晶体管驱动负载技巧及选择的注意事项
最新更新时间:2012-11-17来源: 互联网关键字:晶体管  驱动负载  注意事项 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在电子制作时,经常涉及到需要控制蜂鸣器、继电器、电机等元件,发现晶体管负载的不同接法,效果差别很大,有的接法甚至会导致电路工作不可靠,下面将介绍常见的负载驱动电路、驱动电路及元器件的选择和使用进行讨论。
  晶体管(又称三极管)可分为NPN 型和PNP 型,目前常用的NPN 型三极管有8050、9013、2N5551 等,PNP 型三极管有8550、9012、2N5401 等。
  1、常见负载的驱动电路
  图1 是NPN 型、PNP 型晶体管驱动各种负载的典型电路。要求使负载上得到最大的功率,晶体管上消耗最小的功率。
  图1 NPN 型、PNP 型晶体管驱动各种负载的典型电路
  2、驱动电路及元件选择
  使用晶体管驱动负载主要利用晶体管的开关特性,也就是通过控制晶体管在饱和区和截止区之间切换来控制负载的接通和关闭。那么有的电子爱好者会问:什么时候选择NPN 型晶体管驱动电路?什么时候选择PNP 型晶体管驱动负载?对于相同类型的晶体管,该如何选择晶体管的具体型号?基极电阻应该如何选取?下面对这些问题作一下简要说明。
2.1.负载驱动电路的选择
  选用NPN 型、还是PNP 型晶体管驱动负载,要看设计者的要求。如图1(a)、(c)、(e)是使用NPN 型晶体管驱动负载的电路,高电平“1”可以控制晶体管导通(负载通电)、低电平“0”使晶体管截止(负载断电)。而图1(b)、(d)、(f)是使用PNP 型晶体管驱动负载的电路,导通条件刚好相反。
  2.2.晶体管型号的选择
  NPN 型晶体管8050、9013、2N5551 的集电极最大电流分别为1500mA、500mA、600mA,PNP 型晶体管8550、9012、2N5401 的集电极最大电流分别为1500mA、500mA、500mA。驱动蜂鸣器、继电器、电机等负载,主要看晶体管集电极电流是否能满足负载要求。
  2.3.基极电阻的选择
  如图2 所示是NPN 型晶体管2N5551 的特性曲线,最下方选中的曲线对应Ib=1mA,最上方的曲线对应Ib=5mA。
  图2 NPN 型晶体管2N5551 的特性曲线
  由图2 中可以看出,基极电流Ib 越大,对应的集电极电流Ic 越大。我们如果希望负载上得到大的电流,那么基极电流就需要尽可能的大。图1 所示的各种驱动电路中,我们经常取基极电阻约1k,对应的基极电流约为4~5mA,集电极电流能满足负载要求。
3、Multisim仿真
  初学者使用晶体管驱动负载时,有时会错误地把负载接在晶体管发射极一端,如图3(b)所示,这样做负载上得到的功率会比较小。我们可以通过仿真来分析。
  图3
  为了说明晶体管负载的不同接法对驱动电路的影响,我们借助Multisim 10 仿真软件分析负载电阻为100、1k、10k 情况下图3(a)、(b)中电路的各个参数,得到的仿真结果如表1 和表2 所示。
  从表1 和表2 中可以看出,如图3(a)所示负载接晶体管集电极的驱动电路,负载上得到的电压Ur 接近电源电压、得到的功率Pr 较大。如图3(b)所示负载接晶体管发射极的驱动电路,由于晶体管导通需要满足Ube》0.7V 条件,所以负载上得到的电压要比偏置电压低0.7V,最大约为4.3V,结果导致负载上得到的功率较小。
  同样,对于PNP 型晶体管,负载接晶体管集电极一端时负载上得到的功率也较大。
4、硬件实验
  我们制作了晶体管的测试电路板,分别对NPN 型晶体管2N5551、PNP 型晶体管2N5401 驱动电路中相同负载的不同接法做了实物测试。图4(a)是晶体管测试电路板的原理图,将图4(a)左边J1 的1、2 引脚短接,可以测试NPN 型晶体管负载驱动电路;将J1的2、3引脚短接,可以测试PNP型晶体管负载驱动电路。
