放大器电路设计关键事项精华汇总(一)
最新更新时间:2012-08-13来源: 电子发烧友关键字:放大器  电路设计  关键事项 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
引言
与分立器件相比,现代集成运算放大器(op amp)和仪表放大器(in-amp)为设计工程师带来了许多好处。虽然提供了许多巧妙、有用并且吸引人的电路。往往都是这样,由于仓促地组装电路而会忽视了一些非常基本的问题,从而导致电路不能实现预期功能——或者可能根本不工作。
本文将讨论一些最常见的应用问题,并给出实用的解决方案。
AC耦合时缺少DC偏置电流回路
最常遇到的一个应用问题是在交流(AC)耦合运算放大器或仪表放大器电路中没有提供偏置电流的直流(DC)回路。在图1中,一只电容器与运算放大器的同相输入端串联以实现AC耦合,这是一种隔离输入电压(VIN)的DC分量的简单方法。这在高增益应用中尤其有用,在那些应用中哪怕运算放大器输入端很小的直流电压都会限制动态范围,甚至导致输出饱和。然而,在高阻抗输入端加电容耦合,而不为同相输入端的电流提供DC通路,会出现问题。
Analog Devices:错误的运算放大器AC耦合输入
图1. 错误的运算放大器AC耦合输入
实际上,输入偏置电流会流入耦合的电容器,并为它充电,直到超过放大器输入电路的共模电压的额定值或使输出达到极限。根据输入偏置电流的极性,电容器会充电到电源的正电压或负电压。放大器的闭环DC增益放大偏置电压。
这个过程可能会需要很长时间。例如,一只场效应管(FET)输入放大器,当1 pA的偏置电流与一个0.1 µF电容器耦合时,其充电速率I/C为10-12/10-7=10 µV/s,或每分钟600 µV。如果增益为100,那么输出漂移为每分钟0.06 V。因此,一般实验室测试(使用AC耦合示波器)无法检测到这个问题,而电路在数小时之后才会出现问题。显然,完全避免这个问题非常重要。
Analog Devices:正确的双电源供电运算放大器AC耦合输入方法
图2. 正确的双电源供电运算放大器AC耦合输入方法
图2示出了对这常见问题的一种简单的解决方案。这里,在运算放大器输入端和地之间接一只电阻器,为输入偏置电流提供一个对地回路。为了使输入偏置电流造成的失调电压最小,当使用双极性运算放大器时,应该使其两个输入端的偏置电流相等,所以通常应将R1的电阻值设置成等于R2和R3的并联阻值。
然而,应该注意的是,该电阻器R1总会在电路中引入一些噪声,因此要在电路输入阻抗、输入耦合电容器的尺寸和电阻器引起的Johnson噪声之间进行折衷。典型的电阻器阻值一般在100,000Ω ~1 MΩ之间。
类似的问题也会出现在仪表放大器电路中。图3示出了使用两只电容器进行AC耦合的仪表放大器电路,没有提供输入偏置电流的返回路径。这个问题在使用双电源(图3a)和单电源(图3b)供电的仪表放大器电路中很常见。
Analog Devices:不工作的AC耦合仪表放大器实例
图3. 不工作的AC耦合仪表放大器实例
这类问题也会出现在变压器耦合放大器电路中,如图4所示,如果变压器次级电路中没有提供DC对地回路,该问题就会出现。
Analog Devices:不工作的变压器耦合仪表放大器电路
图4. 不工作的变压器耦合仪表放大器电路
图5和图6示出了这些电路的简单解决方案。这里,在每一个输入端和地之间都接一个高阻值的电阻器(RA,RB)。这是一种适合双电源仪表放大器电路的简单而实用的解决方案。
Analog Devices:每个输入端与地之间都接一个高阻值的电阻器以提供必需的偏置电流回路
图5. 每个输入端与地之间都接一个高阻值的电阻器以提供必需的偏置电流回路。
a. 双电源, b. 单电源
