一、什么是数字电源,跟模拟电源最本质的区别?
所谓数字化电源的本质在于电源对输出电流/电压的PWM调节是由数字芯片按照一定的数字控制方式和算法产生,这是数字电源的最本质特征。那些扩充了8位、16位单片机来提供数字输入输出操作界面、远程通讯接口但是电源的PWM调节还是依赖模拟电源调制芯片的电源,只能说它们长了个数字电源的脸,但是没有数字电源的“芯”。
二、数字电源实现的技术瓶颈问题有哪些?
目前数字电源依然存在高速/高精度的ADC技术问题(数字电源反馈输入);高速/高精度的电源PID调节或者其他算法的PWM调节;高速/高精度的PWM输出问题(数字电源DAC输出)。
很多的32位DSP/ARM片内的高速10位、12位ADC,作为高速ADC采集可用于高频开关电源,但是其信号输入范围一般是0~3.0/3.3V,工业现场通常的模拟输入范围正负10V却没有任何一款DSP或者ARM片内ADC能解决,只能在外端加入信号调理电路.ADI等少数几家著名的模拟器件厂商的产品目录中虽然有完全符合高速、高精度(16bit~18bit)、输入信号范围正负5V到正负10V的ADC产品,但是在中国大陆却极少见到成功的产品应用纪录,这其中的问题恐怕只有正在调试这些器件的工程师们心里面清楚。
高精度的电源PID调节或者其他算法的PWM调节在目前流行的32位DSP或者ARM处理器看来并不是个问题,但是如果要加上高速两个字,很多软件工程师恐怕就要皱眉头了。以TI运动控制领域的当家花旦TMS320F2812为例,如果电源设备的开关频率达到300KHz,在150MHz的系统频率下,留给软件工程师的任务是在500个DSP指令周期内完成ADC输入数据处理、电源PID函数调节等实时性要求最为苛刻的任务。如果要想避开电力电子器件在周期开通/关断时造成的谐波,ADC在器件开通的中间时刻采样,那么计数器采用UP-DOWN方式计数在计数周期值处同步触发ADC采样,这个时候软件工程师的可利用DSP指令周期就只剩下可怜的250个了,电源PWM调节任务相当艰巨!
如果说ADC问题可以外扩高速、高精度器件解决,电源PWM调节可以选用更高速度的DSP/ARM/FPGA来完成,那么最后一个高速/高精度的PWM输出问题,也就是高速数字PWM的分辨率问题,就只能靠提供DSP/ARM/FPGA的国际大厂商解决了。其实数字PWM的分辨率在开关电源的中低频范围内不成问题(这也是TI的C28X DSP能在电机驱动、变频器等领域大行其道的一个重要原因);但是到了高频开关电源,或者高精度电源领域,这个问题马上就变得很突出了。为什么高频、高精度数字开关电源国内依然是一片空白,大家用数字PWM分辨率的计算公式算一算会很清楚。
三、数字化到底有什么好处?为什么要搞数字化?有什么地方是模拟方法做不到的吗?
很多人说,我对电源的要求很低,不需要它有那么高的指标和特性——这种要求不高的应用目前还是数字电源的禁区。
那么数字电源总不能为数字化而数字化,它存在的需求市场就是模拟电源难以实现的一些区域,比方说采用SVPWM算法的大功率高压变频器。空间矢量算法自从提出到现在已经有十几年了,它相对于SPWM算法(可以用模拟方案实现,国内很多公司也有用DSP实现)的优势国内的文献和技术报告也很多,这就是数字技术存在的地方。而国内在这方面成熟的产品基本没有,市场一直被西门子、ABB这样的国外大公司垄断着。
要说到数字电源相对模拟电源的优势在哪?我觉得在于数字器件本身的灵活性。数字器件控制的电源内部参数可以在线调整,这就意味着电源的动态特性是可变的,能顺应负载在相当大的范围内变化同时还能保证一定的性能。数字电源的通讯优势使电源设备具有多样化的远程控制方式,这会给设备的运行、监察带来很多好处。
还有一点说起来好像挺远,但我认为应该是数字电源对模拟电源最致命的威胁:数字技术的发展太快,快的有点让人喘不过气。几年前单片机是单片机,DSP是DSP,界线好像挺清楚,现在32位的ARM也好,DSP也好,都是改进型的哈佛结构,构架的差别越来越模糊,性能越来越强,价格却越来越低。几年后,当低于1$却集成了高速、高精度ADC、DAC、PWM输出的高性能数字器件放在你面前,你还会守在模拟方案里么?
