电视发射机组成原理方框图
最新更新时间:2012-11-07来源: 互联网关键字:电视发射机  组成原理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
广播电视发射机将彩色全电视信号和伴音信号调制在射频载波上, 通过天线以高频电磁波方式传播出去。 射频载波均采用米波波段(甚高频VHF频段)和分米波波段(特高频UHF频段)。 ?
            电视发射机是由图像发射机和伴音发射机组成的, 称为双通道电视发射机。 电视发射机由图像与伴音共用一部发射机,称为单通道电视发射机。 图4-5是它们的组成原理方框图。 ??
电视发射机组成原理方框图
(a) 双通道电视发射机; (b) 单通道电视发射机
 图 4-5 电视发射机组成原理方框图
            比较两种组成方框图可以看出, 图像信号均在38 MHz中频进行调幅, 这样有一个较大的优点, 就是发射机工作在任何一个频道, 其前端电路是相同的, 便于生产。     ?
             中频调幅器的工作电平较低, 对信号的处理与校正比较方便, 所以残留边带滤波和微分增益校正放在中频进行。 不同工作频道的残留边带滤波电路是相同的, 残留边带滤波器引入的群时延误差也在中频进行校正, 可以获得良好的校正效果。 ?
            残留边带滤波后电视信号两个边带不对称, 在高频功率放大器中容易引起微分增益失真, 微分增益失真在视频校正比较麻烦, 所以在中频进行校正。 ?
            伴音信号调制在第二伴音中频6.5 MHz上, 再与38 MHz混频, 能比较方便地获得伴音中频31.5 MHz信号。 ?
            双通道发射机在高频功率放大器之后, 采用双工器来防止图像与伴音信号相互窜扰, 由于发射机、 馈线和天线间的良好匹配, 因此能保证高频信号能量高效、 优质传输。 单通道发射机的图像、 伴音中频信号混合后, 一起变频、 一起功率放大、 一起发射, 故设备较?简单。 ??
            我国电视标准规定伴音载频在同一频道中比图像载频高6.5 MHz。 为了保证图像与伴音能有同样的覆盖面积, 图像峰值功率与伴音载频功率之比为5∶1左右, 在单通道发射机中它们的功率比为10∶1。
关键字:电视发射机  组成原理 编辑:神话 引用地址:电视发射机组成原理方框图
上一篇:有线电视系统图
下一篇:音频编码和解码原理
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:43
数字存储示波器的基本组成、基本原理和主要技术指标
数字储存(digital storage oscilloscope——dso),先将输入的模拟信号经a/d变换为数字信号,存储在存储器ram中;需要显示时,读出ram中的数据,通过d/a恢复为模拟量,显示在屏幕上。其信号处理与显示功能独立。 dso使用简单,可观测触发前的信号。使用x—y方式观测波形时,两通道几乎没有相位差,准确度高。目前dso基本都采用液晶显示器等平板显示器,显示图形稳定无闪烁,观测方便。 1.数字存储示波器的组成原理 数字存储示波器的基本原理方框图如图1所示,它有实时和存储两种工作模式。当处于实时工作模式时,其电路组成原理与一般模拟示波器一样。当处于存储工作模式时,它的工作过程一般分为存储和显示两个阶段
[测试测量]
数字存储示波器的基本<font color='red'>组成</font>、基本<font color='red'>原理</font>和主要技术指标
电子锁原理组成及应用
电子锁是一种通过密码输入来控制电路或是芯片工作(访问控制系统),从而控制机械开关的闭合,完成开锁、闭锁任务的电子产品。现在应用较广的电子门锁是以芯片为核心,通过编程来实现的。主要组成有:单片机、时钟、键盘、LCD显示器、存贮器、解调器、线路复用及监测、A/D转换、蜂鸣器等单元组成。   电子锁的种类很多,有简易的电路产品,也有基于芯片的性价比较高的产品。现在应用较广的电子密码锁是以芯片为核心,通过编程来实现的。电子锁在安全技术防范领域,具有防盗报警功能的电子密码锁代替传统的机械式密码锁,克服了机械式密码锁密码量少、安全性能差的缺点,使密码锁无论在技术上还是在性能上都大大提高一步。 电子锁原理   现在较多电子锁具是以51系
[安防电子]
R&S公司中标深圳新广播电视电视发射机项目
