如何提升无线麦克风系统的传输效果及品质
最新更新时间:2012-11-02来源: 互联网关键字:无线麦克风  传输效果 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
接收机如何搭配天线系统,才能获得最佳的传输效果
  无线麦克风系统的传输效果依使用目的、选择最适当的接收机、搭配最适当的天线系统及安装设计,才能达到最佳的接收品质。下面的应用范例,说明基本的原则,提供给使用者参考。
  1 单机单频道及单机多频道接收机在室内或室外作短距离使用
  这是无线麦克风系统最基本的使用例,家庭卡拉OK、小会议室或小型演唱会,选择MIPRO的MR系列接收机,利用配件中的一对标准单竿无指向接收天线(Whip Antenna),直接安装在天线输入插座上,拉直固定锁紧即可。虽然在室内或室外短距离接收使用,但也要保持接收稳定及避免杂音干扰为原则,由于金属机箱等于是天线另一半1/4波长接地端的组件,所以天线与接收机机箱尽量保持垂直的方向。接收天线应尽量远离金属障碍物及杂音干扰源,才能获得最佳的接收效果。
  2 单机单频道、双频道及四频道接收机在室内或室外作长距离使用
  舞台演出或特殊环境需要长距离使用的接收机,除了要选用自动选台的专业机种外,对天线系统的装设更需要特别讲究。MIPRO的ACT系列接收机都会配备一对标准同轴无指向接收天线(Coaxial Antenna)提供基本上的应用,使用前只要将其配备的天线直接安装在天线输入插座上,拉直固定锁紧即可。
  如果要求使用较远的距离或在大厅固定环境使用,要保持良好的接收品质,可以采用AT-70延长天线取代同轴天线,将天线架高或倒挂在天花板上,再用天线同轴电缆直接连接到接收机的天线输入插座即可。由于接收天线架设离地面越高,接收距离越远,但因同轴电缆拉太远会产生讯号传输的损耗,所以必须加粗同轴电缆的直径或加装AT-70B天线强波器,以弥补电缆传输损耗。至于强波器的电源供应可由具有天线偏压的天线座直接供应。
  在干扰讯号较多的长距离环境下使用时,采用AT-90T对数定向接收天线取代AT-70,将天线指向无线麦克风使用的方向,用脚架垂直落地加以固定即可,因天线增益较高,可以获得更佳的接收效果。如果需要更长的电缆,则可用AT-90R主动式对数定向接收天线取代AT-90T,因内建的强波器可以获得足够的增益弥补电缆传输的损耗。
  叁台以上放在一起作多频道接收时,必须增加一台AD-707,将每台接收机的天线连接到分配器上再共享一对内建天线接收或外接延长天线,以增加接收距离及接收效果。
  3 四频道以上在室内或室外作长距离使用
  如果采用四台ACT系列单频道的接收机组合使用,必须加装AD-707天线分配器,将每台接收机的天线连接到分配器上共享一对内建的同轴天线接收,或外接延长天线,以增加接收距离及接收效果。
  采用MIPRO一台ACT-74P专业型或ACT-74实用型四频道的接收机是最明智的设计,这是最节省空间,价格最经济,而且因为接收机内建专用的主动式天线分配器,不必再外挂天线分配器,只要依照上述单台接收机天线安装的方式,就可以获得最佳的接收效果。
  4 十六频道以内同时在室内或室外作长距离使用
  在专业舞台演出、大厅堂固定环境及长距离复杂的环境中同时使用多达16频道时,采用MIPRO四台ACT-74P专业型四频道接收机,搭配一台AD-707天线分配器,再连接一对AT-90T对数定向天线,或连接AT-90R主动式对数定向天线作长距离使用,构成一套16频道功能最完美、装配空间最节省、装设最简便而且价格最经济的黄金组合。由于AT-90T及AT-90R对接收频段及使用方向的讯号,具有高灵敏度的接收增益,经过AD-707分配到每台接收机的天线输入端,再由每台接收机内建的专用分配器,将天线接收的讯号毫无损耗的分配到每一频道,让每一频道在不受干扰及最稳定的条件下,获得噪讯比最佳的接收效果。
  5 多频道无线麦克风系统最佳传输效果的设计原则
  选择每台接收机内建的频道数最多的机种,而且机内要有主动式天线分配器的设计(如:ACT-74P/74),才能保持接收灵敏度不会衰减。
  两台接收机以上要使用延长天线时,最好加装一台天线分配器,整合每台接收机的天线。
