高频脉冲交流中移相控制策略详解
最新更新时间:2012-10-29来源: 互联网关键字:高频脉冲  交流  中移  相控制 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
功率开关S5、S6与S1、S4(S7、S8与S2、S3)之间的驱动信号均有相位差θ,在一个开关周期Ts内的共同导通时间为Tcom,见(1)式。由于移相角θ按正弦规律变化,且输出滤波器的前端电压uDC为双极性SPWM波,故称为双极性移相控制。在稳态工作且输出滤波电感电流iLf连续时,一个高频开关周期内可分为四个开关状态,如图6(a)~(d)所示。图6(a)、(d)和图6(b)、(c)可分别用图6(e)、(f)所示等效电路表示,其中r为等效阻抗。
  图6 双极性移相控制逆变器开关状态电路及等效电路
  利用等效电路的状态方程可得状态变量的稳态值
  4 原理试验与仿真
  4.1 单极性移相控制
  设计实例:全桥桥式电路拓扑,单极性移相控制策略,输入电压Ui=270V±10% DC,输出电压Uo=115V/400Hz AC,额定容量S=1kVA,开关频率Fs=50kHz,变压器匝比N1/N2=25/20,滤波电感为0.5mH,滤波电容为2uF。
  图7 单极性移相控制逆变器原理试验波形
  单极性移相控制逆变器原理试验波形,如图7所示。图7(a)为变压器原边绕组电压uEF波形,变压器电压是高频交流脉冲波;图7(b)为周波变换器功率开关S6B的驱动电压和漏源电压波形,实现了ZVS开关;图7(c)为输出滤波器前端电压波形uDC,是单极性SPWM波;图7(d)为输出电压波形,其有效值为115V,频率为400Hz,波形光滑、失真度低。
4.2 双极性移相控制
  以全桥全波式电路为例,输入电压Ui=270V±10% DC,输出电压Uo=115V/400Hz AC,额定容量S=1kVA,开关频率Fs=50kHz,变压器匝比N1/N2 =22/22,变压器漏感Ld=5uH,滤波电感为1mH,滤波电容为4.4uF。图8为其仿真波形(iLf>0时,iLf= iA+iB),从中可见:1、前级逆变桥功率开关实现了ZVS软开关(参看开关S3的驱动信号ugs3和漏源电压uds3);2、后级周波变换器功率开关可实现零电流开通和零电流关断,是ZCS开关(参看开关S5、S7的漏源电流iA、iB和驱动信号ugs5、ugs7)。
  图8 双极性移相控制逆变器ZVZCS仿真波形
  图9 双极性移相控制逆变器原理试验波形
  双极性移相控制高频脉冲交流环节逆变器原理试验波形,如图9所示。可以看出,在输出滤波电感电流过零点,输出波形存在畸变,这是由于周波变换器功率开关的控制信号里加入了电流极性选择信号。
  6 结论
  采用单极性移相控制,周波变换器功率器件可以实现ZVS软开关;而采用双极性移相控制时,前级逆变桥可实现ZVS,后级周波变换器可实现ZCS软开关。仿真和实验结果表明了两类控制策略的可行性。
关键字:高频脉冲  交流  中移  相控制 编辑:神话 引用地址:高频脉冲交流中移相控制策略详解
上一篇:高频脉冲交流中移相控制策略详解一
下一篇:如何减轻EMI的电路设计方法
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:42
使用数字万用表的技巧-测量交流有效值
如果您使用数字万用表(DMM)进行交流电压测量,那么必须要了解您的万用表为您提供的是峰值、平均值、有效值(rms)值还是其他测量值。如果是“其他测量值”,那么您可能会遇到麻烦,通常麻烦出现在交流有效值测量中。本应用指南将帮助您了解数字万用表如何利用各种技巧来测量有效值,信号如何影响您的测量质量,以及如何避免常见的测量错误。数字万用表(DMM) 使用数字万用表 DMM 测量交流有效值 测量交流有效值并不像一眼看上去那么简单。如果它十分复杂,那么我们为何担心呢?原因就是真有效值是唯一与信号形状无关的交流电压读数。通常,它是对实际波形最有用的测量。 有效值通常用来度量等热值,与等效直流值驱动的电阻负载的功耗数量有关。例如,1Vp
[测试测量]
使用数字万用表的技巧-测量<font color='red'>交流</font>有效值
交流异步电机软起动及优化节能控制技术研究
1前言 目前在工矿企业中使用着大量的交流异步电动机(包括380V/660V低压电动机和3kV/6kV中压电动机),有相当多的异步电动机及其拖动系统还处于非经济运行的状态,白白地浪费掉大量的电能。究其原因,大致是由以下几种情况造成的: (1)由于大部分电机采用直接起动方式,除了造成对电网及拖动系统的冲击和事故之外,8~10倍的起动电流也造成巨大的能量损耗; (2)在进行电动机容量选配时,往往片面追求大的安全余量,且层层加码,结果使电动机容量过大,造成“大马拉小车”的现象,导致电动机偏离最佳工况点,运行效率和功率因数降低; (3)从电动机拖动的生产机械自身的运行经济性考虑,往往要求电力拖动系统具有变压、变速调节能力,若
[嵌入式]
一种隔离调压式交流电源的设计制作
