基于DA-14B33的开关电源电路设计流程
最新更新时间:2012-11-07来源: 互联网关键字:DA-14B33  开关电源  电路设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1.目的:希望以简短的篇幅,将公司目前设计的流程做介绍,若有介绍不当之处,请不吝指教.
  2 设计步骤:
  2.1 绘线路图、PCB Layout.
  2.2 变压器计算.
  2.3 零件选用.
  2.4 设计验证.
  3 设计流程介绍(以DA-14B33 为例):
  3.1 线路图、PCB Layout 请参考资识库中说明.
  3.2 变压器计算:
  变压器是整个电源供应器的重要核心,所以变压器的计算及验证是很重要的,以下即就DA-14B33 变压器做介绍.
  3.2.1 决定变压器的材质及尺寸:
  依据变压器计算公式
开关稳压电源设计
  B(max) = 铁心饱合的磁通密度(Gauss);Lp = 一次侧电感值(uH);Ip = 一次侧峰值电流(A);Np = 一次侧(主线圈)圈数;Ae = 铁心截面积(cm2)
  B(max) 依铁心的材质及本身的温度来决定,以TDK Ferrite Core PC40 为例,100℃时的B(max)为3900 Gauss,设计时应考虑零件误差,所以一般取3000~3500 Gauss 之间,若所设计的power 为Adapter(有外壳)则应取3000 Gauss 左右,以避免铁心因高温而饱合,一般而言铁心的尺寸越大,Ae 越高,所以可以做较大瓦数的Power。
  3.2.2 决定一次侧滤波电容:
  滤波电容的决定,可以决定电容器上的Vin(min),滤波电容越大,Vin(win)越高,可以做较大瓦数的Power,但相对价格亦较高。
  3.2.3 决定变压器线径及线数:
  当变压器决定后,变压器的Bobbin即可决定,依据Bobbin的槽宽,可决定变压器的线径及线数,亦可计算出线径的电流密度,电流密度一般以6A/mm2为参考,电流密度对变压器的设计而言,只能当做参考值,最终应以温升记录为准。
  设计流程简介
  3.2.4 决定Duty cycle (工作周期):
  由以下公式可决定Duty cycle ,Duty cycle 的设计一般以50%为基准,Duty cycle 若超过50%易导致振荡的发生。
开关稳压电源设计
  NS = 二次侧圈数;NP = 一次侧圈数;Vo = 输出电压;VD= 二极管顺向电压;Vin(min) = 滤波电容上的谷点电压;D = 工作周期(Duty cycle)
  3.2.5 决定Ip 值:
开关稳压电源设计
  Ip = 一次侧峰值电流;Iav = 一次侧平均电流;Pout = 输出瓦数;h =效率;f = PWM 振荡频率
  3.2.6 决定辅助电源的圈数:
  依据变压器的圈比关系,可决定辅助电源的圈数及电压。
  3.2.7 决定MOSFET 及二次侧二极管的Stress(应力):依据变压器的圈比关系,可以初步计算出变压器的应力(Stress)是否符合选用零件的规格,计算时以输入电压264V(电容器上为380V)为基准。
  3.2.8 其它:
  若输出电压为5V 以下,且必须使用TL431 而非TL432 时,须考虑多一组绕组提供Photo coupler 及TL431 使用。
  3.2.9 将所得资料代入
开关稳压电源设计
        公式中,如此可得出
  B(max),若B(max)值太高或太低则参数必须重新调整。
  3.2.10 DA-14B33 变压器计算:
  输出瓦数13.2W(3.3V/4A),Core = EI-28,可绕面积(槽宽)=10mm,Margin Tape = 2.8mm(每边),剩余可绕面积=4.4mm.假设fT = 45 KHz ,Vin(min)=90V,η =0.7,P.F.=0.5(cos θ),Lp=1600 Uh
  计算式:
  变压器材质及尺寸:
  由以上假设可知材质为PC-40,尺寸=EI-28,Ae=0.86cm2,可绕面积(槽宽)=10mm,因Margin Tape使用2.8mm,所以剩余可绕面积为4.4mm.
