单片机论文三 实用低频功率放大器
一、任务
设计并制作具有弱信号放大能力的低频功率放大器。其原理示意图如下:
二、要求
1.基本要求
(1)在放大通道的正弦信号输入电压幅度为(5~700)mV,等效负载电阻RL为8Ω下,放大通道应满足:
① 额定输出功率POR≥10W;
② 带宽BW≥(50~10000)Hz;
③ 在POR下和BW内的非线性失真系数≤3%;
④ 在POR下的效率≥55%;
⑤ 在前置放大级输入端交流短接到地时,RL=8Ω上的交流声功率≤10mW。
(2)自行设计并制作满足本设计任务要求的稳压电源。
2.发挥部分
(1)放大器的时间响应
① 方波产生:由外供正弦信号源经变换电路产生正、负极性的对称方波:频率为1000Hz、上升时间≤ 1μs、峰-峰值电压为200mVpp。
用上述方波激励放大通道时,在RL=8Ω下,放大通道应满足:
② 额定输出功率POR≥10W;带宽BW≥(50~10000)Hz;
③ 在POR下输出波形上升时间和下降时间≤12μs;
④ 在POR下输出波形顶部斜降≤2%;
⑤ 在POR下输出波形过冲量≤5%。
(2)放大通道性能指标的提高和实用功能的扩展(例如提高效率、减小非线性失真等)。
三、评分意见
项 目
得 分
基本要求
设计与总结报告:方案设计与论证,理论计算与分析,电路图,测试方法与数据,结果分析
实际制作完成情况
发挥部分
完成第一项
完成第二项
特色与创新
单片机论文四 实用信号源的设计和制作
一、任务
在给定±15V电源电压条件下,设计并制作一个正弦波和脉冲波信号源。
二、要求
1.基本要求
(1)正弦波信号源
① 信号频率:20Hz~20kHz步进调整,步长为5Hz
② 频率稳定度:优于10-4
③ 非线性失真系数≤3%
(2)脉冲波信号源
② 上升时间和下降时间:≤1μs
③ 平顶斜降:≤5%
④ 脉冲占空比:2%~98%步进可调,步长为2%
(3)上述两个信号源公共要求
① 频率可预置。
② 在负载为600Ω时,输出幅度为3V。
③ 完成5位频率的数字显示。
2.发挥部分
(1)正弦波和脉冲波频率步长改为1Hz。
(2)正弦波和脉冲波幅度可步进调整,调整范围为100mV~3V,步长为100mV。
(3)正弦波和脉冲波频率可自动步进,步长为1Hz。
(4)降低正弦波非线性失真系数。
三、评分标准
项目得分基本要求设计与总结报告:方案设计与论证,理论计算与分析,电路图,测试方法与数据,结果分析50实际制作完成情况50发挥部分完成第一项10完成第二项10完成第三项5完成第四项5特色与创新20
关键字:单片机 典型论文
编辑:神话 引用地址:单片机典型论文竞赛题精华集锦(二)
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:43
基于单片机的老化测试系统的设计方案
1 引言
汽车上用的电子设备的可靠工作与优良性能关系者驾驶者的生命安全。车用电子设备出厂前要求对设备内部电路板进行长时间老化测试,以检测电路板在高温环境和各种输入信号条件下,是否仍正常工作。只有经过老化测试的电路板才能出厂。由于需要老化测试的电路板数量巨大,要求该系统能同时老化测试许多块被检测电路板,因此设计了本老化测试系统。整个老化测试由 1个通信模块、 10个测试模块、1个温控模块及上微机软件构成。本老化检测系统的系统结构图如图 1所示。
图 1 系统结构图在本系统中,每个检测模块最多可同时检测 10块电路板,共有 10个检测模块,因此,整个系统在一次老化检测过程可以同时检测100块电路板。检测模块将检测的
[单片机]
单片机的几种寻址方式
寻址就是寻找指令中操作数或操作数所在的地址。所谓寻址方式,就是如何找到存放操作数的地址,把操作数提取出来的方法。通常指源操作数的寻址方式。 MCS-51系列单片机寻址方式共有七种:寄存器寻址、直接寻址、立即数寻址、寄存器间接寻址、变址寻址、相对寻址、位寻址。 1、寄存器寻址 寄存器寻址是指操作数存放在某一寄存器中,指令中给出寄存器名,就能得到操作数。寄存器可以使用寄存器组R0~R7中某一个或其它寄存器(A,B,DPTR等)。 例如: MOV A,R0 ;(R0 )→A MOV P1,A ;(A)→P1 ADD A, R0 ;(A)+(R0) →A 2、直接寻址 在指令中直接给出操作数所在的存储单元的地址,称为直接
[单片机]
MSP430单片机的电桥平衡自调节设计
