工程师不得不知的20个经典模拟电路(详细图文)三
最新更新时间:2012-11-01来源: 互联网关键字:模拟电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
 十一、差分放大电路
  注意要点:
  1、电路各元器件的作用,电路的用途、电路的特点;
  2、电路的工作原理分析。如何放大差模信号 而抑制共模信号;
  3、电路的单端输入和双端输入,单端输出和双端输出工作方式。
  十二、场效应管放大电路
  注意要点:
  1、场效应管的分类、特点、结构、转移特性和输出特性曲线;
  2、场效应放大电路的特点;
  3、场效应放大电路的应用场合。
十三、选频(带通)放大电路
  选频放大电路
  注意要点:
  1、每个元器件的作用、选频放大电路的特点,电路的作用;
  2、特征频率的计算,选频元件参数的选取。
  十四、运算放大电路
  注意要点:
  1、理想运算放大器的概念。运放的输入端虚拟短路、虚拟断路之间的区别;
  2、反相输入方式的运放电路的主要用途,以及输入电压与输出电压信号的相位;
  3、同相输入方式下的增益表达式(输入阻抗、输出阻抗)。
十五、差分输入运算放大电路
  注意要点:
  1、差分输入运算放大电路的特点、用途;
  2、输出信号电压与输入信号电压的关系。
  十六、电压比较电路
  电压比较电路
  注意要点:
  1、电压比较器的作用和工作过程;
  2、比较器的输入-输出特性曲线;
  3、如何构成迟滞比较器。
关键字:模拟电路 编辑:神话 引用地址:工程师不得不知的20个经典模拟电路(详细图文)三
上一篇:工程师不得不知的20个经典模拟电路(详细图文)二
下一篇:工程师不得不知的20个经典模拟电路(详细图文)四
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:43
电子测量的具体步骤
电子电路的基本测量项目通常有 静态 测量和 动态 测量。 测试程序一般是先 静态 ,后 动态 。并在基本测试项目完成的基础上,根据实际需要有时还可进行某些专项测试(例如:在电源波动情况下,电路稳定性的检查、抗干扰能力的测定等)。 1.模拟电路测试 (1)静态测量 所谓 静态 ,是指电路不加输入信号,或仅加固定电压信号,电路所处的稳定状态(对自激振荡电路来说是指停振状态)。 静态测量的对象主要是各节点的直流电位。当测量精度要求不高时,一般可采用普通万用表;对一些精度要求较高的电路(例如AlD转换和电压比较电路等),可采用内阻大、精度高的数字电压表。 (2)动态测量 所谓 动态 ,一般是指电路在外
[测试测量]
数字中频概述 - 频谱分析
自 20 世纪 80 年代以来,频谱分析最深刻巨大的变化之一就是数字技术的应用代替了以往仪器中模拟电路实现的部分。随着高性能模数转换器的推出,最新的频谱分析仪与仅仅几年前的产品相比,可以在信号通路的更早阶段对输入信号进行数字化。这种变化在频谱分析仪的中频部分体现的最为明显。数字中频1对频谱分析仪的性能有很大提高,它极大地改善了其测量速度、精度以及利用高性能 DSP 技术测量复杂信号的能力。 数字滤波器 Keysight ESA-E 系列频谱分析仪采用了一部分数字中频电路。传统的模拟 LC 和晶体滤波器只能实现 1 kHz 及更高的分辨率带宽(RBW),而采用数字技术则可使最窄的带宽达到 1 Hz 至 300 Hz。 图 3-
[测试测量]
数字中频概述 - 频谱分析
ADI公司新型主动学习模块致力改善模拟电路和通信课程教育
中国,北京 — Analog Devices, Inc. (ADI),今日宣布推出两款主动学习模块,以帮助电子相关专业大学生和爱好者通过高性价比和易于使用的教育模块,在实验环境中了解和学习电子线路及通信工程知识。ADALM2000主动学习模块通过图形应用软件及实验室传统设备才具有的功能,使得学生们可以设计并实时测试模拟电路。ADALM-PLUTO软件定义无线电主动学习模块更侧重于应用,可帮助学生们了解软件定义无线电(SDR)、射频(RF)和无线通信的基础知识,并利用独立的全双工接收和发射通道开展实验,使得高校师生和爱好者们可以自由且具有创造性地扩充教材范围,探索实时设计的乐趣。 伍斯特理工学院电气与计算机工程副教授兼无线创新实
[模拟电子]