  2 假设滤波电容使用47uF/400V,Vin(min)暂定90V。
  l 决定变压器的线径及线数:
开关稳压电源设计
  2 假设NP使用0.32ψ的线
  电流密度
开关稳压电源设计
  可绕圈数
开关稳压电源设计
  假设Secondary使用0.35ψ的线
开关稳压电源设计
  假设使用4P,则
开关稳压电源设计
开关稳压电源设计
  决定Duty cycle:
  假设Np=44T,Ns=2T,VD=0.5(使用schottky Diode)
开关稳压电源设计
  决定Ip 值:
开关稳压电源设计
开关稳压电源设计
  决定辅助电源的圈数:
  假设辅助电源=12V
开关稳压电源设计
  假设使用0.23ψ的线
开关稳压电源设计
  若NA1=6Tx2P,则辅助电源=11.4V
开关稳压电源设计
Ns
开关稳压电源设计
开关稳压电源设计
  其它:
  因为输出为3.3V,而TL431 的Vref值为2.5V,若再加上photo coupler 上的压降约1.2V,将使得输出电压无法推动Photo coupler 及TL431,所以必须另外增加一组线圈提供回授路径所需的电压。
  假设NA2 = 4T 使用0.35ψ线,则
开关稳压电源设计
  所以可将NA2定为4Tx2P
开关稳压电源设计
  变压器的接线图:
开关稳压电源设计
  3.3 零件选用:
  零件位置(标注)请参考线路图: (DA-14B33 Schematic)
  3.3.1 FS1保险丝:
  由变压器计算得到Iin 值,以此Iin值(0.42A)可知使用公司共享料2A/250V,设计时亦须考虑Pin(max)时的Iin是否会超过保险丝的额定值。
  3.3.2 TR1(热敏电阻):
  电源启动的瞬间,由于C1(一次侧滤波电容)短路,导致Iin电流很大,虽然时间很短暂,但亦可能对Power 产生伤害,所以必须在滤波电容之前加装一个热敏电阻,以限制开机瞬间Iin在Spec 之内(115V/30A,230V/60A),但因热敏电阻亦会消耗功率,所以不可放太大的阻值(否则会影响效率),一般使用SCK053(3A/5Ω),若C1 电容使用较大的值,则必须考虑将热敏电阻的阻值变大(一般使用在大瓦数的Power 上)。
  3.3.3 VDR1(突波吸收器):
  当雷极发生时,可能会损坏零件,进而影响Power 的正常动作,所以必须在靠AC 输入端 (Fuse 之后),加上突波吸收器来保护
  0.32Φx1Px22T
  0.32Φx1Px22T
  0.35Φx2Px4T
  0.35Φx4Px2T
  0.23Φx2Px6T
  设计流程简介
  Power(一般常用07D471K),但若有价格上的考虑,可先忽略不装。
  3.3.4 CY1,CY2(Y-Cap):
  Y-Cap 一般可分为Y1 及Y2 电容,若AC Input 有FG(3 Pin)一般使用Y2- Cap , AC Input 若为2Pin(只有L,N)一般使用Y1-Cap,Y1与Y2 的差异,除了价格外(Y1 较昂贵),绝缘等级及耐压亦不同(Y1称为双重绝缘,绝缘耐压约为Y2 的两倍,且在电容的本体上会有“回”符号或注明Y1),此电路因为有FG 所以使用Y2-Cap,Y-Cap会影响EMI特性,一般而言越大越好,但须考虑漏电及价格问题,漏电(Leakage Current )必须符合安规须求(3Pin 公司标准为750uAmax)。
  3.3.5 CX1(X-Cap)、RX1:
  X-Cap 为防制EMI零件,EMI 可分为Conduction及Radiation 两部分,Conduction 规范一般可分为: FCC Part 15J Class B 、 CISPR22(EN55022) Class B 两种 , FCC测试频率在450K~30MHz,CISPR22 测试频率在150K~30MHz, Conduction可在厂内以频谱分析仪验证,Radiation 则必须到实验室验证,X-Cap 一般对低频段(150K ~数M 之间)的EMI 防制有效,一般而言X-Cap 愈大,EMI 防制效果愈好(但价格愈高),若X-Cap 在0.22uf 以上(包含0.22uf),安规规定必须要有泄放电阻(RX1,一般为1.2MΩ 1/4W)。
  3.3.6 LF1(Common Choke):
  EMI 防制零件,主要影响Conduction 的中、低频段,设计时必须同时考虑EMI特性及温升,以同样尺寸的Common Choke 而言,线圈数愈多(相对的线径愈细),EMI 防制效果愈好,但温升可能较高。
  3.3.7 BD1(整流二极管):