在深圳市广播电视传输中心为新建深圳梧桐山广播电视塔电视发射设备的公开招标中,罗德与施瓦茨公司(简称R&S公司)一举中的,并成为第一个向国内提供电视(N+1)备份发射技术的厂家。新的发射设备除了完全替代现有模拟电视广播发射外,还具备国标地面数字电视的发射传输能力;同时为将来模拟电视全部数字化升级预留了充分的空间。 该项目包括一套(3+1)UHF 10kW模拟电视发射机自动倒换发射系统、一套(3+1)UHF 2.5kW数字电视发射机自动倒换发射系统及一台米波10 kW模拟电视发射机构成。9台设备全部采用R&S最新一代大功率液冷、数模兼容电视发射机。 由于技术领先、产品质量可靠稳定,加之在国内设有维修站和保
[测试测量]
BGTV4152型全固态电视发射机原理与维护
0 引言 BGTV4152型全固态电视发射机是北广科技股份有限公司生产的一种新型发射机。山西广播电视无线管理中心于2007年在4个直属高山台投入使用了4台该发射机。经过近二年的运行,发射机工作稳定,安全可靠。确保了发射台的安全优质播出和有效覆盖。 1 工作原理 1.1 基本组成及工作原理 BGTV4152型全固态电视发射机采用模块化设计,技术先进、接口齐全、指标质量高、性能稳定、维护方便。该发射机主要由激励器、功率分配器、功率放大模块、功率合成器、控制系统、滤波器、冷却系统、电源8个部分组成(如图1所示)。 信号源送来的视音频信号送到电视激励器形成合成射频信号。发射机采用了双激励器配置。通过附加器进行
[单片机]
移动电源工作原理及移动电源组成介绍
  随着全球经济的快速发展,人们生活水平的不断提高,随身携带式的电子产品也越来越多,如笔记本电脑、平板电脑、手机、数码相机、摄像机、便携式DVD、PDA、MP3、MP4、GPS、保暖设备、医疗保健设备等。但这些设备的原配电池都会因为电池容量低而不能满足设备的正常使用时间。移动电源应运而生。有了移动电源可以解决众多移动设备的电源供给问题,从而彻底解决缺电之苦。市面上有的产品容量高,单机容量可达8000mAh,智能电量指示,日系巅峰电源管理技术 ,采用聚合物锂离子电芯,广泛用于5v的设备。   移动电源的安全性 也是不断被人们重视的问题,然而在市场杂乱无章的情况下移动电源的不安全因素也是越来越多的。移动电源一定要具备:短路、过充、
[电源管理]
移动电源工作<font color='red'>原理</font>及移动电源<font color='red'>组成</font>介绍
PLC控制系统的工作原理、功能特点及结构组成
PLC控制系统是一种程序控制设备,它通过预先编写好的程序,控制输入/输出(I/O)信号的状态,从而实现对现场设备的自动控制、监测和操作。它广泛应用于自动化生产线、工厂、机械等现代工业制造领域,可以用于控制传感器、执行器、电机、马达和其他各种设备,实现灵活、高效、可靠和自动化的控制和管理。 PLC控制系统的工作原理 PLC控制系统是一种用于工业自动化控制的电子设备,它的工作原理如下: 1.输入信号采集:PLC控制系统通过输入模块接收来自传感器、开关、按钮等外部设备的信号,如温度、压力、位置、速度等。 2.信号处理:PLC控制系统对采集到的信号进行相应的处理,包括信号滤波、放大、变换、比较等,确保信号的可靠性和正确性。 3.逻辑运
[嵌入式]
工业以太网的原理 工业以太网的结构组成
  工业以太网是一种基于以太网技术建立的、用于工业自动化网络通信的通讯协议。它采用了一些特殊的技术,比如多重路径、高可靠性和实时性等,以满足工业生产环境下高速数据交换和实时控制的需求。工业以太网已被广泛应用于工业控制、机械设备监测、工业自动化控制等领域,成为现代工业生产网络的重要组成部分。   工业以太网是应用于工业控制和自动化领域的网络通信技术,可以实现设备之间的数据交换和通信。其基本工作原理如下:   1. 通信协议:工业以太网使用一种基于TCP/IP协议的通信协议。该协议支持实时数据传输和高速传输,并且可以在不同的网络层次上进行通信。   2. 网络拓扑结构:工业以太网通常采用总线、星形或串行线的拓扑结构。在总线拓扑中,
[嵌入式]
驻极体麦克风的组成及工作原理
  驻极体麦克风即驻极体话筒。具有体积小、结构简单、电声性能好、价格低的特点,广泛用于盒式录音机、无线话筒及声控等电路中。属于最常用的电容话筒。由于输入和输出阻抗很高,所以要在这种话筒外壳内设置一个场效应管作为阻抗转换器,为此驻极体电容式话筒在工作时需要直流工作电压。   驻极体话筒的组成   驻极体话筒由声电转换和阻抗变换两部分组成。   声电转换的关键元件是驻极体振动膜。它是一片极薄的塑料膜片,在其中一面蒸发上一层纯金薄膜。然后再经过高压电场驻极后,两面分别驻有异性电荷。膜片的蒸金面向外,与金属外壳相连通。膜片的另一面与金属极板之间用薄的绝缘衬圈隔离开。这样,蒸金膜与金属极板之间就形成一个电容。当驻极体膜片遇到声波振动
[嵌入式]
驻极体麦克风的<font color='red'>组成</font>及工作<font color='red'>原理</font>
小广播
最新模拟电子文章
