小结一下上一节的思路:电源是胆整流加CLC滤波,放大电路是全单端电容耦合加变压器输出,辅以少量负反馈 。大致方案敲定了之后,我们再来选择具体的器件。需要我们特别来选择的器件有电子管、耦合电容和输出变压器,其他的如电源变压器、扼流圈、旁路电容和电阻等对声音的影响则不是决定性的。
首先来敲定电子管。
前级电压放大方面,我们应该当然选用三极管,因为三极管失真较低,而且放大能力也足够用了。事实上我们能比较容易买到的三极管都是双三极管,也就是一个玻璃壳体里面装了两支三极管。在音频电压放大领域最常用到的双三极管家族大致有这么几种:CCA/E188CC/E88CC/ECC88/6DJ8/6922/6N11、ECC83/E83CC/12AX7/6Н2П/6N2和2C51/5670/6Н3П/6N3。之所以用这样的形式来写,是因为电子管的很多不同型号其实参数相同或者相近,而管脚意义或产地可能不同,可以代换使用,只是要注意顾及到不同型号之间的差异。以前面列举的第二种为例,ECC83/E83CC/12AX7都是欧美型号, 6Н2П是前苏联型号,6N2是国产型号。E88CC家族设计用于低噪声高频电压放大,声音大致走向是高解析力与平和音色;ECC81、ECC82和ECC83家族设计用于低频电压放大,声音大致走向则都偏向柔美音色;2C51家族设计用于高频电压放大,声音大致走向可以说差不多在前面两者之间。当然出于不同取向,各位朋友可以有不同的选择,只是那样的话必须要根据具体的管子参数来调整电路。同样也是因为有些管子之间可以互换,我们才可以比较方便地品味不同管子之间的不同风格。考虑到个人听音偏好,笔者最终选择了2C51/5670/6Н3П/6N3家族,它们的管脚顺序定义完全相同。
然后是功率放大管的选择。因为我们希望放大器能轻松地持续输出1W以上的功率,而且并不打算在输出级采用多管并联,所以这里只能选择五级管或者输出功率较大的三极管。但是因为能输出大功率的三极管比较贵,所以我们选择了五级管,虽然失真比三极管要大,但是也完全可以接受。符合我们要求的五级管在市场上最容易买到的应该就是EL84/6BQ5/6П14П/6P14,同样地,EL84/6BQ5是欧美型号,6П14П是前苏联型号,6P14是国产型号,它们的管脚顺序定义也完全相同。
最后是整流电子管的选择。市场上有售的很多双二极管都符合我们的要求,比如5U4/5U4G/5Z3/5Z3P、5Z4/5Z4G/5Z4GT/5Z4P、5AR4和5R4等等都可以。对同样的交流电压,5Z3和5R4等直热式整流管的整流电压会低一些,而5Z4和5AR4等旁热式整流管的整流电压则会高一些,不过差别不是太大。上面所述的各双二极管的管脚顺序定义完全相同。
各电子管的国产型号结构示意图请见后文“实践准备”一节。
除了型号,品牌也是选择电子管的重要因素,借用高手的话:“英国胆(就是英国声),好似一杯香浓的咖啡,浓郁细腻,具有超强感染力,令人着迷;荷兰胆,声音顺滑流畅,充满活力而又不失韵味,是一种轻松自然的享受;德国胆,声音干净,直率,分析力高,就像是得意志民族的稳重,严谨,理性的作风;俄国胆,刚猛有力,明快细腻,火气大,很有俄罗斯民族的阳刚之气;美国胆,动态凌厉,节奏明快,刚韧并举,处处可以感受到美利坚的气息”。举例来说,英国品牌有Mullard和Brimar等,荷兰品牌有Amperex和Philips等,德国品牌有Telefunken、Siemens和RFT等,俄罗斯品牌有Sovtec和OTK等,美国品牌有WE、RCA和Tunsol等,东欧品牌有JJ和Tesla等,国产品牌有北京、曙光和桂光等。我国的电子管技术是解放后向前苏联学习的,所以国产胆也会有些苏联胆的风格,当然在经历较长时间的发展之后,国产胆也有了自己的特点,也有一些功率输出管可以和外国名管媲美,不过在电压放大管方面还有比较大的不足,最明显的是声音有些朦胧,另外高低频的延伸稍差。