  将AC 电源以全波整流的方式转换为DC,由变压器所计算出的Iin值,可知只要使用1A/600V 的整流二极管,因为是全波整流所以耐压只要600V 即可。
  3.3.8 C1(滤波电容):
  由C1 的大小(电容值)可决定变压器计算中的Vin(min)值,电容量愈大,Vin(min)愈高但价格亦愈高,此部分可在电路中实际验证Vin(min)是否正确,若AC Input 范围在90V~132V (Vc1 电压最高约190V),
  可使用耐压200V 的电容;若AC Input 范围在90V~264V(或180V~264V),因Vc1 电压最高约380V,所以必须使用耐压400V 的电容。
  3.3.9 D2(辅助电源二极管):
  整流二极管,一般常用FR105(1A/600V)或BYT42M(1A/1000V),两者主要差异:
  1.耐压不同(在此处使用差异无所谓)
  2.VF不同(FR105=1.2V,BYT42M=1.4V)
  3.3.10 R10(辅助电源电阻):
  主要用于调整PWM IC 的VCC 电压,以目前使用的3843 而言,设计时VCC 必须大于8.4V(Min. Load 时),但为考虑输出短路的情况,VCC 电压不可设计的太高,以免当输出短路时不保护(或输入瓦数过大)。
  3.3.11 C7(滤波电容):
  辅助电源的滤波电容,提供PWM IC 较稳定的直流电压,一般使用100uf/25V 电容。
  3.3.12 Z1(Zener 二极管):
  当回授失效时的保护电路,回授失效时输出电压冲高,辅助电源电压相对提高,此时若没有保护电路,可能会造成零件损坏,若在3843VCC 与3843 Pin3 脚之间加一个Zener Diode,当回授失效时ZenerDiode 会崩溃,使得Pin3 脚提前到达1V,以此可限制输出电压,达到保护零件的目的.Z1 值的大小取决于辅助电源的高低,Z1 的决定亦须考虑是否超过Q1 的VGS耐压值,原则上使用公司的现有料(一般使用1/2W 即可).
  3.3.13 R2(启动电阻):
  提供3843 第一次启动的路径,第一次启动时透过R2 对C7 充电,以提供3843 VCC 所需的电压,R2 阻值较大时,turn on的时间较长,但短路时Pin 瓦数较小,R2 阻值较小时,turn on的时间较短,短路时Pin 瓦数较大,一般使用220KΩ/2W M.O。.
  3.3.14 R4 (Line Compensation):
  高、低压补偿用,使3843 Pin3 脚在90V/47Hz 及264V/63Hz 接近一致(一般使用750KΩ~1.5MΩ 1/4W 之间)。
  3.3.15 R3,C6,D1 (Snubber):
  此三个零件组成Snubber,调整Snubber 的目的:1.当Q1 off 瞬间会有Spike 产生,调整Snubber 可以确保Spike 不会超过Q1 的耐压值, 调整Snubber 可改善EMI. 一般而言, D1 使用1N4007(1A/1000V)EMI 特性会较好.R3 使用2W M.O.电阻,C6 的耐压值以两端实际压差为准(一般使用耐压500V 的陶质电容)。
  3.3.16 Q1(N-MOS):
  目前常使用的为3A/600V 及6A/600V 两种,6A/600V 的RDS(ON)较3A/600V 小,所以温升会较低,若IDS 电流未超过3A,应该先以3A/600V 为考虑,并以温升记录来验证,因为6A/600V 的价格高于3A/600V 许多,Q1 的使用亦需考虑VDS是否超过额定值。
  3.3.17 R8:
  R8 的作用在保护Q1,避免Q1 呈现浮接状态。
  3.3.18 R7(Rs 电阻):
  3843 Pin3 脚电压最高为1V,R7 的大小须与R4 配合,以达到高低压平衡的目的,一般使用2W M.O.电阻,设计时先决定R7 后再加上R4 补偿,一般将3843 Pin3 脚电压设计在0.85V~0.95V 之间(视瓦数而定,若瓦数较小则不能太接近1V,以免因零件误差而顶到1V)。
  3.3.19 R5,C3(RC filter):
  滤除3843 Pin3 脚的噪声,R5 一般使用1KΩ 1/8W,C3 一般使用102P/50V 的陶质电容,C3 若使用电容值较小者,重载可能不开机(因为3843 Pin3 瞬间顶到1V);若使用电容值较大者,也许会有轻载不开机及短路Pin 过大的问题。
  3.3.20 R9(Q1 Gate 电阻 ):
