ADC技术在SDR实现中的挑战
最新更新时间:2012-11-25来源: 互联网关键字:ADC  SDR 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
本文主要讨论模拟数字转换在SDR实现中的挑战,以及ADC的哪些突破可以促进软件无线电的实际应用。
  存在的问题
  SDR对于电信公司来说,可以以最少的基础设施部署成本,满足覆盖范围宽广的无线电频率与标准,并应付它们的未来演进。针对此需求,要求设计具有足够的弹性,以支持比平常更宽的频带,并提供超过窄频应用所需的动态范围。即最终必须能够在多载波环境中,处理调制方式与带宽皆不同的载波,以及信号阻隔(blocking)等需求。
  DSP技术的进步已大幅提高无线射频系统数字后端的功能,有助于SDR的实现。目前还缺少的,就是将敏感度极高的模拟信号转换为处理方便的数字信号。在这些无线电系统中AD转换对于实现最终的目标非常重要。无线射频系统的接收器(Rx)和发射器(Tx)都会用到ADC,它是SDR应用中不可或缺的器件。
  ADC重要规格
  灵敏度与可用带宽是无线射频系统接收器设计的主要规格。灵敏度是指无线射频系统对天线输入端微弱信号的处理能力,通常以dBm表示。对ADC而言,灵敏度通常转换成信噪比(SNR)指标,并以dBc或dBFS表示(dBc是以载波信号为基准所表示的信噪比,dBFS则是以ADC的满刻度输入为基准)。无线射频系统的小信号接收能力以及大干扰信号抑制能力皆与ADC的无杂散动态范围(SFDR)密切相关,SFDR是目标信号(载波)与ADC输出中次高的杂散信号(无论是否为谐波)的比值,通常以dBc表示。
  最后,转换器的可用带宽其实是定义不明确的名词,主要指ADC在适当SNR和SFDR性能下所能处理的实际信号带宽。在业界标准做法里,ADC规格是以模拟输入频率响应的-3dB为参考点。然而,现今许多转换器虽标示有高达数百MHz的带宽,实际性能却在模拟输入频率增加到200-300MHz后就大幅下降。
  带宽考虑
  SDR的重要优点之一,是它不需要新硬件就能处理更大频率范围,就当前的全球频谱使用情形来看,此点格外吸引人。每一种无线技术标准都会定义多种工作频率,例如,GSM就能在400MHz、850MHz、900MHz、1800MHz、1900MHz甚至2500-2690MHz的GSM延伸频带上工作;3GPP频率包括1800MHz、1900MHz和2100MHz;WiMAX频率则包括2500MHz、3500MHz和往上一直到5GHz,而且未来还会应用在更多的频率上。
  由于频率种类复杂繁多,通过ADC尽可能把最大信号带宽数字化就成为一项重要优势,这也使得ADC的采样频率成为这类设计的重要关键。根据奈奎斯特条件,ADC在不产生迭频(aliasing,目标信号数字化后混迭自身而造成失真的过程)下所能数字化的带宽,为其采样频率一半 (Fs/2)。例如,采样频率为200MSPS的ADC最大能将100MHz带宽的信号数字化。然而在实际应用里,负责将模拟输入端带宽限制为Fs/2的滤波器不可能是完美的,因此会降低实际可用的带宽。
  除了接收器外,大带宽对无线发射来说也很重要。由于功率放大器成本与其输出功率成正比,提高效率就成为减少零件用料和工作成本的重要方法。现代的数字预失真算法虽能将发射器功率放大器线性化,却需要将带宽放大到发射信号带宽的好几倍,再将此数字化带宽回授给数字处理器,因此采样速率极高的ADC在系统中即为一不可或缺的角色。
  信噪比
  为了维持最高灵敏度,SDR必须拥有很高的信噪比,以分辨微弱信号和进行解调。无线技术标准演进到6?QAM等高阶调制机制后,对于ADC的信噪比性能要求更为严格。当天线接收输入功率很低时,ADC的信噪比(再加上本地振荡器的相位噪声)就成为限制因素,决定整个接收器的灵敏度。
  SDR设计人员直到最近都还必须牺牲信噪比来提高采样频率(带宽),因为采样率高达数百MSPS的最先进ADC只有10位,信噪比则在50dBFS左右。随着ADS5463(12位/500MSPS)的出现, ADC的采样频率已大幅提高一倍(过去最高仅250MSPS),使信噪比跃增至65dBFS左右,可以实现过去无法做到的许多设计。
  除了能够有效重建最大模拟信号带宽外,处理增益是ADC采样频率的另一项附带优点。一般而言,ADC的信噪比都是以正弦波功率与转换器在整个奈奎斯特频带(从0Hz到Fs/2,不包含直流)噪声总和的比值来计算,总噪声通常会均匀分布在奈奎斯特区域。当接收器处理该区域的某个频带信号时,数字滤波器就能大幅衰减该频带以外的噪声。假设目标信号带宽为BWSIG,ADC的采样频率为Fs,则实际的处理增益可计算如下:
  图1是采样速率为500MSPS ADS5463这类超高速ADC所能提供的处理增益。SDR的数字后端可以充分利用ADC的宽带性能优点。
