共模电感抑制EMI分析
最新更新时间:2012-10-17来源: 互联网关键字:共模  电感抑制  EMI 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、初识共模电感
  共模电感(Common mode Choke),也叫共模扼流圈,常用于电脑的开关电源中过滤共模的电磁干扰信号。在板卡设计中,共模电感也是起EMI滤波的作用,用于抑制高速信号线产生的电磁波向外辐射发射。
  图1:各种CMC
  小知识:EMI(Electro Magnetic Interference,电磁干扰)
  计算机内部的主板上混合了各种高频电路、数字电路和模拟电路,它们工作时会产生大量高频电磁波互相干扰,这就是EMI。EMI还会通过主板布线或外接线缆向外发射,造成电磁辐射污染,不但影响其他的电子设备正常工作,还对人体有害。
  PC板卡上的芯片在工作过程中既是一个电磁干扰对象,也是一个电磁干扰源。总的来说,我们可以把这些电磁干扰分成两类:串模干扰(差模干扰)与共模干扰(接地干扰)。以主板上的两条PCB走线(连接主板各元件的导线)为例,所谓串模干扰,指的是两条走线之间的干扰;而共模干扰则是两条走线和PCB地线之间的电位差引起的干扰。串模干扰电流作用于两条信号线间,其传导方向与波形和信号电流一致;共模干扰电流作用在信号线路和地线之间,干扰电流在两条信号线上各流过二分之一且同向,并以地线为公共回路,如图1-1所示。
  图1-1: 串模干扰和共模干扰
  如果板卡产生的共模电流不经过衰减过滤(尤其是像USB和IEEE 1394接口这种高速接口走线上的共模电流),那么共模干扰电流就很容易通过接口数据线产生电磁辐射——在线缆中因共模电流而产生的共模辐射。美国FCC、国际无线电干扰特别委员会的CISPR22以及我国的GB9254等标准规范等都对信息技术设备通信端口的共模传导干扰和辐射发射有相关的限制要求。为了消除信号线上输入的干扰信号及感应的各种干扰,我们必须合理安排滤波电路来过滤共模和串模的干扰,共模电感就是滤波电路中的一个组成部分。
  共模电感实质上是一个双向滤波器:一方面要滤除信号线上共模电磁干扰,另一方面又要抑制本身不向外发出电磁干扰,避免影响同一电磁环境下其他电子设备的正常工作。
  图2
  图2是我们常见的共模电感的内部电路示意图,在实际电路设计中,还可以采用多级共模电路来更好地滤除电磁干扰。此外,在主板上我们也能看到一种贴片式的共模电感(图3),其结构和功能与直立式共模电感几乎是一样的。
关键字:共模  电感抑制  EMI 编辑:神话 引用地址:共模电感抑制EMI分析
上一篇:隔离式3.3V转5V转换器的分立设计
下一篇:高速PCB设计的EMI抑制探讨一
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:42
共模电感Common mode Choke
共模电感(Common mode Choke),也叫共模扼流圈,是在一个闭合磁环上对称绕制方向相反、匝数相同的线圈。理想的共模扼流圈对L(或N)与E之间的共模干扰具有抑制作用,而对L与N之间存在的差模干扰无电感抑制作用。但实际线圈绕制的不完全对称会导致差模漏电感的产生。信号电流或电源电流在两个绕组中流过时方向相反,产生的磁通量相互抵消,扼流圈呈现低阻抗。共模噪声电流(包括地环路引起的骚扰电流,也处称作纵向电流)流经两个绕组时方向相同,产生的磁通量同向相加,扼流圈呈现高阻抗,从而起到抑制共模噪声的作用。 共模电感实质上是一个双向滤波器:一方面要滤除信号线上共模电磁干扰,另一方面又要抑制本身不向外发出电磁干扰,避免影响同一电磁
[模拟电子]
用示波器检测ECU的EMI干扰
在做电磁兼容(EMC)测试时,通常想到的是用频谱分析仪做的辐射测试。但示波器也可以用来做电磁兼容测试。在电磁兼容测试中没有充分利用示波器的一个应用是实时功能性性能评估,包括待测设备(DUT)在受到干扰时做的偏差检测。示波器可以帮助你记录电磁干扰如何影响你产品的工作。我们经常使用示波器,但需要与测试室内的待测设备做到电气上的隔离。 术语 偏差 指的是一个待测设备对干扰的响应,此时可能有一个或多个功能超过允许的容差。这些功能和容差被定义在针对特定设备单独开发的电磁兼容测试计划文档中,并且在测试开始之前得到了所有相关方的一致认可。 汽车行业中的标准做法是通过元件级的测试来判断一个器件对静态放电(ESD)、电源和I/O线上的瞬
[测试测量]
用示波器检测ECU的<font color='red'>EMI</font>干扰
简单:让LED电源的EMC/EMI问题不是问题!