  图4(a)是晶体管测试电路板的原理图,图4(b)是晶体管测试电路的实物连接图,左侧的电流表显示电路的基极电流Ib,中间的电流表显示集电极电流Ic 或发射极电流Ie,右侧电压表显示晶体管集电极和发射极之间电压Uce。实验测得的数据如表3 所示。
  表3 (测试条件Vcc=5.04V)
  从表3 可以看出,在负载相同情况下,无论选用NPN 型晶体管或PNP 型晶体管,负载接在晶体管集电极端时负载上得到的电压较大、得到的功率也较多,晶体管压降小。
  5、结论
  通过Multsim 软件仿真和硬件实物测试,我们得出如下结论:在使用晶体管作开关驱动负载时,为了使负载上得到较大的功率,应该将负载接在三极管的集电极使用,通过基极的电流要0.1 倍的负载电流或更大。
关键字:晶体管  驱动负载  注意事项 编辑:神话 引用地址:晶体管驱动负载技巧及选择的注意事项
上一篇:TCXO晶振控制芯片设计思路
下一篇:双向晶闸管过零检测电路设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:44
几种不同位移传感器的使用方法及注意事项
前言 随着传感器应用领域的不断扩大,人们对其的需求也在逐渐加大,与此同时,对传感器的自身质量与性能就有了更高的要求,尤其是作为精确测试的位移传感器(什么是位移传感器)。对于应用位移传感器来做研发的朋友来说,了解位移传感器使用方法及注意事项是十分必要的。在了解位移传感器的使用方法之前,小编先对位移传感器的主要特性参数作简单介绍(直线位移传感器)。 位移传感器的主要特性参数(位移传感器原理) 标称阻值:电位器上面所标示的阻值。 允许误差:标称阻值与实际阻值的差值跟标称阻值之比的百分数称阻值偏差,它表示电位器的精度。允许误差一般只要在 ±20%以内就符合要求,因为一般位移传感器是以分压的方式来使用,具体电阻的大小对传感器
[嵌入式]
快速卤素水分测定仪介绍与注意事项
  一、产品介绍:   卤素快速水分测定仪,采用卤素灯热解重量原理,是一种快速的水分检测仪器。水分测定仪在测量样品重量的同时,卤素灯加热单元和水分蒸发通道快速干燥样品,在干燥过程中,水分仪持续测量并即时显示样品丢失的水分含量%,干燥程序完成后,最终测定的水分含量值被锁定显示。与国际烘箱加热法相比,卤素加热可以最短时间内达到最大加热功率,在高温下样品快速被干燥,其检测结果与国标烘箱法具有良好的一致性,具有可替代性,且检测效率远远高于烘箱法。一般样品只需几分钟即可完成测定。且操作简单,测试准确,分别可显示水分值、干燥值、测定时间、温度值、等数据。并具有与计算机,打印机连接功能。   二、注意事项:   1、卤素快速水分测定仪是用来
[测试测量]
快速卤素水分测定仪介绍与<font color='red'>注意事项</font>
技术:浅谈开关电源设计中PCB板的设计注意事项
在 开关电源 设计中 PCB板 的物理设计都是最后一个环节,如果设计方法不当,PCB可能会辐射过多的电磁干扰,造成电源工作不稳定,以下针对各个步骤中所需注意的事项进行分析: 从原理图到PCB的设计流程 建立元件参数-》输入原理网表-》设计参数设置-》手工布局-》手工布线-》验证设计-》复查-》CAM输出。 元器件布局 实践证明,即使 电路 原理图设计正确,印制电路板设计不当,也会对电子设备的可靠性产生不利影响。例如,如果印制板两条细平行线靠得很近,则会形成信号波形的延迟,在传输线的终端形成反射噪声;由于电源、地线的考虑不周到而引起的干扰,会使产品的性能下降,因此,在设计印制电路板的时候,应注意采用正确的方法。每一个开关电源
[电源管理]
传感器的设计四点注意事项