  叁台接收机以上必须加装一台天线分配器以整合每台接收机使用分配器内建的一对同轴天线,如果使用一对延长天线系统取代内建的同轴天线,则可以增加接收距离及提升接收品质。
  依照无线麦克风系统希望使用的距离,按“如何设计接收机的天线系统”的计算方式选择天线系统。
  在多频道系统使用超过两台或四台以内的天线分配器,可以再使用一台天线分配器来串接这些天线分配器的天线系统,但串接叁台天线分配器以上,会逐渐使接收效果劣化。因此以MIPRO目前的接收机每台最多是四频道,若超过64频道以上的系统,最好组合另一个系统,才能保持最佳的接收效果。
  选用定向天线系统(AT-90R),可以在讯号干扰较复杂的环境中,对使用方向范围内的接收讯号提供较佳的接收品质。天线系统的选用与讯号传输品质关系非常密切,可参考下列有关天线系统的设计说明。
如何设计接收机的天线系统
  首先估计天线传输的长度及传输讯号的频率,再根据容许损失找出适合的缆线规格。
  接收系统容许损失范围类别:
  A. 损失较大范围:< -10dB-6dB
  B. 损失可接受范围:-6dB-2dB
  C. 损失较小范围:<-2dB
  缆线损失太大会降低接收距离及稳定度,必须加装强波器提升足够的增益,以弥补损失,但是强波器也不能提升过高的增益,否则会造成接收机的内调失真(Inter-modulation Distortion)产生更多不必要的干扰,影响接收品质。
  依据传输距离及容许损失范围,选择电缆线的规格、适当的天线及强波器如下表:
  天线系统的增益计算公式:天线系统的增益=天线增益-同轴电缆线的损耗+强波器增益。
  举例实际计算1/2波长天线,加配AT-70B及总长50m的5D-2V同轴电缆线,在传输频率800MHz的天线系统增益计算如下:
  · 查表A得知1/2波长天线的增益=2dBi,AT-70B强波器增益=12dB。(式一)
  · 查表B得知5D-2V的损失=3.8dB/10m@1GHz。(式二)
  · 因此50m的损失=3.8dB×5=19dB。(式叁)
  · 将式一、式二、式叁代入天线系统的增益计算公式,天线系统的增益=2dB(天线)-19dB(天线同轴电缆)+12dB(强波器)=-5dB。
  · 依照容许损失范围,这样的天线系统增益设计,属可以接受的损失范围。
  · 实际制作电缆线时选用正规之接头,VHF频段可选用BNC接头,UHF频段最好改用TNC接头。
  附表A:MIPRO天线与强波器的增益特性如下表
  附表B:一般50Ω同轴电缆线规格表
  备注:表中列出的同轴缆线是原厂标准特性,市售缆线因厂牌不同,另有各种规格,损耗差异也大,因此正确的计算应依原厂提供的正确数据计算较为准确。
关键字:无线麦克风  传输效果 编辑:神话 引用地址:如何提升无线麦克风系统的传输效果及品质
上一篇:浅谈听音房间的建筑声学特性
下一篇:浅析入耳式耳机的优缺点
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:43
英飞凌×猛犸:独家硅麦克风芯片及声学系统,助力实现无线麦克风超低底噪
随着各行各业数字化转型的迅猛发展,各种线上活动日愈活跃,无线麦克风这种原本属于少数专业人员的产品,变成了做直播,录视频人人必备的工具。 猛玛MOMA旗下无线麦克风就成为了该品类中集大成者,旗下LARK150、LARK M1、悦声S1产品在市场广受好评 ,销量一直稳扎前列,最近他们又发布了一款旗舰级无线麦克风LARK MAX,一键主动降噪,机内录制,一拖二,远距离传输,充电收纳盒等一样都不少。 作为麦克风,收音的品质永远是第一位的。得益于所采用的英飞凌72dB高信噪比硅麦克风,LARK MAX实现了录音棚级的超低底噪。更由于与高性能硅麦克风配套的“嵌层音腔+空气薄膜”专业声学设计,巧妙将空气薄膜,高密度收音海棉等多层复合材
[模拟电子]
英飞凌×猛犸:独家硅<font color='red'>麦克风</font>芯片及声学系统,助力实现<font color='red'>无线</font><font color='red'>麦克风</font>超低底噪
小广播
最新模拟电子文章
