罗德与施瓦茨公司推出一款简单易用的EMI测量软件
发布者:星尘散落最新更新时间:2017-04-12 来源: EEWORLD关键字:罗德与施瓦茨  EMI 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
R&S ELEKTRA EMI 测量软件专门为产品开发过程中进行的简单和直观的EMI测试而设计。软件支持罗德与施瓦茨公司的EMI测量接收机及频谱分析仪。即便只是偶尔使用此类仪器进行电磁干扰测试的产品开发工程师或技术人员,也能快速地配置自动化测试序列,通常他们会在产品开发实验室,使用GTEM小室或线路阻抗稳定网络(LISN)进行测试.
电气和电子模块、器件、装置以及系统的制造商为了保证其产品不会干扰到其他的器件和装置,必须执行电磁兼容(EMC)测试。为了确保产品在耗时及昂贵的最终验收测试时能够通过且不遇到任何问题,很多制造商会在产品开发过程中执行EMI预认证测试。
罗德与施瓦茨公司现在推出人性化的R&S ELEKTRA EMI测量软件, 专门用于电磁干扰测试。该测量软件专门为使用罗德与施瓦茨公司的EMI测量接收机及频谱分析仪而设计,同时支持交互式或全自动化测试序列,适用于多种民用产品及军标方面的应用。
省时的测试序列
该软件会基于预设定的测试模板执行预览测试,从而得到待测物的发射频谱。测试结果将和适当的限值线进行比较。只有当结果超过了限值,才会使用符合标准要求的检波器进行较为耗时的深度测试。
实验室中的结论性EMI测量
R&S ELEKTRA EMI 测量软件并不仅仅只提供各种测试标准的限值线以及天线因子;它也能够在产品开发实验室中提供结论性的测量。例如,开发工程师可以使用LISN进行传导骚扰测试。当待测物体积较小,并且是电池供电时,可以使用GTEM小室;这种情况下,测量值经过R&S ELEKTRA EMI 测量软件处理生成的结果与使用天线在开阔场测试的结果具有可比性。
软件的用户界面有一个主控面板,提供了软件设置、测试、测试模板和其他功能的快速访问链接。经常使用的元素可以添加到主控面板作为收藏。软件以方框图的形式保存每个测试配置,允许用户通过点击关联的模块快速进入个别的参数进行设置。
该软件提供了可信赖的测量值的采集。它同时记录了测量结果,测试配置以及仪器的设置信息。用户可以加入描述性文本及图像。生成的报告能够以CSV,Excel和PDF格式输出。
关键字:罗德与施瓦茨  EMI 引用地址:罗德与施瓦茨公司推出一款简单易用的EMI测量软件
上一篇:物联网硬件平台之最完整的内存测试解决方案
下一篇:NI针对4.5G测试发布了NI-RFmx 2.2测量软件
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:33
ADI公司隔离式电源转换器支持B类系统EMI等级
中国,北京—— Analog Devices, Inc. (ADI)近日宣布推出其新一代增强隔离式电源转换器,使系统满足EN 55022/CISPR 22 B类电磁干扰(EMI)标准的需求,为器件级低辐射树立新的标准。ADuM5020/6020和ADuM5028/6028系列无需在应用层面使用高成本的EMI抑制技术,并且可简化EMI认证流程,降低设计成本和缩短设计时间。 查看ADuM5020与ADuM6020的产品页面,下载数据手册和申请样片: http://www.analog.com/pr180606/adum5020 或 http://www.analog.com/pr180606/adum6020 查看AD
[电源管理]
ADI公司隔离式电源转换器支持B类系统<font color='red'>EMI</font>等级
进军高端市场,罗德与施瓦茨RTP系列示波器究竟怎么样
近日,罗德与施瓦茨公司(R&S)目前最高性能示波器RTP系列产品在京亮相。 罗德与施瓦茨中国区示波器业务发展经理周文昊揭晓了这一产品,并详细介绍了这款高性能示波器的创新价值所在。 罗德与施瓦茨全球副总裁兼大中华区新任总裁罗杉博士(左)和罗德与施瓦茨中国区示波器业务发展经理周文昊(右)共同为RTP系列揭幕,足见公司对于该产品的重视 周文昊表示,RTP的发布,是R&S迈向高端市场的第一步。“示波器是电子设计基本工具,尽管目前大部分示波器市场需求在中低端,但随着系统数字性能的不断提高,以及对数字和射频融合技术的需求,对于高带宽示波器的需求正在不断增加。” 周文昊解释道:“从系统方面来说,包括USB 3.0、PCI-E、MIP
[测试测量]
进军高端市场,<font color='red'>罗德与施瓦茨</font>RTP系列示波器究竟怎么样
老市场新机遇——罗德与施瓦茨进军示波器领域
