辐射 EMI 干扰可以来自某个不定向发射源以及某个无意形成的天线。传导性 EMI 干扰也可以来自某个辐射 EMI 干扰源,或者由一些电路板组件引起。一旦您的电路板接收到传导性干扰,它便驻入应用电路的 PCB 线迹。常见的一些辐射 EMI 干扰源包括以前文章中谈及的组件,以及板上开关式电源、连接线和开关或者时钟网络。
图 1 传导性 EMI 信号的耦合介质
传导性 EMI 干扰是开关电路正常工作与寄生电容和电感共同作用产生的结果。图 1 显示了一些会进入到您的 PCB 线迹中的 EMI 干扰源情况。Vemi1 源自开关网络,例如:时钟信号或者数字信号线迹等。这些干扰源的耦合方式均为通过线迹之间的寄生电容。这些信号将电流尖脉冲带入邻近 PCB 线迹。同样,Vemi2 源自开关网络,或者来自 PCB 上的某个天线。这些干扰源的耦合方式均为通过线迹之间的寄生电感。该信号将电压扰动带入邻近 PCB 线迹。每三个 EMI 源来自于线缆内相邻的导线。沿这些导线传播的信号可产生串扰效应。
开关式电源产生 Vemi4。开关式电源产生的干扰驻存在电源线迹上,并以 Vemi4 信号的形式出现。
在正常运行期间,开关式电源 (SMPS) 电路为传导性 EMI 的形成带来机会。这些电源内的“开”和“关”切换操作,会产生较强的非连续性电流。这些非连续性电流存在于降压转换器的输入端、升压转换器的输出端,以及反激和降升压拓扑结构的输入和输出端。开关动作引起的非连续性电流会产生电压纹波,其通过 PCB 线迹传播至系统的其它部分。SMPS 引起的输入和/或输出电压纹波,会危害负载电路的运行。图 2 显示了工作在 2 MHz 下的一个 DC/DC 降压 SMPS 输入的频率组成例子。SMPS 传导干扰的基本频率组成范围为 90 – 100 MHz。
图 2 DC/DC 降压转换器:开关频率=2MHz
输入和输出针脚使用10 ųF滤波器时的传导性EMI测量。
共有两类传导性干扰:差模干扰和共模干扰。差模干扰信号出现在电路输入端之间,例如:信号和接地等。电流流经同相的两个输入端。但是,1号电流输入大小与2号相等,但方向相反(差动参考)。这两个输入端的负载,形成一个随电流强弱变化的电压。线迹1和差分基准之间的这种电压变化,在系统中形成干扰或者通信误差。
在您向电路添加一个接地环路或者不良电流通路时,便出现共模干扰。如果存在某个干扰源,则线迹 1 和线迹 2 上形成共模电流和共模电压,而接地环路充当一个共模干扰源。差模干扰和共模干扰都要求使用特殊的滤波器,来应对 EMI 干扰的不利影响。
下次,我们将介绍一些电路解决方案,以解决困扰您的 EMI 干扰问题。
参考文献
“EMI 问题?让我来告诉您真实的情况”,作者:Baker, Bonnie,2012 年 2 月16 日发表于《EDN》。
“EMI 问题?EMI 来自哪里(第 2 部分)”,作者:Baker, Bonnie,2012 年 3 月 15 日发表于《EDN》。
“EMI问题?EMI辐射信号强度(第3部分)”,作者:Baker, Bonnie,2012 年 4 月 19 日,发表于《EDN》。
“理解并消除微控制器应用中的 EMI”,作者:Robin Getz, Bob Moeckel,1996 年 8 月发表于 TI《应用说明》(SNOA382)。
“电磁兼容性设计人员指南”,Kimmel Gerke Associates 有限公司,网址:www.emiguru.com。
关键字:EMI 传导
编辑:huimin 引用地址:EMI干扰 :传导是罪魁祸首
图 1 传导性 EMI 信号的耦合介质
参考文献
上一篇:TDK宣布截止频率10GHz的薄膜共模滤波器量产
下一篇:TDK推出用于变频器的经济实用型爱普科斯三线滤波器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:43
选择好的整流二极管可以简化AC/DC转换器中的EMI滤波器电路并降低其成本
该电路可以简化AC/DC转换器中的EMI滤波器电路并降低其成本。 要使AC/DC电源符合EMI标准,就需要使用大量的EMI滤波器器件,例如X电容和Y电容。AC/DC电源的标准输入电路都包括一个桥式整流器,用于对输入电压进行整流(通常为50-60 Hz)。由于这是低频AC输入电压,因此可以使用如1N400X系列二极管等标准二极管,另一个原因是这些二极管的价格是最便宜的。 这些滤波器器件用于降低电源产生的EMI,以便符合已发布的EMI限制。然而,由于用来记录EMI的测量只在150 kHz时才开始,而AC线电压频率只有50或60 Hz,因此桥式整流器中使用的标准二极管(参见图1)的反向恢复时间较长,且通常与EMI产生没有直接关系。 然而