本文设计的MSP430F2002单片机和MAX5402数字电位器所构成的电桥平衡自调节电路,具有结构简单、占用空间小、功耗低、可靠性高等特性,完全符合火炮膛压测试仪的要求。 1 电桥平衡自调节原理 在火炮膛压测试仪中,考虑到测试仪壳体结构的限制以及低功耗的要求,采用的电桥为1/4直流源电桥。电桥平衡自调节电路如图1所示。 图1 电桥平衡自调节电路图 左图为电桥平衡自调节电路工作原理。其中,R1为电阻应变计温度补偿片,R2为电阻应变计工作片,R1=R2=R3=R4=120 Ω,Uo为电桥输出电压,Io为恒流源。由电路理论计算可知: 若R2·R3-R1·R4=0,则电桥保持平衡。测量中电桥初始输出值一般不为零,这可能导
[单片机]
基于单片机实现短距离无线通信设计
1 引言
短距离无线传输具有抗干扰性能强、可靠性高、安全性好、受地理条件限制少、安装灵活等优点,在许多领域有着广泛的应用前景。低功耗、微型化是用户对当前无线通信产品尤其是便携产品的实际需求,短距离无线通信逐渐引起广泛关注。常见的短距离无线通信有基于802.11的无线局域网WLAN、蓝牙(blueTooth)、HomeRF及欧洲的HiperLAN(高性能无线局域网),但其硬件设计、接口方式、通信协议及软件堆栈复杂,需专门的开发系统,开发成本高、周期长,最终产品成本也高。因此这些技术在嵌入式系统中并未得到广泛应用。普通RF产品不存在这些问题,且短距离无线数据传输技术成熟,功能简单、携带方便,使其在嵌入式短程无线产品中得到了广泛应
[单片机]
日立单片机模糊控制开发平台及其应用
摘 要:
介绍已开发成功的“日立单片机模糊控制开发平台”的主要功能。在该软件平台上可以方便地定义和调试一个复杂的模糊控制系统。模糊控制系统调试完成后,能够自动生成用c和汇编两种语言书写的模糊控制执行程序。给出的温度模糊控制系统示例的开发过程和实验,证明了该平台应用的有效性。
关键词: 模糊控制 开发平台 单片机应用
模糊控制在工业自动化中获得了广泛的应用。在一般的控制系统设计中,仿真技术被大量用来进行系统模拟调试,以期提高系统开发速度。然而,对模糊控制系统的通用性仿真手段却很鲜见,使得应用系统的开发效率较低。因此,开发一个模糊控制仿真平台具有现实的意义。在日立亚洲科技有限公
[传感技术]
基于ATMEGA48单片机的仪表步进电机的细分控制
仪表步进电机
步进电机是将电脉冲信号转变为角位移或线位移的开环控制元件。在非超载的情况下,电机转速、停止的位置只取决于脉冲信号的频率和脉冲数,而不受负载变化的影响,即给电机某相线圈加一脉冲信号,电机则转过一个步距角。这一线性关系的存在,加上步进电机只有周期性的误差而无累积误差等特点,使得在速度、位置等控制领域用步进电机来控制变得非常简单。虽然步进电机已被广泛地应用,但步进电机并不像普通的直流电机、交流电机那样在常规下使用。它必须在双环形脉冲信号、功率驱动电路等组成控制系统下使用。
仪表步进电机属于步进电机中体积、功耗较小的类别,可以由单片机或专用芯片的引脚直接驱动,不需外接驱动器,因而在仪表中被用于指针的旋转控制。
[工业控制]
关于“世上只有妈妈好”的单片机音乐演奏程序
单片机演奏一个音符,是通过引脚,周期性的输出一个特定频率的方波。 这就需要单片机,在半个周期内输出低电平、另外半个周期输出高电平,周而复始。 半个周期的时间是多长呢?众所周知,周期为频率的倒数,可以通过音符的频率计算出半周期。 演奏时,要根据音符频率的不同,把对应的、半个周期的定时时间初始值,送入定时器,再由定时器按时输出高低电平。 下面是个网上广泛流传的单片机音乐演奏程序,它可以循环的播放“世上只有妈妈好”这首乐曲。很多人都关心如何修改这个乐曲的内容,但是不知如何入手。 做而论道对这个程序,给出说明,希望对大家有所帮助,以后大家自己就能够编写进去新的乐曲。 在这个程序中,有两个数据表,其中存放了事先算好的、各种音符频率所对应的、
[单片机]
基于AT89C51单片机直流电机PWM调速程序分享
这是一款AT89C51单片机直流电机PWM调速程序,程序可以直接用于AT89C52、AT89S51、AT89S51,STC89C51、STC89C52单片机中,单片机晶振采用11.0592M,直流电机由L298集成电路控制,产生的PWM的频率约为91Hz。L298各引脚已在程序中标明,原理图大家可以自己画一下,这里就不具给出。下面是源程序。 #include[reg52.h》//注意请把‘ [ ’换成 “《”,下同。否则编译时会出错。 #include [intrins.h》// #define uchar unsigned char #define uint unsigned int sbit en1=P2^
[单片机]