在主流测试测量厂商中,1933年创立的罗德与施瓦茨(R&S)是最年长的,然而这位测试测量界的老将,日前突然宣布了全面进军示波器领域,为沉闷的示波器市场注入一针兴奋剂:毕竟在此之前,尽管市场总规模已达10亿美金,却一直被泰克、安捷伦及力科垄断着,其他厂商只能在中低端产品线上有所发展。R&S的进入,势必会对示波器市场带来创新,公司总裁兼CEO Michael Vohrer将示波器市场描述为“有意思的、但竞争激烈的”丝毫不为过。 用示波器填补空白 五年前,R&S收购了惠美,这是一家有着50多年历史的经济型示波器厂商,但仅仅有低端领域是无法满足R&S胃口的。公司中国区总经理吴克介绍,R&S公司有个不成文的规定,即在所从事领
[测试测量]
技术文章—金属外壳屏蔽 EMI
1、屏蔽的必要性 一个项目在计划阶段就要考虑屏蔽问题,这样花费在屏蔽措施上的成本才会最低。若等到问题暴露出来再去查漏补缺,往往需要付出相当大的代价。屏蔽措施往往带来费用和仪器重量的增加,若能以其他EMC方式加以解决,就尽量减少屏蔽。(言下之意屏蔽是最后一招) 对于PCB应注意以下两点: 1、使导线及元器件尽量靠近一块大的金属板(这个金属 板不是 指屏蔽体) 2、使电气部件及线路尽量靠近地层(减少层间信号的电磁干扰、地层可以吸收部分干扰 )这样,即使是需要加屏蔽,也可以降低对屏蔽效能(SE shiedling effectiveness)的需求。 2、屏蔽的概念 屏蔽相当于一个滤波
[半导体设计/制造]
技术文章—金属外壳屏蔽 <font color='red'>EMI</font>
中国测试测量市场充满创新潜力
中国的 测试测量 市场正呈现出一种“变化”的格局。随着新技术及应用的不断涌现,测试测量市场的规模将不断扩大,同时也对测试测量的理念和方法提出了更高要求。罗德与施瓦茨( R&S )中国区总裁吴克日前在接受本刊专访时表示:“中国测试测量市场拥有巨大潜力,不论在移动通信、通用电子,还是在航空航天和国防等领域,国际上层出不穷的新技术往往在中国市场最先得到应用。持续追踪最新技术与应用是R&S保持创新和技术领先的重要驱动力,R&S也从中获得了良好的市场回报。” 吴克 罗德与施瓦茨(R&S)中国区总裁 持续积累,TD-LTE测试业务井喷 随着中国4G牌照的正式发布,从2014年初开始,TD-LTE测试设备的需求就出现了井喷式
[测试测量]
Bourns推出车规级共模芯片电感器,可抑制EMI
美国柏恩Bourns全球知名电子组件领导制造供货商,宣布新的小尺寸12乘10英吋的车规等级共模芯片电感器系列。Bourns最新的共模电感器系列采用铁氧体磁芯设计,双绕线配置以提供紧凑的尺寸和屏蔽结构。SRF3225AB和SRF3225TAC型共模芯片式电感器系列可在极宽的频率范围内提供低辐射和高阻抗,以抑制进入或离开系统的电磁干扰(EMI),使其成为在消费电子,工业用及其他应用领域进行设计和测试的出色解决方案。 Bourns新品新亮点:电感器线芯的两端各有一个0.2 到0.3毫米高的侧壁,旨在帮助增强元组件在板上组装后的机械强度。这两种型号系列均符合AEC-Q200标准,可靠性和耐用性均大幅提高。SRF3225AB型是专
[汽车电子]
Bourns推出车规级共模芯片电感器,可抑制<font color='red'>EMI</font>
开关电源EMI设计
  开关电源的EMI干扰源集中体现在功率开关管、整流二极管、高频变压器等,外部环境对开关电源的干扰主要来自电网的抖动、雷击、外界辐射等。   1.开关电源的EMI源   开关电源的EMI干扰源集中体现在功率开关管、整流二极管、高频变压器等,外部环境对开关电源的干扰主要来自电网的抖动、雷击、外界辐射等。   (1)功率开关管   功率开关管工作在On-Off快速循环转换的状态,dv/dt和di/dt都在急剧变换,因此,功率开关管既是电场耦合的主要干扰源,也是磁场耦合的主要干扰源。   (2)高频变压器   高频变压器的EMI来源集中体现在漏感对应的di/dt快速循环变换,因此高频变压器是磁场耦合的重要干扰源。   (3
[电源管理]
新一代开关电源EMI滤波器的走势
问题的提出     90年代以来,随着电子设备小型化和表面组装技术的发展,电子元器件向小型化、片式化、复合化、多功能和高性能化发展,各种表面组装元件已逐渐成为电子元件的主流产品。     以上半导体大规模集成造成的负面影响,特别是网络化的迅速发展,直接导致了抗电磁干扰能力的迅速下降。据IBM公司的常规观察统计表明:严重威胁电子、电气设备安全可靠工作的起因中,88.5%是来自电源中的电压瞬变和电磁脉冲。当前EMI(电磁干扰)滤波器仍然是抑制电磁干扰的有效手段之一。因此,目前摆在传统EMI滤波器面前的一个不可回避的问题是如何适应电子设备小型化的发展需求。 片式元件的发展近况和趋势
[应用]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
