采用高级设计技术来减少功耗,例如电压/功率岛划分、模块级时钟门控、功率下降模式、高效存储器配置和并行。能减少功耗的高级抽象技术包括动态电压和频率调整、存储器子系统分区,电压/功率岛划分以及软件驱动睡眠模式等。
在RTL级和准RTL级精确估算功耗。了解对整体功耗有影响的设计因素和规范是设计师的任务,但是,高级功耗估算工具能够为设计者提供他们作适当折衷时所需的信息,这对设计师来说很有帮助。
研究所有自动降低功耗的机会,在降耗的同时还不能影响时序或者增加面积。例如,在逻辑综合阶段,寄存器时钟门控能够被有效地使用,但是这样做可能会对物理设计过程造成时序和信号完整性问题。一个替代的方法就是在物理设计阶段实现时钟门控,这一阶段已经能得到精确的时序和信号完整性信息。
在物理设计阶段通过优化互连来减少高功耗节点的电容,从而节省功耗。一旦互连电容被减少,驱动这些更低电容负载的逻辑门可以有更小的尺寸或者被优化来产生更低的功耗。使用多阈值电压单元替代来减少泄漏功耗也能够在物理级得到有效实现。
不应该等到快要出带才开始担心功耗问题。如果这样,你可能会发现减少功耗的工作做得太少了,也太晚了。
忽视任何一种消耗功率的因素。例如,当你试图减少开关功耗的时候,泄露功耗却可能是更值得重视的部分。过多的峰值功耗可能在片内和片外都造成大的噪声毛刺。
相信减少电源电压或使用小几何尺寸的工艺将解决功耗问题。更低的电源电压减小了噪声裕量,并且减慢了电路运行速度,这使得难以达到时序收敛,甚至难以满足功能规格。在90纳米及以下工艺,会呈现更大的漏电流。
指望一个“按钮式”的低功耗解决方案或方法。必须在设计过程中的所有阶段实现功耗管理——有时需要设计决策,有时更多的是自动化实现。
认为具功耗敏感的设计和自动降耗是互斥的。如果在一个完整的功耗管理设计方法中将二者结合,这两种技术将有效地帮助你克服功耗难题。
关键字:高级 设计技术 IC功耗
编辑:神话 引用地址:采用高级设计技术来减少IC功耗
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:42
怎样的设计最高级?三星用“极简”演绎“极致”
时尚圈大玩的“下半身消失”穿搭,是以拉长腿部线条来增加造型美感;生活中强调的“断舍离”理念,意指通过丢弃无用之物让内心更丰盈;在建筑设计行业提倡的“Less is more”主张,是崇尚用简洁设计呈现更多空间……同样地,在科技领域,三星电子着眼于产品的极简化设计,以为用户带来不断升级的科技体验。 超窄边框设计,释放无限视野 三星的极简设计首先体现在产品的外观造型上,针对边框的“简”设计,不仅让产品造型更为简约时尚、科技感十足,还能最大限度释放视野,呈现更精致的世界。 就在今年,三星推出的旗舰产品智能电视Q9F,为75英寸、88英寸的显示屏配置了四面超窄边框的设计。作为一款超大屏电视,却在
[手机便携]
示波器的带宽和示波器的两大高级功能详细介绍
在这篇文章中,小编将对示波器加以介绍以帮助大家增进对它的了解程度,主要内容在于阐述示波器带宽以及示波器的两大高级功能,和小编一起来阅读以下内容吧。 一、示波器基本介绍 首先,我们一起来看看示波器的概念,示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图像,便于人们研究各种电现象的变化过程。可以说,示波器起到了化无形为有形的作用。示波器利用狭窄的、由高速电子组成的电子束,打在涂有荧光物质的屏面上,就可产生细小的光点(这是传统的模拟示波器的工作原理)。在被测信号的作用下,电子束就好像一支笔的笔尖,可以在屏面上描绘出被测信号的瞬时值的变化曲线。利用示波器能观察各种不同信号幅度随时间变化的波形
[测试测量]
南京微盟电子推出超低功耗ACDC控制IC —ME8304
南京微盟电子 有限公司(Nanjing Micro One Electronics Inc.)日前推出一款高性能的采用脉冲频率调制(PFM)技术的绿色电源管理IC- ME8304 ,该芯片是专门为高性价比的电池充电器,电源适配器及LED驱动而设计的低功率AC/DC开关电源控制器。ME8304具有低功耗、低启动电流和较低的EMI,最高效率可以达到80%以上,启动电压、输出电压和最大功率均可调节,空载情况下,系统功耗低于30mW。该产品采用脉冲频率调制(PFM)技术,使反激电路工作在断续电流模式(DCM)下,采用先进的原边反馈控制(PSR)技术实现恒压/恒流(CV/CC)的精确控制,无需光耦、次级反馈电路和环路补偿电路即
