【泰克干货分享】 闪烁噪声的监测,详解用SCS参数分析仪测试1/f噪声
发布者:EE小广播最新更新时间:2023-08-29 来源: EEWORLD关键字:泰克  监测  分析仪 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电子器件会有不同类型的噪声源,包括热噪声、白噪声和1/f噪声。1/f噪声是低频电子噪声,其电流(ISD)或功率(PSD)频谱密度与频率成反比,见下图典型噪声谱,前面是1/f噪声,大小和频率相反,后面是白噪声,均匀分布。由于1/f噪声反映了器件的质量、可靠性等参数 , 其研究越来越为人们所重视。
1/f噪声测试
为确定器件的1/f噪声,我们通常要测量电流相对于时间的关系,然后通过快速傅立叶变换(FFT)把数据转换到频域。为保证准确性,仪器本身噪声必须小于DUT噪声,所以测试方案推荐使用能测试极小电流的4200A-SCS。
源测量单元(SMU)和脉冲测量单元(PMU)是泰克4200A-SCS的两个模块,其在时域中测量及提供电流和电压。SMU和PMU以恒定速率获得测量数据,使用Clarius软件内置的FFT功能将时域电流数据转换成频域中的参数,完成1/f噪声测试。4200A-SCS拥有完整的测试库,可以方便地进行1/f噪声测试。
1/f噪声的最低频率由测试总时间决定,Bwmin=1/T, 这里T是测试总时间,比如T是100秒,则测试的最小频率是10m Hz;1/f 噪声的最高频率由采样率决定,BWmax=1/dt,这里dt是指采样间隔时间,1/f噪声测试要求测试采样间隔时间是固定的,比如采样率是1024S/s,则测试的最大频率是512Hz。
4200A的SMU和PMU都可以用于1/f噪声测试,SMU噪声要比PMU小,但SMU的电流测量速度要比PMU慢,因此最高测试频率SMU可以到80Hz以上,但PMU可以达到1KHz以上。所以实际测试时,要根据测试精度和最高测试频率来决定使用SMU还是PMU进行测试,也可利用SMU和PMU各自的优点组合使用。
我们可以根据DUT的情况选择两端口或三端口测试,也可以根据测试的精度和测试频率范围,选择使用SMU还是PMU,甚至两者的组合进行测试;以SMU为例,SMU1连接到栅极,给栅极加电压,SMU2连接到漏极,给漏极加电压,测量漏极电流:
1/f噪声测试项目及方案
4200A集成了多个Test,只需要进行简单参数修改即可直接使用;使用SMU可以在Clarius软件里搜索“smu-isd”,使用PMU可以直接在软件里搜索“pmu-isd”,三端口测试可以在软件里搜索“mosfet-isd”;为方便使用,可以将两端口、三端口,以及SMU、PMU各种测试Test集合组成一个Project,根据不同测试精度和测试频率选择使用。
搭建1/f噪声测试方案如下
4200A主机及Clarius软件
两个SMU+两个4200-PA
(可选)一个PMU+两个RPM
泰克方案优势
•  10fA小电流测试能力
•  Clarius软件自带isd test,操作方便
•  不同模块组合测试1/f噪声,优化速度与精度
关键字:泰克  监测  分析仪 引用地址:【泰克干货分享】 闪烁噪声的监测,详解用SCS参数分析仪测试1/f噪声
上一篇:粗糙度仪的应用领域
下一篇:让频谱分析更高效,澄清RSA使用中的一些误解
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 12:13
是德/安捷伦35670A动态信号分析仪故障维修
故障1 上电黑屏,无反应。 检测与维修过程 1.测试发现主电源无输出,先处理电源故障。 2.修复电源后,开机风机转,黑屏。 主板或控制板故障。 工程师将损坏控制板进行修复,整机调整仪器。 维修结果 仪器修复成功,黑屏故障消失。 故障2 客户报修其中1个通道无法使用 检测过程 发现通道1测试信号衰减极大,有时候扫线异常。 经检测,仪器通道1有时候幅值超差大,通道2有时候测不到信号,故障时有时无,模拟单元损坏。 维修过程 工程师将损坏单元进行修复,整机调整仪器。 维修结果 通道正常使用,扫线正常,仪器修复成功。 故障3 开机提示自校准失败。手动做自诊断有报错,通道无法测试。 检测过程 经检测分析
[测试测量]
是德/安捷伦35670A动态信号<font color='red'>分析仪</font>故障维修
基于FPGA设计的医学监测用视力测试仪设计
项目简介 实现用FPGA随机生成不同方向的E, 通过VGA接口在显示器上显示,判断测试者按的按键方向是否正确,通过几轮测试计算并显示最终视力测试结果的功能。 所用器件 硬件说明 下图展示了整个视力测试仪的系统框架。通过开关选择有线和蓝牙两种模式。手动模式是通过板卡上的按键进行输入;蓝牙模式是通过手机蓝牙进行传输测试者选择的方向和确认信息。随机数模块产生每轮测试“E”的方向。通过控制模块与用户输入进行比对,产生结果,输出到VGA显示器上。同时在数码管上显示当前测试状态。 自动视力测试仪的系统框架 硬件连接 视力测试仪的硬件连接图 按照所示进行硬件连接 : 1)通过USB 下载线将计算机与Basys3上的micr
[医疗电子]
基于FPGA设计的医学<font color='red'>监测</font>用视力测试仪设计
光谱分析仪指标参数及操作方法