  R9电阻的大小,会影响到EMI及温升特性,一般而言阻值大,Q1 turn on / turn off 的速度较慢,EMI特性较好,但Q1 的温升较高、效率较低(主要是因为turn off速度较慢);若阻值较小, Q1 turn on / turnoff 的速度较快,Q1 温升较低、效率较高,但EMI 较差,一般使用51Ω-150Ω 1/8W。
  3.3.21 R6,C4(控制振荡频率):
  决定3843 的工作频率,可由Data Sheet 得到R、C 组成的工作频率,C4 一般为10nf的电容(误差为5%),R6 使用精密电阻,以DA-14B33为例,C4 使用103P/50V PE电容,R6 为3.74KΩ 1/8W 精密电阻,振荡频率约为45 KHz。
  3.3.22 C5:
  功能类似RC filter,主要功用在于使高压轻载较不易振荡,一般使用101P/50V 陶质电容。
  3.3.23 U1(PWM IC):
  3843 是PWM IC 的一种,由Photo Coupler (U2)回授信号控制Duty Cycle 的大小,Pin3 脚具有限流的作用(最高电压1V),目前所用的3843 中,有KA3843(SAMSUNG)及UC3843BN(S.T.)两种,两者脚位相同,但产生的振荡频率略有差异,UC3843BN 较KA3843 快了约2KHz,fT的增加会衍生出一些问题(例如:EMI 问题、短路问题),因KA3843 较难买,所以新机种设计时,尽量使用UC3843BN。
  3.3.24 R1、R11、R12、C2(一次侧回路增益控制):
  3843 内部有一个Error AMP(误差放大器),R1、R11、R12、C2 及Error AMP 组成一个负反馈电路,用来调整回路增益的稳定度,回路增益,调整不恰当可能会造成振荡或输出电压不正确,一般C2 使用立式积层电容(温度持性较好)。
关键字:DA-14B33  开关电源  电路设计 编辑:神话 引用地址:基于DA-14B33的开关电源电路设计流程
上一篇:相关开关电源原理及电路图
下一篇:开关电源PCB布线原则及走线技巧
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:57
简易视频信号射频调制器电路设计
  最近因录像机内视频信号 射频 调制器损坏,一时配件又难购买到.造成无法观看录像节目;为此自制了一台简易视频信号射频调制器,使用效果不错。该调制器原理简单,制作大便,对 元件 无特殊要求,很适合业余爱好者制作。   射频调频器的电路如图1所示。由R3、C2、R1、R2、R4、BG1组成射极跟随器.对视频信号进行适量放大。C1是耦合电容,R5、L2、L3、L4、C4、C6、R6等组成π型低通滤波器,BG2、L1、C7等组成图像载波振荡电路,它的频率是根据选用的电视接收频道决定的。本机选用VHF频段的第1频道。C1、C9为谐振电容,C9容量很小,使用2-3cm长的单股塑料绝缘线绞合而成,通过调整它的绞合度可以改变信号的耦合度
[电源管理]
简易视频信号射频调制器<font color='red'>电路设计</font>
基于PIC单片机的逆变电路设计初探
随着科学技术的进步,电源质量越来越成为各种电气设备正常和良好工作的基础。电源技术领域的一个持续的研究课题即是研究作为电子信息产业命脉的电源的可靠性和稳定性。 而逆变器作为电源的核心部分,其调制技术很大程度上决定了电源输出电压的质量。目前最常用的调制技术是正弦脉宽调制(SPWM)。随着单片机的出现及其广泛应用,智能化控制方法已经逐渐替代传统的分立元件电路产生方法或是专用芯片产生方法。智能化逆变电源的优势在于它不仅能实现调制信号的输出,还为系统数据参数的监控、处理及显示提供接口。同时它与现代计算机技术更好地结合产生了故障自诊断和自我保护功能,可提高系统的稳定性。 在充分考虑工业控制成本及稳定性要求的前提下,本设计采用PIC单片
[电源管理]
基于PIC单片机的逆变<font color='red'>电路设计</font>初探
两种高功率因数开关电源设计方案的比较
    0 引言     传统的 开关电源 整流电路普遍采用不可控二极管或相控晶闸管整流方式,直流侧采用大电容滤波,输入电流谐波含量大,功率因数低,造成了严重的电网污染和能源浪费。目前,解决谐波问题、提高功率因数的主要方法:(1)对产生谐波的电力电子装置的拓扑结构和控制策略进行改进,使其产生较少的谐波甚至不产生谐波,使得输入电流和输入电压同相,达到提高功率因数的目的,如PWM整流技术;(2)在整流桥和滤波电容之间加一级用于功率因数校正的功率变换电路,如有源功率因数校正(APFC)技术。近些年来APFC技术和PWM 技术在中、小功率乃至大功率开关电源中得到了普遍应用。本文以高功率因数开关电源作为研究对象,分析采用APFC技术和P
