1 引言
目前随着我国电子工业的不断发展,开关电源的应用也越来越受到该应用领域中技术人员的重视,产品包括ac/dc,dc/dc及dc/ac等,其中多以pwm模式为主。在实际使用中常会碰到一些技术性问题,如干扰、电压稳定性差、可靠性差等等。
2 dc/dc电源模块实际应用在一般通讯接口、仪器仪表中常遇到的问题与解决方法
dc/dc电源模块在rs-485接口电路的应用(dc/dc电源模块:隔离电压1000vdc,in:5v,out:5v,p:1w),其电路如图1所示。
rs-485采用dc/dc电源模块与光耦隔离,可以抑制电磁干扰和消除接地环路,保护系统电路免受外部网络影响,dc/dc输出端给光耦及max485芯片供电,其电流很小,故此会使到dc/dc长期工作在较轻负载情况下,可能会致使输出电压偏高,纹波较大,严重时还可能会影响电路的工作性能,并且dc/dc的可靠性也会降低。故此在选用dc/dc模块时应重点考虑dc/dc电源供电的额定功率、负载的最小功率及其输出电压稳定性。目前市面上普通的隔离型dc/dc电源模块为保证长期工作的可靠性,其产品本身都有最轻负载的要求(目前较多的最小负载要求为≥15~20%额定功率,mornsu公司的b0505lm-1w可做到≥5%,特殊产品可空载使用),在选择电源模块时应尽可能使到负载工作在模块额定功率的30~70%左右为佳,在此负载条件下其输出电压稳定度较好。
在很多情况下厂家一般都建议客户选用标准型号1w的产品,在这种情况可能会造成负载过轻导致输出电压偏高,甚至高出正常电压很多,严重时会影响电路的正常工作与元器件的性能,故此以下提供一些建议:
(1)如果负载较轻或可能空载的情况下,最好在dc/dc电源模块的输出端接一假负载,为额定功率的5~10%左右,如1w的产品可接一470ω的电阻(参见图1);
(2) 如果对于要求较低功耗的产品,可以选用mornsun公司功率较小的dc/dc电源模块,如b0505ls-w5(0.5w)或b0505ls-w25(0.25w)等,可以避免空载功耗增大的同时又提高了电压稳定度;
(3)如果对传输速度较高(9.6k以上),且要求电路稳定性较好的产品。由于考虑到在传输速度较高时(其频率较高),此情况下会对电源模块纹波噪声有很高的要求,如选择普通型号的隔离电源可能会由于其谐波与其传输频率产生谐振而影响工作。建议选用输出电压稳定度较高、纹波噪声较低的产品,如mornsun公司的ib0505ls-w75(隔离1000vdc,稳压输出)。此产品由于纹波极低(《20mvp-p),且电压精度较高,可以满足传输速度较高时对纹波、电压精度的要求;
(4) dc/dc电源模块应用在rs-485/232等接口电路中的dc/dc电源模块的型号参考,如表1所示。
此电路采用双电源(dc/dc电源模块)给隔离型放大器供电,考虑到放大器对其电源的隔离、输出电压精度、纹波噪声要求会较高,如果采用普通的电源做为放大器的供电电源,那么很可能会由于其纹波噪声较大、电压精度不够高及缺少隔离效果而给放大器造成影响或干扰。故此,在选择放大器时对其电源部分考虑也是不容忽视的一点。故此,对于要求较高精度、低噪声的放大器,笔者首推选用mornsu公司的ia_ks-1w/2w系列的产品,如ia0512ks-1w/2w。该系列产品由于其具有极低的纹波噪声及高精度输出电压被广泛地应用在各种运放电路、a/d、d/a转换器上的电源供电部分。并且能满足在工业级(-40℃~+85℃)的工作环境下满载、长期使用。
结束语
基于通信、工控、智能仪器仪表等行业中对于dc/dc电源模块的应用要求越来越越高,特别是对于dc/dc的干扰、emi、可靠性、电压精度等特性的影响更是倍受重视,所以在进行选择dc/dc电源模块时应了解dc/dc的特性及自身负载以及周围环境等因素,只有这样才能在应用dc/dc电源模块解决电源应用方案中得心应手。
关键字:DC/DC 接口电路 放大器
编辑:神话 引用地址:DC/DC在接口电路与放大器的电路设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:57
超低静态电流升压DC-DC转换器
奥地利微电子公司推出AS1310超低静态电流、滞回型升压DC-DC转换器,专为低负载(60mA)所优化,最高效率可达92%。AS1310升压转换器仅消耗1 μA电流,提供业内最低的静态电流,电池供电电压非常广泛,为0.7V至3.6V,并提供1.8 V至3.3V的输出电压。即使负载低至100μA,效率仍可达85%,极大地延长了电池寿命。 由于许多电池供电应用的电源电压正从3V转向1.8V,AS1310升压DC-DC转换器的设计可以兼顾二者,而许多同类产品则无法做到这一点。当输入电压高过输出电压时,器件将进入直通模式,输入将直接连接至输出电压。AS1310升压DC-DC转换器的功能和特性使之非常适用于单节或双节电池供电的设备,
[电源管理]
基于D类音频放大器的程控交流电源的设计
系统结构与控制原理