针对于设计LED电源的工程师来说,电磁干扰问题应该是一直存在于设计中的一个关键问题,尤其是在去年7月16日中国国家认监委把LED驱动电源纳入了3C强制认证的范畴。并且新版规则于2014年9月1日起正式实施,调整新增产品自2015年9月1日起,未经认证不得擅自出厂、销售、进口或者在其他经营活动中使用LED电源。可是熟悉电源电路设计的朋友们都知道,在LED电源的设计过程中,电磁干扰EMI是个不小的难题,那么如何能解决这个问题?   首先我们来看一下能够影响到EMI/EMC的几个因素:驱动电源的电路结构;开关频率、接地、PCB设计、智能LED电源的复位电路设计。由于最初的LED电源就是线性电源,但是线性电源在工作时会以发热的形式损
[电源管理]
汽车设计需要低EMI同步降压型转换器
由于汽车中持续增加电子系统以提高安全性、舒适性、效率和性能,同时最大限度减少有害尾气排放,因此汽车需要物理尺寸更小、功率大得多的电源解决方案就不足为奇了。另外,随着汽车中 EMI 敏感系统的激增,降低开关电源的 EMI 是至关重要,这些都给开关稳压器 IC的 设计带来了更多的挑战。根据市场研究机构Strategy Analytics的调查指出,未来 7 年,这些需求将使半导体器件以每年 5% 的平均年复合增长率 (CAAGR) 增长,到 2021 年,总体市场规模将超过 410 亿美元,而 2014 年这一数字为 289 亿美元,其中,超过 40% 的收入将来自于对微控制器和电源半导体器件的需求。 同时,Strategy A
[嵌入式]
基于示波器的EMI调试
过去,示波器很难用于EMI调试,因为它没有捕获EMI辐射信号所需要的灵敏度,FFT频谱分析功能也不够强大,而且使用起来很复杂。 图1:R RTO数字示波器——低噪声前端和高级FFT分析能力使它成为强大的EMI调试工具 R&S公司的RTO数字示波器的出现,使情况完全改观。它在4GHz范围内都具有1mV/div灵敏度,有非常低的固有噪声,这使它成为使用近场探头捕获和分析EMI辐射的理想工具。基于EMC一致性测试结果,该示波器成为极为理想的实验室工具,可以快速了解有害辐射并查清这些辐射来源。 本篇文章用几个具体例子说明哪些示波器功能是成功进行EMI调试的关键。 基于频谱分析仪操作理念的FFT分析 快速傅立叶变换(Fast Fourie
[测试测量]
基于示波器的<font color='red'>EMI</font>调试
硅扩频振荡器在汽车电子产品中的应用
数字电子系统使我们的生活丰富多彩,但数字时钟信号也扮演着“反面角色”,即传导 噪声 源(通过电缆)或电磁辐射干扰( EMI )。由于潜在的噪声问题,电子产品需要经过相关标准的测试,以确保符合EMI标准。汽车电子产品除了存在EMI兼容性外,还要考虑其它诸多问题,为了简化设计,扩频(SS) 振荡器 逐渐成为汽车电子仪表、驾驶员与乘客辅助电子产品开发的关注焦点。 扩频振荡器在汽车电子设计中的优势 扩频技术能够很好地满足FCC规范和EMI兼容性的要求,EMI兼容性的好坏在很大程度上依赖于测量技术的通带指标。扩频振荡器从根本上解决了峰值能量高度集中的问题,这些能量被分布在噪声基底内,降低了系统对滤波和屏蔽的需求,同时也带来了其它一些
[应用]
EMC对策产品: TDK推出用于汽车的新型小型共模滤波器
EMC对策产品: TDK推出用于汽车的新型小型共模滤波器 TDK株式会社推出用于汽车的KCZ1210AH系列小型共模滤波器。该系列产品设计紧凑,尺寸为1.25(长)1.0(宽)0.5(高)mm,有助于减少其在基板上所占的空间,并为汽车的不同传输信号线提供了噪声控制功能。 工作温度可达125℃ 高耐用的导电树脂基电极 随着高级驾驶辅助系统(ADAS)的不断普及,对汽车摄像头的需求也迅速增长。前视传感摄像头和全景式监控影像系统的摄像头使用共模滤波器作为抗噪声产品。然而,传统的多层共模滤波器的工作温度范围为-40℃到+105℃,因此无法用于ADAS摄像头,而是主要用于汽车配件中。 TDK系列产品采用专有材
[电源管理]
EMC对策产品: TDK推出用于汽车的新型小型<font color='red'>共模</font>滤波器
高速PCB设计下的EMI规则探讨
随着,信号上升沿时间的减小,信号频率的提高,电子产品的EMI问题,也来越受到电子工程师的光注。高速PCB设计的成功,对EMI的贡献越来越受到重视,几乎60%的EMI问题可以通过高速PCB来控制解决。 规则一:高速信号走线屏蔽规则 如上图所示: 在高速的PCB设计中,时钟等关键的高速信号线,走需要进行屏蔽处理,如果没有屏蔽或只屏蔽了部分,都是会造成EMI的泄漏。 建议屏蔽线,每1000mil,打孔接地。 规则二:高速信号的走线闭环规则 由于PCB板的密度越来越高,很多PCB LAYOUT工程师在走线的过程中,很容易出现这种失误,如下图所示: 时钟信号等高速信号网络,在多层
[模拟电子]
高速PCB设计下的<font color='red'>EMI</font>规则探讨
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
