鉴相器频率对产生信号的调频线性度的影响
最新更新时间:2012-10-29来源: 互联网关键字:鉴相器  频率  信号  调频线性度 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
本文介绍了一种通过快速改变锁相环分频器分频比,来产生线性调频信号的频率综合器,并对影响其扫描线性度的因素进行了分析。此方法拥有频率精度高、易于调试以及线性度好等特点,适于用作车载雷达信号源。本文首先甩ADS软件对系统进行仿真,基于仿真结果,分析了鉴相器频率对产生信号的调频线性度的影响。
  1 频率综合器的设计
  锁相环电路由参考频率源、鉴相器、环路滤波器和压控振荡器(VCO)4个模块组成。如图1所示,如果锁相环电路用作为频率综合器,还需要加入程序分频器。其输出频率fout=Nfr,其中,fr为鉴相器频率;N为分频器分频比。
  因此,通过改变分频比N可以控制输出频率。编写程序周期性、线性且快速地改变N的值,便可以得到调频连续波信号。在ADS中建立仿真模型,如图2所示。
  在对模型的仿真中,当N的跳变间隔△t较长时,会得到一条近似阶梯状的扫频曲线;随着△t逐渐减小,产生的调频连续波信号的扫频曲线也逐渐变得更加光滑,最终接近于直线,这时就能得到一个线性扫频信号;但随着△t的进一步降低,调频曲线的线性度会恶化,如图3所示。
鉴相器频率对调频连续波线性度的影响#e#2 鉴相器频率对调频连续波线性度的影响
  我国车载雷达普遍使用频段为24 GHz,所设计锁相环频率综合源的扫频范围为23.875~24.125 GHz,扫频带宽为250 MHz,取适当的跳变间隔△t=2μs,环路带宽为250 kHz。由于对于鉴相频率分别为1 MHz,5 MHz以及10 MHz的情况进行了仿真。仿真结果如图4~图6所示。
  从仿真结果中的对比看出,调频信号的精度较高,同时随着鉴相器频率的升高,频率从起振到锁定时间在减少,频率极值点处的峰值过冲逐渐变小。
  在FMCW雷达中,调频线性度定义为
  式中,fcmax为扫频过程中的实际频率值与理想值间的最大频差;B为扫频带宽。由于在应用中只关心调频锁定后的线性度,而且从图中可以看出,频率锁定后,fcmax出现在极值点附近,所以只计算从150~350μs这段区间内的调频线性度。鉴相器频率分别为1 MHz、5 MHz和10 MHz时的调频线性度如表1所示。
  表1中可以看出,随着鉴相频率的升高,调频线性度也在不断被优化。
  3 结束语
  本文介绍了一种通过快速改变锁相环分频比N的方法产生线性调频信号的频率综合器。并用ADS软件对模型进行了仿真和分析。
  仿真结果表明,通过快速改变锁相环分频器的分频比,能够得到精度与线性度都较好的线性调频频信号。当选取适当的分频比N的跳变间隔时,随着鉴相器频率的升高,频率极值点处的峰值过冲逐渐变小,调频线性度也得到了优化。
关键字:鉴相器  频率  信号  调频线性度 编辑:神话 引用地址:鉴相器频率对产生信号的调频线性度的影响
上一篇:增益增强共源共栅放大器的设计
下一篇:精密放大器准确的Spice模型建立
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:42
以太网入侵汽车,释放车载平台开放信号
    2013法兰克福车展上,宝马公司推出了全新一代BMW X5,这款换代SUV在吸引大量汽车消费者眼球的同时,更受到了汽车及通信行业技术人员的广泛关注。因为该车采用的车载LAN技术是一种在通信设备、个人电脑及家电产品中广泛采用的通信网络技术——以太网(Ethernet)。新款X5将采用车载以太网作为通信网络来传输监控摄像头记录的周围影像数据。     以太网的名称来源于人们在查明光和电磁波的传播原理之前,认为空气中存在介质“ether”(以太)。发展到现在,该通信技术已如其名称一样,融入了几乎所有场所,通过与多种网络设备连接实现了普及。到2013年,它将迎来40周年的发展历程。该技术规定的是ISO(国际标准化组织)制定的通
[物联网]
使用DS1863/DS1865的内部校准和右移位增强ADC性能
概述 DS1863和DS1865控制器/监控器使用内部校准和右移位(可扩展动态范围)可极大地增强内部13位ADC的性能,无需增加成本和尺寸即可达到更高的精确度和准确度。此外,DS1863/DS1865的内部校准还具有可编程增益和可编程偏移,从而可以省去大部分的外部信号调理电路。在ADC之前的模拟域中提供可编程增益,对输入信号进行放大或衰减,这样可以充分利用ADC的整个动态范围。然后在数字域,通过右移再将数字输出同比缩小(除以某数),从而使所需的(或者SFF-8472所要求的) LSB保持不变,甚至对用户透明。 模拟监测输入 DS1863/DS1865的MON输入框图如图1所示。为简明起见,只画出了其中一路输入,所有的
[模拟电子]
基于LabView的频率稳定度测量原理和应用设计
