为了提高效益,太阳能光电厂家加速合并
最新更新时间:2013-01-29来源: 互联网关键字:提高效益  太阳能  光电 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着全球太阳光电产能过剩,供需失衡导致严重杀价竞争,在以现金成本价格出货造成严重亏损的情况下,厂商莫不期待产业加速整併。全球太阳光电产业重整的路径存在几种可能--非自愿倒闭、自愿退出、无效产能、策略联盟、购併。
  负债累累导致非自愿倒闭
  随着低于成本的杀价竞争造成厂商持续亏损,在营运资金不堪赔累的情况下,成本竞争力较弱的欧美厂商因亏损幅度较大,率先出现破产现象。
  另外,垂直整合度较高、财务体质不佳的中国大陆厂商,也已出现缺乏资金与政策奥援的中小型专业厂商倒闭现象;而组织精简、成本竞争力高,甚至有异业母公司资金奥援的中型厂商倒闭风险则相对较小。至于负债比高达五成至九成的大型厂商,在就业、金融、经济衝击大的考量下,获得政府内需订单、融资协助的可能性极高。
  自愿退出潮未起
  在閒置产能维持成本不高、处置设备换取现金十分有限,以及对于绿能需求趋势的期待、太阳光电产业戏剧性反转发展路径等供需特性下,儘管已出现士气低落现象,但失望的自愿退出潮尚未发生。
  无效产能淘汰途径难发挥
  透过研发实力,拉开与竞争者转换效率落差,使之成为无效产能为另一可能路径。惟在技术相对成熟、製程相对简单的硅晶太阳光电技术上,厂商要发挥能力形塑技术障碍的空间塬已不大;在电池片转换效率提升有叁分之二仰赖硅晶片、银铝浆等外购塬材料的情况下,塬材料供应商显然握有较大的创新主导权,让电池製造厂商难以建构足够的专属核心竞争力;加上技术人才快速流动,造成厂商竞争力差异迅速消失,要透过无效产能的方式淘汰厂商仍需相当时间。
  策略联盟降低竞争
  透过策略联盟方式降低竞争、减少亏损、分摊成本,可让厂商在资金短缺的情况下「相互取暖」,静待其他竞争力不足厂商的淘汰,属于相对被动、温和的产业重整路径。
关键字:提高效益  太阳能  光电 编辑:神话 引用地址:为了提高效益,太阳能光电厂家加速合并
上一篇:设计多级工业电源的方法详解
下一篇:新一代功率器件将在2013年迎来技术大挑战
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:44
基于FPGA/MCU的光电式滚转角测量仪
  引言   对于智能化弹药而言,弹丸滚转角是执行弹道修正功能、实现精确制导的重要初始参数,可通过安装于弹体的陀螺仪或者磁探测模块进行测量,但在实验室环境下需要有一个外部基准来验证测量结果的准确性。本文设计基于FPGA/MCU的光电式滚转角测量仪,安装于实验转台上,实时输出滚转角度值,为弹体的滚转角测量提供对照基准,并可与上位机进行通信,将数据传送到主机中进行后续处理。   系统整体方案   滚转角测量仪物理架构如图1、2所示。a为滚转体,可沿轴向做360度旋转,在滚转体上某固定位置安装红外发光二极管k,光束方向沿截面径向朝外;b为侧支架,为了减少环境光线的干扰,采用封闭式设计,沿支架周向均匀安装n个光敏接收电路
[单片机]
基于FPGA/MCU的<font color='red'>光电</font>式滚转角测量仪
浅谈太阳能发电系统控制板的设计
0 引言   近年来,随着人们对环境问题的关注,地球对于清洁能源的要求也越来越高。本公司一直致力于研发太阳能发电的功率调节系统(PCS)。   结合太阳能发电系统控制板的研发案例,针对并联多个太阳能电池板的系统进行调整的问题,本文就降低成本和增设并联个数的方法进行介绍。   1 系统概要   图1为大规模太阳能发电系统的原理框图。      该系统的特点是,太阳能电池板和单元逆变器分组与系统相连(AC连接),将系统保护等信息汇总后作为信号发送到主控制器,并由此控制器控制各单元逆变器(通过RS485通信连接到菊花链连接)。   每个单元逆变器的控制部分如图2所示。      通过使用
[电源管理]
浅谈<font color='red'>太阳能</font>发电系统控制板的设计
以MSP430单片机为控制运算核心的CCD可选调光电控系统设计
1.引言 自我国研制出第一台大型经纬仪以来,摄影一直是电影经纬仪用于对飞行器(导弹,火箭,宇宙飞船)的主要测量记录手段。摄影胶片记录的内容在判读时能否被发现,与目标相对背景的对比度有极重要的关系。调光的目的在于使胶片的曝光量保持在胶片感光特性曲线的直线段所规定的范围之内: (r为底片反差系数),而不受外界背景亮度变化的影响。以前经纬仪传统的摄影调光是采用变换平衡电桥参数的方法来控制像面照度,检测元件为光敏电阻。为了适应胶片感光度、摄影频率和天空背景亮度等各种摄影条件。就要由操作人员来装定数种不同,并按一定关系排列的背景照度值。每次摄影时,预先用照度计测出天空背景照度值,还要查曝光列表,选择合适的电阻装定在检测电桥的一个臂上,用