[工业控制]
基于微功耗IC设计功能更齐全心率监护仪(HRM)
运用多种最新微功耗、高精度IC芯片,可以设计出一款功能更加齐全的低功耗心率监护仪(HRM)。本文旨在讨论这些芯片和功能。
设计便携式心率监护仪时的严格要求足以令任何人头疼不已。首先,心脏监护仪必须符合最高安全性、可靠性和精度标准。设计师还必须应对纽扣电池有限的电量。一方面,要满足市场对更多功能的需求,另一方面,又不能增大空间、功率或成本,令人头疼的问题接踵而来。
幸运的是,解决办法是存在的。运用多种最新微功耗、高精度IC芯片,可以设计出一款功能更加齐全的低功耗心率 监护仪(HRM)。
低功耗IC最重要的功能是延长HRM所用电池的寿命,HRM 用于实时测量病人的心率,或者把心率记录下来供以后研 究使用。
[医疗电子]
高级级电源管理芯片FS1610及其应用
Fsl610是一款采用专利数字技术生产的高级 电源 管理 控制 器件,该器件可为数码相机、智能 手机 、个人PDA和笔记本电脑等移动设备提供完全可编程的 电源 系统解决方案。与传统的电源管理方法相比,FSl610能节约20~40%的PcB面积,此外,其完全可编程的专利数字技术.还能极大缩短研发周期.加快产品上市进程。
1 FSl610的主要功能
IS1610内部的电压检测主要针对的是FSl610芯片的供电输入,而器件的输出则包括8个高效 开关 电源和3个低功耗LDO,表l所列是其电源输出列表。需要注意的是,FSl610的输出电压和电流都会受到输入电压、电感、 电容 以及外部诸多元件因素的影响。
l 1电源输出
[电源管理]
使用NI软件与PXI硬件进行高级无线电系统自动化测试
"NI软硬件平台的功能与灵活性,可帮助我们有效开发高度稳定的测试系统、满足客户的所有需求,并能确保配合产品上市时间。" - Stephen Patterson氏, CPE Systems社挑战:设计并开发高成本效益的测试系统,包含组件和不插电测试、设备编程、无线电信号分析和校准功能,并要能针对高性能、点对多点的高级无线电产品,达到无人工干预的产线测试,以用于远端监控与数据采集(SCADA)网络应用。 解决方案: 基于NI PXI平台、NI LabVIEW、NI TestStand、NI Switch Executive软件创建测试系统,通过气动式测试设备连接至被测部件(UUT) -包括射频区域自定义屏蔽,以实现高性能射频测试解决方
[测试测量]
利用高级单片机的新低功耗模式
尽管“绿色”与产品名称结合在一起已成为表示低功耗的公认符号,但低功耗的准确含义却并未被经常表述。
低功耗单片机(MCU)的要求会随着应用以及应用中使用MCU的方式的不同而有所变化。例如,在电池供电的恒温器应用中,低功耗主要由器件能够驱动LCD显示屏的最低功耗模式定义,在这种情况下,降低功耗会延长电池的使用寿命。在其他低功耗应用(如电表)中,低功耗是指系统在运行期间消耗的工作电流。第三类系统是需要保持时间的系统,而不管系统的主电源是否存在。停电期间的电表就是第三类系统的一个例子。由于各种应用的要求不尽相同,具有更加灵活的功耗模式的MCU允许设计人员进一步定制系统操作。
在过去,MCU的工作模式用于器件操作;空闲和打盹模式可
[单片机]
飞思卡尔推出高级汽车仪表板显示屏的单芯片方案
专门面向复杂的、成本敏感的仪表盘应用的下一代Qorivva 32位微控制器
2011年6月13日,德州奥斯汀市讯—引擎、安全和电子系统的互联使汽车变得越来越复杂,仪表板必须向驾驶员显示更多的监控信息,包括关键的计量仪表、通知、泊车辅助和碰撞预警。飞思卡尔半导体 扩展了其基于Power Architecture技术的Qorivva 32位微控制器(MCU),支持下一代汽车仪表盘应用。
飞思卡尔的Qorivva MPC5645S MCU系列在流行的MPC5606S系列的基础上增加了一些高级特性,比如高质量数字图形、双显示屏和视频输入功能(应用于备用摄像机视频源),同时提供了足够的处理能力来高效地显示来自各种内部系统的数据。
[单片机]
