MOSFET栅漏电流噪声分析
最新更新时间:2012-10-29来源: 互联网关键字:MOSFET  栅漏电流  噪声分析 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
CMOS器件的等比例缩小发展趋势,导致了栅等效氧化层厚度、栅长度和栅面积都急剧减小。栅氧化层越薄,栅漏电流越大,工艺偏差也越大。栅漏电流噪声一方面影响器件性能,另一方面可用于栅介质质量表征,因此由栅介质击穿和隧穿引起的栅电流涨落为人们广泛关注。为了更好地描述和解释栅电流涨落对MOS器件性能的影响,迫切需要建立栅漏电流噪声精确模型。MOS器件噪声的研究,始于60年代,至今已有大量研究报道文献。而栅漏电流大的MOS器件噪声特性的研究仍是现今研究中活跃的课题。尤其当MOS-FET缩减至直接隧穿尺度(<3 nm)时,栅漏电流噪声模型显得尤为重要,并可为MOSFET可靠性表征和器件设计提供依据。文中基于MOSFET栅氧击穿效应和隧穿效应,总结了栅漏电流噪声特性,归纳了4种栅漏电流噪声模型,并对各种模型的特性和局限性进行了分析。
  1 栅漏电流噪声模型
  (1)超薄栅氧隧穿漏电流低频噪声模型。
  模型基于泊松方程与薛定谔方程自洽数值求解,采用一维近似描述了器件的静态特性,模型考虑了栅材料多晶硅耗尽效应和量子力学效应。在描述超薄氧化层的栅漏时,同时考虑了势垒透射和界面反射,电子透射系数表达式为
公式
  其中,χb为势垒高度,ψ(y)为位置y处的电势,E为隧穿电子能级。
  总栅隧穿电流为
公式
  其中,Ninv(ψ)为反型层电荷,C(ψ)为取决于界面反射的修正系数,fi(ψ)为频率因子。
  氧化层内部的缺陷对栅漏电流涨落的贡献,已在格林表达式中考虑和体现。这种近似允许摈弃等效平带电压涨落的假设,由此得到的栅电流涨落谱密度为
公式
  其中,
公式
为与静电势ψ(y)相关的栅电流,IG的雅可比矩阵,Gψ(x,x1)为氧化层x1处的单位电荷在氧化层x处的电势ψ(x)的格林函数。
  氧化层中的陷阱可发射载流子至沟道或从沟道中俘获载流子。对于近二氧化硅/多晶硅界面捕获的载流子,若其再发射,进入多晶硅栅,应用朗之万方程,假定产生几率不受再发射过程的影响,则单位体积内占据陷阱数量涨落的谱密度为
公式
  其中,
公式
栅电流分量示意图
  由BSIM4提出的简易MOS模型的栅极电流分量模型
公式
  其中,JG是栅极电流密度,L是沟道长度,W是沟道宽度,x是沿沟道的位置(源极处x=0,漏极处x=L),IGS和IGD是栅极电流的栅/源和栅/漏分量。通过线性化栅电流密度与位置的关系,简化这些等价噪声电流分析表达式,所得的总栅极电流噪声表达式为
公式
  常数KG可通过低频噪声实验测试获得,IG可通过直流测试得到。
(4)栅电流噪声电容等效电荷涨落模型。
  FET沟道中的热噪声电压涨落导致了沟道静电势分布的涨落。沟道成为MOS电容的一块平板,栅电容之间的电压涨落引起电荷涨落,将电荷涨落等效于栅电流涨落。在Van Der Ziel对JFET诱生栅噪声的早期研究之后,Shoji建立了栅隧穿效应的MOSFET模型,即是将MOS沟道作为动态分布式的RC传输线。器件沟道位置x处跨越△x的电压涨落驱动两处传输线:一处是从x=0展伸至x=x,另一处从x=x展伸至x=L。栅电流涨落作为相应的漏一侧电流涨落和源一侧电流涨落之间的差异估算得出。在极端复杂的计算中保留Bessel函数解的首要条件,于器件饱和条件下,估算得出了栅电流涨落噪声频谱密度解析表达式为
公式
  2 模型分析与探讨
  实验表明,超薄栅氧MOSFET栅电流噪声呈现出闪烁噪声和白噪声成分,测试曲线表明白噪声接近于散粒噪声(2qIG)。对于小面积(W×L=0.3×10 μm2)器件,1/f噪声成分几乎为栅电流IG的二次函数,栅电流噪声频谱密度SIG(f)与栅电流IG存在幂率关系,即SIG(f)∝IGγ。
  超薄栅氧隧穿漏电流低频噪声模型适用于超薄栅氧化层MOSFET低频段噪声特性表征,与等效栅氧厚度为1.2 nm栅电流噪声测试结果的对比,验证了其正确性。通过模型与实验噪声测试结果及器件模拟的对比,可用于提取慢氧化层陷阱密度分布。
