模拟电路基础知识系列之二:半导体三极管
最新更新时间:2013-08-26来源: EEWORLD关键字:三极管  模拟电路基础知识  放大电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一.  三极管的结构、类型及特点
1.类型---分为NPN和PNP两种。
2.特点---基区很薄,且掺杂浓度最低;发射区掺杂浓度很高,与基区接触
        面积较小;集电区掺杂浓度较高,与基区接触面积较大。
二.  三极管的工作原理
1. 三极管的三种基本组态
3. 共射电路的特性曲线
*输入特性曲线---同二极管。
* 输出特性曲线
饱和管压降,用UCES表示
放大区---发射结正偏,集电结反偏。        截止区---发射结反偏,集电结反偏。
4. 温度影响
温度升高,输入特性曲线向左移动。             温度升高ICBO、 ICEO 、 IC以及β均增加。
三.  低频小信号等效模型(简化)
hie---输出端交流短路时的输入电阻,常用rbe表示; hfe---输出端交流短路时的正向电流传输比,
常用β表示;
四. 基本放大电路组成及其原则
1. VT、 VCC、 Rb、 Rc 、C1、C2的作用。   2.组成原则----能放大、不失真、能传输。
五. 放大电路的图解分析法
1. 直流通路与静态分析
    *概念---直流电流通的回路。
    *画法---电容视为开路。
    *作用---确定静态工作点。
    *直流负载线---由VCC=ICRC+UCE 确定的直线。
  *电路参数对静态工作点的影响
  1)改变Rb :Q点将沿直流负载线上下移动。
  2)改变Rc :Q点在IBQ所在的那条输出特性曲线上移动。
  3)改变VCC:直流负载线平移,Q点发生移动。
2. 交流通路与动态分析
*概念---交流电流流通的回路
*画法---电容视为短路,理想直流电压源视为短路。
*作用---分析信号被放大的过程。
*交流负载线--- 连接Q点和V CC’点 V CC’= UCEQ+ICQR L’的
  直线。
3. 静态工作点与非线性失真
(1)截止失真
*产生原因---Q点设置过低
*失真现象---NPN管削顶,PNP管削底。
*消除方法---减小Rb,提高Q。
(2) 饱和失真
*产生原因---Q点设置过高
*失真现象---NPN管削底,PNP管削顶。
*消除方法---增大Rb、减小Rc、增大VCC 。
4. 放大器的动态范围
(1) Uopp---是指放大器最大不失真输出电压的峰峰值。
(2)范围
  *当(UCEQ-UCES)>(VCC’ - UCEQ )时,受截止失真限制,UOPP=2UOMAX=2ICQRL’。
*当(UCEQ-UCES)<(VCC’ - UCEQ )时,受饱和失真限制,UOPP=2UOMAX=2 (UCEQ-UCES)。
*当(UCEQ-UCES)=(VCC’ - UCEQ ),放大器将有最大的不失真输出电压。 [page]
六. 放大电路的等效电路法
(2)Q点在放大区的条件
      欲使Q点不进入饱和区,应满足RB>βRc 。
放大电路的动态分析
* 放大倍数
* 输入电阻
* 输出电
七、分压式稳定工作点共射
放大电路的等效电路法
1.静态分析
2.动态分析
*电压放大倍数
在Re两端并一电解电容Ce后
输入电阻
在Re两端并一电解电容Ce后
* 输出电阻
2.动态分析
电压放大倍数
3. 电路特点
  * 电压放大倍数为正,且略小于1,称为射极跟随器,简称射随器。
  * 输入电阻高,输出电阻低。
关键字:三极管  模拟电路基础知识  放大电路 编辑:冯超 引用地址:模拟电路基础知识系列之二:半导体三极管
上一篇:模拟电路基础知识系列之一:半导体二极管
下一篇:模拟电路基础知识系列之三:功率放大电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:46
基于Multisim的三极管放大电路仿真分析
放大电路是构成各种功能模拟电路的基本电路,能实现对模拟信号最基本的处理--放大,因此掌握基本的放大电路的分析对电子电路的学习起着至关重要的作用。三极管放大电路是含有半导体器件三极管的放大电路,是构成各种实用放大电路的基础电路,是《模拟电子技术》课程中的重点内容。在课程学习中,一再向学生强调,放大电路放大的对象是动态信号,但放大电路能进行放大的前提是必须设置合适的静态工作点,如果静态工作点不合适,输出的波形将会出现失真,这样的“放大”就毫无意义。什么样的静态工作点是合适的静态工作点;电路中的参数对静态工作点及动态输出会产生怎样的影响;正常放大的输出波形与失真的输出波形有什么区别;这些问题单靠课堂上的推理及语言描述往往很难让学生有一个
[电源管理]
基于Multisim的<font color='red'>三极管</font><font color='red'>放大电路</font>仿真分析
如何万用表测量三极管BCE管脚的方法
用万用表判断三极管管脚的方法: 将万用表调至电阻挡的R×1k挡,先用红表笔放在三极管的一只脚上,用黑表笔去碰三极管的另两只脚,如果两次全通,则红表笔所放的脚就是三极管的基极(B)。如果一次没找到,则红表笔换到三极管的另一个脚,再测两次;如还没找到,则红表笔再换一下,再测两次。如果还没找到,则改用黑表笔放在三极管的一个脚上,用红表笔去测两次看是否全通,若一次没成功再换。这样最多测量12次,总可以找到基极。三极管只有两种类型,即PNP型和NPN型。判别时只要知道基极是P型材料还N型材料即可。当用万用表R×1k挡时,黑表笔代表电源正极,如果黑表笔接基极时导通,则说明三极管的基极为P型材料,三极管即为NPN型。如果红表笔接基极导通,则说明
