自动调光LED手电筒电路设计
最新更新时间:2012-10-27来源: 维库电子关键字:自动调光  LED  手电筒 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  由于光输出效率高和寿命长,高亮度LED非常适合用在手电筒中。典型的LED采用恒流驱动,因此当电池电压下降时,手电筒将停止工作。在某些情况下,这可能非常危险。如果在电池电压下降的情况下LED手电筒能自动调暗,那就好用了。就像传统的手电筒一样,用发光亮度调暗来指示低电池电压工作状态,并能持续更长时间的发光。
  一般来说,白光LED的正向电压时3V至5V。因此,如果输入电压低于3V,可采用升压转换器驱动LED。图1电路给出了由电池供电、具有自动调光功能的升压转换器电路。
  L6920D是一个高效率的升压控制器,仅需很少的外部元件就能将电池电压转换到指定的输出电压或电流。该器件的静态电流仅为10uA。该器件还包含带120-m? P-channel MOSFET的内部同步整流器,可取代传统的升压二极管,提高效率。
  在这个电路中, LED电流ILED是电池电压VFB的函数。当电池电压下降时, LED电流下降,这样电池可以持续更长时间,手电筒可以提供调光特性。假设VFB=1.23V(由L6920D确定),则:
  图2是根据图1电路中的电阻值计算得到的LED电流曲线。对恒定LED手电筒和自动调光LED手电筒进行了对比,两者都采用两节AAA电池供电,运行时间分别为50和90分钟。自动调光LED的电池使用时间几乎增加了一倍,并在电池电压下降时提供了警告。
  图1:利用高效率升压控制器设计的自动调光LED手电筒电路。
  图2:根据图1电路的电阻值计算得到的LED电流曲线。
关键字:自动调光  LED  手电筒 编辑:探路者 引用地址:自动调光LED手电筒电路设计
上一篇:多显示器将成为DisplayPort的杀手级应用
下一篇:LCD显示电路设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:05
Allegro推出新型LED驱动器 扩展其汽车照明产品组合
据外媒报道,运动控制和节能系统传感和电源解决方案供应商Allegro MicroSystems宣布推出两款用于高级驾驶辅助系统(ADAS)应用的新产品A80803和A80804,以扩展其汽车照明产品组合。作为市场上独一无二的解决方案,新品A80803采用多拓扑转换和专利IP,可在单个集成电路(IC)中实现平滑的高/低/高光束转换。而A80804线性LED驱动器通过多个可独立配置的通道能为汽车照明应用提供高功率。这两款产品都将帮助设计人员减少创建安全增强型汽车照明系统所需的IC数量,从而降低系统成本,并实现更高的性能和更紧凑的设计。 (图片来源:Allegro MicroSystems) 车辆照明对于驾驶员和乘客安全非常关
[汽车电子]
Allegro推出新型<font color='red'>LED</font>驱动器 扩展其汽车照明产品组合
TrendForce集邦咨询:估2021年车用LED产值将逼近30亿美元
根据TrendForce集邦咨询研究显示,2020年上半年疫情冲击全球车市,连带影响车用LED产业。随着下半年整体销量逐渐回温,以及新能源车高速发展的推动,2020年车用LED产值达25.72亿美元,年减3.7%。展望2021年,在头灯与车用面板需求带动之下,预估2021年车用LED产值将有机会达到 29.26亿美元,年增13.7%。而新车种持续导入LED照明,将持续拉动车用LED渗透率的上升。 TrendForce集邦咨询分析师吴盈洁表示,2020年车用LED厂商营收排名中,由欧司朗光电半导体(OSRAM Opto Semiconductors)、日亚化学(Nichia)、Lumileds连续两年拿下全球前三大,三者市占率合
[汽车电子]
TrendForce集邦咨询:估2021年车用<font color='red'>LED</font>产值将逼近30亿美元
供应链短缺是LED棘手问题
  自2009年三星电子推出侧光型(Edge-Lit)led(发光二极管)电视之后,LED电视解决了以往高价格与高规格的问题,以更合理的价格、薄型化设计、省电以及符合环保意识等特点吸引了消费者。同时,这也让许多电视品牌、面板制造商、背光板供货商开始相信LED电视拥有美好的未来。   然而就在大家一窝蜂投入的时候,LED电视供应链的许多问题也跟着暴露出来,尤其是在技术尚未完全成熟的情况下,许多LED背光板解决方案涌现,使整个供应链变得更加的复杂。   LED取代CCFL势在必行   我们研究发现,2004年至今是全球平板电视成长的第一阶段,即所谓的平板电视(液晶和等离子)取代传统CRT(彩管)电视的阶段。液晶面板产