升压+全桥逆变器和输出LC滤波器是大功率程控交流电源极为常用的拓扑之一。如图1所示,这是一种两级非隔离拓扑,其第一级是升压级,用于把模块整流电压升压到实际峰值直流电压(>325V);第二级是逆变级,用于把峰值直流电压转变为交流电压,再经LC滤波器得到50Hz的交流输出电压。全桥逆变器一般采用单极性控制方式,其特点是高频臂的两只功率管以较高的开关频率互补开关,保证可以得到理想的正弦输出电压波形;另两只功率管以较低的输出电压基波频率工作,从而很大程度上减小了开关损耗。该全桥逆变器并不是一个桥臂始终为低频(输出基频),另一个桥臂始终为高频(载波频率),而是以半个输出电压周期切换工作,即同一个桥臂前半个周期工
[电源管理]
宽带A类放大器在通信测试中的应用
■ MILMEGA公司 Broadband Class A amplifiers in Communications Test Applications 简介 本文介绍了第三代(WCDMA)和第四代(OFDM)手机调制方案及其关键传输特性,以及用于传输部件和组件开发/生产测试的测试放大器所需功能涉及的基本概念。 本文中所有例证均选取移动电话系统下行链路(基站到移动电话)进行测试。 WCDMA WCDMA(宽带码多分址)是第三代(3G)移动电话网络UMTS的定义空中接口。采用直接序列扩频(DSSS),将“伪噪声”扩频码与用户信号结合,通过带宽传输用户信号。将不同代码分配给不同用户,通过同一带宽实现多种信号同时传输。由于信号分配代码相同
[测试测量]
IDC:2013年Q2亚太供应商智能机出货量达1.19亿部
据市场研究机构IDC分析,近期,除日本以外的亚太区智能机市场继续呈现强劲的上升态势。 该机构公布的亚太地区手机追踪季报中显示,亚太地区供应商2013年第二季度智能手机出货量达1.19亿部,环比增长10%,同比涨幅为75%。 与智能手机的强劲增长态势形成鲜明对比的是,功能手机出货量环比下降7%,至1.06亿部。这是亚太地区(不包含日本在内)智能手机出货量首次高于功能手机,智能手机份额占53%。 在今年二季度中,三星继续引领智能机市场,苹果首次被挤出榜单前五。第二季度中国本土厂商联想、酷派、华为和中兴的智能手机出货量均超过了苹果。 除了国际品牌或向国际出货的中国著名品牌(如华为和中兴),一些本土品牌也相继崛起,它们在出货量和重
[手机便携]
W806/W801/W800多通道ADC同时使用
本文使用环境: 电脑:windows10 主控:W806(240MHZ) 兼容:W800 W801 编译环境:平头哥的CDK 注意:本文默认已经搭建好平台。 参考文章: W806-ADC-PWM-TIM尝鲜 本文github地址 写在前面: 最近有比较多的同学问到了多路ADC如何使用的问题,官方的demo只给出了单路ADC,因此本文就详细讲解一下。 一、文档 首先翻阅芯片的手册,查看ADC对应的端口和特性,这里直接查看上一篇文章的第1.1小节。 二、编程 2.1、定义ADC端口和ADC的结构体 定义单片机所有的ADC端口,一共有4个外接端口和一个电压、一个温度(共6个)。对应的IO注释在定义后面。在main函数
[单片机]
基于LabVIEW平台的多路前置放大器的自动测量系统
本研究开发了基于LabVIEW平台的多路前置放大器的自动测量系统,可实现多路放大器技术指标的全部自动测量或选项测量. 1 系统功能及组成 1. 1 系统功能 系统能自动测量前置放大器输出信号的电压、增益、带宽、噪声、失真、串扰、跨阻等性能指标;也可以选择测量某些性能指标;自动记录和打印测试数据,并判断测得的数据是否合格;具有多种介质存储数据功能;能自动进行测量校准和重新设定指标的参数. 1. 2 系统组成 系统由硬件和软件两部分组成. 硬件由测试仪器、工控机、GPIB 接口卡、I/ O 接口卡、可编程控制电路和打印机组成,对放大器的输入、输出信号的频率、电压值和波形进行测量,测量数据通过GPIB 总线由工控机读取和处理;软件由
[测试测量]
单片机ADC采样算法----限幅消抖滤波法
限幅消抖滤波法相当于“限幅滤波法”+“消抖滤波法” 。 下面直接看C代码的实现 #define A 200 #define N 20 //返回两个整数差 unsigned int num_sub( unsigned int a, unsigned int b ) { return ( a = b ? ( a - b ) : ( b - a ) ); } unsigned int filter10( void ) { unsigned int count = 0; unsigned int new_value = 0; static unsigned int last_value = 0; new
[单片机]
STM32定时器触发ADC的时序话题
在STM32芯片的ADC应用中,我们往往会利用定时器来触发ADC的启动转换,而能够触发ADC转换的定时器事件往往有多个,有时我们可能很关注这些定时器事件在触发ADC时有哪些时序上的差别。下面以STM32G4芯片为例,来大致聊聊该话题。 这里选择TIM1来触发ADC。我们从手册或CubeMx配置界面不难看到可用来触发ADC的定时器事件可以是定时器TRGO信号和通道CC事件/信号,而TRGO可能来自定时器的使能动作、定时器的更新事件、通道输出比较事件、通道比较输出参考信号以及编码时钟。 这里先重点就Update事件、通道OCx信号和OCxREF信号作为TRGO来触发ADC,看看相应的触发时间点在哪里。 另外,作为ADC的外部触
[单片机]