    交流电源(如单相220 V),是电子仪器设备工作主要的供电电源。在电子仪器设备设计、生产与质量检验过程中,特别是进行结构、性能指标的动态检验中,会因为被检测仪器设备内部存在的不良问题而产生漏电、短路等故障。在利用自耦调压器进行相关实验中,由于接线不正确,使用不合理,也会出现“被电”现象。上述情况,如果没有很好保护方法和措施,导致被检测仪器设备和所使用检测设备被“触电”而被损坏,同时也给试验、操作使用人员带来人身危险。为此,文中研究了一种“隔离调压式交流电源”,提出了相应设计与制作方法,对于解决上述类似不安全问题,具有重要作用。 1 原理设计     文中以稳压电源设备进行“在线模拟公路运输试验”为例,来说明“隔离调压式交流电
[电源管理]
一种隔离调压式<font color='red'>交流</font>电源的设计制作
加强半导体、AI方面交流合作,紫光集团与西电签订合作协议
6月21日下午,紫光集团有限公司考察团来访西安电子科技大学,双方围绕协同创新、人才培养、区域发展等方面进行交流研讨,建立全面战略合作伙伴关系。 据西电官方消息,西电校长杨宗凯表示,双方有着共同的发展理念和良好的合作基础,希望通过此次签订全面战略合作协议,加强彼此在半导体集成电路、人工智能、云计算等方面的交流合作,在协同创新、人才培养和区域发展等领域互相支持,实现产教融合,合作共赢。 紫光集团董事长兼首席执行官赵伟国表示,希望双方在半导体集成电路等领域的科技创新和成果转化方面进行深入交流,结合人工智能,优势互补,共同发展。
[手机便携]
汽车交流发电机纹波电流及其抑制
我国汽车零部件行业正面临快速进入全球竞争的挑战。汽车交流发电机也是一样,过去我们并不重视的一些整机性能参数,在出口时却显得至关重要,对应一定转速下的纹波电流(Ripple Current)值便是一例。过去国内对汽车交流发电机输出的纹波电流及其如何降低等的研究几乎是空白,而国外验收检测汽车发电机的测试台,把纹波电流作为判定合格与否的八大考核指标之一,赫然列在测试报告单上。国际上广泛使用的D/V Electronis Co.测试台便是如此。而国产测试台并无此栏目。 过大的纹波电流值不仅会引起严重的无线电干扰,还对蓄电池充电产生不良影响。纹波电流返回发电机,增加轴损和铁损,也增大了励磁的脉动,输出会有更大纹波。因而全面认识发电机纹波电流
[嵌入式]
根据交流连续性排查电缆的单端故障
  本文详细介绍了一个用于检测交流连续性的测试装置,该装置能够完成外部测试和维修工作。该电路可提供一个简单“通过/未通过”测试定位多芯电缆的故障。   开路故障及可能发生在连接器端。利用交流连续性检测仪识别故障端,可以准确地断开并修复电缆端,从而避免因错误地断开一个工作正常的连接器使其损坏的风险。这种方法还可用来测试终端处于不同位置的电缆。   图1所示电路利用一个连续性测试仪向一条缆线注入交流信号,在另一条缆线检测是否存在电容耦合。故障电缆的一端可以观察到连续的交流信号,而另一端在一个或多个连接器引脚上观察不到连续的交流信号。因为电缆短路表现为良好的连接,测试人员只需要短路测试引脚即可确认测试装置是否工作正常
[工业控制]
根据<font color='red'>交流</font>连续性排查电缆的单端故障
如何用示波器测量交流电压_示波器测量交流电压方法
1897年,K.F.布劳恩改进了克鲁克斯管,使电子束电流可控以改变光点的亮度,从而制成了实用的阴极射线管,如示波管、电视显像管等。示波器在电子测量仪器发展史中是影响最大、用途最广、生产品种最多的仪器,配上适当的非电量换能器后能测量和显示几乎一切物理量和动态过程。在电子测量仪器中,示波器是一种电信号的时域测量和分析仪器;它显示信号随时间变化的波形,是一种非常直观的波形分析器。第一台电子管示波器于1931年问世,随着晶体管、集成组件、超小型元件、器件和新型示波管的出现,现代示波器的性能和结构已有显著的改进。 示波器测交流电波形的步骤 1.首先先将示波器的电源插头与接地端断开 2.然后将示波器调整到测试状态 3.其次探头调到X10
[测试测量]
如何用示波器测量<font color='red'>交流</font>电压_示波器测量<font color='red'>交流</font>电压方法
数字万用表如何测量直流电压、交流电压、电阻
今天为大家介绍一下用数字f15b如何测量直流电压、交流电压、电阻。 首先为大家介绍一下用f15b测量一块9v电池 第一步:正确插入表笔,上一次已经为大家介绍过了,这里就不再重复了。 第二步:把万用表的旋转开关旋转到直流电压的位置。 第三步:用表笔的另一端和9v电池的正负极相对应。 第四步:数字万用表的读数就是这块9v电池的直流电压了。 接一下为大家介绍一下如何测量交流电压 第一步:正确插入表笔。 第二步:把旋转开关旋转到交流电压的位置。 第三步:如图所示:把表笔插入。 第四步:万用表的读数就是该的交流电压。 最后为大家介绍一下用万用表测量电阻 第一步:和测量直流、交流电压的步骤是一样,只是要把旋转开关旋转到相应的电阻档
[测试测量]
数字万用表如何测量直流电压、<font color='red'>交流</font>电压、电阻
小广播
最新模拟电子文章