  图1:ADC在500MSPS采样频率下的处理增益与目标信号带宽关系图。
  无线接收器不断进步,最后将能直接采样射频信号。这类作业所需的ADC技术虽未出现,但相关技术突破是可预期的。值得注意的是,信号抖动最后也会对信噪比造成限制,也要列入考虑。在采样系统里,下列公式2表示信噪比与抖动之间的关系:
  (2)
  其中fin代表模拟输入频率,tjitter则是系统抖动的均方根值。ADC采样电路的内部抖动会以平方根和的方式,加到外部提供的转换器采样时钟。值得注意的是,信噪比的限制与实际采样频率无关,但会直接受到模拟输入频率的影响。这项基本限制将影响决定接收器中频位置时,亦即当中频提高时,简化接收器架构和滤波电路(也就是降低成本)的好处,会被ADC频率和抖动造成的限制所抵消。
无杂散信号动态范围
  ADC的线性特性通常以其无杂散信号动态范围(SFDR)表示,在接收器天线的入射功率达到相当水平时,此特性变得非常关键,这可能发生在当目标信号很强(理想情形),或频带内出现强干扰之时。如果是后者,ADC的线性特性就决定了目标信号能否被解调,特别是当目标信号功率很低时。由于强干扰的出现,可能会让总信号(目标信号加干扰源)接近模拟输入的满刻度范围,而限制了任何自动增益控制(AGC)功能的应用。此时,ADC固有的线性性能就变成了瓶颈。
  就像抖动会限制SDR设计师可以设定多高的中频一样,SFDR对其选择也有很大的影响。市场虽有许多ADC具备良好的线性特性,但都仅限于输入频率在200MHz以下,使高中频的优点受到SFDR滚降性能限制而无法实现。
  采用最先进BiCMOS工艺技术的新型模拟架构实现了模拟输入缓冲器的集成,可在高达数百MHz的范围提供很高的SFDR性能。ADS5463的模拟输入缓冲器能将敏感的模拟输入与转换器内部的开关电路完全隔离开,使设计师能轻易达到器件数据手册所列的性能。
  另外,ADS5463能在输入频率范围提供固定不变的阻抗值。如图2所示,ADS5463至少能在500MHz中频范围达到超过70dBc的SFDR性能。激增的性能将大幅简化无线电设计,当它配合非常高的信噪比和处理增益时更为有用。采用超高输入频率能进一步降低无线电成本,能省下额外的降频转换步骤与相关的元件材料。
  图2:ADS5463在模拟输入频率范围的SNR与SFDR性能(500MSPS采样频率)
  本文小结
  最新的混合信号技术,已能在前所未见的采样频率和模拟输入频率上提供强大性能,不但简化无线电设计,并提供更大工作带宽及更高灵敏度。ADC技术不断突破极限将持续为真正可重配置多标准无线电的来临奠定基础。
关键字:ADC  SDR 编辑:神话 引用地址:ADC技术在SDR实现中的挑战
上一篇:ELMOS发布全新IO-Link收发器 E981.10
下一篇:ADC性能提高的建议
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:44
如何实现大信号输出的硅应变计与模数转换器的接口
     电桥是精密测量电阻或其他模拟量的一种有效的方法。本文介绍了如何实现具有较大信号输出的硅应变计与模数转换器(ADC)的接口,特别是Σ-Δ ADC,当使用硅应变计时,它是一种实现压力变送器的低成本方案   硅应变计   硅应变计的优点在于高灵敏度,它通过感应由应力引发的硅材料体电阻变化来检测压力。相比于金属箔或粘贴丝式应变计,其输出通常要大一个数量级。这种 硅应变计的输出信号较大,可以与较廉价的电子器件配套使用。但是,这些小而脆器件的安装和连线非常困难,因而增加了成本,限制了它们在粘贴式应变计应用中 的使用。   不过,用MEMS工艺制作的硅压力传感器却克服了这些弊病。这种MEMS压力传感器采用了标准的半导体工艺
[嵌入式]
高速ADC产品已经成功流片并获百万元订单
国产高性能模拟数字转换器(ADC)研发商深圳灵矽微今日宣布,获得来自祥峰投资的数千万元Pre-A轮融资。 本轮融资将主要用于产品研发、团队建设以及业务拓展。 深圳灵矽微成立于2018年,拥有ADC架构、校准算法和电路模块三大核心创新技术。在不牺牲传统低功耗ADC的功耗利用率的前提下,已将转换速度提升至1GS/s,成功应用于激光雷达、示波器和5G通信的场景。 据祥峰投资官方消息,该公司成立仅2年时间,开发的1GS/s 8bit高速ADC产品已经成功流片,并获得了激光雷达客户百万元订单。 ADC芯片主要功能是把自然界温度、声音、图像等模拟信号转换为能被电子系统感知、储存和处理的数字信号,是联系现实世界与电子系统的桥梁,在通信、工业
[手机便携]
【C51自学笔记】D/A转换器++DAC0832芯片+A/D转换器+ADC0804芯片