[电源管理]
两种高功率因数<font color='red'>开关电源</font>设计方案的比较
四种典型开关电源电路设计
   开关电源工作形式的选择:  在开关电源电路中,基本类型有4种:单端反激式、单端正激式、半桥式和全桥式。对于100 W以下的开关电源,多采用单端反激式变换器,反激式功率变换电路中的变压器,除了起隔离作用之外,还具有储能的功能。反激式功率变换电路结构比较简单,输出电压不受输入电压的限制,亦可提供多路电压输出TOPSwitchⅡ系列应用于单端反激式变换器,典型用法所示: 图a 图b 图c 图d    电路分析: (a)将偏置线圈通过限流电阻直接作为TOPSwitchⅡ控制极的输入;(b)在(a)的基础上增加了稳压管,是(a)的增强型;(c)中输出电压通过 光耦 作用于TOPSwitchⅡ控制极,在输出电压反馈精度上有所
[电源管理]
四种典型<font color='red'>开关电源</font><font color='red'>电路设计</font>
浅谈开关电源中电磁干扰的产生及其抑制
  1、引言   电磁兼容EMC是英文electromagneticcompatibility的缩写。它包括两层含义,一是设备在工作中产生的电磁辐射必须限制在一定水平内,二是设备本身要有一定的抗干扰能力,它必须具备三个要素:干扰源、耦合通道、敏感体。给电子线路供电的开关电源对于干扰的抑制对保证电子系统的正常稳定运行具有重要意义。本文通过分析开关电源中的干扰源和耦合通道,提出了抑制干扰的有效措施。并提出了开关电源变压器的设计和制作方法。   2、开关电源中的干扰源和耦合通道   开关电源首先将工频交流电整流为直流电,然后经过开关管的控制变为高频,最后经过整流滤波电路输出,得到稳定的直流电压,因此,自身含有大量的谐波
[电源管理]
图文解说:开关电源测试步骤
一、开关电源工作原理 1、开关电源是一种高频开关式的能量变换电子电路,常作为设备的电源供应器,常见变换分类有:AC-DC、DC-DC、DC-AC 等。   2、开关电源原理框图   (1) 市电进入电源后,首先经过是最前级的EMI 滤波电路部份,EMI 滤波的主要作用是滤除外界电网的高频脉冲对电源的干扰,同时还有减少开关电源本身对外界的电磁干扰。实际上它是利电感和电容的特性,使频率为50Hz 左右的交流电可以顺利通过滤波器,而高于50Hz 以上的高频干扰杂波将被滤波器滤除。 (2) 经过EMI 滤波,所得到较为平整的正弦波交流电被送入前级整流电路进行整流,整流工作都由全桥式整流二极管来担任。经过全桥式整
[电源管理]
图文解说:<font color='red'>开关电源</font>测试步骤
逆变器电源电路设计 你懂了多少?
  本文总结了经过近百多次的修改后得到的较为成熟的电路的设计要点,包括微处理器, 功率器件 ,半桥驱动,过流保护,控制方法,试验结果等方面的内容。用该电路实现的变频调速可以因低成本而大大扩展其应用范围,稍加修改后可用于直流无刷电机的驱动。   变频器电路的设计大同小异,一般都采用交-直-交方式,由整流、中间直流环节、逆变和控制4个部分组成,先把工频交流电源通过整流器转换成直流电源,然后再把直流电源转换成频率、电压均可控制的交流电源以供给电动机。变频器普遍采用智能化功率模块(IPM),很多电子公司都有其参考设计,只要采用其软硬件就没有多少设计风险,但要付出成本代价,这就限制了变频器在诸如工业缝纫机、台式钻床等需要调速但成本敏感场合的
[电源管理]
逆变器电源<font color='red'>电路设计</font> 你懂了多少?
开关电源电磁骚扰的抑制
摘要:针对开关电路电磁骚扰问题。阐述了功率开关管产生电磁骚扰的机理,以及电磁骚扰的产生原因和传播的途径。提出了选择合适的工作频率、电路元器件、缓冲电路、功率因数校正网络、屏蔽、滤波网络和接地技术来减小开关电路电磁骚扰的措施和方法。实践和试验证明,这些措施和方法对减小开关电路的电磁骚扰具有明显的效果。 关键词:开关电源;电磁骚扰;抑制 前言 随着现代科学技术的发展,开关电源被广泛应用于各种电子设备或系统之中。开关电源性能的好坏,直接影响设备或系统的正常运行。开关电路是开关电源的核心,开关电路在高频下的通、断过程产生大幅度的电压跳变,即产生的dv/dt具有较大幅度的脉冲,频带较宽且谐波丰富,是开关电源电磁骚扰的主要因素。抑制开
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