[电源管理]
开关电源的电磁兼容性技术及解决方法
1 引言 电磁兼容是一门新兴的跨学科的综合性应用学科。作为边缘技术,它以电气和无线电技术的基本理论为基础,并涉及许多新的技术领域,如微波技术、微电子技术、计算机技术、通信和网络技术以及新材料等。电磁兼容技术应用的范围很广,几乎所有现代化工业领域,如电力、通信、交通、航天、军工、计算机和医疗等都必须解决电磁兼容问题。其研究的热点内容主要有:电磁干扰源的特性及其传输特性、电磁干扰的危害效应、电磁干扰的抑制技术、电磁频谱的利用和管理、电磁兼容性标准与规范、电磁兼容性的测量与试验技术、电磁泄漏与静电放电等。 电磁兼容的英文名称为Electromagnetic Compatibility,简称EMC。所谓电磁兼容是指设备(分
[电源管理]
凌力尔特升降压充电泵实现低EMI
亚德诺半导体(ADI)旗下的凌力尔特(Linear)日前推出精小、低噪声升降压充电泵--LTC3246,该组件内建看门狗定时器,能提供高达500mA的输出电流。LTC3246采用多模式开关电容器转换,以在2.7V至38V输入电压范围内保持稳定,并产生稳定的3.3V、5V或外部可调的(2.5V至5V)输出。内部电路可自动地选择2:1、1:1或1:2的转换比,以在输入电压和负载条件变化时优化效率。 低操作电流(无负载时20μA调节,关机时1.5μA)、低EMI切换和少量外部组件(3个小型陶瓷电容,无电感),使LTC3246非常适合噪声敏感型空间受限的汽车应用,例如ECU/CAN收发器电源,以及工业内务处理电源和高效率、与低功率12V至
[半导体设计/制造]
如何改善LAN变压器100MHz-500MHz频段的EMI特性
在以太网隔离 变压器 的电性参数中, 共模抑制比 CM RR(Comm ON Mode Rejection Ratio)是衡量 变压器 对共模信号抑制效果的主要参数,基于IEEE802.3xx标准, 一般要求CMRR在1MHz- 100MHz 频率范围内必须达到-35dB以上, 但对于频率高于100MHz的CMRR没有具体规定, 参考以下Table 1.
Table 1: IEEE.802.3 standard
然而, 影响EMI特性的其中一个主要因素就是来自PHY 芯片 的内部时钟, 通常是以 125MHz 为基频的谐波, 此谐波频率高达875MHz, 见以下Figure 1.
[电源管理]
罗德与施瓦茨公司推出一款简单易用的EMI测量软件
R&S ELEKTRA EMI 测量软件专门为产品开发过程中进行的简单和直观的EMI测试而设计。软件支持罗德与施瓦茨公司的EMI测量接收机及频谱分析仪。即便只是偶尔使用此类仪器进行电磁干扰测试的产品开发工程师或技术人员,也能快速地配置自动化测试序列,通常他们会在产品开发实验室,使用GTEM小室或线路阻抗稳定网络(LISN)进行测试. 电气和电子模块、器件、装置以及系统的制造商为了保证其产品不会干扰到其他的器件和装置,必须执行电磁兼容(EMC)测试。为了确保产品在耗时及昂贵的最终验收测试时能够通过且不遇到任何问题,很多制造商会在产品开发过程中执行EMI预认证测试。 罗德与施瓦茨公司现在推出人性化的R&S ELEKTRA EMI测量软
[测试测量]
ADI同步降压Silent Switcher®转换器可实现超低EMI
Analog Devices, Inc. (ADI)针对汽车、通信和固态硬盘电源推出LT8650S、LT8652S和LT8653S双通道4A/8.5A/2A同步降压Silent Switcher®转换器。它们采用专有的Silent Switcher 2架构,具有扩频调制功能,可以确保PCB布局稳定可靠以实现超低的EMI,从而轻松满足CISPR25标准。 LT8650S、LT8652S和LT8653S可以支持叠加式输出配置,以满足大电流应用,因而具有独特的优势。 输出可以根据系统需要进行并联配置,以提升或降低输出电流,同时优化热性能。这也有助于尽可能减少库存,以及缩短单个器件的品质验证时间。例如,LT8652S支持每个通道
[电源管理]
如何确保蓝牙设计通过EMI一致性测试?