接下来是耦合电容的选择。对耦合电容稍有了解的朋友都知道,这里面有非常大的学问,要散开来讲就收不住了,所以在这里笔者只打算略提一点。在信号耦合通路上使用的电容大多是无极性薄膜电容,也就是无所谓正负极,可以承受两个方向上的直流电位差。耦合电容种赫赫有名的品牌有很多,主要有Jensen、MIT、Rel-Cap、AudioCap、MultiCap、Hi-Rel、Wonder、Kimber Kap、Solen和WIMA等等。Jensen的油浸电容是其拿手好戏之一,从材质上分为银膜、铜膜和铝膜三种,档次也是顺次从高到低,Jensen油浸电容的特点在于音乐感强、非常耐听,堪称仙乐飘飘,声音密度高,声场、动态、解析力和全频带表现都非常好。MIT声场宽大,中频丰厚,低频弹性好,声音致密凝聚,音色高贵华丽。Rel-Cap是美国的一家大型音响电容制造厂,以OEM的方式向AudioCap、MultiCap和Hi-Rel提供产品,其产品多表现为音色柔美、中低频丰满、堂音丰富、能量感强。Wonder的风格是瞬态迅速,中频致密、高频柔美、低频结实,音色清丽,声场、解析力和透明度的表现也相当好。Kimber中频甜美丰润,细腻程度和结像能力非常好,只是高低频两端延伸比MIT等电容稍差。Solen的特点是声音柔美、稍显朦胧,但其全黑新品锡膜SCR修正了先前的灰色S和红色SCR的缺陷,声音透明度和动态都很不错,只是解析力和声音质感稍逊于其他高档电容。WIMA跟Solen的风格迥异,旧款WIMA都是红色外观,高频华丽多姿,中频实体感好,但不够细腻,新款黑WIMA称为BlackBox,声音甜美流畅,音色鲜活华丽,声音密度和高频延伸几乎能跟MIT像媲美,只是低频下潜和解析力稍逊。我们平常使用的是Solen和WIMA。
输出变压器方面,我们此时需要敲定的参数是初级阻抗4K到5K。其他参数方面,我们与其他器件一起放到下一节来讲。
至此,我们已经可以确定具体的电路原理图(图中未明确标注功率的电阻均可取1/2W,未明确标注耐压值的电容均取400V)。由于参数推算过程会涉及到太多的技术细节,笔者不再一一陈述,而只在最后的调试步骤中提及一点。
一个声道的放大电路原理图
电源电路原理图
逛逛市场
方案和器件都基本定下了,接下来就该去电子元件市场采购所需器件。
当然,我们要DIY胆机的话,需要这么一些基本工具:50W功率左右的电烙铁、万用表、尖嘴钳、斜口钳或者钢丝钳(老虎钳)、螺丝刀、美工刀、直尺、电钻(可能需要)、足够的焊锡丝、热熔胶条和热熔胶枪。或买或蹭,反正总得有得用才行。
先去电子管商店看看,一般来说这些商店很可能会同时有全新和二手的管子出售。按照既定计划,我们将总共需要采购一支双二极管作整流、一支双三极管作电压放大和一对五级管作功率放大。至于购买国产管还是进口管、全新管还是二手管,就丰俭由人了,当然也可以先买差一点的以后再升级好的代换型号。一般地,整流管选用国产5Z3P、5Z4P或5AR4都不错了,也可以选用进口的5R4或5U4等。电压放大管方面,全新的国产6N3是相当好买的,全新的进口2C51、5670、6Н3П则不是太好买,也可以考虑二手的。功率放大管方面,全新国产6P14相当好买,进口的EL84、6BQ5和6П14П也还算比较好买,遇到好的二手也可以考虑。