四、价格问题!
成本控制,电源设备的性价比永远是设计者必须遵守的原则。数字电源现早在十几年前就出现了,只是因为高高在上的价格让它一直局限在一些特殊的高端应用里。感谢这些年来电子技术的快速进步,让数字控制芯片性能不断飞跃,但价格不停的下跌,数字电源开始慢慢渗透占领传统模拟电源的应用领域,而且发展越来越快。有朋友说,数字芯片的价格超过40我不会考虑,还有的朋友价格阈值要求更高,超过20都不考虑。但是提醒一下数字器件的降价方式算是有两种,一种是传统的方式,就是一个型号的器件价格慢慢下降,另一个是生产公司推出新型廉价的替代产品。这第二种变相降价方式我认为是数字器件特有,动作特别大,新产品价格出来跟同一内核的老产品价格比起来甚至能缩水到几分之一。建议作为一个设计者,对数字器件要保持相当程度的技术关注。什么时候开始*估一个器件的性能,什么时候考虑把某个方案作为技术储备,什么时候把方案作为正式的产品生产方案都要考虑到。。.。。.依赖于高技术产品公司的研发部门负责人,是必须要有这样的技术眼光的。
关键字:数字电源 技术问题
编辑:神话 引用地址:数字电源设计与实现的技术问题
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:57
大联大友尚推出基于ST产品全桥相移DCDC转换器数字电源方案
大联大友尚集团推出基于ST产品的全桥相移DC-DC转换器数字电源方案 2021年5月10日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下友尚推出基于意法半导体(ST)STM32G474的500W全桥相移零电压切换DC-DC转换器数字电源解决方案。 图示1-大联大友尚推出基于ST产品的全桥相移DC-DC转换器数字电源方案的展示板图(一) 由于现代化电子产品对于工作效率与体积的需求逐渐严苛,传统线性式电源供应器逐渐被切换式电源供应器取代。通过提升切换频率,切换式电源供应器能够有效缩小变压器与电感铁芯的体积,进而提升系统效率且同时缩小产品的体积。然而采用一般硬式切换的电源供应器功率晶体管须承受更
[电源管理]
英飞凌收购Primarion 增强电源管理实力
英飞凌科技股份公司(Infineon)近日宣布,该公司已收购Primarion公司全部股权,进一步加强在电源管理应用领域的实力。Primarion是设计、制造和销售计算、图形和通信应用数字电源IC的厂商。总部设在加利福尼亚州托兰斯的Primarion是一家无晶圆厂半导体公司。
数字电源IC是快速发展的新兴电源IC市场,正逐步取代目前的传统模拟解决方案。数字电源IC的优势体现在能够通过调整主要系统参数无论在任何运行条件下都可优化电源的效率和性能,同时具备先进的诊断、遥测和非线性控制功能。它无需采用大容量输出电容器和集成模拟解决方案运行所需的众多无源组件,可提高功率密度,降低系统成本。根据市场调查公司iSuppli
[焦点新闻]
基于数字电源控制器UCD3138的一种新的输入电流检测方法
1 引言 1.1 数字电源控制器UCD3138
的应用 数字电源控制器UCD3138
因其自身所具备的良好的前馈功能,通信功能和可编程性等特点,在DC/DC电源中通常置于副边侧。常见的拓扑方案包括全桥,半桥和LLC 等。图1
所示的是应用数字电源(控制器)UCD3138 的硬开关全桥系统框图。UCD3138
位于副边侧,通过数字隔离器ISO7420CF完成驱动信号向原边侧的传递。 Figure 1. 硬开关全桥系统框图 1.2 隔离电源拓扑中的电流互感器 图2
所示的是应用于全桥等拓扑中的电流互感器。其原边侧串入主功率回路,副边侧将按比例(比例系数为互感器的匝比T)衰减后的电流信息通过与采样电阻相乘
[测试测量]
模拟电源与数字电源的比较与选择
一种新技术的引入通常需要一个过渡过程,在这个过程中,用户不断地检验新技术中实际可行的因素和不切实际内容。本文旨在澄清模拟与 数字电源 管理之间的不同。从多方面考察两种技术差异及其对系统性能的影响。表1、表2分别列出了各自的优、缺点。
从用户的角度看,很难确定哪一种方式更好。不断提高的系统复杂度为考虑使用数字电源管理方案的用户铺平了道路,虽然有些设想在不久以前还看起来难以逾越。但是,数字电源产品的应用案例及其相关的一些传说表明,人们在某种程度上为数字系统所能处理的问题蒙上了一层不切实际的光环。随着这项技术步入其自然的发展轨道,应该平息其所伴随的神秘色彩以及不切实际的宣传。用户随后所面临的问题是:那一种方案最好?