好的 传感器 的设计是经验加技术的结晶。一般理解 传感器 是将一种物理量经过电路转换成一种能以另外一种直观的可表达的物理量的描述。比如转换成仅依赖于此测物理量的较高的电压电流等信号,再显示出来。因此需要注意几点: 1、 一般所测得的物理量是非常小的,通常还带有作为 传感器 物理转换元件固有的转换噪声。比如传感器在1被放大倍率下的信号强度为0.1~1uV,此时的背景噪声信号也有这么大的水平,甚至于将其湮灭。如何将有用信号尽量取出并且压低噪声是传感器设计的首要解决的问题。 2、传感器电路一定要简单精炼。设想具有3级放大电路的,带有2级 有源滤波器 的放大回路,放大了信号的同时也将噪声放大了,如果噪声不是明显偏离有用信号频谱,则无论怎
[电源管理]
恩智浦推出面向915MHz最高功率晶体管
射频功率晶体管供应商恩智浦半导体(NXP Semiconductors N.V.)(纳斯达克代码:NXPI)今日宣布推出业内面向915MHz应用的最高功率晶体管。MRF13750H晶体管提供750W连续波(CW),比目前市场上同类产品高出百分之五十。MRF13750H晶体管基于50V硅技术LDMOS,突破了半导体射频功率放大器的极限,使之成为在高功率工业系统中替代真空管的极具吸引力的产品。 这款晶体管简单易用,极大方便了微波发生器设计人员。与真空管时代的技术(如磁控管)相比,MRF13750H具有卓越的精度、控制性和可靠性。MRF13750H支持在0至750W的全动态范围内进行精确的功率控制,并可实现频移,有助于精确地使用射频能量
[网络通信]
STM32 USB软件移植注意事项 及硬件接线注意
移植了个自定义HID USB程序到STM32开发板上,成功运行,但是最近自己做的板子上(用的是F103C8T6)就不行,死活没有反应。经过几番调试终于发现问题,以下做个小结: 1.一定要保证USB时钟是48MHZ; 使用PLL作系统时钟SCLK;而USB时钟只能是SCLK的1分频或者1.5分频,要得到48MHZ的USB时钟,则SCLK只能为48MHZ或者72MHZ;由于我是用的内部晶振8MHZ,PLL时钟最大是8MHZ Div2 再倍频16 也就是最大只能到64MHZ,所以只能配成48MHZ才能满足要求;如果使用外部晶振,PLL可以直接倍频HSE 而不用Div2; 2.注意中断向量名称; 由于我使用的是Keil 里
[单片机]
如何用数字万用表测量二极管,二极管测量方法与注意事项
用数字万用表测量二极管的方式 用UT6OE测二极管时的联接方式,如下图: 图:用UT6OE测二极管的联接方式,用UT6OE测二极管的联接原理图  用数字万用表测量二极管时,具体精确测量的是二极管的正方向工作电压值,而指南针数字万用表则测的是二极管正反面向电阻器的值,应用过指南针数字万用表测二极管的阅读者,尽量留意这一差别。 一、数据万用表测量二极管的方式 1、将红直流电流表插进 HzVm 插口,黑直流电流表插进 COM 插口,红直流电流表旋光性为 黑直流电流表旋光性为 - 。 2、将作用测量范围电源开关放置15-2 精确测量档,再按SELECT键挑选迸大二极管检测作用,红直流电流表接被测二极管正级,黑直流电流表接被测
[测试测量]
如何用数字万用表测量二极管,二极管测量方法与<font color='red'>注意事项</font>
PCB设计中的注意事项
作为一个电子工程师设计电路是一项必备的硬功夫,但是原理设计再完美,如果电路板设计不合理性能将大打折扣,严重时甚至不能正常工作。根据我的经验,我总结出以下一些PCB设计中应该注意的地方,希望能对您有所启示。 不管用什么软件,PCB设计有个大致的程序,按顺序来会省时省力,因此我将按制作流程来介绍一下。(由于protel界面风格与windows视窗接近,操作习惯也相近,且有强大的仿真功能,使用的人比较多,将以此软件作说明。) 原理图设计是前期准备工作,经常见到初学者为了省事直接就去画PCB板了,这样将得不偿失,对简单的板子,如果熟练流程,不妨可以跳过。但是对于初学者一定要按流程来,这样一方面可以养成良好的习惯,另一方面对复杂的电
[应用]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
