噪声对策基础(三):噪声滤波器的原理
最新更新时间:2012-10-17来源: 互联网关键字:噪声  噪声滤波器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在上次的第二讲中,我们向大家说明了数字信号中的高频成分是影响数字设备性能的主要原因,容易形成噪声。 因此,如果使用低通滤波器,就可以让低频信号通过,阻止高频信号,从而去除噪声。
  低通滤波器的组成元件有电感(线圈)和电容。电感特性如第一种所示,相对于低频部分(类似电阻:阻抗越高信号越难通过)阻抗也较低,频率越高阻抗也越高。
  式1 |Z|=2π?f?L (Z:阻抗 f:频率 L:电感値)
  因此,如果将电感串联插入噪声通道,频率较低的信号成分将容易通过,频率较高的噪声成分将不易通过。
  另一方面,电容的特性与电感恰恰相反,频率越低阻抗越高,频率越高阻抗越低。
  式2 |Z|=1/(2π?f?C) (Z:阻抗 f:频率 C:静电容量)
低通滤波器如果要利用该特性,就需要将电容插入噪声通道与地线之间。如此一来,低频信号能够照常通过,高频噪声成分因接地侧的阻抗较低,将流向接地侧,从而达到降噪效果。
  上述两种元件是最简单的低通滤波器,可以通过相互的组合,构成高性能的低通滤波器。
  <滤波器的元件数与频率特性>
  图3显示了组成滤波器的元件数与滤波器频率特性之间的关系。想知道什么是插入损耗,可以看一下图中各滤波器的信号衰减量,图越往下衰减量越多。从图上我们可以看到,滤波器中的元件越多,频率特性的斜率就越大。元件较少的滤波器的频率特性范围较窄(斜率较小),衰减频率及通过频率的选择度较低,有可能导致部分信号衰减或者噪声没有彻底去除。另一方面,元件较多的滤波器的频率特性范围较宽(斜率较大),频率的选择度较高,信号可以在几乎不衰减的状态下去除噪声。
  EMI滤波器较多是参考了低通滤波器的原理制作而成,为了提高除噪效果,经过了反复多次设计验证。
  下一讲开始,将向大家介绍EMI滤波器的相关内容。
关键字:噪声  噪声滤波器 编辑:神话 引用地址:噪声对策基础(三):噪声滤波器的原理
上一篇:噪声对策基础(三):噪声滤波器的原理
下一篇:噪声对策基础(三):噪声滤波器的原理
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:42
AeroflexS系列信号发生器将相位噪声性能提高到-140 dBc/Hz
艾法斯控股有限公司的全资子公司艾法斯有限公司宣布:其最新版本的S系列信号发生器(SGA和SGD)的性能已得到了提升,使其相位噪声得以改善并拥有更好的RF电平精度。在载波频率为1 GHz、频率偏移为100 kHz至1 MHz时,相位噪声可以改善多达6 dB,使得此区间内的相位噪声典型值达到-140 dBc / Hz。S系列在实现了此项技术水平的大幅度提升的基础上,仍旧保持了高达100微秒的业界领先的频率切换速度。 通过添加宽带模拟调制和任意波形发生器(ARB)列表模式,SGD的应用范围实现了进一步的扩展。模拟调制功能提供了仪表的内部AM、FM和相位调制,ARB列表模式则允许用户在ARB中设置并生成多个波形文件,并将这些波形文件以串
[测试测量]
带宽对低噪声纹波探头测量的影响
多配电设计,测量系统拥有几十MHz带宽似乎就够了。大多数开关设计的开关频率是几百kHz,最高的可达几 MHz。物理设计和器件越大,其运行的供电电压越高,对噪声的灵敏度越低。因此,20MHz 以上的噪声成分几乎不是问题。现在,随着设计尺寸和供电电压缩小,容差也在缩小。我们在分析配电网络时,更多地是把它作为传输线环境来看待,考察的是交叉耦合、线路阻抗和共振区(图2)。 必须注意,电源转换器件的基础开关频率可能相对较慢,但边沿速度和上升时间一般要快得多,以帮助降低开关损耗。这些边沿和其他干扰源可能会激发配电网络,以高得多的频率产生噪声和谐波。视目标器件和电路功能,更高阶谐波可能会干扰操作。因此,选择的示波器和探头必须拥有足够高的带宽
[测试测量]
带宽对低<font color='red'>噪声</font>纹波探头测量的影响
浅析电源噪声的探测方案
在板级的电源噪声测试时,选择准确的探测方案是非常关键的,在《电源噪声测量的挑战及解决之道》中,已经详细的介绍了电源纹波、电源噪声、电源配送网络(Power Distribution Network,简称PDN)的相关概念以及推荐的电源噪声测试方案,在文中,使用了三种方案测量主板上CPU的电源噪声,最佳的方案还是1倍衰减的无源50欧传输线探头,如图1所示。 使用无源的50欧传输线探头时,示波器的通道设为DC50欧;由于是在板级测量电源噪声,使用带宽500MHz以上的示波器即可;采样率为2.5GSa/s,可以实现1.25G的奈奎斯特带宽;示波器时基设为1ms/div,可以一次捕获10ms时长的信号,完整的测量1个工频周期内的