  唯象模型利用势垒高度涨落和源于二维电子气沟道的栅极泄漏电流的洛仑兹调制散粒噪声,来解释过剩噪声特征。低频和高频范围内,测量值和仿真值均有良好的一致性。模型将过剩噪声解释成1/f'伊噪声和洛仑兹调制散粒噪声之和,能够准确预测超薄栅氧化层的MOS晶体管的过剩噪声性质并适于在电路仿真中使用。
  栅电流分量噪声模型,模拟结果与低漏偏置下的1.5 nm栅氧厚度p-MOSFET的数值模拟结果和实验数据一致。该模型适用于纳米级MOSFET,仅限于描述由栅隧穿效应引起的栅漏电流涨落。模型两待定参数都可通过实验获得,可方便计算不同偏置下的点频噪声幅值。等效电容电荷涨落模型中,栅电流通过栅阻抗产生的电压涨落经由器件跨导在沟道处得到证实。该模型仅适用于器件饱和条件下,由于忽略了衬底效应,诱生衬底电流和沟道中的高场效应,其适用性和精确度均不高。
  3 结束语
  虽然已经提出多种小尺寸MOSFET栅电流噪声模型,但各模型均有局限性。等效电容电荷涨落模型局限性很大,超薄栅氧隧穿漏电流低频噪声模型可用于精确描述低频噪声特性。唯象模型和栅电流分量噪声模型则主要取决于栅隧穿效应。从噪声特性看低频段噪声功率谱近似为栅电流的二次函数,在低温环境白噪声主要成分为散粒噪声。这些噪声模型主要针对隧穿机制,全面描述各种隧穿机制引起的栅漏电流模型还有待研究。
关键字:MOSFET  栅漏电流  噪声分析 编辑:神话 引用地址:MOSFET栅漏电流噪声分析
上一篇:差分放大器的不匹配效应及其消除
下一篇:电力变压器固体绝缘故障诊断
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:42
技术文章—SiC MOSFET如何提升工业驱动器能源效率
摘要 由于电动马达佔工业大部分的耗电量,工业传动的能源效率成为一大关键挑战。因此,半导体製造商必须花费大量心神,来强化转换器阶段所使用功率元件之效能。意法半导体(ST)最新的碳化硅金属氧化物半导体场效电晶体(SiC MOSFET)技术,为电力切换领域立下全新的效能标准。 本文将强调出无论就能源效率、散热片尺寸或节省成本方面来看,工业传动不用硅基(Si)绝缘栅双极电晶体(IGBT)而改用碳化硅MOSFET有哪些优点。 1. 导言 目前工业传动通常採用一般所熟知的硅基IGBT反相器(inverter),但最近开发的碳化硅MOSFET元件,为这个领域另外开闢出全新的可能性。 意法半导体的碳化硅MOSFET
[半导体设计/制造]
技术文章—SiC <font color='red'>MOSFET</font>如何提升工业驱动器能源效率
推动新能源汽车技术升级的关键:加强研究汽车级IGBT及其封装技术
新能源汽车区别于传统汽车最核心的技术是三电系统:电池、电机和电控(见图 1)。 电机控制系统 是新能源汽车产业链的重要环节,电控系统的技术水平直接影响整车的性能和成本。其中, 电控系统应用的核心部件—— IGBT 拥有高输入阻抗、高速开关和导通损耗低等特点,在高压系统中担负着极其重要角色: 在主逆变器(Main Inverter)中,IGBT 将高压电池的直流电转换为驱动三相电机的交流电; 在车载充电机(OBC)中,IGBT 将 220 V 交流电转换为直流并为高压电池充电; 在 PTC、DC/DC、水泵、油泵、空调压缩机等应用中都会使用到 IGBT。 因此,加强对汽车级 IGBT 及其 封装技术 的研究是推动新能源
[汽车电子]
小贴士:开关电源中功率MOSFET管损坏模式及分析
本文将通过功率MOSFET管的工作特性,结合失效分析图片中不同的损坏形态,系统地分析过电流损坏和过电压损坏。同时根据损坏位置不同,分析功率MOSFET管的失效发生在开通的过程中或发生在关断的过程中,从而为设计工程师提供一些依据,找到系统设计中的问题,提高电子系统的可靠性。 目前,功率MOSFET管广泛地应用于开关电源系统及其他功率电子电路中。实际应用中,特别是在一些极端的边界条件下,如系统的输出短路及过载测试、输入过电压测试以及动态的老化测试中,功率MOSFET管有时候会发生失效损坏。工程师将损坏的功率MOSFET管送到半导体原厂做失效分析后,分析报告的结论通常是过电性应力EOS,却无法判断是什么原因导致MOSFET的损坏。 1
[电源管理]
小贴士:开关电源中功率<font color='red'>MOSFET</font>管损坏模式及分析
MOSFETs的结构设计与研究
