ADI实验室电路:共模直流电压电路监控系统
最新更新时间:2012-12-28来源: 互联网关键字:ADI  实验室电路  共模直流  电压电路  监控 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电路功能与优势
图1所示电路监控系统中的电流,可在高达+500 V的正高共模直流电压下工作,且误差小于0.2%。负载电流通过一个电路外部的分流电阻。分流电阻值应适当选择,使得在最大负载电流时分流电压约为500 mV。
图1
图1:高共模电压电流监控器(未显示所有连接和去耦)
与外部PNP晶体管配合使用时, AD8212 能在具有大于500 V的正高共模电压情况下,精确放大小差分输入电压。
电流隔离由四通道隔离器ADuM5402 提供。这不仅是为了提供保护,而且还可将下游电路与高共模电压隔离开来。除了隔离输出数据以外,数字隔离器ADuM5402还为电路提供+3.3 V隔离电源。
AD7171 的测量结果通过一个简单的双线SPI兼容型串行接口,以数字码形式提供。
这一器件组合实现了一款精确的正高压供电轨电流检测解决方案,具有器件数量少、低成本、低功耗的特点。
电路描述
该电路针对最大负载电流IMAX下500 mV的满量程分流电压而设计。因此,分流电阻值为RSHUNT = (500 mV)/(IMAX)。
AD8212工艺具有65 V的击穿电压限制。因此,共模电压必须保持在65 V以下。通过采用外部PNP BJT晶体管,共模电压范围可以扩展到500 V以上,具体取决于晶体管的击穿电压。
图2
图2:AD8212采用外部PNP晶体管的高压工作模式
AD8212没有专用电源。相反,该器件实际上利用一个内部5 V串联调节器使自身“浮动”脱离500 V共模电压,从而创建出一个5 V电源,如图2所示。此调节器确保所有端子中的最大负端COM(引脚2)始终要比电源电压(V+)低5 V。
在此工作模式下,AD8212电路的电源电流(IBIAS) )完全基于电源电压范围和所选的RBIAS电阻值。例如,对于V+ = 500 V和RBIAS = 500 kΩ,
IBIAS = (500 V −5 V)/RBIAS = 990 μA。
在此高电压模式下, IBIAS应当介于200 μA和1 mA之间。这样可以确保偏置电路处于激活状态,从而让器件可以正常工作。
注意,500 kΩ偏置电阻(5 × R2)由五个单独的100 kΩ电阻构成。这是为了提供保护,以防电阻电压击穿。通过消除电阻串正下方的接地层,可以增加额外的击穿保护。
流经外部分流电阻的负载电流在AD8212的输入端产生电压。内部放大器A1通过促使晶体管Q1籍由电阻R1传导必要电流做出响应,以均衡放大器A1反相和同相输入端处的电位。
流过晶体管Q1发射极的电流(IOUT) 与输入电压(VSENSE) 成比例,因此也就与流过分流电阻(ILOAD) 的负载电流(RSHUNT)成比例。输出电流 (IOUT)通过外部电阻转换成电压,而外部电阻值取决于应用中所需的输入至输出增益。
AD8212的传递函数为:
IOUT = gm × VSENSE
VSENSE = ILOAD × RSHUNT
VOUT = IOUT × ROUT
VOUT = (VSENSE × ROUT)/1000 gm = 1000 μA/V
输入检测电压具有固定范围,即0 V至500 mV。输出电压范围可以根据ROUT值进行调整。当VSENSE发生1 mV变化时,即可在IOUT上产生1 mA变化,而当后者流过5 kΩ电阻时,又会在VOUT处产生1 mV变化。
在图1所示电路中,负载电阻为24.9 kΩ,因此增益为5。500 mV的满量程输入电压会产生2.5 V输出,这对应于AD7171 ADC的满量程输入范围。