ADI公司新型主动学习模块致力改善<font color='red'>模拟电路</font>和通信课程教育
基于FIFO的目标距离脉冲模拟电路
   1引言   雷达是无线电测向和测距,测距是其主要的功能之一,雷达是通过测试发射脉冲和目标回波之间的时间差来测量目标距离的 。雷达模拟器的主要功能是逼真地模拟雷达接收到的目标回波。根据雷达模拟器的输出频率可以将雷达模拟器分为射频雷达模拟器、中频雷达模拟器及视频雷达模拟器。在雷达模拟器中,目标航路通常是由计算机实时计算产生的。如何将实时计算的目标距离数据转化为模拟的目标回波是设计雷达模拟器需要解决的关键问题之一。对高重复频率的雷达而言,由于存在距离模糊,雷达通常使用多个不同的重复频率,这就要求回波模拟电路必须具备适应不同重复频率的功能,而且在雷达切换重复频率的瞬间模拟电路必须能够快速适应。   我们在研制某种型号雷达模拟
[模拟电子]
模拟电路基础知识系列之二:半导体三极管
一. 三极管的结构、类型及特点 1.类型---分为NPN和PNP两种。 2.特点---基区很薄,且掺杂浓度最低;发射区掺杂浓度很高,与基区接触 面积较小;集电区掺杂浓度较高,与基区接触面积较大。 二. 三极管的工作原理 1. 三极管的三种基本组态 3. 共射电路的特性曲线 *输入特性曲线---同二极管。 * 输出特性曲线 饱和管压降 ,用UCES表示 放大区---发射结正偏,集电结反偏。 截止区---发射结反偏,集电结反偏。 4. 温度影响 温度升高,输入特性曲线向左移动。 温度升高ICBO、
[模拟电子]
<font color='red'>模拟电路</font>基础知识系列之二:半导体三极管
模拟电路设计使HDTV体现出差异性
    随着高清电视(HDTV)显示器技术的成熟,模拟视频和音频处理的质量将最终使电视机之间产生差异性。HDTV中的数字处理(包括图像扩缩、解交错和MPEG解调)继续发挥着重要的作用,但这些功能将很快变成标准化。HDTV中视频和音频信号的模拟处理直接影响用户的“电视观看体验”,然而HDTV制造商正在快速寻求其电视机模拟电路设计的改进以提高销量和利润。本文将讨论HDTV中高性能模拟信号处理的一些问题和设计考虑。     在液晶(LCD)电视和等离子(PDP)电视中,平板显示器本身过去在HDTV电视的主要性能方面一直存在差异。第七代和第八代LCD平板显示器开发成本竟然达到几十亿美元,但最近在PDP显示器方面的加强已经迫使一些公司形
[嵌入式]
模拟电路故障诊断中的特征提取方法
1、引言   故障特征提取是模拟电路故障诊断的关键,而模拟电路由于故障模型复杂、元件参数的容差、非线性、噪声以及大规模集成化等现象使电路故障信息表现为多特征、高噪声、非线性的数据集,且受到特征信号观测手段、征兆提取方法、状态识别技术、诊断知识完备程度以及诊断经济性的制约,使模拟电路的故障诊断技术滞后于数字电路故障诊断技术而面临巨大的挑战。模拟电路故障诊断本质上等价于模式识别问题,因此研究如何把电路状态的原始特征从高维特征空间压缩到低维特征空间,并提取有效故障特征以提高故障诊断率就成了一个重要的课题。本文将简要介绍部分模拟电路故障诊断中使用的特征提取方法的 原理步骤及其优缺点,为进一步的研究打下基础。 2、基于统计理论的特征提取
[电源管理]
<font color='red'>模拟电路</font>故障诊断中的特征提取方法
模拟电路基础知识系列之一:半导体二极管
半导体基础知识部分 1.半导体---导电能力介于导体和绝缘体之间的物质(如硅Si、锗Ge)。 2.特性---光敏、热敏和掺杂特性。 3.本征半导体----纯净的具有单晶体结构的半导体。 4. 两种载流子 ----带有正、负电荷的可移动的空穴和电子统称为载流子。 5.杂质半导体----在本征半导体中掺入微量杂质形成的半导体。体现的是半导体的掺杂特性。 P型半导体: 在本征半导体中掺入微量的三价元素(多子是空穴,少子是电子)。 N型半导体: 在本征半导体中掺入微量的五价元素(多子是电子,少子是空穴)。 6. 杂质半导体的特性 载流子的浓度---多子浓度决定于杂质浓度,少子浓度与温度有关。 体电阻---通常把杂质半导体自身的电阻称为
[模拟电子]
<font color='red'>模拟电路</font>基础知识系列之一:半导体二极管
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