这两只电阻器为输入偏置电流提供了一个放电回路。在图5所示的双电源例子中,两个输入端的参考端都接地。在图5b所示的单电源例子中,两个输入端的参考端或者接地(VCM接地)或者接一个偏置电压,通常为最大输入电压的一半。
同样的原则也可以应用到变压器耦合输入电路(见图6),除非变压器的次级有中间抽头,它可以接地或接VCM。
在该电路中,由于两只输入电阻器之间的失配和(或)两端输入偏置电流的失配会产生一个小的失调电压误差。为了使失调误差最小,在仪表放大器的两个输入端之间可以再接一只电阻器(即桥接在两只电阻器之间),其阻值大约为前两只电阻器的1/10th(但与差分源阻抗相比仍然很大)。
Analog Devices:正确的仪表放大器变压器输入耦合方法
图6. 正确的仪表放大器变压器输入耦合方法
为仪表放大器、运算放大器和ADC提供参考电压
图7示出一个仪表放大器驱动一个单端输入的模数转换器(ADC)的单电源电路。该放大器的参考电压提供一个对应零差分输入时的偏置电压,而ADC的参考电压则提供比例因子。在仪表放大器的输出端和ADC的输入端之间通常接一个简单的RC低通抗混叠滤波器以减少带外噪声。设计工程师通常总想采用简单的方法,例如电阻分压器,为仪表放大器和ADC提供参考电压。因此在使用某些仪表放大器时,会产生误差。
Analog Devices:仪表放大器驱动ADC的典型单电源电路
图7. 仪表放大器驱动ADC的典型单电源电路
关键字:放大器  电路设计  关键事项 编辑:马悦 引用地址:放大器电路设计关键事项精华汇总(一)
上一篇:放大器电路设计关键事项精华汇总(二)
下一篇:不外接电阻的双输入采样保持放大器原理分析
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:41
RF PA放大电路设计的几种思路
eeworld网晚间报道:随着移动数据通信技术的蓬勃发展,对各种无线设备的硬件及技术要求也越来越高,从而在实现各种通信环境之下稳定、安全、高速的数据传输未来移动通信的研究重点。射频放大器(PA)作为发射机的末端,在电路设计中要考虑很多细节,比如:调制信号是否达到所需要的发射功率,接收机是否能够完整、满意的信号电平,信号放大后如何保证不失真等等。今天,小编来问大家继续讲解有关RF放大器相关的一些知名射频半导体厂商方案。 村田(Murata)自适应通信多级构成PA 电路 概述:村田自主研发的功率放大器,采用多级构成PA,从而稳定保证RF射频达到发射所需功率,同时能够根据相应的通信方式改变PA的构成。 村田自适应多级构成PA -
[网络通信]
集成电路设计产业营运艰难:芯片价格将继续下滑
    集成电路设计产业营运艰难   □ 本报记者 傅嘉   在2015年终端需求不振影响下,无晶圆厂(Fabless)IC(集成电路)设计产业度过艰辛的一年。TrendForce研究报告表示,预估2015年全球无晶圆厂IC设计产值同比下降8.5%,约805.2亿美元,台湾无晶圆厂IC设计产值同比下降9.5%,约154.6亿美元。   芯片价格将继续下滑   拓墣半导体分析师陈颖书表示,2016年终端需求将较2015年稍有起色,然而智能手机、笔电需求成长有限、平板计算机持续衰退,新兴应用如物联网等又尚在发展初期,产值贡献度仍低。因此,IC设计产业营运仍然艰难,年产值依旧难脱离衰退。拓墣预估2016年全
[手机便携]
利用ADS设计低噪声放大器
