介绍
安森美半导体的鲁棒性,操作温度范围是什么?高电气噪声如何处理?有关ESD和故障保护的怎么样?这些问题不一定是设计工程师在选择IC时认为的第一件事情。尽管如此,鲁棒性是一个长期运行和可靠,信誉良好的高端产品的关键性能参数。这是在恶劣的工作环境是常见的工业环境设计系统时更是如此。工业设备,可以接触到广泛的温度,高电气噪声的电源线或数据线,如ESD或短路故障事件。
今天事实上集成电路在工业环境中的温度标准是-40°C至+85°C时,“扩展”+15°C间高于标准-40°C至+70°C的几年前温度范围。行业的趋势是越来越高的温度下工作,并最终在新的期望将在-40°C至+125°C汽车行业。更高的电流和功率密度使它明显的IC公司必须设计电路承受更宽的温度范围... 被冷落的决策过程。
处理电压瞬变
经常会出现电压瞬变电源线,因为接线不正确的或意外的短裤。如果投入得不到保障,这些瞬变可能会损坏下游电路。系列保险丝具有瞬态电压抑制器(TVS)二极管组成一个简单的和谨慎的电路历来被用来保护对大多数瞬态电压(图1)。
图1。瞬态电压保护电路使用谨慎组件。
瞬态保护使用谨慎组件,然而,有其自身的局限性。TVS二极管保护阈值往往不能得到很好的控制,并且可以随温度急剧变化。另外,发生过压条件后,需要更换保险丝。最后,大的瞬态需要大量的TVS二极管消耗的电路板空间和消耗额外的热量。
更多的控制方式来管理过电压和瞬态事件,是保护阈值和反应电路集成到一个集成电路。每次以确保可靠的响应,内部比较器和二极管的监督和保护IC 设计。一些集成电路集成了数据线的高电压故障保护。为了保护本身不受损坏,故障保护装置将锁定时超过正常的数据线的电压等级。这样的一个例子是MAX4708复用器家庭的。MAX4708/MAX4709包括两个故障检测:一高边高于积极轨NO_电压探测器(V +),和低端探测器NO_低于负轨电压(V)(图2)的。当在NO_电压超过供电轨,在这一点上,N1和P1的场效应管都关闭发生故障情况。这种方法迅速断开输入和输出的开关故障时,情况发生。
图2。在MAX4708/MAX4709的功能框图。
与RS-485收发器,也可以管理数据系统中的电压瞬变。接收器输入和输出驱动器,一个RS-485 收发器,可能会接触到比-7V至+12 V 共模 EIA/TIA-485标准工业系统在指定的范围内显着更高的电压。新的收发器已设计能够承受这些电压事件,现在甚至可以承受高达±80V(地面)无损伤。这个国家的最先进的技术确保了可靠的保障和业务长寿。
防止ESD和故障
集成ESD电路保护IC ESD事件的损坏,并有助于使整个系统更健壮。
静电放电(ESD),另一种过压事件发生时,两种材料具有不同的电势接触,传输存储的静电荷,并产生火花。人与周围环境的相互作用,往往会产生静电火花。这些无意的火花可以改变的半导体器件的性能,降低或完全摧毁它。ESD是一个严重的工业问题,估计每年造成数十亿美元的赔偿金。ESD事件发生在事业领域单个组件故障,有时甚至是灾难性的系统故障。
可以使用外部分立元件电路的ESD二极管和其他类型的保护数据线。许多IC器件集成了某种程度的ESD保护IC本身不需要进一步的外部保护。图3显示了一个非常简化的功能框图,一个共同的综合保障计划。尖峰电压信号输入/输出(I / O的)被钳位到V CC或GND和保护内部电路。许多接口产品和模拟开关,集成ESD保护设计符合IEC 1000-4-2标准。值得注意的是,马克西姆最近取得其PROFIBUS的RS-485收发器,ESD 人体模型(HBM)的水平±35千伏MAX14770E。