[单片机]
以MSP430单片机为控制运算核心的CCD可选调<font color='red'>光电</font>控系统设计
抗外来光能力强、结构简单的发光二极管发光电
抗外来光能力强、结构简单的发光二极管发光电路 电路的功能 光开关作为检测有无遮档物体的传感器,在工厂的自动生产线上被广泛应用,几乎所有这种产品都是用小型元件组装成的,其输出为继电器接点式或开路集电极式,本电路则是构成简单、工作稳定的光开关驱动电路。 电路工作原理 为了使发光二极管有大的峰值电流流过,采用占分比很小的脉冲电流让发光二极管发光。电路采用了NE555IC,R2选择了比较低的阻值,可以产生RW=0.7C1.R2的脉冲,其同期由R1决定,一般取1MS左右。 本电路的特点是TR2截止时,C2经由R5充电,TR2导通时,C2放电,使LED1获得大电流,即使TR2损坏造成短路,LED也能受到保护。此
[电源管理]
抗外来光能力强、结构简单的发光二极管发<font color='red'>光电</font>
得可太阳能荣获全球科技大奖
第六届全球科技大奖颁奖典礼在弗罗里达州奥兰多SMTA国际会议期间举行,该奖项的国际评委会对在2009年7月至2010年7月期间,推出的创新卓越产品进行评选,最后选出“世界最尖端”的创新科技颁发此项殊荣。 得可PV3000平台,在太阳能生产设备组别中胜出。它无论在创新、速度、产能提升、质量贡献、成本效益、环保、容易操作性、可维护性与可维修性方面,都被认为是具备最佳太阳能技术的产品。 得可可替代能源业务经理Darren Brown说:“全球科技大奖是一个声望甚高的奖项,我们很高兴能获得此荣誉。得可创新的PV3000平台为太阳能生产商创造了许多生产优势,包括同时采用多个印刷头的设置大大提高了生产力。如今,我们在这
[半导体设计/制造]
动态电源路径管理简化了太阳能板对电池的充电
最初,TI 的线性充电稳压器bqTINY-III 系列只是设计用于通过一个 AC 适配器或 USB 端口为单体锂离子电池充电,然而,这些 IC 也非常适用于由太阳能板供电的应用。 太阳能电池通常是由 p-n 结组成的,p-n 结中入射光线能量(光子)通过导致 电子 和空穴的重新组合来产生电流。由于 p-n 结的特性类似于二极管的特性,因此我们通常以如图 1 中所示的 电路 作为太阳能电池特性的一个简化模型。 图 1 太阳能电池简化电路模型 电流源 IPH 会产生一个和太阳能电池上的光量度成正比的电流。在没有负载连接的情况下,几乎所有产生的电流均流经二极管 D1,其正向电压决定了太阳能电池的开路
[电源管理]
动态电源路径管理简化了<font color='red'>太阳能</font>板对电池的充电
日本为船舶设计安装风能和太阳能帆板
日本福冈的生态船舶动力公司(EMP)已经开始详细设计其水瓶座系统(AquariusSystem)风能和太阳能帆板。 目前该公司正同一些开发合作伙伴合作开发水瓶座系统风能和太阳能帆板。这种帆板将用来收集风能和太阳能,然后用来为船舶提供动力,以便减少燃油耗和温室气体排放。这种坚固的风能和太阳能帆板将产生一种有助于在海上、港口或抛锚时,船舶利用可再生能源。 每张帆板都将通过日本大阪KEI系统有限公司开发的计算机控制系统定位。在这些帆板不用时,可以收拢和储存起来。在风况不利时,可通过调节这些帆板的定位达到减少风阻力的目的,不过仍能够收集太阳能。 太阳能模块技术的最新进展意味着,现在可以利用一种组合的坚固帆板和太阳能收集装置。利用装在坚固
[新能源]
中国新能源规划预计年内完成 4大重点领域
    尽管金融危机仍吸引着全世界的眼球,但一场以新能源革命和低碳经济为主题的绿色浪潮正在席卷全球。从领跑者美国,到日本、欧洲各国,新能源战略是西方发达国家占领新的国际市场竞争制高点、主导全球价值链的新王牌。     在此背景下,我国新能源发展的现状如何,未来新能源的出路在哪里?     8月9日,首届亚洲能源论坛在广州召开。国家能源局副局长孙勤(注:8月13日被任命为中国核工业集团公司总经理)在论坛上透露,中国预计将在年内制定完成新兴能源的发展规划。      新能源产业发展有四大重点     “我国新能源产业发展有四大重点”,科技部原副部长尚勇在论坛期间接受记者采访时指出。     尚勇认为,要战胜当前的金
[工业控制]
小广播
最新模拟电子文章