[电源管理]
高亮度LED照明系統可靠性设计参考
随着照明技术从极为耗电的白炽灯转到冷阴极灯管(CCFL),再发展到现在的发光二极体(LED)灯,可以很清楚地看到在最终用户愿意为更绿色的照明支付更高的成本的同时,他们也有一个内在的期望,即寿命更长和更高的可靠性才将是他们投资的净效益。 在满足这些期望的同时,LED设计工程师们必须考虑到影响他们产品效能和寿命的各种不同的变化因素。从电源管理到功率密度、再到过压和过温保护,LED技术的独特性带来了较陈旧的技术不相干的各种新挑战。 凭藉改善的晶片设计和材料,LED技术已经快速发展,促使其向更亮、更高效节能、寿命更持久的光源快速发展,并能够应用在更广泛的範围。儘管技术日益普及,但仍然有一个事实,即过多的热量和不恰当的应用会显着
[电源管理]
高亮度<font color='red'>LED</font>照明系統可靠性设计参考
2021年智能手机OLED面板普及率将达46%,成本优于Mini LED
    据悉,由于iPhone X的销量低于市场预期,因此三星降低了OLED生产线的利用率。过去两年OLED面板供应的紧张局面也得到缓解。根据TrendForce旗下光电事业处WitsView数据显示,苹果已经开始带动OLED面板的发展,预计2021年智能手机OLED面板的普及率将达到46%。而由于受到OLED技术成熟度和竞争性成本的冲击,短期内Mini LED可能难以在智能手机市场获得增长动力。     2021年智能手机OLED面板普及率将达46% 优势明显     WitsView指出,目前三星OLED面板供应已被iPhone以及高端三星智能手机占据,而其他OLED面板厂商的产率仍然较低。因此手机厂商们一直在试图为各种旗
[手机便携]
汇编实现点亮Led灯(2440)
1.gboot.lds OUTPUT_ARCH(arm) ENTRY(_start) SECTIONS { . = 0x30008000; . = ALIGN(4); .text : { start.o (.text) *(.text) } . = ALIGN(4); .data : { *(.data) } . = ALIGN(4); bss_start = .; .bss : { *(.bss) } bss_end = .; } 2.start.S .text .global _start _start: b reset ldr pc,
[单片机]
单片机驱动 Led 灯应注意
一、LED电路接法 一般的芯片的IO口,其允许的灌入电流大于其拉出电流,所以一般接成上拉电阻形式。另外由于LED的正向伏安特性曲线较陡,故应用时应串联一个限流电阻接入,不能直接把LED接在电源上,以免烧坏LED以及损坏单片机。 二、串联限流电阻计算方法 R=(Vcc-Vz)/Iled ;Vz是LED的电压降,Iled为LED的工作电流。 三、LED参数 据材料不同,正向电压降不同: 发红光和绿光的磷化镓LED,正向电压为2.3V。还有以红光的磷砷化镓LED正向电压为1.5-1.7V。 一般还是通过颜色判断: 黄绿色(565-575nm)、黄色(585-595nm)、红色(600-6
[单片机]
德国研制低成本、高亮度的室内LED照明新工艺
    目前LED技术主要用于生产汽车尾灯、交通灯和显示器,用于室内照明成本还是太高,主要原因是生产LED灯常用的蓝宝石基板和氮化镓外延层价格昂贵,发光面积也受限制。       针对此问题,德国卡塞尔大学对外宣称,用计算机模型优化六棱发光晶柱的结构,并使这些半导体晶柱可以发出绿色、蓝色和红色光。通过这几种光的混合,LED可以发出白色光。相较于以往在LED表面涂上萤光层获得白色光源的工艺。,在相同空间可以产生更大、更紧凑的发光面。     该新工艺使用低成本的硅基板取代蓝宝石基板,再用复杂的纳米工艺让直径约100纳米、高约3000纳米的六棱晶柱在硅基板上生长。研究人员希望2012年底前推出首个演示样品。
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
