通频带的定义与测量
最新更新时间:2012-09-29来源: 互联网关键字:通频带  测量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
通频带用于衡量放大电路对不同频率信号的放大能力。由于放大电路中电容、电感及半导体器件结电容等电抗元件的存在,在输入信号频率较低或较高时,放大倍数的数值会下降并产生相移。通常情况下,放大电路只适用于放大某一个特定频率范围内的信号。
  如图所示为某放大电路的幅频特性曲线。
  下限截止频率fL:在信号频率下降到一定程度时,放大倍数的数值明显下降,使放大倍数的数值等于0.707倍 的频率称为下 限截止频率fL。
  上限截止频率fH:信号频率上升到一定程度时,放大倍数的数值也将下降,使放大倍数的数值等于0.707倍 的频率称为上限截止频率fH。
  通频带fbw:fL与fH之间形成的频带称中频段,或通频带fbw。
  fbw=fH-fL
  或者定义为:在信号传输系统中,系统输出信号从最大值衰减3dB的信号频率为截止频率,上下截止频率之间的频带称为通频带,用BW表示通频带越宽,表明放大电路对不同频率信号的适应能力越强。
  通频带越窄,表明电路对通频带中心频率的选择能力越强。
通频带有什么用?
  通频带是为了衡量回路选择一定范围内频率的能力
  带宽是指每秒钟电子枪扫描过的图像点的个数,以MHz(兆赫兹)为单位,表明了显示器电路可以处理的频率范围。
  让我们举例说明。比如,在标准VGA方式下,如果刷新频率为60Hz,则需要的带宽为640×480×60=18.4MHz;在1024×768的分辨率下,若刷新频率为70Hz,则需要的带宽为55.1MHz。以上的数据是理论值,实际所需的带宽要高一些。
  早期的显示器是固定频率的,现在的多频显示器采用自动跟踪技术,使显示器的扫描频率自动与显示卡的输出同步,从而实现了较宽的适用范围。
  带宽的值越大,显示器性能越好。
  幅频特性与通频带的测量
       通频带BW用于衡量放大电路对不同频率信号的放大能力。由于放大电路中耦合电容、射极旁路电容和晶体管内部PN结的结电容的存在,使输入信号频率较低或较高时,放大倍数的数值将下降。一般情况下,放大电路只适用于放大某一特定频率范围内的信号。
如图2-13所示为放大电路的增益与输入信号频率之间的关系曲线,称为放大电路的幅频特性曲线,图中Aum为中频放大倍数。
  当信号频率下降到一定程度时,放大倍数的数值明显下降,使放大倍数的数值等于0.707Aum的频率值称为下限截止频率fL。当信号频率上升到一定程度时,放大倍数的数值也将减小,使放大倍数的数值等于0.707Aum的频率值称为上限截止频率fH·f小于fL的部分称为放大电路的低频段,f大于fH的部分称为放大电路的高频段,而fL与fH之间形成的频带称为中频段,也称为放大电路的通频带BW,BW=fH-fL。
  通频带越宽,表明放大电路对不同频率信号的适应能力越强。当频率接近零或无穷大时,放大倍数的数值趋近于零。对于扩音机,其通频带应该宽于音频(20Hz~20kHz)范围,才能完全不失真地放大声音信号。在实用电路中,有时也希望频带尽可能窄,如选频放大电路,希望它只对单一频率的信号放大,以避免干扰和噪声的影响。
  幅频特性及通频带的测试方法通常有以下两种。
  (1)逐点法
  在保持输入信号大小不变的情况下,改变输入信号频率,用示波器逐点测出输出电压。按顺序列表记录,在坐标纸上将所测数据逐点描绘,即频率特性曲线,找出fL与fH,计算通频带BW。
  (2)扫频法
  利用扫频仪直接在屏幕上显示出放大器的输出信号幅度随频率变化的曲线,即Au-f曲线。在屏幕显示的幅频特性曲线上测出通频带BW。
关键字:通频带  测量 编辑:神话 引用地址:通频带的定义与测量
上一篇:如何看懂电路图(四):振荡和调制电路详解
下一篇:基于热释电红外的安防系统设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:42
益莱储参加“ADMF 2012安捷伦数字测量峰会”
近日,“ADMF 2012安捷伦数字测量峰会”在北京举办,ADM峰会每年举行一次,汇集业界权威讲师与安捷伦科技全球范围各应用领域内的技术专家以及经验丰富的工程师,共同探讨所有与数字相关的测量解决方案,益莱储作为安捷伦全球第一家授权租赁公司也应邀以协办单位的身份出席了本次亚洲区最大的数字测量峰会,并在会上介绍了益莱储灵活的财务解决方案。 ADMF峰会从“数字测试技术最新进展和发展趋势”的介绍,到“移动智能设备中的存储技术及测试”;从“2012年实时示波器巅峰技术”到“移动智能设备中协议测试技术及方案”,所有参会者亲临现场见证安捷伦科技73年的技术飞跃和烁世贡献。作为高端示波器的领导者,安捷伦的Infiniium 90000 X
[测试测量]
利用测时仪测量交流信号的直流偏移
在如今的半导体领域,要确定集成电路器件的功能性是否满足要求,往往需要对其进行多种电测试。其中一项就是测量器件的时序,这时必须用到测时仪(TMU)。 什么是测时仪? 测时仪是一种半导体自动测试设备( ATE ),负责测量两次事件之间间隔的时间或计算事件的个数。由于半导体产业中测试的复杂度日益增大,而且IC设计师希望保证他们所设计的IC在速度和响应上能够满足设计要求,因此大多数测时仪在出售时内部都自带一台TMU。不论测试设备是用于测试模拟IC、数字IC还是混合信号IC,TMU都是必需的。 通常,TMU用于测量频率/周期、传输延迟、建立和保持时间、上升/下降沿、占空比和信号斜率等交流参数。 TMU主要由两部分组成(