进口管如果管脚镀金的话,表示品质比普通的要好,不过价格也要高;国产管分为四个等级,M民用级、J军用级、T特级、Q电桥级,一般买J级的即可,T级的更好,但没必要去刻意寻找Q级的。如果要购买二手电子管的话,需要特别注意电子管的消气剂,也就是前面提到的那一层附着在玻璃壳体顶部内侧的银镜,如果具有水银般光泽的话表示电子管还有很长的寿命,如果光泽已经黯淡或者消气剂边缘变得灰蒙蒙的话就表示电子管的已经使用了比较长的时间,如果消气剂已经苍白脱落则表示电子管内部的真空程度已经不佳。顺便说一句,同一型号不同厂牌的电子管声音不同,而且即便是同一型号同一品牌,生产年代不同的话声音也很可能不同,如果要具体说来的话也是大有文章,限于篇幅不再详述。
接下来是耦合电容。在笔者在上一节所列举的品牌里面,Solen和WIMA价格比较平易,也容易买到,而前面几种都是价格高昂而且难觅芳踪。同时,好的全新耦合电容并不容易买到,价格也相当贵,比较可行的办法是买二手电容,因为薄膜电容的寿命非常长,只要外观没有严重损坏就几乎不用担心报废,当然如果买油浸电容的话要注意外壳密封完好。所以我们要去的应该是有销售二手电容的商店或者旧货小摊聚集区。一般状况下,我们都能不太困难地找到Solen的S、新旧款的SCR和WIMA的红MKP/MKS、黑BlackBox,具体的选择看个人口味,根据电路,我们选用一对同型号的容量为0.22uF或0.47uF、耐压值为250V(更高也可,但价格较高)的即可。
音量电位器方面,我们一般选择一只50K或者100K的双联电位器。由于电位器总管电压信号分配,而且使用中调节频率也相当地高,所以应该买品质尽量好的。品牌方面一般选择Noble或者Alps的。在一百多元的价位上,碳膜电位器(连续调节)比步进电位器(分档调节)的品质要好一些,建议选用。如果买更高档的,可以考虑级进电位器。当然如果只能买便宜的电位器也可以用,只是在使用一段时间后可能会出现噪音或者左右音量不平衡。
电阻方面,如果资金投入比较多的话可以买Dale或Holco等名牌,不过一般选用国产的普通金属膜电阻即可。阻值和功率参照前面的电路图,图中没有明确标识功率的则为了方便可以全部选用1/2W的;阻值标识为范围的则可以考虑购买几个覆盖此范围的不同阻值的,或者用串并联来实现。电阻的阻值一般有1-5%的误差,由于电阻的价格便宜,可以考虑多买一些阻值和功率相同的,以便制作时挑选出参数尽量接近所需数值的或便于作出微调。需要注意的是,前面列出的电路原理图里的放大电路只是立体声中的一个声道,所以实际电路中需要的电阻数量是原理图中电阻数量的两倍。
滤波电容方面,因为在电子管电路里电压比较高,所以需要使用价格也相对较高的高耐压大容量电解电容。为了降低成本我们也可以考虑部分买二手的,毕竟电解电容的寿命也是相当长的。这里我们列举一些比较容易买到的电容:在电源部分,可以购买使用一对二手的220uF/385V的飞利浦蓝六角电解电容和一只0.1uF/400V的国产红色MKP薄膜电容来滤波;在放大电路部分,可以考虑再用一只22uF/400V的Elna或Nichicon电解电容和一只0.1uF/400V的国产红色MKP薄膜电容来辅助滤波。事实上,如果使用容量和耐压稍微高一些的电容也没问题。
输出级五极管阴极旁路电容方面,我们考虑购买一对220uF/50V的Elna电解电容。
220uF/385V的Philips蓝六角电解电容
220uF/50V的Elna电解电容