AD8212输出设计用于驱动高阻抗节点。因此,如果与转换器接口,则建议对ROUT两端的输出电压进行缓冲,以保证AD8212的增益不受影响。
注意, ADR381 和AD7171的电源电压由四通道隔离器ADuM5402的隔离电源输出(+3.3 VISO)提供。
AD7171的基准电压由精密带隙基准电压源ADR381提供。ADR381的初始精度为±0.24%,典型温度系数为5 ppm/°C。
虽然AD7171 VDD和REFIN(+)都可以采用3.3 V电源,但使用独立的基准电压源可提供更高的精度。可选择2.5 V基准电压源来提供充足的裕量。
AD7171 ADC的输入电压在ADC的输出端转换为偏移二进制码。ADuM5402为DOUT数据输出、SCLK输入和 PDRST 输入提供隔离。虽然隔离器是可选器件,但建议使用该器件来保护下游数字电路,使其不受故障状况下的高共模电压影响。
代码在PC中利用SDP硬件板和LabVIEW软件进行处理。
图3中的曲线图显示,受测试的电路如何在整个输入电压范围(0 mV至500 mV)实现了不足0.2%的误差。另外还比较了LabVIEW记录的ADC输出代码与基于理想系统而计算的理想代码。
图3
图3:输出和误差与分流电压的关系图
PCB布局考虑
在任何注重精度的电路中,必须仔细考虑电路板上的电源和接地回路布局。PCB应尽可能隔离数字部分和模拟部分。本PCB采用4层板堆叠而成,具有较大面积的接地层和电源层多边形。
常见变化
关于正电源的高端检测,目前有多种解决方案可用,包括使用检测放大器、差动放大器或二者某种组合的IC解决方案。
图4
图4:正共模电压大于+65 V时的双向电流检测
图4显示了一种可选电路,需要针对大于+65 V的正共模电压进行双向电流检测时可以使用该电路。通过在该配置中实施另一个AD8212,可以分别测量电荷和负载电流。注意,VOUT1会随着ILOAD流过分流电阻而不断升高。VOUT2会随着ICHARGE流过分流电阻而不断升高。
电路评估与测试
警告!高电压。此电路可能包含致命电压。除非是接受过相关培训、懂得高压电路操作的专业人员,否则请勿操作、评估或测试此电路,或者进行电路板装配。加电之前,必须先熟悉该电路以及高压电路操作的所有必要注意事项。
本电路使用EVAL-CN0218-SDPZ电路板和EVAL-SDP-CB1Z系统演示平台(SDP)评估板。这两片板具有120引脚的对接连接器,可以快速完成设置并评估电路性能。EVAL-CN0218-SDPZ板包含要评估的电路,如本笔记所述。SDP评估板与CN0218评估软件一起使用,可从EVAL-CN0218-SDPZ电路板获取数据。
设备要求
带USB端口的Windows® XP、Windows Vista®(32位)或Windows® 7(32位)PC
EVAL-CN0218-SDPZ电路评估板
EVAL-SDP-CB1Z SDP评估板
CN0218评估软件
电源电压:+6 V或+6 V壁式电源适配器
最大负载电流下最大电压为500 mV的分流电阻
电子负载
开始使用
将CN0218评估软件光盘放进PC的光盘驱动器,加载评估软件。打开我的电脑摂,找到包含评估软件光盘的驱动器,打开Readme文件。按照Readme文件中的说明安装和使用评估软件。
功能框图
电路的功能框图参见本电路笔记的图1,电路原理图参见EVAL-CN0218-SDPZ-SCH.pdf文件。此文件位于CN0218设计支持包中
设置
EVAL-CN0218-SDPZ电路板上的120引脚连接器连接到EVAL-SDP-CB1Z (SDP)评估板上标有“CON A”的连接器。应使用尼龙五金配件,通过120引脚连接器两端的孔牢牢固定这两片板。
将一个分流电阻(RSHUNT
测试
为连接到EVAL-CN0218-SDPZ电路板的+6 V电源(或壁式电源适配器)通电。启动评估软件,并通过USB电缆将PC连接到SDP板上的微型USB连接器。