D/A转换器:数字量D和模拟量A之间的转换。 D——》A:((高电平-低电平)/2^8 )*n n:输出的八位对应的十六进制数据对应的十进制 基本原理: 性能指标: 1、分辨率 分辨率是指输入数字量的最低有效位(LSB)发生变化时,所对应的输出模拟量(电压或电流)的变化量。它反映了输出模拟量的最小变化值。 分辨率与输入数字量的位数有确定的关系,可以表示成FS/2n。 FS表示满量程输入值,n为二进制位数。对于5V的满量程,采用8位的DAC时,分辨率为5V/256=19.5mV;当采用12位的DAC时,分辨率则为5V/4096=1.22mV。显然,位数越多分辨率就越高。 2、线性度 线性度(也称非线性误
[单片机]
【C51自学笔记】D/A转换器++DAC0832芯片+A/D转换器+<font color='red'>ADC</font>0804芯片
高速模数转换器输入阻抗测量
在通信领域,随着中频(IF)频率越来越高,了解输入阻抗如何随频率而变化变得日益重要。本文解释了为什么ADC输入阻抗随频率而变化,以及为什么这是个电路设计难题;然后比较了确定输入阻抗的两种方法:利用网络分析仪测量法和利用数学分析方法计算法。本文还介绍了正确使用网络分析仪的过程,并且提供了一个数学模型,其计算结果与实际测量结果非常接近。 利用高速ADC进行设计时,常常要考虑这样的问题: ADC的模拟输入阻抗与频率有何关系? 数据手册只给出对应一个频点的阻抗。如果要处理100 MHz以上的IF,那输入阻抗是多少?输入阻抗是随频率变化还是保持不变? 考虑在信号链中使用任何新器件时,输入/输出阻抗通常是让所需的信号链各模块
[测试测量]
高速<font color='red'>模数转换器</font>输入阻抗测量
DS18B20和ADC0832共同使用
#include reg52.h #define uchar unsigned char sbit DQ=P1^4; uchar data temp_data ={0x00,0x00}; uchar data display ={0x00,0x00,0x00,0x00,0x00}; unsigned char code ditab ={0x00,0x01,0x01,0x02,0x03,0x03,0x04,0x04, 0x05,0x06,0x06,0x07,0x08,0x08,0x09,0x09} ; //共阴数码管 uchar code table
[单片机]
ADC&&触摸屏实验及心得体会
概述: ADC通过把输入的模拟信号进行采集,经过量化和编码后转换为对应的二进制数值,并输出。主要参数有:分辨率(位数)、量程、采样速率。通常高档单片机、嵌入式处理器都会把ADC集成在芯片内部。但是集成在芯片内部的ADC一般采样速率会比较低,高速ADC一般都是自己做一片芯片。用到过的有ADC9288可达到100MSa/S、ADC8D1010可达到1GSa/S的采样率【这里两款ADC都已经把采样和转换集成在一起】。 触摸屏是一张和屏幕大小一样透明的东西,和显示屏是分开的。通常有电阻屏、电容屏、红外屏和超声屏。电阻屏触摸需要按下,使得屏的上下短接,检测电压求坐标。电容屏是靠人体感应到静电的流通,电流由屏的四个角落提供,各个角所提供的电
[单片机]
影响ADC总精度的因素
前面我们确定了模数转换器 (ADC) 的分辨率和精度间的差异。现在我们深入研究一下对ADC总精度产生影响的因素,通常是指总不可调整误差 (TUE)。 曾经想到过ADC的TUE技术规格中的 总 代表什么吗?它是不是简单到将ADC数据表的所有DC误差技术规格(即偏移电压,增益误差,INL)相加,还是要更复杂一些?事实上,TUE是总系统误差相对于ADC工作输入范围的比率。 更确切地说,TUE是单位为最低有效位 (LSB) 的DC误差技术规格。最低有效位 (LSB) 代表ADC的实际和理想传递函数之间的最大偏离。这个技术规格假定未执行系统级校准。在概念上,TUE是ADC运行方式中以下非理想类型数值的组合: ● 偏移误差
[电源管理]
影响<font color='red'>ADC</font>总精度的因素
如何实现STM32F407单片机的ADC转换
用到的引脚是PA3也就是ADC1的通道3 1、ADC的主要参数 a、分辨率----stm32f407的分辨率有6位、8位、10位、12位,参考电压如果是3.3 那么最小分辨率就是3.3/4095。 b、转换时间----stm32f407的最高允许频率是36M,最快转换时间 = 3+12个周期 =0.71us。 c、参考电压----2.4至3.3v。 2、工作过程分析 ADC转换是把外面输入到引脚的电压值转换成数字信号,单片机里面有一个模拟至数字的转换模块,我们可以控制它采集引脚的电压,stm32F407可以利用void ADC_SoftwareStartConv(ADC_TypeDef* ADCx)这个函数来控制转换。 3、详细的
[单片机]
如何实现STM32F407单片机的<font color='red'>ADC</font>转换
小广播
最新模拟电子文章
