广播系统中如何合理使用音频处理器
最新更新时间:2012-11-02来源: 互联网关键字:广播系统  音频处理器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
大家都知道,公共广播在我们的日常生活中起到了比较重要作用,比如各种自然灾害、地质灾害等,因此对于该系统有效的维护也是保证人民大众人身财产安全的重要保证。音频处理器就是广播传输系统环节中的关键设备之一,它对播音质量的影响非常大。在日常工作中,广播电台技术人员最关心的问题有三个:一是发射天线与网络的匹配问题。二是广播发射机的三大技术指标问题。三是音频信号在传输过程中的噪音和衰减问题。很少关心音频处理器的工作状态及设置问题,下面让我们一起来看一下广播系统中音频处理器的合理应用。
  广播音频信号在处理过程中存在很大的非线性,对音频处理设备来说,它不仅包括对信号的压缩、限制、削波、扩展等处理方式,而且还对音频处理设备安装的位置、引线长短,以及在高电磁场强辐射环境下抗干扰能力等方面都有严格的要求。针对这一情况,我就音频处理器的工作原理、设置方法、放置位置、附加功能等进行探索,以便采用多种有效措施,使音频处理器在今后的工作中发挥更大的作用。
  1. 对音频处理的要求
  (1)广播发射用的音频处理方式比较复杂,主要是对人耳可听的频率范围加以压缩或限制,在防止它被过调制的同时,又要保证使音频获得最好的信噪比和音频带宽。使音频信号在保持原始节目素材特征的基础上,对其作较大处理,使其成为一个面目全新的、具有特征性的音色,供听众接收欣赏。
  (2)在广播节目中,音频信号的响度,是通过减小动态音频中“峰值”对“平均值”的比值(峰/平比值)来提高的。在允许的调制范围内,调整峰值和平均值的关系,避免音频信号处理过程中因削波等带来失真之类的有害副作用,对音频进行处理,使之符合在峰值调制的限制范围内,尽量增加主观感觉的响度效果。
  2. 音频处理的基本原则
  音频处理设备,主要借助减小动态范围的方法来抑制噪声,其中包括对节目信号的压缩、峰值限制与削波、多频段压缩和频率可选择的限制及均衡功效。压缩的主要目的是缩小节目动态范围,增加声音的密度,尽量使音频信号峰点幅度均匀一致。峰值限制是压缩的一种极端形式,但它压缩比高,起动和复原时间较快,主要目的是保护后面声道的传输不出现过荷。 峰值削波处理是防止因声道处理电路过荷而造成的失真,瞬时地“切掉”超过阀值的高电平波峰部分的处理。峰值限制和削波如能完美匹配,将能在音频节目信号的密度和响度之间,处理好谐波失真和互调失真及信号带宽的负面影响作用问题。
  在音频处理过程中将音频频谱划分为几个频段,并对每个频段分别进行压缩和限制。即“多频段压缩和可选择的限制”,如果设置正确、合理,将会有效消除频谱增益的互调。对于音频处理中的均衡,其作用是一方面利用均衡器来改变音频信号整体频带中相关频率的平衡,另一方面是通过改变其中“敏感频率”的响度来营造某种音响特征,以增加节目的喧染力,另外它还可以用作传输系统中的频响校正。
3. 合理使用音频处理器的方法
  广播节目音频处理成功与否,是由它的实际效果即听觉效应来判断的,如广播的播音效果能被听众接受,这种处理方式我们就认为是成功的,否则就是失败的。对此,我就音频处理器从其原理出发,结合实际使用情况,充分挖掘其潜在优势,更有效合理地发挥其效能,应从以下三个方面着手:
  (1)保持信号不失真的传输
  在中波广播发射机前端,被音频处理器高度处理过的音频信号中,会含有不少类似方波的平顶波形。方波的波形对它所经过的传输通路的幅度和相位响应要求是比较高的。原理上讲在节目主能量的频率范围中,若平坦的幅度和群时延发生偏差,就会使处理过的音频信号平坦顶部产生倾斜,从而增加了峰值调制电压,但平均电平并没有增加。从峰/平比值看,该通路的平均电平减小了,因而响度就会被相应减弱。对此,我们要保持处理后信号波形的原形,首先采用的方法是,在传输信号电缆的使用上,尽量选择质量上乘,性能优良的传输电缆,要求其分布参数小、频带宽、采用线径粗、衰耗小,屏蔽好的铜芯传输线。这点非常重要,也很有效果。另外,在传输连接中,尽量不添加任何附加设备及分支部件,如中间放大器、分配器等,以减小信号波形畸变,保证良好的传输质量。
  (2)音频处理系统设置
  a. 对音频处理器来说,它由两个电路组成,一是慢动的AGC,二是动作与恢复时间适中的压缩器,对每个频段根据需要设置调节最佳的时间常数。我们在实际使用中得出结论,适当地将低声频段时间常数设置的比高声频段慢一些(约200μs左右),此法在增加节目信号密度上起的作用较大。
  b. 音频处理器在基本系统中还增加了一些附助的组件,启用了音频处理器装在慢动AGC与多频段压缩器之间的频率均衡处理组件,来补偿中波广播信号典型存在的音频频响不佳的状况。适当地提升600HZ-1.2KHZ声音能量在整个音频频谱中的分布,让这段声音在听觉上变得“较大”(人耳听觉最灵敏范围在2KHZ-8KHZ)。可使听众感到声音变得真实动听。