[测试测量]
用示波器演示三极管输出特性曲线
  一、系统框图及测量原理   三极管输出特性曲线描述的是在基极电流IB不变情况下,UCE与lC之间的关系曲线。由于示波器是一种电压测量仪器,集电极电流只有转化为电压才能由示波器显示。CH2通道测量采样电阻上的压降作为示波器的Y轴输入(IC),CHl通道测量集电极电压作为X轴输入(UCE),示波器工作在X-Y模式可测得三极管的特性曲线。   当基极电流IB为某一恒流时(本设计将实现步进电流源为:25、50、75、100、125、150、175、200uA共八个步进值),在集电极施加同步的锯齿波,即可观测到晶体管的输出特性曲线。图1为系统框图,主要由同步信号、步进电流源电路、锯齿波电路等组成;图2为用示波器扩展为晶体管特
[测试测量]
用示波器演示<font color='red'>三极管</font>输出特性曲线
高压隔离线性光耦放大电路设计
该电路对各路信号进行放大、校正,供A/D转换使用。我们采用线性光耦合放大电路。线性光耦合器件TIL300的输入输出之间能隔离3500V的峰值电压,可以有效地将测量通道与计算机系统隔离开来,使计算机系统避免测量通道部分较高电压的危害,对信号放大的线性度也很好。 多路输入和信号调理电路如图1所示。 图1中TIL300是光线光耦合器件,适合交流与直流信号的隔离放大,主要技术指标如下: *带宽>200kHz; *传输增益稳定度为%26;#177;0.05%/℃; *峰值隔离电压为3 500V。 C104是0.1μF的独石电容,防止电路产生震荡。TIL300内部D0是发光二极管,其电流工作点If可选为10mA。D1、D
[模拟电子]
工程师:一种微弱光信号前置放大电路的设计
光电检测技术是光学与电子学相结合而产生的一门新兴检测技术。它主要利用电子技术对光学信号进行检测,并进一步传递、储存、控制、计算和显示。光电检测技术从原理上讲可以检测一切能够影响光量和光特性的非电量。它可通过光学系统把待检测的非电量信息变换成为便于接受的光学信息,然后用光电探测器件将光学信息量变换成电量,并进一步经过电路放大、处理,以达到电信号输出的目的。然后采用电子学、信息论、计算机及物理学等方法分析噪声产生的原因和规律,以便于进行相应的电路改进,更好地研究被噪声淹没的微弱有用信号的特点与相关性,从而了解非电量的状态。 微弱信号 检测的目的是从强噪声中提取有用信号,同时提高检测系统输出信号的信噪比。 光电检测电路的基本构成 光
[电源管理]
工程师:一种微弱光信号前置<font color='red'>放大电路</font>的设计
大功率晶体三极管如何检测
利用万用表检测中、小功率三极管的极性、管型及性能的各种方法,对检测大功率三极管来说基本上适用。但是,由于大功率三极管的工作电流比较大,因而其PN结的面积也较大。PN结较大,其反向饱和电流也必然增大。所以,若像测量中、小功率三极管极间电阻那样,使用万用表的R×1k挡测量,必然测得的电阻值很小,好像极间短路一样,所以通常使用R×10或R×1挡检测大功率三极管。 (1)普通达林顿管的检测 用万用表对普通达林顿管的检测包括识别电极、区分PNP和NPN类型、估测放大能力等项内容。因为达林顿管的E-B极之间包含多个发射结,所以应该使用万用表能提供较高电压的R×10K挡进行测量。 (2)大功率达林顿管的检测 检测大功率达林顿管的方法与检
[测试测量]
用机械万用表判断半导体三极管的极性和类型
用判断半导体的极性和类型(用指针式万用表) 1.先选量程:r﹡100或r﹡1k档位。 2.判别半导体三极管基极: 用万用表黑表笔固定三极管的某一个电极,红表笔分别接半导体三极管另外两各电极,观察指针偏转,若两次的测量阻值都大或是都小,则改脚所接就是基极(两次阻值都小的为npn型管,两次阻值都大的为pnp型管),若两次测量阻值一大一小,则用黑笔重新固定半导体三极管一个引脚极继续测量,直到找到基极。 3.判别半导体三极管的c极和e极: 确定基极后,对于npn管,用万用表两表笔接三极管另外两极,交替测量两次,若两次测量的结果不相等,则其中测得阻值较小得一次黑笔接的是e极,红笔接得是c极(若是pnp型管则黑红表笔所接得电极相反
[测试测量]
微弱光信号前置放大电路设计
0 引言 光电检测技术是光学与电子学相结合而产生的一门新兴检测技术[1]。它主要利用电子技术对光学信号进行检测,并进一步传递、储存、控制、计算和显示[2]。光电检测技术从原理上讲可以检测一切能够影响光量和光特性的非电量。它可通过光学系统把待检测的非电量信息变换成为便于接受的光学信息,然后用光电探测器件将光学信息量变换成电量,并进一步经过电路放大、处理,以达到电信号输出的目的[3]。然后采用电子学、信息论、计算机及物理学等方法分析噪声产生的原因和规律,以便于进行相应的电路改进,更好地研究被噪声淹没的微弱有用信号的特点与相关性,从而了解非电量的状态。微弱信号检测的目的是从强噪声中提取有用信号,同时提高检测系统输出信号的信噪比。
[应用]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
