如何减轻EMI的电路设计方法
最新更新时间:2012-10-29来源: 互联网关键字:减轻EMI  电路设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
本文将探讨某些用于减轻EMI问题的内部电路设计方法。
  用于缓减EMI辐射的一个方法是减低放大器输出的转换速率(slew rate)。图1所示为时域中的一个例子,其上方迹线有2ns的上升和下降时间,而下方迹线有20ns的上升和下降时间。
  转换速率的减小(这里的因数为10) 对于D类放大器产生的辐射能量有着显着的影响。图2 显示了两种波形的频谱,此时D类输出正处于静默(无音频,占空比=50%),开关频率为333kHz。可以看到贯穿于30MHz~1GHz之间的大部分频谱,其高频(HF)内容减少约20dB。在包含有FM广播接收电子设备(88MHz ~ 108MHz)手机或无线互联网电路(700MHz ~ 2.7GHz)的系统中,这可大幅减少EMI,从而降低了可能影响系统性能的风险。
  图2清楚地显示了边缘速率控制(edge rate control,ERC)技术减少EMI的优势,不过代价是增加了损耗。首先是D类放大器提供的效率优势,主要来自于输出器件始终完全开启或完全关闭,因此输出器件中的瞬时耗散功率P= VI,在所有时间里基本上保持为零 (不同于AB类放大器,其功率器件的VI乘积从不为零)。在每次开关转换时引入(或增加)时间跨度,其间V ≠ 0,同时负载电流I ≠ 0,导致片上功耗适度增加,因而带来效率的降低。其次,一个非ERC输出级在本质上仅是一个大型逆变器(可能包括直通或短路冲击电流的缓减),而一个ERC输出级包含附加电路,能够调节上拉和下拉器件的触发电压,以便在输出端上产生期望的、受控制的转换速率。取决于所使用的方法,这增加了芯片面积(成本)和电流消耗(降低效率)。总的来说,由于增添ERC而产生的效率代价可能为1% ~ 2%。
  扩频时钟
  上述讨论的边缘速率控制(ERC)是一个有效的方法,可减弱在30MHz以上频率范围产生的EMI (也受限于FCC法规的限制),而D类放大器开关输出的基本载波频率和其落在30MHz以下范围的相关奇次谐波(方波),则不太好采用这项技术来处理。
  为了减小D类输出频谱中的基音和泛音尖峰高度,可以在放大器的时钟电路中加入少量频率调制——也许调制指数在±5%左右,不会影响所放大音频信号的质量。针对调制信号源的特性有许多选择,一个常规作法是使用带有重复频率(全模式重复频率)的伪随机模式,其超出最高预期音频信号频率(通常为20kHz)一个适当的余量,这可防止产生可能落入音频频带的音调。
  单边调制
  可以采用一种附加方法来减少EMI,通过修改调制方案,当音频基带信号振幅变得足够大时,允许单边差分或桥式D类输出对停止切换。这本质上允许反向输出,一直持续到开关,以便进行全面调制,将输出信号保持在剩余间隔直至其最高峰值。此方案,在很大比例时间内(取决于音频源材料),仅有一个输出在开关,因而EMI(在那个时间内)减少了一半。这增加了优势,减少了由于功率器件门和其它寄生电容充放电带来的固定开关损耗。它还缩短了输出在ERC转换方面的时间,如上所述,该转换有少量的效率代价。此技术的缺点是放大器的整体前向增益会有些许降低,同样地,总体谐波失真(total harmonic distortion,THD)和噪声也有少量增加。
  结论
  D类技术的主要缺点是其固有的EMI,会对周边电子设备产生不利影响。现在已经出现了一些有效的IC设计技术,能够极大地缓解EMI问题,而无需负担额外的外部元件。
关键字:减轻EMI  电路设计 编辑:神话 引用地址:如何减轻EMI的电路设计方法
上一篇:高频脉冲交流中移相控制策略详解
下一篇:光纤实现功率驱动PWM的远距离传送
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:42
一种既简单又实用的三极管逆变器电源电路设计
这是一种性能优良的家用逆变 电源电路 图,材料易取,输出功率150W。本电路设计频率为300Hz左右,目的是缩小逆变变压器的体积、重量。输出波形方波。这款逆变电源可以用在停电时家庭照明,电子镇流器的日光灯,开关电源的家用电器等其他方面。 电容器C1、C2用涤纶电容, 三极管 BG1- BG5可以用9013:40V 0.1A 0.5W;BG6-BG7可以用场效应管IRF150:100V 40A 150W 0.055欧姆。先不接功率管,测A点、B点对地的电压,调整R1或R2使A、B两个点的电压要相同,这样才能输出的方波对称,静态电流也最少。安装时要注意下列事项:BG6、BG7的焊接,必须用接地良好的电烙铁或切断电源后再焊
[电源管理]
一种既简单又实用的三极管逆变器电源<font color='red'>电路设计</font>
采用ARM高分辨率压电陶瓷D/A电路设计
  根据压电陶瓷微位移器对驱动电源的需求,设计了压电驱动电源系统的方案。该方案先介绍了电源系统中的数字电路部分和模拟电路部分,并对驱动电源的精度与稳定性进行了分析与改进。最后对驱动电源的性能进行了实验验证。实验结果表明:该设计方案的电源输出电压噪声低于0.43 mV、输出最大非线性误差低于0.024%、分辨率可达1.44 mV,能够满足高分辨率微位移定位系统中静态定位控制的需求。   压电陶瓷驱动器(PZT)是微位移平台的核心,其主要原理是利用压电陶瓷的逆压电效应产生形变,从而驱动执行元件发生微位移。压电陶瓷驱动器具有分辨率高、响应频率快、推力大和体积小等优点,在航空航天、机器人、微机电系统、精密加工以及生物工程等领域中得到了广泛