图3。简化集成ESD保护电路。
结论
虽然鲁棒性的工作温度范围,ESD和短路故障及线路保护,涵盖了从不同组的设计问题,它不是通常的第一件事就是设计工程师地址。这可能是一个严重的错误。在工业市场中的应用需要强大的零部件能够承受恶劣环境与领土。早在这些应用程序的设计阶段,应考虑鲁棒性。
关键字:影响电路 鲁棒性 设计因素
编辑:神话 引用地址:影响电路鲁棒性的设计因素思考
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:42
采样时钟抖动对ADC信噪比的影响及抖动时钟电路
ADC是现代数字解调器和软件无线电接收机中连接模拟信号处理部分和数字信号处理部分的桥梁,其性能在很大程度上决定了接收机的整体性能。在A/D转换过程中引入的噪声来源较多,主要包括热噪声、ADC电源的纹波、参考电平的纹波、采样时钟抖动引起的相位噪声以及量化错误引起的噪声等。除由量化错误引入的噪声不可避免外,可以采取许多措施以减小到达ADC前的噪声功率,如采用噪声性能较好的放大器、合理的电路布局、合理设计采样时钟产生电路、合理设计ADC的供电以及采用退耦电容等。
本文主要讨论采样 时钟抖动 对 ADC 信噪比性能的影响以及低抖动采样时钟电路的设计。
(a)12位ADC理想信噪比
[模拟电子]
MIPS宣布开源,对中国集成电路产业影响几何?
日前,Wave正式宣布即将开放MIPS架构(ISA),为全球的半导体企业、开发人员及高校提供免费的MIPS架构,供其开发下一代SOC。MIPS架构开放计划将为所有参与者免费提供最新的32位和64位 MIPS架构,且不产生架构授权费和版权费,同时也为所有MIPS架构的使用者提供其在全球范围内几百项现有专利的保护。 Wave AI-IP事业部总裁 Art Swift说到:“多年来我参与及见证了技术架构开放趋势的发展,由社区主导的技术创新已经成为一种技术创新的主流趋势。但至今为止,真正意义上符合行业标准、受专利保护且已被大量验证的RISC开放架构还没有发生。现在,我们宣布即将开放MIPS架构,同时我们诚挚地邀请全球同仁一起加入我们这一激
[半导体设计/制造]
苹果三星诉讼:设计成未来手机最关键因素
导语:国外媒体今天刊文称,苹果和三星在美国的专利权诉讼已暂告一段落,而苹果取得了胜诉。这一诉讼的判决表明,产品设计将是决定未来手机的关键因素。 以下为文章全文: 在“前iPhone时代”,手机有着各种各样的外观和尺寸,例如贝壳状、巧克力状、旋盖、后空翻、侧滑、双侧滑、唇膏状,甚至是饼状。然而目前,大部分手机均采用触摸屏,屏幕上呈现多排图标,而外形则是矩形。 简而言之,所有手机看起来都像iPhone。 在美国加州圣何塞地区法院的专利权诉讼中,苹果已经胜诉,而三星(微博)则认为苹果“垄断了圆角矩形的外观”。在这一判决做出之后,一些业内人士担心手机设计的快速创新时代即将结束。iPhone赢得了胜利,而所有Andro
[手机便携]
基于系统辨识的神经网络鲁棒性研究
摘要: 给出了神经网络鲁棒性的概念,基于系统辨识的BP网络、RBF网络和Elman网络的鲁棒性问题进行了分析和研究。仿真结果表明,神经网络用于非线性系统辨识有其广阔的前景。
关键词: 鲁棒性 神经网络 系统辨识
