推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:53
如何用电池判断发光二极管质量
如何用电池判断发光二极管质量 用电池判断发光的电路如图1-29所示。 图1-29中,G为2节1.5V干电池,S为电源开关,RP为电位器,PA为毫安表,LED为发光二极管。PA可用指针式万用表的50mA档。 考虑到常见发光二极管的正向压降不超过2.3V,采用了两届电池串联构成3V的电源。由固定电阻R和电位器RP串联限流电阻,总阻值可在50V~300Ω内调节,其中R的作用是在RP调到零时起保护作用。发光二极管的工作电流1F由万用表独处。操作十分简单:和尚开关S,LED应立即点燃发亮,如感到亮度不够,可调节RP,至PA显示到LED的工作电流为止。如发光二极管不亮,应检查LED是否插反,电路是否虚焊,RP是否接触不良。如都不是,则
[模拟电子]
倒装焊结构发光二极管及其制造方法概要
本发明公开了倒装焊结构发光二极管及其制造方法,包括:在散热基板上制作第一金属层,并分别形成p电极区和n电极区;在所述第一金属层上形成金属凸点阵列;在LED芯片的p、n电极上形成第二金属层;将所述LED芯片的p电极和n电极分别对应所述散热基板上的p电极区和n电极区键合,并对相接触的第二金属层和金属凸点阵列加压、加超声、加热。本发明的倒装焊结构发光二极管,包括:一散热基板;第一金属层,位于所述散热基板之上,包括了p电极区和n电极区;金属凸点阵列,位于所述第一金属层上的p电极区之上;LED芯片,所述LED芯片的n电极位于所述第一金属层的所述n电极区之上,所述LED芯片的p电极位于所述第一金属层的所述p电极区之上。
[电源管理]
51单片机教程 第一个51程序 :点亮一个发光二极管
单片机就是一个小型CPU,在电子领域应用广泛,电视、冰箱、洗衣机、空调等产品中都能见到他们的身影。它是一个可编程的mcu,根据代码的不同可实现非常多功能 首先介绍两个软件 1、keil uvision4:这是一个单片机开发软件,用于调试,生成可执行文件HEX文件 2、proteus7.8:电路仿真软件 一、首先,到网上下载一个keil uVision4开发环境(用来编写C语言程序)或者下载我的软件,keil下载链接://download.csdn.net/download/mbs520/12191016 二、下载好之后百度keil4的安装教程,开始按百度步骤安装 一定要严格按照百度教程安装 安装成功后打开软件,
[单片机]
发光二极管怎么用万用表测试?发光二极管测试方法
1、用检测普通发光: a.用指针式万用表r×10k档,测量发光二极管的正、反向电阻值。正常时,正向电阻值(黑表笔接正极时)约为几十至200kω,反向电阻值为∞(无穷大)。在测量正向电阻值时,较高灵敏度的发光二极管,管内会发微光。若用万用表r×1k档测量发光二极管的正、反向电阻值,则会发现其正、反向电阻值均接近∞(无穷大),这是因为发光二极管的正向压降约在2v左右(部分发光二极管压降在3v左右,如白色发光二极管等),而万用表r×1k档内电池的电压值为1.5v,故不能使发光二极管正向导通。 b、用指针式万用表的r×10k档对一只220μf/25v电解器充电(黑表笔接正极,红表笔接电容器负极),再将充电后的电容器正极接发光二极管正极
[测试测量]
高亮LED手电筒的自制
高亮度发光二极管随着gan技术的突破,已经有了长足的发展。 高亮度可见光led已普遍应用在生活中的各个领域,如:显示、交通号志、汽车电子、背光源、建筑照明、建筑装饰等。随着市场的应用,高亮度发光二极管得到了空前的发展。 高亮度发光二极管的主要市场包括显示路况和高速公路讯息的单色显示器字幕;大型显示屏幕的全彩广告牌;汽车内外照明用的发光二极管;可携式产品用的背光源;建筑和特殊照明的照明应用;以及应用在电子设备部分,作为工业用指示灯及依客户要求的指示灯(例如新力公司的playstaTIon 2所使用的蓝光发光二极管)。展望高亮度发光二极管未来各应用领域的发展,可携式产品用的背光源、汽车、及照明市场,将成为其成长的动力。 与传统
[电源管理]
ZigBee-CC2530单片机 - 实现计算机串口通讯控制LED发光二极管
程序源码 /************************************************************** * 文件名称:uart2.c * 功 能:PC机控制发光二极管亮灭 *************************************************************/ #include ioCC2530.h #include string.h //定义led灯端口 #define LED1 P1_0 // P1_0定义为P1_0 #define LED2 P1_1 // P1_0定义为P1_1 #define uint unsigned int #
[单片机]
蓝色发光二极管晶片制备技术的一些缺陷
现在 LED 晶片厂商在制作LED蓝色芯片工艺大致分四种: 1. 蓝宝石衬底GaN基质LED 这是大多数晶片厂商常用方式,尽管还在提高材料生长和器件的制作水平,但蓝宝石衬底不导电,导热性能差、划片困难,抗静电力差,倒装焊工艺复杂,并且横向电阻大,高电流密度下工作电压高,浪费能耗。 2.碳化硅衬底GaN基质LED 由于衬底导电且导热,目前 半导体照明 芯片占优势,不过其价格太高,且划片困难。 3.GaN衬底GaN基质LED 这种工艺在外延材料质量可以明显提到,但价格存在太高,且器件加工困难。 4. 硅片 做GaN材料衬底 此工艺能使晶片具有良好导电性,晶体质量高,尺寸大成本低,易
[电源管理]
用监控开关模式占空比的方法诊断LED
工程师们一般通过监控HB LED(高亮度发光二极管)的正向电压VF来判断LED的好坏。正向电压的大幅变化可能表明一只或一串LED有品质退化,或完全损坏。对于多只串联的LED,其正向电压之和可以达到40V以上,如果电压不是以地为基准,则需要差动测量。除了大电压和差动测量的挑战以外,HB LED经常采用PWM(脉冲宽度调制)作调光。如果这样,就不能在低PWM占空比期间测出正向电压,因为此时LED不发光,不存在正向电压。对于一个驱动三只串联LED的迟滞降压LED驱动器,必须在Dim脚为高时,测量连接串的正负极间电压。
图1对于驱动三支串联LED的迟滞降压LED驱动器必须测量当Dim脚为
[电源管理]