[测试测量]
利用测时仪<font color='red'>测量</font>交流信号的直流偏移
现场大尺寸测量的技术变革
自从1991年瑞士徕卡测量系统股份有限公司(简称徕卡测量系统)发明并制造出第一台激光跟踪仪以来,激光跟踪测量技术在航空航天、汽车制造等行业得到了广泛的应用。通过每秒几千点的采点速率,跟踪仪对内部安装有棱镜反射镜的跟踪球进行精确的实时跟踪。跟踪球移动时,跟踪仪会自动跟踪反射镜的球心位置。把跟踪球放在被测位置上,记录下测量值,这样就记录下了该点的三维坐标。激光跟踪仪是基于空间极坐标测量原理,给定点的坐标由跟踪头输出的两个角度,即水平角H和垂直角V,以及反射镜到跟踪头的距离S计算出来的。 激光跟踪测量技术和数字照相测量技术的完美结合,能够实时获得任何目标的六维空间轨迹,从而得到探测点的精确坐标 激光跟踪仪典型的应用是在大型工装的组
[测试测量]
绝缘电阻测量仪的测量步骤详解
绝缘电阻测量仪又被称为数字兆欧表、指针兆欧表等,是用来将其他仪器的绝缘性以电阻的形式测量出来的仪器。用户在使用绝缘电阻测量仪进行测量时对于测量步骤需要有一定了解,下面小编就来具体介绍一下绝缘电阻测量仪的测量步骤,希望可以帮助到大家。 绝缘电阻测量仪的测量步骤 1)将两个接地探针沿接地体辐射方向分别插入距接地体20m、40m的地下,插人深度为400mm,如下图所示。 接地电阻测试使用图解 接地电阻测试使用图解:a)实际操作 b)等效原理 2)将接地电阻测量仪平放于接地体附近,并进行接线,接线方法如下: ①用最短的专用导线将接地体与接地测量仪的接线端“E1”(三端钮的测量仪)或与C2、”短接后的公共端(四端钮的测量仪)相连。 ②用最
[测试测量]
Advanced Thermal推出可同时测量温度和气流的ISD板
传热及机械封装公司Advanced Thermal推出可同时测量两个独立传感器的气流温度和速度的ISD板。该板的传感器精密,气流速度精度可达0.3m/s至50m/s,适合低气流(自然对流)和强气流的场合。该板的温度测量范围在-30℃至150℃之间。可用于控制器件,或为显示器提供数据。它可以直接测量反馈和测量系统中的气流及温度。 ISD在使用时需要一个三输出直流电源,可提供5V、15V/12V和-15V/-12V电压,占位面积为1.6×1.06英寸,高0.41英寸。使用NI的LabVIEW VI(虚拟仪器)将系统电压转换为温度和速度(如果购买了经校正的传感器,还可以读取模拟电压)。
[新品]
晶振的识别分类及测量
晶振的识别分类及测量 一、 单位: 赫兹“Hz”        1MHz=10 3 kHz=10 6 Hz     符号 :  “ X、Y ”                     二、 晶振的分类:     主板上晶振主要分为:     1、 时钟晶振: 与时钟芯相连  频率为14.318MHz  工作电压为1.1--1.6V     2、 实时晶振: 与南桥相连   频率为32.768MHz  工作电压为0.4V左右     3、 声卡晶振: 与志卡芯片相连 频率为24.576MHz  工作电压为1.1--2.2V     4、 网卡晶振: 与网卡芯片相连 频率为25.000MHz  工作电压为1.1--2
[模拟电子]
晶振的识别分类及<font color='red'>测量</font>
铁芯磁滞的回线测量
  变压器的铁芯材料的磁滞损耗和涡流损耗大小是决定变压器的铁芯材料技术性能好坏的最重要因素。因此,对变压器的铁芯材料进行磁滞回线测量是必要的,通过测试变压器铁芯的磁滞回线,很容易就可以看出变压器的铁芯材料的主要电气性能。   现代电子设备对电源的工作效率和体积以及安全要求越来越高,在开关电源中决定工作效率和体积以及安全要求的诸多因素,基本上都与开关变压器有关,而与开关变压器技术性能相关最大的要算是变压器的铁芯材料。变压器的铁芯材料的磁滞损耗和涡流损耗大小是决定变压器的铁芯材料技术性能好坏的最重要因素。因此,对变压器的铁芯材料进行磁滞回线测量是必要的。   变压器的铁芯一般都选用铁磁材料,铁磁材料除了具有高的磁导率外,另一重
[电源管理]
铁芯磁滞的回线<font color='red'>测量</font>
基于单片机电参量测量系统的设计
在自动测控系统中,常需要测量和显示有关电参量。目前大多数测量系统仍采用变压器式电压、电流互感器,由于互感器的非理想性,使得变比和相位测量都存在较大的误差,常需要采用硬件或软件的方法补偿,从而增加了系统的复杂性。采用霍尔检测技术,可以克服互感器这些缺点,能测量从直流到上百千赫兹的各种形状的交流信号,并且达到原副边不失真传递,同时又能实现主电路回路和电子控制电路的隔离,霍尔传感器的输出可直接与单片机接口。因此霍尔传感器已广泛应用于微机测控系统及智能仪表中,是替代互感器的新一代产品。在此提出了利用霍尔传感器对电参量特别是对高电压、大电流的参数的测量。   1 测量原理   1.1 霍尔效应原理   如图1所示,一个N型
[单片机]
基于单片机电参量<font color='red'>测量</font>系统的设计
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
