         ⊕.集成了256字节的E2PROM非易性存储器 ⊕.数据的读出和写入通过一个2-线(I2C)串行接口完成 ⊕
[单片机]
存储器<font color='red'>功能</font>的数字温度计-DS1624技术应用与原理分析
为MAX6948 WLED (白光LED)驱动器增加外部PWM控制功能
MAX6948 WLED (白光LED)驱动器的输入电压范围为+2.7V至+5.5V,可以将输出电压提升到+28V,用于驱动手机背光。如果WLED的标称正向导通电压为3V,MAX6948的额定28V高压端口可以驱动9只串联的WLED,用于手机LCD屏的背光。该高压端口能够保持稳定的30mA电流,这些串联背光LED的亮度通过一个10位、1024级的PWM电路进行控制。 另外,MAX6948有五个GPIO,可直接驱动由电池供电的LED或作为漏极开路 I/O使用。作为LED驱动器使用时,额定电压为8V的输出端口能够提供10mA或30mA (最大值)的恒定电流,并带有8位、256级PWM亮度控制。 MAX6948 集成器件产生驱动不
[模拟电子]
STC89C52RC单片机内部系统结构及功能详解
电源 我们在学习过程中,很多指标都是直接用的概念指标,比如我们说 +5 V 代表1,GND 代表0等等。但在实际电路中的电压值并不是完全精准的,那这些指标允许范围是什么呢?随着我们所学的内容不断增多,大家要慢慢培养一种阅读数据手册的能力。 比如,我们要使用 STC89C52RC 单片机的时候,找到它的数据手册第11页,看第二项——工作电压:5.5 V~3.4 V(5 V 单片机),这个地方就说明这个单片机正常的工作电压是个范围值,只要电源 VCC 在 5.5 V~3.4 V 之间都可以正常工作,电压超过 5.5 V 是绝对不允许的,会烧坏单片机,电压如果低于 3.4 V,单片机不会损坏,但是也不能正常工作。而在这个范围内,最典
[单片机]
STC89C52RC单片机内部系统结构及<font color='red'>功能</font>详解
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