[测试测量]
浅析电源<font color='red'>噪声</font>的探测方案
最大程度地减少电源测量中的噪声
在测量电源轨的纹波时,必须尽量减小噪声,因为纹波幅度可能很小。示波器探头是基本的测量工具,但它们可能引入噪声与误差。地线(如与标准示波器探头连接的那根线)可能增加一些不会出现在示波器轨迹上的电路噪声。线路环就像一根天线,会提取周围的杂散磁场。环路面积越大,提取的噪声就越多。为证明这个理论,可将示波器地线连接到探头尖端,然后到处移动。示波器会随着地线的移动而显示出噪声的增减。用一个示波器探头及其地线和插座可以做一个简单的连接板(图1)。   先去掉探头的外套,暴露出探头尖。在尖端与地线环之间有一个短的距离。你要在两种插座中选一个:一种是弯角(或水平的)插座,一种是垂直插座,类似于图1。将插座的中心脚焊到电源的输出端,其它脚焊
[电源管理]
最大程度地减少电源测量中的<font color='red'>噪声</font>
级联PLL超低噪声精密时钟抖动滤除技术研究
本文针对全方位的信号路径系统中的高速全差分运放及高频宽14位模拟/数字转换器的随机及固定时钟抖动,具体分析、研究了超低噪声兼时钟抖动滤除技术。研究选用双级联PLLatinum架构,配置高性能压控振荡器(VCXO),很好地实现了降噪和时钟抖动滤除的作用。 0 引言 随着电子信息技术的发展,数据传输在军事航空、无线网络基础构建、测试与测量中发挥了巨大的作用。而时钟作为通信终端、发射与接收定量和同步标准,成为不可或缺的关键部分。信号传输过程中,晶振参考时钟本身具有较低的抖动,但由于IC、开关电源噪声、数据或时钟线的干扰引起的随机抖动和周期抖动(PJ)对时钟质量及系统性能都有比较大的影响。 典型的信号路径设计由信号传感器、模拟信号处理区块
[电源管理]
级联PLL超低<font color='red'>噪声</font>精密时钟抖动滤除技术研究
德州仪器推出低噪声 16 通道恒流LED 驱动器,大幅提高低价格 PCB 的显示数据完整性
   日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款带 4 通道分组式延迟的串行控制 16 通道恒流LED 驱动器,可显著简化视频显示、留言板、娱乐照明和 LED 指示灯等 LED 显示应用的设计工作。如欲获取样片与技术文档,敬请访问:www.ti.com.cn/tlc59282-pr。     TLC59282 可通过对 LED 输出开关进行摆动处理来最大限度降低同步开关噪声,从而进一步降低峰值开关电流瞬变以促进 LED 模块中低成本双层印刷电路板 (PCB) 的布线。如果采用传统的多通道 LED 驱动器,就必须采用四层 PCB 布线来避免开关瞬变在输出消隐期间破坏串行数据通信路径。除了降低电磁噪声之外,TLC59282 还支持
[电源管理]
【泰克干货分享】 闪烁噪声的监测,详解用SCS参数分析仪测试1/f噪声
电子器件会有不同类型的噪声源,包括热噪声、白噪声和1/f噪声。1/f噪声是低频电子噪声,其电流(ISD)或功率(PSD)频谱密度与频率成反比,见下图典型噪声谱,前面是1/f噪声,大小和频率相反,后面是白噪声,均匀分布。由于1/f噪声反映了器件的质量、可靠性等参数 , 其研究越来越为人们所重视。 1/f噪声测试 为确定器件的1/f噪声,我们通常要测量电流相对于时间的关系,然后通过快速傅立叶变换(FFT)把数据转换到频域。为保证准确性,仪器本身噪声必须小于DUT噪声,所以测试方案推荐使用能测试极小电流的4200A-SCS。 源测量单元(SMU)和脉冲测量单元(PMU)是泰克4200A-SCS的两个模块,其在时域中测量及
[测试测量]
【泰克干货分享】  闪烁<font color='red'>噪声</font>的监测,详解用SCS参数分析仪测试1/f<font color='red'>噪声</font>
基于Simulink技术的噪声调幅干扰仿真
   1 引 言   Simulink是一个用来对动态系统进行建模、仿真和分析的软件包。它支持连续、离散或两者混合的线性和非线性系统,也支持具有多种采样速率的多速率系统。另外,Simulink还提供一套图形动画的处理法,使用户可以方便地观察到仿真的整个过程。这些功能正是进行雷达干扰技术研究分析中亟待解决的问题,本文以雷达干扰技术中的噪声调幅干扰为例,说明Simulink技术在雷达干扰技术中的应用。    2 噪声调幅干扰原理   噪声调幅干扰是噪声干扰的一种,其干扰信号的载波幅度是受噪声调制的。   可以看出,噪声调幅信号的频谱由载频频谱和两个对称的旁频带组成,其带宽等于调制噪声频谱宽度的两倍。
[模拟电子]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