选择蓝牙模块:三个考虑因素 在为物联网(IoT)设备或某些其他项目选择蓝牙或其他RF模块时,你可能发现市场上可行的方案比你想象得要多得多。在正常情况下,模块制造商或供应商会根据传输速率、传输距离、频段、认证、包装尺寸等对提供的数千个模块分类。 全方位考虑固然很重要,但某些因素要更加关键。通过把最主要的重点放在传输速率、传输距离(或覆盖范围)和功耗上,你可以有效地缩小选择范围。对这些因素做出平衡取舍之之后,在此基础上选择一个模块,可以帮助你制订直接影响最终用户体验的决策。我们将快速考察这些参数,及其怎样影响你的器件性能。 1)传输速率 传输速率或数据速率通常是设计人员和开发人员考虑的第一件事,因为它会迫使设计人员和开
[测试测量]
研究提高纳米级硅薄膜传导性,结构表面重要性凸现
摩尔定律预测,只需不断缩小芯片尺寸,芯片密度就能持续增加。但不幸的是,随着硅片层厚度缩小至纳米级,它们的电阻趋于增大,影响了密度进一步增加的效用,潜在阻碍了摩尔定律。
威斯康辛大学研究人员偶然发现了扭转这一趋势的表面处理方法,使纳米级硅薄膜变薄时传导性更佳,从而将摩尔定律延伸到原子尺寸。
这所大学材料科学和工程教授Paul Evans表示:“如果你把硅片制成一半厚,你预计传导性也是一半。可是我们发现,如果表面经过良好处理,硅片能在纳米级传导得更好。”
与Evans合作的有同事Mark Eriksson、Irena Knezevic和Max Lagally教授及研究科学家Donald Savage和博士生候选人Pe
[焦点新闻]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新模拟电子文章
- 英飞凌推出OptiMOS™ Linear FET 2 MOSFET, 赋能先进的热插拔技术和电池保护功能
- USB Type-C® 和 USB Power Delivery:专为扩展功率范围和电池供电型系统而设计
- ROHM开发出适合高分辨率音源播放的MUS-IC™系列第2代音频DAC芯片
- ADALM2000实验:变压器耦合放大器
- 高信噪比MEMS麦克风驱动人工智能交互
- 在发送信号链设计中使用差分转单端射频放大器的优势
- 安森美CEO亮相慕尼黑Electronica展,推出Treo平台
- 安森美推出业界领先的模拟和混合信号平台
- 贸泽开售用于快速开发精密数据采集系统的 Analog Devices ADAQ7767-1 μModule DAQ解决方案
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
- PC产业驶入创新超车道,英特尔蓉城撬动AI新引擎
- 与产业聚力共赢,英特尔举行新质生产力技术生态大会
- “新”享5G-A万兆网络前沿体验 高通携手产业伙伴亮相第二届链博会
- 英飞凌推出符合ASIL-D标准的新型汽车制动系统和电动助力转向系统三相栅极驱动器 IC
- 南芯科技推出80V升降压转换器,持续深耕工业储能市场
- 法雷奥与罗姆联合开发新一代功率电子领域
- 贸泽电子开售能为电动汽车牵引逆变器提供可扩展性能的 英飞凌HybridPACK Drive G2模块
- 德州仪器新型 MCU 可实现边缘 AI 和先进的实时控制, 提高系统效率、安全性和可持续性
- 瑞萨推出高性能四核应用处理器, 增强工业以太网与多轴电机控制解决方案阵容
- 研华全新模块化电脑SOM-6833助力5G路测设备升级
更多往期活动
- 有奖直播:基于GaN 的高频(1.2MHz)高效率 1.6kW 高密度临界模式 (CrM) 图腾柱功率因数校正 (PFC)转换器的应用介绍
- TE有奖直播:未来感知 由我先知-传感器在物联网中的最新应用
- 【投票瓜分2500元红包】2022得捷电子创新设计大赛优秀作品人气奖由你来定!
- 选修有礼:Keysisht“测试测量”系列12节新课程,炎夏预约开启~
- 直播已结束|ADI 振动信号的精密采集信号链设计考量
- TI带你一起玩转复杂汽车电子设计技能
- 有奖直播|保护嵌入式设备与系统的完整性和可靠性——英飞凌 OPTIGA™ TPM 安全解决方案
- TE 官微人工客服功能上线,可以与 TE 技术专家直接微信沟通了!
- TTI Asia 2016慕尼黑上海电子展关注有礼活动
- 有奖直播:如何使用英飞凌IGBT7设计高性能伺服驱动
厂商技术中心