一旦USB通信建立,就可以使用SDP板来发送、接收、捕捉来自EVAL-CN0218-SDPZ板的串行数据。随着电子负载的逐级调整,可以记录不同负载电流值下的数据。
有关如何使用评估软件来捕捉数据的详细信息,请参阅CN0218评估软件Readme文件。
关键字:ADI  实验室电路  共模直流  电压电路  监控 编辑:神话 引用地址:ADI实验室电路:共模直流电压电路监控系统
上一篇:低压差线性稳压器(LDO)的噪音问题解析(二)
下一篇:如何设计大容量开关电源
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:57
ADI公司的Gabriele Manganaro晋升为IEEE会士
ADI公司工程总监Gabriele Manganaro,以其在高速转换器设计方面的卓越领导才干,被任命为IEEE(美国电子电气工程师协会)会士。晋升为IEEE会士需要经过非常严格的评估程序,每年仅有不到0.1%的IEEE投票会员有幸获此殊荣。 Manganaro拥有意大利卡塔尼亚大学工程博士学位,自2010年起担任ADI公司高速转换器工程总监。他从事数据转换器设计事业已超过20年。 高速转换器部门产品线总监Dave Robertson表示: 多年来,Gabriele一直是数据转换器领域的一颗耀眼明星。当他于五年多以前加入我们时,便立即为ADI公司高速转换器部门做出了贡献。荣获IEEE会士是对Gabriele在其职业
[半导体设计/制造]
<font color='red'>ADI</font>公司的Gabriele Manganaro晋升为IEEE会士
ADI在IMS2012上展示最新RF IC产品
IMS2012,加拿大蒙特利尔——今年6月17-22日在加拿大蒙特利尔举办年度IEEE MTT-S国际微波专题研讨会(IMS2012),Analog Devices, Inc.(ADI公司)展示了其RF IC产品线的最新产品ADF4159,AD9914,AD9915 DDS IC和AD9128等。该新品针对广泛的应用改进了无线电架构。ADI在展位号#1725展示完整的高性能RF IC产品阵容,包括:数据转换器、放大器、锁相环(PLL)直接数字频率合成器(DDS) IC、集成式RF IC、微波技术以及全新软件定义无线电(SDR) FPGA夹层卡(FMC),可让工程师快速地将高速模拟电路和高性能数字电路相结合。 ADI线性和射频部门
[网络通信]
格灵深瞳:视频大数据时代下的安防监控发展之路
平安城市的建设,已经走过了十几个年头。在经历了前端建设、高清改造、视频联网之后,如何最大效率地利用这些前端设备所采集的视频信息,成了安防监控行业最大的挑战。 一方面,一台摄像机24小时不停地录制图像,时间久了, 产生的数据量是非常惊人的。世界上每生产两块硬盘,就有一块用于 存储 安防监控的视频数据。就拿北京市为例,在北京,用于安全监控的摄像头数量超过了200万个,每一个摄像头都在24小时不停地录制图像。这就意味着,每一天这些摄像头都会录制两百多万天的图像,折合起来,总时长将超过五千年。 这样庞大的数据量,需要耗费巨大的存储成本。因此,一般情况下,每隔30天(或者更短时间),就需要将之前存储的视频循环覆盖。这样做的结果就是,不仅白白
[安防电子]
ADI推出业界最低功耗模拟微控制器
中国,北京——Analog Devices, Inc. (NASDAQ:ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商和数据转换器市场份额领先者*,最近推出一款全集成式4 kSPS、24位数据采集片上系统ADuCM360,其中整合了双核、高性能、多通道Σ-Δ型ADC、一个32位ARM CortexTM M3 MCU,以及Flash/EE存储器。该器件工作电流为1 mA,用于直接与工业过程控制中的4至20 mA外部环路供电型精密传感器接口。ADuCM360的休眠电流较低,进一步提升了其在电池供电应用中的效用。 ADuCM360微控制器的内核是一个低功耗32位ARM精简指令集机器,集成了一个支持有线(SPI、UART、I²C)