原子发射光谱分析是根据原子所发射的光谱来测定物质的化学组分的。在正常的情况下,原子处于稳定状态,它的能量是最低的,这种状态称为基态。但当原子受到能量(如热能、电能等)的作用时,原子由于与高速运动的气态粒子和电子相互碰撞而获得了能量,使原子中外层的电子从基态跃迁到更高的能级上,处在这种状态的原子称激发态。电子从基态跃迁至激发态所需的能量称为激发电位,当外加的能量足够大时,原子中的电子脱离原子核的束缚力,使原子成为离子,这种过程称为电离。 原子失去一个电子成为离子时所需要的能量称为一级电离电位。离子中的外层电子也能被激发,其所需的能量即为相应离子的激发电位。处于激发态的原子是十分不稳定的,在极短的时间内便跃迁至基态或其它较低的能级
[测试测量]
基于MSP430的FM音频频谱分析仪的设计方案
1.前言 在实际的广播电视发射工作中,新的发射机的进场测试,发射机的日常指标测试等都涉及了音频的测试。本文设计的音频频谱分析仪就是从信号源的角度出发,测量音频信号的频谱,从而确定各频率成分的大小,为调频广播的各项音频指标的提供参考。 在本文中主要提出了以MSP43处理器为核心的音频频谱分析仪的设计方案。以数字信号处理的相关理论知识为指导,利用MSP430处理器的优势来进行音频频谱的设计与改进,并最终实现了在TFT液晶HD66772上面显示。 2.频谱分析仪设计原理 由于在数字系统中处理的数据都是经由采样得到,所以得到的数据必然是离散的。对于离散的数据,适用离散傅立叶变换来进行处理。 快速傅里叶变换,是离散傅里叶变换的快速算法
[单片机]
基于MSP430的FM音频频谱<font color='red'>分析仪</font>的设计方案
C8051F020单片机在总磷在线自动分析仪中应用
1 概述 C8051FOXX系列单片机是Cygnal公司新推出的一种混合信号系统级单片机。该系列单片机片内含CIP-51的CPU内核,它的指令系统与MCs-51完全兼容。其中的C8051F020 单片机含有64kB片内Flash程序存储器,4352B的RAM、8个I/O端口共64根I/O口线、一个12位A/D转换器和一个8位A/D转换器以及一个双12位D/A转换器、2个比较器、5个16位通用定时器、5个捕捉/比较模块的可编程计数/定时器阵列、看门狗定时器、VDD监视器和温度传感器等部分。C8051F020单片机支持双时钟,其工作电压范围为2.7-3.6V(端口I/O,RsT和JTAC引脚的耐压为5V)。与以前的51系列单片机相比,
[单片机]
C8051F020单片机在总磷在线自动<font color='red'>分析仪</font>中应用
使用SignalTap II逻辑分析仪调试FPGA
1 概述 --- 随着FPGA容量的增大,FPGA的设计日益复杂,设计调试成为一个很繁重的任务。为了使得设计尽快投入市场,设计人员需要一种简易有效的测试工具,以尽可能的缩短测试时间。传统的逻辑分析仪在测试复杂的FPGA设计时,将会面临以下几点问题:1)缺少空余I/O引脚。设计中器件的选择依据设计规模而定,通常所选器件的I/O引脚数目和设计的需求是恰好匹配的。2)I/O引脚难以引出。设计者为减小电路板的面积,大都采用细间距工艺技术,在不改变PCB板布线的情况下引出I/O引脚非常困难。3)外接逻辑分析仪有改变FPGA设计中信号原来状态的可能,因此难以保证信号的正确性。4)传统的逻辑分析仪价格昂贵,将会加重设计方的经济负担。 ---
[测试测量]
使用SignalTap II逻辑<font color='red'>分析仪</font>调试FPGA
嵌入式柴油机工作状态监测装置设计
  柴油机故障诊断技术是一种了解和掌握柴油机在使用过程中的状态,确定其整体或局部是否正常或异常,早期发现故障及其原因并能预报故障发展趋势的技术 。以船舶系统为例,现代船舶发电柴油机的运行状态一般由机舱巡回监测报警系统进行监测。但系统不能对柴油机的技术状态进行综合评估,更不能对故障进行预测和诊断。   1 监测装置功能及原理   图1 是一种船舶发电柴油机运行状态在线监测与故障诊断系统的硬件图(图中虚线左侧为机舱,右侧为集控室)。该系统是运用信息融合原理,利用瞬时转速信号和现有巡回监测与报警系统的热工参数,可以实现对发电柴油机技术状态的综合诊断和趋势分析。船舶发电柴油机运行状态在线监测与故障诊断系统主要包括:1)磁电式转速传感器,拾
[嵌入式]
华为手环6新品解密支持连续血氧监测96种运动模式
近些年,华为在智能穿戴市场取得了长足的发展,最新数据显示,2020年第四季度中国可穿戴设备出货量达3026万台,其中华为出货达676.1万台,市场份额占比22.3%,同比增长9.4%。近日,华为官宣了将于4月8日举办全屋智能及智慧屏旗舰新品发布会,引起了广大网友的关注,其中不仅包含了智慧屏,同时华为手环6也有可能一并亮相。   在华为运动健康APP添加设备页面,现在已经新增了华为手环6的选项,从页面我们可以了解到这款手环的一些基本信息,一起来看看。它搭载了一块1.47英寸的AMOLED全面屏,超窄边框,相比上一代显示面积提升近1.5倍,能够显示更多内容;机身重量只有18g,佩戴无感自然,硅胶表带,柔软亲肤,续航时间长达2
[手机便携]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