[电源管理]
采用ARM高分辨率压电陶瓷D/A<font color='red'>电路设计</font>
基于单片机控制数字移相器的系统硬件电路设计
简 述 移相电路常用于同步检测器的数据处理中。目前资料上有很多移相电路,其实现方法多种多样,大致可分为模拟式和数字式移相器两类。模拟式移相器的电路较为复杂、线性差、测试精度低;数字式移相器大多以标准逻辑器件按传统数字系统设计方法设计而成,其缺点为功耗大、可靠性低。本文介绍的基于单片机控制的数字移相器,采用环形队列实现信号波形的任意相位移相,并且保持波形的幅度、频率不变。其测试精度高,失真度小。系统原理方框图如图1所示。 1系统硬件电路设计 本系统的硬件电路主要由输入信号倍频电路、AT89C51单片机、A/D转换器、D/A转换器、6116存储器及键盘/显示等电路构成。 1.1输入信号倍频电路 倍频电路由锁相环CC4046及双
[单片机]
基于单片机控制数字移相器的系统硬件<font color='red'>电路设计</font>
自动调光LED手电筒电路设计
  由于光输出效率高和寿命长,高亮度LED非常适合用在手电筒中。典型的LED采用恒流驱动,因此当电池电压下降时,手电筒将停止工作。在某些情况下,这可能非常危险。如果在电池电压下降的情况下LED手电筒能自动调暗,那就好用了。就像传统的手电筒一样,用发光亮度调暗来指示低电池电压工作状态,并能持续更长时间的发光。   一般来说,白光LED的正向电压时3V至5V。因此,如果输入电压低于3V,可采用升压转换器驱动LED。图1电路给出了由电池供电、具有自动调光功能的升压转换器电路。   L6920D是一个高效率的升压控制器,仅需很少的外部元件就能将电池电压转换到指定的输出电压或电流。该器件的静态电流仅为10uA。该器件还包含带12
[电源管理]
自动调光LED手电筒<font color='red'>电路设计</font>
R&S公司将参展中国集成电路设计业2015年会
中国集成电路设计业2015年会暨天津集成电路产业创新发展高峰论坛 将于2015年12月10-11日在梅江会展中心举办。加快推动我国集成电路产业发展是新一届中央政府做出的战略决策。本次年会以 协同创新,提质增效,成就芯梦想 为主题,深入探讨集成电路产业,特别是集成电路设计业面临的机遇和挑战;提升创新能力,增强中国集成电路产业链的综合能力,以满足市场的需求和提高国际竞争力。大会将对促进产业整合,提升核心竞争力,实现产业规模化快速发展产生深远影响。 罗德与施瓦茨公司(Rohde & Schwarz,R&S)作为全球最大的电子和无线移动通信测试设备厂商之一,将首次在IC年会上展示其领先的针对IC设计与测试的产品和解决
[测试测量]
基于Matlab带阻滤波器电路设计及参数寻优
    Matlab作为一种常用的大型工程软件,包括数值计算、程序设计、信号处理等多种功能,目前已成为辅助电路分析最为通用的软件之一。实际工作中,当对电路进行分析设计时,会涉及到大量的计算,而这些计算十分繁冗。为此,可借助于Matlab本身自带的函数进行编程解决电路计算问题,同时将电路分析中频繁遇到的计算问题编写成函数,以提高电路分析的效率,取得了良好的效果。 1 带阻滤波器     信号处理中,一般只允许一定频率范围的信号通过,而实际信号频率的范围可能较大,这就需要使用带阻滤波器进行信号处理。     带阻滤波器是指能通过大多数频率分量,但将一定范围的频率分量衰减到极低水平的滤波器,用来抑制一定频段内的信号。带阻滤波器可分为窄带
[电源管理]
基于Matlab带阻滤波器<font color='red'>电路设计</font>及参数寻优
放大器电路设计关键事项精华汇总(一)
引言 与分立器件相比,现代集成运算放大器(op amp)和仪表放大器(in-amp)为设计工程师带来了许多好处。虽然提供了许多巧妙、有用并且吸引人的电路。往往都是这样,由于仓促地组装电路而会忽视了一些非常基本的问题,从而导致电路不能实现预期功能——或者可能根本不工作。 本文将讨论一些最常见的应用问题,并给出实用的解决方案。 AC耦合时缺少DC偏置电流回路 最常遇到的一个应用问题是在交流(AC)耦合运算放大器或仪表放大器电路中没有提供偏置电流的直流(DC)回路。在图1中,一只电容器与运算放大器的同相输入端串联以实现AC耦合,这是一种隔离输入电压(VIN)的DC分量的简单方法。这在高增益应用中尤其有用,在那些应
[模拟电子]
放大器<font color='red'>电路设计</font>关键事项精华汇总(一)
基于STM32F105微控制器的CAN接口电路设计
控制器局域网( ControllerA reaN etwork, CAN)是一种多主方式的串行通讯总线。CAN 总线具有较高的位速率, 很强的抗电磁干扰性, 完善的错误检测机制, 在汽车、制造业以及航空工业领域中得到广泛应用 。由于船舶机舱环境极为恶劣, 且船舶航行过程中维修条件不如陆上, 对CAN 通信的可靠性要求很高, 采取双CAN 冗余总线提高通信可靠性。 1 硬件平台组成 STM32F105是STM icroe lectron ics公司推出的一款基于ARM Cortex- M3内核的32位微控制器, 其内核是专门设计于满足高性能、低功耗、实时应用的嵌入式领域的要求。由于采用Thumb - 2指令集,与ARM7微控制器
[单片机]
基于STM32F105微控制器的CAN接口<font color='red'>电路设计</font>
小广播
最新模拟电子文章