由于电子管放大器工作时的温度比较高,所以建议所有电解电容都选择工作温度为105℃的,在实际使用中也应尽量使电容远离电阻和电子管等发热源。同样也建议多购买一点电容以备不时之需。
之后是电源变压器、扼流圈、输出变压器和整机外壳。电源变压器应该选择功率在100W左右的,输入当然是交流220V(当然如果是在国外的话则要符合当地的供电电压),输出绕组要有一个0.25A的双280V(高压)、一个3A的单5V(整流灯丝)和两个2A的双3.15V(放大灯丝)。扼流圈的规格则是10H/250mA。输出变压器的规格是单端饱和电流40mA以上、初级阻抗4K或5K、次级阻抗则选择最接近自己耳机阻抗的就可以(常见的有32/50/64/120/250/300Ω)。具体购买方面,我们一般可以直接到商店购买或者是向厂家订购,就笔者所知国内提供订购这些东西的厂家和商家不少,比如电源变压器、扼流圈和输出变压器可以向广东的“牛魔王”、河北的左氏、四川的凯立和广东的利特公司等订购;能购买和订购机箱的商家和厂家在广东、浙江和四川等地都很多。品质方面,应该说国内的电源变压器、扼流圈和输出变压器是牛魔王和左氏的比较好,只是价格也比较高,毕竟一分钱一分货;机箱则各地工艺有好有差,基本上也算是一分钱一分货。我们也可能在同一个厂家购买变压器,然后在另一个厂家订购机箱,不过这样的话,需要向双方厂家都沟通清楚各变压器的铁芯尺寸规格,以免到时候无法安装;除开预留合适的变压器安装位置之外,订购机箱的时候还应该向厂家说明打算使用搭焊工艺(也可以向厂家咨询一下建议),并确认机箱上已经安装了电源插座、电源开关、立体声输入插座、耳机输出插座、数量规格合适的(供电子管插上面的)电子管管座、音量电位器(品质一般较差,只是为了测试安装)和尺寸合适的变压器屏蔽罩。当然,如果这些都在同一厂家订购的话,就可以确保至少安装没有问题了。笔者自己出于便利和成本考虑,向凯立订购了一台KDP14机箱,里面包含了所有的变压器和除管座外的附件。
机箱
还有一些杂乱的东西。为了实现搭棚焊接,我们需要一根线芯直径在2-3mm左右的铜质电线(取用中间的粗铜线),长度视实际具体需求而定,保证够用的话要半米多,当然,铜的纯度高一些为好。为了信号输入插座和音量电位器之间的连接能够保证屏蔽,我们还需要一根麦克风立体声信号线。还有用来进行内部连接的线材,我们可以采用特富龙绝缘层的镀银铜线(通常被称为“特富龙银线”),通常它们是一对互相螺旋缠绕的黑白线。上面这些线材在二手电子市场上都比较容易买到,价格也不会太贵。另外机箱如果没有包含的附件也需要买。
上一篇:工程师制作:耳机放大器制作历程全解一
下一篇:工程师制作:耳机放大器制作历程全解四
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:43
- 英飞凌推出OptiMOS™ Linear FET 2 MOSFET, 赋能先进的热插拔技术和电池保护功能
- USB Type-C® 和 USB Power Delivery:专为扩展功率范围和电池供电型系统而设计
- ROHM开发出适合高分辨率音源播放的MUS-IC™系列第2代音频DAC芯片
- ADALM2000实验:变压器耦合放大器
- 高信噪比MEMS麦克风驱动人工智能交互
- 在发送信号链设计中使用差分转单端射频放大器的优势
- 安森美CEO亮相慕尼黑Electronica展,推出Treo平台
- 安森美推出业界领先的模拟和混合信号平台
- 贸泽开售用于快速开发精密数据采集系统的 Analog Devices ADAQ7767-1 μModule DAQ解决方案