总的来说
[新品]
数字电源能否取代模拟电源?
本文主要是对 数字电源 和 模拟电源 这两大阵营各自的存在模式以及其自身存在的优劣势作出简要的分析,为之后对于这方面的选择提供参考性的建议。 1 数字电源VS模拟电源发展趋势 目前在整个市场中数字电源技术所占的比例正在逐步增长,不过,随着越来越多的系统开发商采用这种技术,数字技术似乎正在成为电源系统设计的新趋势。 模拟开关式电源已经使用了几十年。其设计为人们所熟知,而且有许多优秀的教科书、仿真工具包、应用手册和研讨会。还有众多厂商提供的大量低成本集成电路,其封装了许多功能,从集成栅极驱动器及开关到电流感应和保护。 数字控制拥有一些模拟世界不具有的特性,其使开关式电源设计拥有迄今还不可能实现的功能。想想一家电源厂商有许多不同
[电源管理]
PMBus——数字电源开放标准协议
近年来,许多相关的因素导致对数字电源管理的需求急剧上升。许多板卡设计人员已经转向开发中间总线电源结构,通过使用多个单板DC/DC转换器来产生不同硅器件所需要的多样化的电源要求。这导致一个很明显的结果就是在产品的设计、生产测试及日常使用的过程中,配置、控制及监控这些电源将变得更加的复杂。光是控制上电/下电时序就需要专门的可编程集成电路及大量的额外部件,更别说用于灵活的系统级控制和诊断所需要的配置或实时反馈设施。
目前许多高性能的DC/DC转换器仍是通过简单的无源元件产生的模拟信号来进行设置和控制。即使具有最先进电源转换拓扑结构的高性能转换器,也有可能需要使用外部调节电阻和电容来确定诸如启动时间、输出点值及开关频率等参数。
[电源管理]
基于STC12 C5410AD单片机的数字电源设计
引言
数字电源目前主要应用在数据通信、存储、服务器等性能和智能化要求较高的领域。在美国TI公司等半导体企业的推动下,数字电源技术有了快速发展。
业界都比较认同TI公司对数字电源所下的定义:
数字电源就是数字化控制的电源产品,它能提供配置、监控和管理功能,并延伸到对整个回路的控制。
数字电源具有以下特点:数字化控制的电源转换,以MCU(微控制器)或DSP(数字信号处理器)为核心,它能实现PWM(脉宽调制)稳压回路控制、软件启动等功能;数字电源管理,对电压和电流等电源输出进行配置的功能;采用整合数字电源(fusion digital power)技术,实现了开关电源中模拟组件与数字组件的优化组合,例如,功率级所用的模拟
[电源管理]
数字电源简介
什么是数字电源|稳压器|稳压器,业界对此并没有一个清晰统一的定义,各个公司对此的解释也不尽相同。
TI从功能上对数字电源进行了定义:数字电源就是数字化控制的电源产品,它能提供管理和监控功能,并延伸到对整个回路的控制。
意法微电子(ST)则从系统框架的层面进行了阐述,“DPM的概念是:通过一个数字内核和嵌入式通信接口(通常为I2C)对多个电源转换模块和外部元件进行控制。”
电源模块厂商Astec(EmersON的子公司)对DPM的看法是是在电源系统内部以及PWM控制回路进行管家式管理。因此,DPM的框架主要为一个或多个MCU、一些读写存储器、通信接口和各种推挽式功率放大器和传感器。
[电源管理]