  c. 我们还使用了音频处理器上称为的“抵削失真”装置,用它来提供绝对的负峰值控制,防止了音频信号溢波,以消除听众最可能听得见的一些频段中的失真。
  (3)系统中音频处理器摆放的位置 在系统中对音频处理器所放置的位置,也是有讲究的,为了有效的保护被音频处理器处理过的峰值限制的波形,使其在传送到发射机的过程中不发生改变,应将音频处理器靠近发射机放置,并且是距离越短越好。以免在传输过程中因分布参数变化,引起寄生调制峰值,使已处理过峰值限制的波形发生改变,造成音频信号的波形失真。
  4. 合理使用音频处理器的好处
  使用音频处理器,除具有降低峰值电平,提高平均调制度,增加边带波功率以增加响度的优点外,还有以下四方面的好处:可以解决由于录制、交换、不同节目内容及使用不同的录放设备而引起的节目电平差异较大的问题,而这在人工手动调整节目电平时难以很好解决;为建立语言节目和音乐节目之间的音量平衡创造了条件;可以对节目低潮时的弱信号进行一定量的放大,使之不被杂音成分淹没。通常节目中的高音成分的电平值较低,经处理后可得到适量提升,高音频成分不仅决定着节目的清晰度,而且与响度之间有着心里和生理上的复杂关系,由于清晰度的提高,使听众感到响度也增加了;立体声广播,其覆盖半径约为同功率等级发射状态的单声道广播的一半,采用音频处理器后,因边带波功率的增大,使接收载波场强略低于要求的地方也有可能收到质量较高的信号,扩大了覆盖范围。
  具有关资料显示,加工后的音乐较加工前的音乐的平均功率增大8.2dB,把它同压缩15dB 的普通限放相比,得到的数值是5.9dB,这个数值实际上等于增大了发射功率的4 倍。用音频处理器来增加覆盖范围,相对于其他方式,可节省大量的电力、设备投资和维护费用,是一种十分经济可行的方法。当然,音频处理器对节目内容的压缩要适量,过大的压缩会对节目内容产生损伤,影响音乐的艺术效果,会使立体声广播失去其应有的特色。综上所述,在发射机的节目输入端,应使用优质的音频处理器,以压缩节目的动态范围,增加响度,扩大节目覆盖范围,保证优质的立体声播出。就音频处理器目前的技术水平来看,完全能满足高保真广播的要求,使经过加工后的声音完全听不到加工声,也就是说,在没有加工痕迹的情况下,仍然保留了原声音的高品质,甚至比原声音更加悦耳、清晰和动听。
关键字:广播系统  音频处理器 编辑:神话 引用地址:广播系统中如何合理使用音频处理器
上一篇:数字功放和模拟功放优缺点对比
下一篇:基于nRF24Z1的CD音质无线数字音频传输系统
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:43
R&S公司推出高端广播电视测试系统R&S BTC
支持信号发生和DUT分析,实现单机自动化测试 2013年7月18日,慕尼黑 - 罗德与施瓦茨公司广播电视测试系统R&S BTC支持实时的端到端的测试,满足所有开放系统互连(OSI)要求。被测设备(DUT)也可以被集成到完全自动化的测试序列中。一台设备集成诸多功能,满足现今及未来可能的传输标准。R&S BTC可以产生和回放视音频流,并输出调制后的RF信号。 R&S BTC集合了信号发生,DUT嵌入视频/音频分析,同时确定图片失效点(PFP)。其结果是快捷、方便、可重复的客观图像质量评估。 罗德与施瓦茨公司新推出的广播电视测试系统R&S BTC提供了一个完整的测试环境,几乎所有的音频、视频和多媒体应用都可以通过一个单一的设备来实现。
[测试测量]
罗姆开发出搭载手机来电RF噪声消除功能的音频处理器
日本知名半导体制造商ROHM(总部位于日本京都)开发出适用于音频设备的音量/音质调整产品--- 汽车音响用音频处理器 “BD37033FV / BD37034FV / BD37068FV”、AV接收器用音频 处理器 “BD34701KS2”。 “BD37033FV / BD37034FV / BD37068FV / BD34701KS2”是累计出货量达5000万个以上、已获高度好评的ROHM音频处理器“BD37xxx 系列”“BD34xxx 系列”的新增产品。 本产品在保持现有系列产品特点的基础上,利用ROHM多年积累的模拟技术,于业界首家※搭载了将手机来电噪声对音频设备的影响抑制在1/10以下的RF噪声消除功能。 该产品已于
[电源管理]
罗姆开发出搭载手机来电RF噪声消除功能的<font color='red'>音频处理器</font>
基于卫星IP广播的准同步主从式远程教育管理信息系统的设计与实现