[传感器]
LED灯具的智能节能监控系统的解决方案
 当前“十城万盏”工程正在日益深入的在各试点城市推广,很多试点外的城市也在积极探索LED照明的模式,寻求缓解自身城市电力紧张现实的先进解决方案。   城市路灯照明是人们日常生活中必不可少的公共设施。据了解,当前我国路灯照明耗电量约占总耗电量的15%.面对供电的紧张局面,人工控制、路灯巡查成为了必不可少的现实工作,同时也是一项需要耗费大量人力物力的工作。现有传统的节电措施仅仅靠夜晚间隔关灯、调整路灯开关时间、用电紧张时关闭景观照明等举措来实现,方法单纯且收效甚微。在当前LED路灯在全国探索前行的道路上,更需要结合LED路灯自身特点探索其独属的LED控制系统。   据了解,目前市场应用于LED驱动电源管理、LED灯具的智能节能监控
[电源管理]
无线视频监控将开启无线网络第二春
  从1997年802.11标准的诞生,802.11系列无线网络系列产品在全球生根发芽,并开始迅猛发展,无线网络应用开始了它的第一春。随着全世界网络建设的热潮,无线网络作为有线网络的有效补充和延伸,凭借其固有的特性,在网络应用中发挥了有线网络无法替代的作用,无线网络最终为自己博取了一席之地。然而,网络建设热潮退去之后,无线网络似乎也失去些许发展的方向。但是它并没有停下脚步,仍旧在个人及企业无线化、农村城市信息化发挥着重大的作用。    信息技术的应用一日千里,回想当初,企业的信息化建设从构建电脑安装初级版管理软件开始,进一步实施网络建设,最终完善企业的ERP系统,现代企业大多已经实现了全面信息化。然而,随着网络化发展日趋成熟,
[安防电子]
基于ARM平台的远程视频监控系统的研究
  引言   视频监控系统是安全防范系统的组成部分,它是一种防范能力较强的综合系统。现今监控系统已经步入了数字化、网络化时代,即视频从前端图像采集设备输出时即为数字信号,并以网络为传输媒介,基于TCP/IP协议,采用流媒体技术实现视频在网上的多路复用传输。使用嵌入式系统实现远程视频监控技术,符合网络化数字化的特点,对公安、安防等行业有着重要的现实意义。   视频监控系统一般采用基于PC机平台+视频采集卡的形式,该方案系统体积大、成本高,在远距离、多点系统中实现困难。本设计采用三星公司的S3C2440 硬件平台(CPU芯片含有视频采集接口),软件平台是Linux-2.4.20操作系统内核,由于Linux操作
[单片机]
基于ARM平台的远程视频<font color='red'>监控</font>系统的研究
常见问题解答:如何在SPICE中构建铂RTD传感器模型
简介/概述 KWIK(技术诀窍与综合知识)电路应用笔记提供应对特定设计挑战的分步指南。对于给定的一组应用电路要求,本文说明了如何利用通用公式应对这些要求,并使它们轻松扩展到其他类似的应用规格。该传感器模型支持对电阻温度检测器(RTD)的电气和物理特性进行SPICE仿真。SPICE模型使用了描述RTD(其将温度转化为电阻)物理行为特性的参数。它还提供了一个典型的激励和信号调理电路,利用该电路可演示RTD模型的行为。 RTD概述 RTD是阻性元件,其电阻随温度变化而变化。RTD的行为已为人所熟知,可用于进行精密温度测量,精度可达0.1°C以下。RTD通常由一段缠绕在陶瓷或玻璃芯周围的导线构成,但也可以由镀在衬底上的厚膜电
[传感器]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