引言 时间频率测量是电子测量的重要领域,要实现对时间频率测量,需要有一个好的频率源,在各种频率源中,尤其是对于晶体振荡器来说,稳定度问题是最使人们关注的问题,它表示对于频率稳定度的保持能力。对于稳定度不好的频率源来说,准确度调得再高也是没有意义的。本文介绍了一个基于计算机的多路数据采集、实时显示的频稳测量系统,该系统以计算机、数据采集卡为基本硬件,因此它属于虚拟仪器的范畴。虚拟仪器系统是基于计算机的数字化测量测试仪器,它由计算机、应用软件和仪器硬件三部分组成。虚拟仪器可使用相同的硬件系统,通过不同的软件就可以实现功能完全不同的各种测量测试仪器,即软件系统是虚拟仪器的核心,软件可以定义为各种仪器。虚拟仪器技术的优势在于可由用户定义自
[测试测量]
基于LabView的<font color='red'>频率</font>稳定度测量原理和应用设计
EMD方法在局部放电超声信号提取中的应用
O 引 言 变压器内部局部放电在线监测和定位对变压器的故障检修十分重要。超声波定位法是一种对变压器内部不同部位放电点进行检测的行之有效的方法。由于变压器所处现场存在大量电磁干扰,采集到的信号包含大量噪声,因此必须做相应的预处理。 基于经验的模态分解(Empirical Mode Decomposi—tion,EMD)方法可以有效地对非平稳信号中的各频率成分进行分离,提取出超声波信号。其主要过程是采用EMD方法将信号分解为若干个内禀模态函数(Intrin—sic Mode Function,IMF)分量之和,然后对每个IMF分量进行时频率分析。该方法实现速度快,提取波形精度高,对非平稳、非线性信号具有良好的时频聚集性。本文对
[测试测量]
EMD方法在局部放电超声<font color='red'>信号</font>提取中的应用
直接数字合成电路在雷达信号设计中的应用
1 引 言 随着科学技术的发展,雷达对信号的要求越来越高。雷达信号必须具有频率捷变、波形参数捷变和自适应跳频的能力。传统的模拟方法只能产生单一的雷达信号,而利用直接数字合成(DDS)是解决这一问题的最好途径。专用DDS电路AD9854可以产生点频、线性调频、FSK、BPSK等各种信号形式,其幅度和相位一致性好,还有电路控制简单、方便灵活、可靠性高等优点。 2 AD9854 的结构特点 AD9854是Analog Devices公司推出的专用DDS电路,主要特点如下: (1)工作速度高达300MHz,单电源3.3V供电,最大功耗1.2W(利用节能方式降低),窄带杂散83dB
[应用]
芯片发光器创毫米波信号强度纪录
美国加州大学欧文分校官网8日发布公告称,该校研究人员创建了一种硅基微芯片发光器,其发射的G波段(110千兆赫到300千兆赫)毫米波信号创强度纪录。这段频率的光波更容易穿透人体等物体表面,提高医学和安检领域扫描和成像装置的分辨率。这种芯片还将在5G无线通信领域展现关键应用。 实验室测试表明,芯片发光器的能效打破了现有纪录,比同类装置高出一个数量级,同时具有较强的抗干扰能力。领导该研究的加州大学欧文分校电子工程和计算机科学教授帕亚姆·海德瑞,将在本周举行的美国电气和电子工程师协会(IEEE)固态电路国际会议上介绍这一最新研究成果。 这种芯片发光器在设计上有两大创新:其一是将三种重要功能集成到一个装置内,即收集多个放大器的能量、将信
[医疗电子]
avr频率占空比可调波形输出子函数
#ifndef _KPWM_H_ #define _KPWM_H_ /*************avr频率占空比可调波形输出子函数**************/ ///形参:Fclk赋值设定频率(单位为k) 范围: 1K 到 256K /// rat设定占空比(单位为百分比)eg:40 则输出方波占空比为百分之四十 //频率误差小于2%,占空比误差小于5% //PWM频率计算公式为f=fox/N(1+TOP) fox为晶振频率 N为分频系数 TOP为计数计数最大值 //TOP的反算公式为TOP=FOX/NFclk-1 //在15模式下计数最大值为OCR1A //比较值放在OCR1B //15模式下时钟1到达OCR1B时OC1B
[单片机]
基于并口通讯的双路高速可编程数字及模拟信号源设计
    摘要: 应用EPP模式的并口通讯实现了一种可同时输出数字和模拟信号的双路可编程信号源;使用一片CPLD实现所有的接口逻辑和控制逻辑,并给出了相应的PCB布线技巧。可广播应用于各种DSP系统的调试。     关键词: EPP 数字信号处理(DSP) 信号源 可编程 虚拟仪器 大多数DSP应用系统都包括一个前端的模/数转换电路(ADC)。在测试高速数字信号处理(DSP)系统时,通常是做一个专用的模拟信号源(如雷达中频模拟信号源等),加上一个为实际应用特制的模/数转换电路(ADC),以获取与实际应用相当的专用信号数据来调试该DSP系统。通常,模拟信号源、ADC及DSP系统是由不同的开发人员设计制作的。为了
[嵌入式]
小广播
最新模拟电子文章