    摘要: 基于卫星IP广播的准同步主从式远程教育管理信息系统在互联网接入带宽受限情况下,为满足点对点传送大量多媒体课件的需要,采用卫星IP广播方式传送多媒体课件,并使用地面网络实现从站管理信息向主站的回传。本系统适用于互联网接入带宽窄、无法满足多媒体资源传送要求的单位和地区,并实现了教育资源提供方对自身所提供资源进行有效管理。     关键词: 主从 远程教育 准同步 管理信息系统 Internet的飞速发展为远程教育提供了新的传播途径。但由于大多数学校和机构的互联网接入宽窄,流量费用及接入服务费用也相对较高,影响了互联网有价值的信息资源、教学资源有效传播。 相对于Internet,卫星IP广播既
[网络通信]
音频处理器和功放的区别 好功放和普通功放有什么区别
音频处理器和功放的区别 音频处理器和功放是音频系统中的两个不同组件,它们具有不同的功能和作用。 功能:音频处理器主要用于对音频信号进行处理、调节和效果处理。它可以实现均衡、滤波、混响、压缩、延迟等多种音频处理效果,以改善音频的音质、平衡声音和增加特殊效果。而功放则用于放大音频信号,将低电平的音频信号增强到足够驱动扬声器的电平,以产生可听的声音。 作用:音频处理器可以让用户根据需要对音频信号进行精细调整,以满足不同的音响需求。通过音频处理器,可以调整声音的高低音平衡、音量、空间感和音色特性等。功放则负责将经过处理的音频信号增强,使其足够强大以驱动扬声器并产生高质量的声音输出。 连接方式:音频处理器通常是通过输入和输出接口
[嵌入式]
Tensilica宣布英特尔选用其HiFi2音频处理器
  Tensilica日前在旧金山召开的英特尔开发者论坛上宣布,Tensilica公司HiFi2音频处理器成功应用在英特尔针对互联网络CE终端设备的处理器CE3100(此前CE3100处理器被称为Canmore)。   Tensilica HiFi2音频引擎专为超过50个音频软件包优化设计,其中包括AACPlus, MP3, SRS TruSurround HD, WMA和G.7xx Voice codecs, 全套用于机顶盒和蓝光播放器的杜比和DTS编码器。   英特尔消费类电子部门总经理William O. Leszinske, Jr.表示:“英特尔最新多媒体处理器是高度集成的SoC设计,为设备制造商提供领先的技术
[应用]
基于CDMA的网络广播系统设计
一、引言   在网络技术飞速发展的现代社会,广播系统也随之进行着网络化。在各级广播站解码器内置CDMA无线模块,可以和远程总机房进行连接。可实现分站远程接入,及CD、收音机(AM/FM/DAB)、话筒等模拟音频本地接入。输出到下级广播站外,还可经前置输出到AM/FM/DAB电台。   末端广播站除接入上级广播外,可接入本地模拟音频。输出经过功放驱动高音喇叭/音柱,或经调制输出到调频喇叭。   二、系统功能设计目标   1、通过CDMA接入方式实现整套广播系统。   2、定时播放背景音乐,营造良好和谐的环境。用户通过按照自己的需求定时编程后广播系统主机就可以实现无人操作,在哪个时间放什么音乐和有消防报警时可
[模拟电子]
基于CDMA的网络<font color='red'>广播</font><font color='red'>系统</font>设计
采用FPGA实现广播视频基础系统的设计要点
HDTV视频内容创作的繁荣以及在带宽受限的广播信道环境中传送这些视频内容的方法,不断催生新的视频压缩标准和相关视频图像处理设备。以前只有有线电视和卫星电视运营商提供视频传送业务,现在电信公司也对这一领域产生了兴趣,他们采用最新的视频编码/解码器(CODEC)和视频处理技术,并通过IPTV将数字视频发送给用户。 整个数字广播基础架构开始于电视工作室或摄影制作室的视频内容创作。创作过程接口使用串行数据接口(SDI)将原始视频发送到存储设备或某些类型的非线性编辑器(NLE),用于视频编辑和性能增强。编辑好的视频在编码时再用MPEG-2、JPEG2000或H.264进行压缩,然后通过电缆、卫星、地面广播或最新的IPTV技术网络发送给用
[嵌入式]
移动多媒体保护系统为多媒体广播保驾护航
  近年来,数字移动多媒体广播作为多媒体传播的一支新兴力量,以其无线数字技术的传输接收方式,成为广电新媒体多元开发的重要项目。移动多媒体广播技术通过无线广播电视覆盖网进行传输。各种小型便携终端,如手机、笔记本电脑、车载电视、数码相机等,只要内置了移动多媒体广播芯片,就可以接收广播电视节目和各种服务信息。数字新媒体产业正在加快步伐前进,如何拓展这一新型传播媒体,开展有效市场经营,构建新的运营模式,拓展新经济增长空间,这对广电行业未来的产业化运作尤为重要。 2009年,我国的移动多媒体广播业务转入试商用阶段,可逐步提供多种类型的广播电视节目和信息服务。为了实现运营商“实现未来可见的预期收益或一定比例的经营权”的目标,支撑
[家用电子]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