通过分析设计,提出了一种新型结构的叠栅MOSFET,它的栅 电容 是由两个 电容 混联组成,所以它有较小的栅电容和显著的抑制短沟道效应的作用。 模拟 软件MEDICI仿真结果验证了理论分析的预言,从而表明该结构可用作 射频 领域。 关键词:叠栅MOSFET;阈值电压;栅氧化层电容;短沟道效应 0 引言 尽管微 电子 学在化合物和新元素 半导体 材料以及 电路 技术方面取得了很大的进展,但是其材料的元件和集成 电路 还远不具备成为主流技术的条件,到目前为止,还看不到能够替代硅基微 电子 技术的新技术出现,至少在21世纪的前半叶,硅基CMOS工艺技术仍将是微电子的主流,因此研究新结构、新工艺的硅基CMOS器件还是当前
[模拟电子]
东芝面向继电器驱动器推出小型双MOSFET
东芝电子元件及存储装置株式会社今日宣布推出一款新的MOSFET“SSM6N357R”,该产品在漏极和栅极端子之间设计有内置二极管。该器件适用于驱动机械继电器等感性负载。批量发货即日启动。 SSM6N357R集成有下拉电阻、串联电阻和稳压二极管,有助于减少零部件数量并节省电路板空间。此外,由于该产品是二合一的封装产品,与采用两个SSM3K357R (2.4 x 2.9 x 0.8 mm)单个封装产品的替代方案相比,其安装面积减小42%。 SSM6N357R采用行业标准的TSOP6F级封装,具备3.0V的低工作电压并且通过了AEC-Q101认证,因此适合于汽车和许多其他应用。 应用场合 汽车应用的继电器和螺线管控制 工业应用的
[电源管理]
东芝面向继电器驱动器推出小型双<font color='red'>MOSFET</font>
恩智浦半导体发布NextPower系列首款30V Power-SO8 MOSFET
      恩智浦半导体NXP Semiconductors N.V.(Nasdaq: NXPI)今天发布了NextPower系列首款30V Power-SO8 MOSFET,拥有业界最低RDSon,4.5V时仅为1.4mΩ。全新的MOSFET器件PSMN1R0-30YLC,专门针对4.5V开关应用优化,采用LFPAK封装技术,是目前业界最牢固的Power-SO8封装。NextPower技术已专门针对高性能DC-DC转换应用进行了优化,例如隔离电源和电源OR-ing中的同步降压调节器、同步整流器。 技术要点: • 特性和优势: o 针对4.5V栅极驱动的低RDSon而专门优化的先进NextPower技术 o Powe
[电源管理]
恩智浦半导体发布NextPower系列首款30V Power-SO8 <font color='red'>MOSFET</font>
飞兆半导体推出体积最小的高性能功率MOSFET
PowerTrench MOSFET是满足便携式功率应用的电气要求和热性能要求的理想器件,且占用的印刷线路板面积减少 30% 飞兆半导体公司 (Fairchild Semiconductor) 推出业界封装最小的P沟道MOSFET器件FDZ191P,可为各种低压 ( 20V) 便携式电子产品提供功率转换、充电和负载管理所需的最佳热性能和电气性能。特别适合这个器件的应用对象包括:移动电话、数码相机、MP3播放器、医疗设备,以及其它智能化,小型化的便携式产品。 飞兆半导体的FDZ191P器件的性能优于市场上大部分专为低压应用而设计的功率MOSFET。FDZ191P作为PowerTrench? MOSFET,采用了飞兆半导体
[新品]
专利设计发功 ROHM量产沟槽式SiC-MOSFET
SiC-MOSFET技术新突破。罗姆半导体(ROHM)近日研发出采用沟槽(Trench)结构的SiC-MOSFET,并已建立完整量产机制。新推出的沟槽式SiC-MOSFET和平面型SiC-MOSFET相比,可降低50%导通电阻,大幅降低太阳能发电用功率调节器和工业用变流器等设备的功率损耗。 罗姆半导体功率元件制造部部长伊野和英(左2)表示,新发布的沟槽式SiC-MOSFET采用该公司独有的双沟槽结构专利,目前已开始量产。 罗姆半导体应用设计支援部课长苏建荣表示,相对于Si-IGBT,SiC-MOSFET有着耐高温、高耐压等特性,可降低导通电阻、切换损耗及能量损耗,使开关速度更快速,并藉由驱动频率的提升,可
[电源管理]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