低噪声放大器性能指标及设计步骤 低噪声放大器的性能指标 频率范围: 2. 0 ~2. 25 GHz;信号源阻抗: 50Ω;增益 10 dB;噪声系数 2 dB;稳定性: Unconditional。 设计步骤 放大器级数(选择一级) ;晶体管选择;电路拓扑结构;电路初步设计;用Advance Design System 2005A (ADS)软件进行设计、优化、仿真模拟。 低噪声放大器的主要技术指标 LNA的噪声系数和噪声温度 放大器的噪声系数NF 可定义如公式1:     式中, NF 为微波部件的噪声系数; Sin、N in分别为输进真个信号功率和噪声功率; Sout、Nout分别为输出真个信号功率和噪声功率。通常,噪声系数
[电源管理]
利用ADS设计低噪声<font color='red'>放大器</font>
0.35μmCMOS光接收机前置放大器设计
近年来,随着社会信息化程度不断提高,信息交换量呈爆炸性增长,光纤通信干线系统以其高速、大容量的优点被广泛应用于电信网、计算机网络。2.5 Gb/s超高速光纤通信系统已经投入使用。作为光纤通信系统中光接收机的关键部分,前置放大器的性能在很大程度上决定了整个光接收机的性能。   过去,对于高速的集成电路,多采用GaAs工艺来实现。但是随着深亚微米CMOS工艺的不断发展,栅长不断减小,现在0.35μm CMOS管的截止频率已经达到13.5 GHz,可以实现高速的集成电路。本文采用台湾TSMC0.35μmCMOS工艺实现了用于光纤传输系统STM- 16 (2.5Gb/s)速率级的前置放大器。    1 前置放大器简介
[模拟电子]
0.35μmCMOS光接收机前置<font color='red'>放大器</font>设计
基于PLC可编程控制器的楼梯照明自动化电路设计
采用PLC可编程控制器对楼梯照明进行自动化管理,是较理想化的楼梯公共照明方式。它有以下两个特点: 1、上楼或下楼只需按一下按钮,则楼梯各层照明灯可依次点亮,熄灭,每层照明时间10s,也可根据具体情况重新设定时间,可大大节约电能。 2、同一时刻有几户人家上楼或下楼时,楼梯照明灯仍能依次点亮,熄灭,所需电费将平均分摊,先结束使用照明的用户其电度表随之停止计量电费,负担合理。
[工业控制]
一种新的用于射频功率放大器的预失真器
    在各种射频功率放大器线性化技术中,前馈技术有很高的线性度和带宽,但是其电路结构复杂,成本昂贵,而且效率低,他主要用于大功率放大器中,在直放站中,预失真技术就有一定优势,他的成本低,功耗小、电路结构简单。在机失真RF功率放大器中,放大器性能的好坏主要取决于预失真器的特性。好的预失真器可以大大提高功率放大器的线性度,更好地抑制频谱再生。本文研究了一种能够分别产生IM3和IM5的预失真器,他能很好地改善3阶和5阶交调分量。  1 预失真器的电路结构        基本的谐波发生器电路如图1所示。                       这个谐波发生器由2个具有相同特性的肖特基二极管(本文采用Skyworks公司的
[模拟电子]
2023年中国集成电路设计业呈现哪些变化?权威报告即将发布
由于特殊的“产能-库存”属性,半导体是典型的强周期性行业,繁荣和萧条交替出现。过去三年对全球半导体产业而言可谓是跌宕起伏,从2022年下半年开始,受全球通胀上升和终端需求疲软的影响,全球半导体市场景气度持续低迷。不同分析机构和行业协会对产业何时确切复苏的看法不一,不同应用领域芯片厂商的市场表现也各不相同,面对诸多的不确定因素,半导体行业周期性下行何时结束?未来推动产业增长的动力和前景在哪里?等待行业复苏期间需要专注什么?是业内人士都迫切关注的问题。 11月10-11日,中国集成电路设计业2023年会暨广州集成电路产业创新发展高峰论坛(第29届ICCAD设计年会)即将在广州保利世贸博览馆召开。中国半导体行业协会集成电路设
[半导体设计/制造]
2023年中国集成<font color='red'>电路设计</font>业呈现哪些变化?权威报告即将发布
小广播
最新模拟电子文章