在控制系统的研究中,人们关心的最基本的问题是系统的稳定性在参数变化下保持的可能性。Davison在提出干扰不变性的内模原理时提出了系统结构稳定性的概念,这是一种基于无穷小扰动分析的鲁棒性概念。在实际系统中参数既不能视为不变,也不能仅具有无穷小扰动。系统工作环境的变化,模型的不精确性、降阶近似、非线性的线性化等都可化成一种参数扰动。有时系统受控对象可能有几个不同的工作状态。当用
[应用]
保护放大器输出免受过载电压影响的电路
汽车电子产品的一个普遍要求是直接连接到配线装置,必须能够经得起电池电压的短路。虽然残酷,但这项规定对可靠性与安全来说是必要的。一个需要这种保护的例子是用于汽车内部产生间接噪声的音频放大器。虽然工作电压为3.3或5v,低于电池电压,但放大器必须能够忍受满电池电压。还可以使用适合其他汽车电路中放大器的保护网络 (图1)。一个双N沟道场效应管隔离从接线结点到另一端的高压条件的放大器输出。该场效应管,Q1A 和Q1B,通常情况下是开着的;齐纳击穿二极管D4及其偏置元件驱动场效应管的门限大约达到11V。双二极管D3提供OR二极管连接到每个输出的直流电压,从而产生电压控制分流调节器IC2的输出。电路保护IC1,1.4W的AB类放大器适
[电源管理]
基于滑模控制的三相双降压式并网逆变器
在可再生能源发电技术飞速发展的今天,并网逆变器作为可再生能源发电的关键设备,已经成为当前的研究热点。三相双压式并网逆变器作为一种新型拓扑,从根本上克服了传统的三相桥式并网逆变器存在的桥臂直通问题 ,工作时不用插入死区时间,可以很好地提高输出波形的质量。因此,三相双降压式并网逆变器具有重要的应用价值。但是在三相双降压式并网逆变器的控制研究中,目前常见的只有传统的PWM控制、滞环控制和单周控制。其中PWM控制的动态性能差且存在稳态误差 ;而滞环控制虽然具有很好的鲁棒性但其开关频率不固定,从而导致滤波器设计困难 ;单周控制虽然不存在稳态误差且抗输入扰动能力强,但其抗输出扰动能力薄弱 。 采用滑模控制则能很好地解决上述控制
[电源管理]
USB 3.0接口应用的设计考虑因素
USB 3.0正逐渐成为最有前景的数据传输接口之一。相比USB 2.0,USB 3.0速率快10倍,达5.0Gbps;提供异步机制,能够同步收发数据;并提供了高达900mA的电源输出。3D摄像头等跨笔记本电脑、PC、平板电脑和智能手机的新应用正使USB 3.0变成下一代系统I/O互联的事实标准。
在系统中设计USB 3.0时,需要考虑两个重要问题。USB 3.0作为一种高速传输接口,信号完整性是系统设计人员遇到的首要问题 它会降低传输信号的质量。信号调理利用加重和均衡技术校正抖动和衰减损耗,为信号完整性恢复提供了解决方案。在线路中增加补偿器件(如ReDriver),能够对通道内其余部分产生的衰减进行补偿。
扩展USB
[电源管理]
TPS65142环路补偿设计考虑因素
TPS65142器件为笔记本电脑TFT LCD面板的偏置功率和WLED背光提供一种紧凑型解决方案。这种器件拥有一个升压转换器、一个正充电泵稳压器以及一个负充电泵稳压器,用于驱动源极驱动器和栅极驱动器。为了更加符合TFT LCD系统串扰规定,有必要为AVDD升压转换器设计一个符合要求的闭环性能。本应用报告将对设计考虑问题进行讨论。
TPS65142升压转换器介绍 如图1所示,按照设计,TPS65142 AVDD升压稳压器适用于最高16.5V的输出电压,最小开关峰值电流限制为1.8A。该器件工作在准恒定频率电流模式方案下,使用内部补偿来最小化引脚和元件数目。在650 kHz和1.2 MHz之间,开关频率可选。在导通期间,电感器电
[电源管理]
